組み合わせ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 690件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[19169503] Dualチャンネルになりますでしょうか?
 (メモリー > サムスン > SODIMM DDR3 SDRAM PC3-10600 4GB [サムスン])
2015/09/24 17:39:00(最終返信:2015/09/30 18:08:20)
[19169503] ...揃っていないとデュアルチャネルで動かないということはありません。 単純にデュアルチャネルにしたら動かなくなる組み合わせが多いというだけです。 今はCPUに直結される様になり多少緩めに動かしてもパフォーマンスが出る様になったので... 詳細
[19148755] 本メモリを増設したい
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/09/17 20:26:33(最終返信:2015/09/18 16:44:20)
[19148755] ...仕様上でレイテンシが異なることは気にしなくてもよくて、全体としては遅い組の転送速度に合わせられる。 よって、相性を除いて仕様上組み合わせて使用することは可能ということで良いでしょうか。 それで大丈夫です。 不安なら8GBを2枚組みにすればいいです... 詳細
[19005465] TOSHIBA Dynabook メモリ 増設
 (メモリー > トランセンド > JM1600KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2015/07/28 10:01:01(最終返信:2015/08/08 06:43:39)
[19005465] ...なおDDR3-1600とPC3-12800は同じ意味(速度)です。 また、スロットが二つありますが容量の組み合わせは自由です。4GB+8GBで12GBにしても問題ありません。 例えばこれなんかいかがです。通常電圧/低電圧... 詳細
[18957355] 認識しません。
 (メモリー > Team > TED38192M1600C11DC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2015/07/11 22:00:24(最終返信:2015/07/25 20:20:02)
[18957355] ...このメモリを売ってしまう方が気分的にいいとか思ってしまいます。 結局、このメモリをどうしようか悩みます。 この人は、マザボとメモリが同じ組み合わせで動作したようです。 http://100enbuster.blog98.fc2.com/blog-entry-227... 詳細
[18691846] メモリー追加について
 (メモリー)
2015/04/17 23:32:59(最終返信:2015/04/21 01:57:15)
[18691846] ...テストをすり抜けてしまう程度の軽度の不良が積み重なって起こることが大半です。 従って特定の型番の製品同士を組み合わせて動かないというものは殆どありません。 実際に組み合わせて動作させてみるまでは判らない、同じ型番同士で仕様の変更がないとしても動かなかったり動いたりするのが「相性」です... 詳細
[18543771] Intel NUC DN2820FYKH で使える?
 (メモリー > CFD > D3N1600PS-L8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB])
2015/03/04 21:58:40(最終返信:2015/03/04 21:58:40)
[18543771] ...仕様上は使えるはずですが、実際にIntel NUC DN2820FYKH と組み合わせて使っておられる方いらっしゃいますか?... 詳細
[18406140] OSが起動しません
2015/01/25 19:11:15(最終返信:2015/01/30 15:54:51)
[18406140] ...結果的にパフォーマンスが無駄になってしますことなります。  仰るとおり混載などに関しては「デリケート」な面も多々ありますが、組み合わせによっては問題なく動く場合もあります。 ただ、最低でも同じ電圧のものをチョイスしたほうが設定もラクですし安定すると思います...易に考えていました・・。 >仰るとおり混載などに関しては「デリケート」な面も多々ありますが、組み合わせによっては問題なく動く場合もあります。ただ、最低でも同じ電圧のものをチョイスしたほうが設定もラクですし安定すると思います... 詳細
[18329604] DELL Precision 380 のメモリ増設、3枚3GBまでしか?
 (メモリー)
2015/01/02 18:13:34(最終返信:2015/01/04 10:54:58)
[18329604] ... > スロットは全て試したのでしょうか? > スロットに問題がある可能性もあります。 色々な組み合わせでやってますが、特にどのスロットという傾向は無いみたいです。 > それから仕様を見る限りECCメモリーとなっています... 詳細
[18183043] メモリエラーが発生しました。原因を教えて下さい。
 (メモリー > Team > TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/11/19 10:33:47(最終返信:2014/12/12 22:03:59)
[18183043] ...いでください。  私が前に訊いたときの話ですと、「お店で正常チェックされているパートと組み合わせて動くかどうか」などのチェックする程度のような覚えがあります。それでも予備パーツを持ち...は先週、マザーボードとメモリも新しく購入しまして、付け替えて試しています。 こちらの組み合わせでの試行は終了と言うことでしょうか ??? 沼さん 様 もちろん、この構成のPCでの...部分に問題がありそうな気はしているのですが、4つのマザーのスロットと2つのメモリのどの組み合わせで発生し、どの箇所に問題があるのかも特定できていないので、一度別の構成にして、同じエラ... 詳細
[18242281] この組み合わせは使用可能ですか?
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2014/12/06 10:08:49(最終返信:2014/12/06 20:30:22)
[18242281] ...近々初めてのPC自作にチャレンジしようと思います。 現在本商品が2枚手元にあるのですが、ASUSのMB/H97-PROでこのメモリはー使用できますか? ダメならW3U1600HQ-4Gを2枚購入しようかと思います。 もしW3U1600HQ-4Gのほうが明らかに優位性があるならそれも教えて下さい。 ご教授のほど宜しくお願いします。... 詳細
[17003023] レビューのつづき・・・^^
 (メモリー > ADATA > AX3U2400W8G11-DGV [DDR3 PC3-19200 8GB 2枚組])
2013/12/27 02:36:29(最終返信:2014/11/17 10:32:06)
[17003023] ...起動だけであれば、更に詰めれますが、動作がおかしくなりますので、常用で使える範囲では、この個体の場合は、この組み合わせでは、このくらいになるようです。 Mem Tweak Itは43000超えは出来ました・・・^^... 詳細
[17376938] iMac Late2013(ME088J/A)にて使用
 (メモリー > トランセンド > JM1600KSH-16GK [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2014/04/03 22:37:44(最終返信:2014/11/05 11:40:45)
[17376938] ...複数アプリ起動も余裕です。 最近は2枚セットで増設するモデルも多いので、こういう商品は有難い。 メモリの組み合わせによってはフリーズするみたいですが、これまでのご使用でフリーズ等の不具合は発生していないでしょうか... 詳細
[16711781] メモリ自体は恐らく正常。
 (メモリー > Silicon Power > SP004GBLRU800S22 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2013/10/15 23:52:01(最終返信:2014/10/30 06:23:16)
[16711781] ...テストの一環で1組目と入れ替えると何故かビープ音が鳴って起動しませんでした。 以前の様に1組目と純正メモリの組み合わせを試すと何故か同じ結果に!? HDDと省電力機能の相性が悪いらしく、RAMドライブも同様かとHDDを省電力対象から完全に外して様子を見ています... 詳細
[17975635] 使用可能でしょうか
2014/09/24 12:08:33(最終返信:2014/09/27 15:22:25)
[17975635] ...この辺もBIOSで確認をしてからですね。 経験的に、「メモリの組み合わせで動かない」より「メモリの初期不良」の方が確率が高いので。心配する優先順位としては、メモリの組み合わせは神経質になるほどでは無いと思っています。 ... 詳細
[17955137] CT4K8G4DFD8213
 (メモリー > crucial > CT8G4DFD8213 [DDR4 PC4-17000 8GB])
2014/09/19 11:08:15(最終返信:2014/09/27 11:52:43)
[17955137] ...X99X Killerにて安定動作中〜! 15 15 15 36 2N 1.2V 4GBx4と組み合わせて盛りましたが、不具合無く点けっぱ稼働してくれています。 Micronチップ搭載ですね。 ヒートシンク無いのが悔やまれますw... 詳細
[17879086] MacBook 13" Late 2008 2枚挿し 苦戦中です
 (メモリー > トランセンド > JM1066KSN-4G [SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB])
2014/08/28 23:14:15(最終返信:2014/09/03 00:11:42)
[17879086] ...あるいは1枚挿しはいずれも認識されず、起動できない。連続ビープ音に見舞われる。 A本製品を元の2GBとの組み合わせ、2GB+4GBで確認すると、個体やスロットの上下によらず、いずれも6GBで認識される。 B再度4GB+4GBで確認してもやはり認識されず... 詳細
[17876583] メモリーを認識しません
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組))
2014/08/28 07:24:53(最終返信:2014/08/28 18:13:49)
[17876583] ...のこり2つに元々使っていたメモリー1GB×2本を挿して、合計6GBで使う計画でした。  デュアルチャンネルの組み合わせの問題かと思い、スロットにこのメモリーを一本だけ挿してもやはり同じ症状です。対応メモリーの条件には合っているはずなのですが…... 詳細
[17781701] 相性問題かメモリ不良か?
 (メモリー)
2014/07/29 12:12:59(最終返信:2014/07/30 13:15:22)
[17781701] ...ます。 こういう場合は一々交換に応じてしまうとサポート費用が嵩むので、「自社の製品は悪くない、組み合わせが悪いのだ」と逃げるのが「相性」です。 >>JZS145さん >>uPD70116さん ご返答頂きありがとうございます... 詳細
[17721298] メモリー増設について
 (メモリー > CFD > D3N1600Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2014/07/11 16:36:08(最終返信:2014/07/16 20:04:56)
[17721298] ...交換では2GBしか増えないので、どうせなら空きスロットに4GBを入れた方がいいでしょう。 特定の組み合わせで動かない場合もありますが、その状態になってから既存のものを外すことを考えればいいでしょう。 む... 詳細
[17653811] このメモリはネイティブ1866でしょうか?
 (メモリー > キングストン > HX318C10FW/4 [DDR3 PC3-14900 4GB])
2014/06/22 12:43:27(最終返信:2014/06/23 07:10:09)
[17653811] ...DDR3-1866はJEDEC標準が確立しているから、マザー、CPU、 メモリすべてJEDEC準拠ということで、無難な組み合わせだと 思います。 AMDシュウさん、ZUULさん、返信ありがとうございます。 メモリというのは... 詳細
