組み合わせ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 83件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15565038] vaio vgn-fz90hsでの使い方が解りません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/01/03 18:27:05(最終返信:2013/01/08 23:36:13)
[15565038] ...さい。」 という説明がありますが、@Aともにインストール途中でエラーになります。 どなたかこの組み合わせで市販のブルーレイ映画を観賞できるようにする 解決方法をご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします... 詳細
[15528166] 2D→3Dコンバートの実力は ?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2012/12/25 16:27:25(最終返信:2012/12/26 14:55:32)
[15528166] ...P577Ph2mさん 星屑とこんぺいとうさん 越後犬さん ありがとうございます。 PS3とHMZ-T1の組み合わせで3Dを見ているので、少し期待したのですが。 衝動買いを防げました。 私は、PowerDVD10... 詳細
[15066757] サードパーティUDF2.5ドライバって導入できますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12FBS-BK)
2012/09/15 03:17:12(最終返信:2012/09/18 02:29:45)
[15066757] ...購入をためらうのであれば、 1.XBOX用のHD-DVDドライバを使う(UDF2.5) 2.松下と東芝のドライバを組み合わせてUDF2.6を取り出す 上記ぐらいでしょうか。 その警告文の通り DVD-RAMドライバーをどこかから持ってきてインストールすれば良いです... 詳細
[14631926] ブルーレイについての初心者です。教えてください
2012/06/02 08:27:23(最終返信:2012/06/06 11:37:32)
[14631926] ...Data BRD-U8DM に添付の) DTCP-IP Disc Recorder を組み合わせて LAN ダビングの BD 焼きをしたことがありますが、「お知らせ LED」は何の問...R-XD04J の OEM らしいので、こちらも問題なさそうですが、どんな PC との組み合わせでも問題ないのかどうかはわかりません。 これらは別売りの AC アダプタがあるような... (内蔵ドライブ) あと、REGZA 37Z3と、外付けHDD+これらのドライブとの組み合わせで、BD、DVDともに焼けるってことですよね?                   ↓... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...あっ、そうだ。 ダイナブックのレグザリンクダビング機能付き(BR搭載型)を購入するより、今回の様な組み合わせの方が良いですよね?うちの場合XP-07も有りますので? mini5518さん > ダイナ...ダイナブックのレグザリンクダビング機能付き(BR搭載型)を購入するより、今回の様な組み合わせの方が良いですよね?うちの場合XP-07も有りますので? うーん、どうなんでしょうね。 ドライブ内蔵型はいろいろな場面でそれなりに便利だとは思います... 詳細
[14197605] 地デジを録画したBDを再生する方法
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2012/02/24 17:32:23(最終返信:2012/02/26 10:26:13)
[14197605] ...地デジを他の機器で録画したBDを再生するためにはPCの性能がかなり高いものが必要のようです。INTELのMPUとGPUの組み合わせでBD再生可能かどうかきまるようです。 また悪口を言うわけではないのですが、店員も地デジを録画... 詳細
[14118490] Lenovo製パソコンでバンドル版WinDVDが動かない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8E)
2012/02/07 05:51:19(最終返信:2012/02/07 05:51:19)
[14118490] ...及びアイ・オー・データに問い合わせしましたが、 「一部のLenovo製パソコンとアイ・オー・データ製ドライブバンドル版WinDVDの組み合わせで再生トラブル発生することが確認されております。」 というだけで、解決策はありませんでした。 ソフトメーカーからは最新バージョンのWinDVD... 詳細
[14040406] ネットワークダビングについて
2012/01/19 10:23:29(最終返信:2012/01/20 15:49:56)
[14040406] ...VDR-R2000 から BRD-U8DM への書き込みも、私が持っている LAN 経由の機器の組み合わせの中では二番目に速いです (高速 NAS へのダビングが一番速い)。 これは内蔵 HDD として...ムーブ送信を優先して VDR-R2000 を買い、今はすごく満足して使っています。(BRD-U8DM との組み合わせで BD 焼きもできるし、主目的である RECBOX にも持っていって保存できるし、かつそれらのダビングが速いし)... 詳細
[14017087] 初心者なので教えてください。
2012/01/13 12:39:08(最終返信:2012/01/15 09:15:03)
[14017087] ...Intelの統合ビデオを使う限り、Windows XPでは全滅ですね。 ドライバー等の入れ方、ケーブル、機器の組み合わせ等で、理論上問題なくても上手くいかないこともあります。 デジタルTV放送が見られるPCなら問題はないでしょう... 詳細
[13858934] CATV(TZ-HDW600M等)からネットワークダビング
2011/12/06 22:08:42(最終返信:2011/12/07 19:37:06)
[13858934] ...からのダビングはパナ製品相手以外にはできないのだろう」ということになりました。 その時のスレ主さんが実際にその組み合わせで試してみて、ダビングメニューが選べなかったとのことでした。 参考: http://bbs.kakaku... 詳細
[13786685] 最適なブルーレイドライブを教えてください
 (ブルーレイドライブ)
2011/11/19 18:53:05(最終返信:2011/11/19 23:48:20)
[13786685] ...それとUSB3.0はまだ安定的ではないため、特定のUSB3.0コントローラチップとUSB3.0デバイスとの組み合わせで うまく動作しないといった不具合もよく見られます。 そういったリスクも考えておかないといけません... 詳細
[13715216] チャプター作成
2011/11/03 11:13:00(最終返信:2011/11/03 21:45:58)
[13715216] ...com/bbs/-/SortID=13388684/  またマクセルVDR-R2000(HDDレコーダー)との組み合わせでも使っていますがこれも結構便利です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13373793/...com/bbs/-/SortID=13373793/  こういうブルーレイ以外のレコーダーとの組み合わせで、(編集後の番組の)単純ダビング焼き用機器として使うものだと認識していますが。  焼いたディスクを最近のブルーレ... 詳細
[13314298] AVCRECの再生
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/07/30 15:02:37(最終返信:2011/08/01 20:49:14)
[13314298] ...・・・確実だと思う。 回答ありがとうございます。 アキバで見てきた所、おっしゃる通りで、いろんなバンドルソフトの組み合わせで販売されていました。 DVD-Rが余っていたため、AVCRECで使おうと思いましたが、素直にブルーレイディスクを使うことにします... 詳細
[11930138] PowerDVDでは、このメディア形式の再生に対応していません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/09/18 20:42:48(最終返信:2011/07/19 10:32:53)
[11930138] ...同じ症状が出ます。3種類のATI系ビデオチップで試して全てでそうでした。それどころか、カードとMBの組み合わせ次第では、PowerDVD9 自体が起動しないとか、Power2Go などは起動してもBDドライブを認識しないといった症状が出ます... 詳細
[13232200] Everioとの連携は中途半端
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8LE)
2011/07/09 11:11:57(最終返信:2011/07/09 18:06:09)
[13232200] ...BD/DVDの統一規格の物に変換されたほうが安全かもしれませんね?  PowerDVDでもドライブの組み合わせによっては非対応の物もあります。 ... 詳細
[12510971] 報告:ブルートゥースが原因?
2011/01/15 10:36:38(最終返信:2011/02/06 11:03:39)
[12510971] ...64bit [解決方法]:  BSHSBD03を抜く。 現在メーカーに問い合わせ中です。 同様の組み合わせをされる方はごく少数かと思われますが 同現象が発生しているようでしたらご参考になれば幸いです。 ... 詳細
[12564052] GV-MVP/Hですが、BDにムーブ出来ません
 (ブルーレイドライブ)
2011/01/26 17:58:31(最終返信:2011/01/27 09:21:11)
[12564052] ...IOから一時的にパイオニア製ドライブの物を借りる方法なんて無いのですかね??? LG製でも良いんだろうけど? BDR-205との組み合わせでトラブルがあるのはBD-Rへ編集してダビングする時だけ。 BD-REでは編集しても問題なし。 ... 詳細
[12532266] ドツボにハマってます。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2011/01/19 18:40:51(最終返信:2011/01/26 11:18:28)
[12532266] ...ドライバーの未インストールエラーが出ます。 アイオー側のマニュアルにありましたが、 他社のドライブ等の組み合わせはダメなんでしょうか。 アイオーにかんしては、サポートに連絡して、待ちです。 後このドライブに付属のソフトは重すぎると思います... 詳細
[12551379] nero 9での書き込み可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2011/01/23 20:05:58(最終返信:2011/01/23 20:20:10)
[12551379] ...9を使用してブルーレイディスクへの書き込みは可能でしょうか? ご教授お願いします。 Nero 9とBDR-205BKの組み合わせでの実例はこちらにありました。 http://club.myce.com/f142/pioneer-bdr-205-bk-308320/... 詳細
[11446109] どこの?
2010/06/03 14:28:43(最終返信:2011/01/13 22:37:56)
[11446109] ...Pioneerドライブになることはないでしょう。 単に3D対応の再生ソフトが入っているだけみたいですね。 Pioneerドライブとの組み合わせも不可能ではないので、今後発売される可能性はあるでしょう。 それからHは日立LGのドライブでしょう... 詳細
