組み合わせ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 2123件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23205886] スペックを教えてください
 (ノートパソコン > 富士通)
2020/02/02 18:42:08(最終返信:2020/02/02 19:05:57)
[23205886] ...カスタマイズモデルは4GBオンボードと4GB、8GB、16GBメモリーの組み合わせで、実際はメモリースロットが有るようです。 スレ主さんの場合も、4GBオンボードと4GBメモリーの組み合わせで8GBではないでしょうか。 仕様表 http://www... 詳細
[23196742] メモリスロットについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70W)
2020/01/28 20:54:53(最終返信:2020/01/28 21:27:16)
[23196742] ...3=1&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1 メモリーの組み合わせ、取り付け方法は、マニュアル78ページ以降を参照して下さい。 http://www.fmworld... 詳細
[23192716] 起動が遅い気がする
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook T7 2019年夏モデル)
2020/01/26 19:39:17(最終返信:2020/01/27 17:14:19)
[23192716] ...約1TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル Optane メモリー の組み合わせですね。 昔、東芝のDynabook時代は、少しでも高速化を図るため、ハイブリッドHDDを採用していました... 詳細
[23182653] 「HOU」続報(ただし、進展はなし)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/01/21 18:37:11(最終返信:2020/01/21 18:37:11)
[23182653] ...細かい話など。 ・myukun73 さんのレビューによると、やはり「HOU」以外にも不正なキーコードが出る組み合わせがあるようです。それから、同レビューを読んで納得したところがあります。そうか、私は「HOU」を打つ時「U」を中指で打つから速く打鍵できてしまい... 詳細
[23161624] 各BTOメーカーのPCの品質や故障頻度ってどうなんですか?
 (ノートパソコン)
2020/01/11 19:01:05(最終返信:2020/01/21 00:10:12)
[23161624] ...分かってくるじゃないですか。 あと、PCに詳しい人同士間の話などで、 どこそこのメーカーはパーツの組み合わせが一部が安い物が使われている事で、 故障が多い傾向にあるなどといった事をお伺いしたいなぁと思っているのです... 詳細
[23179023] CPUの温度について
 (ノートパソコン > MSI > P65-9SE-473JP)
2020/01/19 20:41:06(最終返信:2020/01/19 21:42:40)
[23179023] ...Lenovoみな出した。 i7-9750H(34W,定格100℃)、RTX2060(80W,定格88℃) を組み合わせたノート。 人間が熱でへたらない限り、大丈夫。... 詳細
[23169290] ノートPCに常時接続してデータの保存場所にするには?
 (ノートパソコン)
2020/01/15 08:36:09(最終返信:2020/01/19 14:21:38)
[23169290] ...ためのアダプタ約500円(どちらもUSB3.0対応))。 転送速度の計測はしていないのでこの組み合わせでどのくらいの速度がでているかはわかりませんが、とりあえず今のところ実用上問題を感じない速度で読み書きができています... 詳細
[23148515] 同等スペックのデスクトップPCは?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・ブルーレイ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB623NSDH1W)
2020/01/04 18:25:08(最終返信:2020/01/06 21:26:55)
[23148515] ...レノボーやDELLのセパレート型デスクトップPCでストレージがSSDモデル、Office 2019プリインストールに1から2万円程度のPCモニターを組み合わせた方が良いように思います。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23123581] メモリの増設組み合わせについて
2019/12/22 23:03:14(最終返信:2020/01/02 19:50:43)
[23123581] ...メモリ増設の際の組み合わせ方法についてご教授お願い致します。 カスタマイズで4GBにして増設をしようと思いますが、以下も度の組み合わせが良いのでしょうか? ・初期の4GBに8GBを追加(安く済ませれる)... 詳細
[23140647] パソコン購入を検討しています
 (ノートパソコン)
2019/12/31 17:26:09(最終返信:2020/01/02 15:16:38)
[23140647] ...また、脱着の頻度が多いとドライブが壊れる。接触不良を起こしやすくなってしまいます。 あと、この組み合わせをお勧めしていないのが、BDドライブだとたまに再生出来ないことがあります。ソフトの更新が必要になるなど...com/item/K0001151393/ BDドライブ:https://kakaku.com/item/K0001011518/ の組み合わせでしょうか? ただ、驚く程予算を超えない事を考えると、BDドライブはそのまま、PCは第10世代になるi5を積んだ... 詳細
[10949054] DVDの取り込みについて
 (ノートパソコン > 富士通)
2010/02/16 07:54:41(最終返信:2019/12/31 22:27:32)
[10949054] ...回りくどい説明になってしまいました。 どちらかというと、こういったことが出来る統合ソフトをイメージしていますが、単品の組み合わせでももちろん可です。 ちなみに、PCにはこんなソフトが付属しています。(富士通のHPより) ひとつひとつ調べていくのは大変なので... 詳細
[23120409] ハードディスク空き容量について
 (ノートパソコン)
2019/12/21 14:59:20(最終返信:2019/12/29 18:33:41)
[23120409] ...のプロダクトキー(25文字)は分かっていますか? はい、PC裏面に貼り付けてあるキー: 数字とアルファベットの組み合わせ5文字一組が5組。全部で25文字。 >、一挙に Windows 10 をクリーンインストールする前提でなく... 詳細
[23113664] ノート型PCの買い替えで悩んでいます
 (ノートパソコン)
2019/12/17 23:56:47(最終返信:2019/12/25 19:11:30)
[23113664] ...なお、上記のモデルはSSDのみを搭載しているモデルなのですが、SSD128GB+HDD1TBという組み合わせのモデルもありましたので、そちらもご紹介します。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...SATA接続ではないところがポイントです(PCIe接続は、SATA接続タイプよりも倍以上高速なSSDです)。 上記2つのパーツの組み合わせは、PCを快適に動作させる上でも最も重要なパーツです(メモリもそうですが)。 もしかすると店舗によっては... 詳細
[22837555] パフォーマンスが微妙
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル AMD E2・500GB HDD・4GBメモリ搭載 NSLKB520NAFZ1B)
2019/08/04 03:24:31(最終返信:2019/12/23 19:18:26)
[22837555] ...AMD E2はグラフィックのみ価格相応…。 HDD500GBメモリ4GBの組み合わせと標準的な内容 少なくともIntel Celeron N4000には勝ってはいますが Pentiumモデルには総じて劣っています... 詳細
[23019605] DELLのパソコンサポートはどうでしょうか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 エントリー・プラス 4GBメモリ・64GB eMMC搭載モデル)
2019/10/31 13:46:12(最終返信:2019/11/27 00:15:39)
[23019605] ...直販の場合はそれが難しいので・・・) これは、顧客の期待値と、業者の経営方針にギャップが大きい例で、 いわば、「禁止組み合わせ」が延々とつづいているような、 DELLはだめ、NECもだめ、NTT系もだめ・・・ むこうへ乗り込んでケリをつけるのでしょうか... 詳細
[22945689] Chrome OSの仮想デスクトップが
 (ノートパソコン)
2019/09/25 07:24:44(最終返信:2019/11/06 20:49:07)
[22945689] ...これで待望の、仮想デスクトップでショートカットキーが 有効になりました。 事前に言われていたキーの組み合わせと異なり、かなり 戸惑いましたけど、最近の記事では正しいキーが紹介されています。 この更新に伴い... 詳細
[22512387] SX4はメモリ16GBまで増設可能でしょうか
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SX4 CF-SX4EDHCS)
2019/03/06 08:21:56(最終返信:2019/11/04 10:36:29)
[22512387] ...jp/~freewing/hardware/panasonic_lets_note_cf_nx4_upgrade_memory/ メモリーの増設の組み合わせで、本体側 4GBと空きメモリースロットに8GBに増設して合計12GBとなり、そのうち4GB×2=8GBがデュアルメモリーとして動作します... 詳細
[23018004] スリープ状態について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 3 15インチ/Ryzen7/メモリ16GB/512GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/10/30 16:57:40(最終返信:2019/10/31 13:02:11)
[23018004] ...載したデバイスを用いてテストを実施しました。 テストでは、アクティブな使用と最新のスタンバイを組み合わせた完全なバッテリ放電を行いました。 アクティブな使用部分とは、 (1) 複数の開いたタブを介して...この説明文自体がゴチャゴチャしていてとても分かりにくいですが、「アクティブな使用」と「最新のスタンバイ」を組み合わせたテストで「最大 11.5 時間」の駆動が確認されたものと解釈しました(スタンバイとはスリープを指すものと思われます)... 詳細
[22998251] インテル Wireless-AC 9260について質問です
2019/10/20 12:29:48(最終返信:2019/10/29 15:53:14)
[22998251] ...11acは「WAVE2」対応です。 殆どのIEEE802.11ac対応の親機はWAVE1ですので、2本アンテナでの 組み合わせでは最大867Mbpsの接続となります。 現在お使いの親機をこの先IEEE802.1ac対応機と交換して4本アンテナの... 詳細
[23013295] ノートパソコンが買いたい
 (ノートパソコン)
2019/10/28 06:05:32(最終返信:2019/10/29 10:33:05)
[23013295] ...\87,956 はいかがでしょう? 必要に応じて、これに別途外付けBlu-rayドライブを組み合わせます。 https://kakaku.com/item/K0001123925/ 中々に魅力的です... 詳細
