組み合わせ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 690件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[15379071] Corsair Dominator Platinumの2666と2800 16Gセット
 (メモリー > Corsair > CMD8GX3M2A2800C12 [DDR3 PC3-22400 4GB 2枚組])
2012/11/23 11:30:45(最終返信:2013/01/06 22:40:10)
[15379071] ...これまでの経験からCorsairとG.Skillのメリットやデメリットを教えていただけないでしょうか。 他のパーツとの組み合わせや個体差などあるのは存じておりますが、がんこなオークさんの 主観で結構です。 Z77マザーでD... 詳細
[15533350] オーバークロックメモリーについて
 (メモリー)
2012/12/26 21:16:33(最終返信:2012/12/28 13:08:10)
[15533350] ...ダメモトでOCメモリーにも相談してみます。 アドバイスに感謝申しあげます。 Z77でIvy Bridgeの組み合わせはX79のマザーより数段メモリーOC性が高いんですけどね Z77チップセット向けとかZ77に最適化と書かれてるメモリーが多々ありますが... 詳細
[15378890] HP P6420jp 失敗
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2012/11/23 10:56:58(最終返信:2012/12/02 07:38:36)
[15378890] ...1スロットの最大容量が2GBなので、両面でないと認識出来ない可能性が高いです。 そういう情報がないものは、基本的に安くなる組み合わせを選ぶので、片面実装でしょう。 気になるのがI-O DATAにもBuffaloにも対応品の記載がないことです... 詳細
[15373436] Macbook(mid-2010)で認識されません
 (メモリー > CFD > W3N1066Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB 2枚組])
2012/11/22 05:38:42(最終返信:2012/11/23 00:34:18)
[15373436] ...何回かトライしましたが結果は同じです。 そこで・・・<元々挿入されていた1GB>+<新規購入した4GB> の組み合わせですと、認識し5GBとして動きます。 このような症状への対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[15315123] 一枚しか認識しません。
 (メモリー > CENTURY MICRO > CD2G-D3UE1333H [DDR3 PC3-10600 2GB ECC])
2012/11/09 08:54:15(最終返信:2012/11/22 16:32:26)
[15315123] ...ありがとうございました。 センチュリーマイクロの4GBのECCメモリと、CD2G-D3UE1333Hを組み合わせて使用したところ、片方挿した時しか認識しませんでした。 これは、メモリの相性でしょうか。... 詳細
[15235576] 何故認識しない
 (メモリー > Silicon Power > SP008GBSTU133V22 [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/10/21 23:15:49(最終返信:2012/10/26 23:00:52)
[15235576] ...6GBで操作しても以前と変わらなければ、メモリー増量を必要とする問題では無かったと言う事なんでしょうね? スロットとメモリーの組み合わせは、どれでも動くのですか? 元のものをAとB、新しいものをCとDとして、新旧混合でもA+C、A+D... 詳細
[15189400] 原因はメモリ?
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/10/11 11:52:43(最終返信:2012/10/16 17:20:47)
[15189400] ...先ずはメモリー付近に風を当てて様子を見てください。 テストは4枚同時に行いましたか? 単体でのテストも無意味ではありませんが、組み合わせて発生する問題もあるので、同時にチェックする必要もあります。 因みに「試行錯誤」です。 「思考」が「錯誤」したら... 詳細
[15207414] モジュール規格について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2012/10/15 15:11:22(最終返信:2012/10/15 18:50:28)
[15207414] ...理論上は問題ありません。 但し組み合わせて絶対に問題がないとは言い切れません。 皆様返信ありがとうございました。 遅い方で動作するようなのでよかったです。 ところで上記のような組み合わせな場合 512Mの方2枚を外して... 詳細
[15103418] iMac (21.5-inch Mid 2011) 純正メモリとの相性
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/09/22 11:34:15(最終返信:2012/09/23 21:12:31)
[15103418] ...』によりメモリテストを実施したところ、各メモリ単品及び当該メモリ2枚組でのメモリテストに異常は見つからないが、純正メモリとの組み合わせ4枚で実行するとエラー検知。 純正メモリにも異常は見られないことから、純正メモリとの相性に問題があるのかと思っているのですが... 詳細
[15097494] ロットナンバーについて
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/09/21 05:44:46(最終返信:2012/09/21 21:50:03)
[15097494] ...そこまで拘る必要性は薄いと思います,「無期限保証」で切り抜けられます。 同じダイではなくウエハでしょ。 無作為に選んだ組み合わせよりは、同じロットの方が、品質や性質は比較的近いだろうと、予想できる。 しかし、近いという保証は必ずしも無いし...他のロットの方が、近い事もある。 同じパッケージに入っていたという何らかの意志が介在した作意的組み合わせでは、品質や性質は近いという推測を立てても間違いはないだろう。 ロットナンバーはどこから判断したのでしょうか... 詳細
[15073713] メモリー増設について
 (メモリー > トランセンド > JM1600KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2012/09/16 15:55:30(最終返信:2012/09/16 20:19:37)
[15073713] ...単体で動作すれば交換の対象とはなりません。 お二方、ご回答ありがとうございます。 規格さえ同一ならば、異なるメーカの組み合わせでも大丈夫みたいですね。 このメーカーならば、大丈夫ですよね。 安心いたしました。ありがとうございます... 詳細
[14917827] Z77でプロファイルをXMP、周波数1600Mhzで起動できないのです
2012/08/10 14:16:07(最終返信:2012/09/05 07:05:19)
[14917827] ...(゚-゚;)ヾ このような感じです。 シリアルナンバーとタイミングテーブルが違っています。 この組み合わせで4枚挿しのXMPで電圧手動1.5Vで今のところ安定です。 ところでメモリはずすときにメモリロックの爪... 詳細
[14864237] Z77用に購入〜! B
 (メモリー > Corsair > CMZ32GX3M4A1600C9 [DDR3 PC3-12800 8GB 4枚組])
2012/07/27 20:18:01(最終返信:2012/07/27 20:18:01)
[14864237] ...24 2T 1.5V となってますね。 少々値が張りますが、やはりASUSとCorsairの組み合わせが一番良さ気な感じですね。... 詳細
[14803206] メモリ増設したいのですが、画面がつきません
 (メモリー)
2012/07/13 22:33:11(最終返信:2012/07/14 19:48:37)
[14803206] ...原因がわかる方回答お願いします ・相性問題 ・きちんとメモリが差さっていない と考えられます。 メモリの組み合わせを変えても動きませんか? 相性はわかりませんが、 組合わせはいろいろ試しましたがつきませんでした... 詳細
[14795076] ASUS P8Z68V PRO/GEN3との相性?
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/07/11 22:59:58(最終返信:2012/07/13 22:58:12)
[14795076] ...本来はこういったことが自分でできるようになるのが自作です。 特に問題は無かった。 自作で、個々のパーツごとの組み合わせにおいてで問題がでることはあっても、製品レベルで組み合わせに相性がでるようなことは、極々稀なことです。 そのため、それらマザボとメモリが特に何かあるわけではないので... 詳細
[14660106] 相性
 (メモリー > エレコム > ET800-2G/RO (DDR2 PC2-6400 2GB))
2012/06/09 17:37:38(最終返信:2012/06/10 05:40:52)
[14660106] ...マザボは「ECS G31T-M(1.0)」です。 安く済ませたいのでできればCFDの方がいいですが、相性や組み合わせなどに問題があるようであれば教えてください。 よろしくお願いします! 解決しました。 ありがとうございます... 詳細
[14661448] 相性
 (メモリー > CFD > D2U800CQ-2GL5J (DDR2 PC2-6400 2GB))
2012/06/09 22:28:48(最終返信:2012/06/10 05:38:58)
[14661448] ...マザボは「ECS G31T-M(1.0)」です。 安く済ませたいのでできればCFDの方がいいですが、相性や組み合わせなどに問題があるようであれば教えてください。 よろしくお願いします! 規格上はDDR2 PC2-6400であってますので... 詳細
[14653915] 組み合わせの件(相性問題ではありません!)
 (メモリー > Corsair > CMZ16GX3M4A1600C9B [DDR3 PC3-12800 4GB 4枚組])
2012/06/08 05:55:17(最終返信:2012/06/08 11:07:27)
[14653915] ...このRAMに同社製CMXAF2を取り付けようかと思うのですが、ヒートスプレッタと物理干渉しませんでしょうか? 同シリーズで使っている方がいらっしゃるようですのでメモリとは物理干渉はなさそうです。 http://m.kakaku.com/review/K0000237458/ReviewCD=43350... 詳細
[14483056] このメモリーの高さは何mmですか?
2012/04/25 11:18:58(最終返信:2012/04/26 18:15:19)
[14483056] ...わざわざメモリーと干渉するようなCPUクーラを作るはずはないとは思って いるのですが、色々な画像などを組み合わせて検証を行っていますけど、 1〜2mmを争う微妙な感じなので、ちょっと神経質になっています。 (もしかすると... 詳細
[14422502] 動作確認ですが・・・・
2012/04/11 16:25:05(最終返信:2012/04/11 17:51:28)
[14422502] ... ここで大丈夫と言っても、個体差レベルまでは保証できませんから。 よほどのことが無い限り、その組み合わせがダメだという話は出てきませんy 他人のPCで作動したこと,然程の意味はありません,できれば, 近場のショップで相性保証(保険)をかけて購入でしょう... 詳細
