組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1617件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21229148] P7P55D-E
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/09/26 01:39:36(最終返信:2017/09/26 13:28:02)
[21229148] ...>問題なく使用できるのでしょうか? 何処に問題が出るかはP7P55D-EとGF-GTX1050Ti-4GB/OC/SFを組み合わせたユーザが インターネットに動作報告をしてるか否か。 私は、P7P55D-E DeluxeにGIGABYTE...問題が有るか否かは取り付けてみなければ確認できないから P7P55D-EとGF-GTX1050Ti-4GB/OC/SFを組み合わせた先人が居られるか否かだね。 回答ありがとうございます。 ハード的にスペックが足りているようなので購入してみようと思います... 詳細
[21210490] 懐かしのPCパーツ AGP対応品を発見とか (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/19 10:36:54(最終返信:2017/09/21 20:49:11)
[21210490] ...ゲーム性能に関係ないし無駄にお金を掛けられない時分には高嶺の花でしたね。 因みに最初の自作機はVOODOO2とRIVA128で組み合わせて使っていましたね。 NECのPowerVRなんかも一時期欲しかったボードです。 3Dの質感が他メーカーとちょっと違う感じがした覚えがあります... 詳細
[21195225] RAW現像(CANON DPP)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5103000646-1080F (GeForce GT 1030 2GB LP) [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/09/14 08:18:03(最終返信:2017/09/19 12:36:27)
[21195225] ...いです。 アップデートを含め状況が変わったらまた報告させていただきます^^ ディスプレイとの組み合わせで、RGB各8ビットの壁がなくなる ならば、高いGPUを積むメリットはあると思います。 今はだめでも... 詳細
[21194836] B350 Tomahawk との相性不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/09/14 01:06:31(最終返信:2017/09/18 08:57:02)
[21194836] ...上記のものと相性不良はありますか? この組み合わせに相性不良が発生するか明確に答えられる人はいません。 明確に起きるのであればそれは不具合です。 うまく動作するかしないか組み合わせて電源を入れてみないとわからないのが相性不良です...「相性」というのは、明示されていない仕様の差違や軽微な不良の積み重ねで起こる様なものです。 他の組み合わせでは動く様なときに、どちらが悪いとも言えないので「相性が悪い」と表現します。 しかしCPUとマザーボードに関しては... 詳細
[21161219] 4k対応しているんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2017/09/01 14:44:14(最終返信:2017/09/06 07:26:51)
[21161219] ...DUAL FAN GIGABYTE GV-N960G1 GAMING-2GD を使っているけど、 どの組み合わせか忘れたけど、DVI-DデュアルリンクとHDMI1.4が3840×2160@30Hzが表示出来たし... 詳細
[20025279] 8ピンのLEDランプが点滅し続ける状態で不安
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/07/10 00:34:27(最終返信:2017/09/05 02:36:08)
[20025279] ...さん アドバイスありがとうございます。 4本あるPCI-Eのケーブル × 電源装置のプラグインの組み合わせをすべて試してみたのですが、点滅は治りませんでした。 今のところPCは正常に使えているので致命的な問題ではないのですが... 詳細
[20423608] 個体差でビビり音の出るやつもある?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2016/11/24 18:17:47(最終返信:2017/08/28 18:57:29)
[20423608] ...OCCTのpower supplyで200W。 アイドル高いのはSandyなので。。 i7との組み合わせはSkylakeだと40W〜、Haswellで45W〜らしいですね。手持ちのHaswell i3だと38W〜... 詳細
[21133526] NVIDIA 1060 6GB の暗転
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 09:11:31(最終返信:2017/08/27 16:19:39)
[21133526] ...さらに液晶モニタは120Hzとか144Hzとか165Hzとか垂直同期周波数が高い周波数に対応しているとか? NVIDIA G-SYNC対応モニターと組み合わせをしているか否か? グラボ又はコンピュータを購入した所で検証は出来ないですか? 有償無償は別にしてパーツが無ければ聴いて見ては... 詳細
[20508889] 電源投入できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2016/12/24 00:47:11(最終返信:2017/08/23 17:58:37)
[20508889] ...火事にはお気を付けください。 実物の写真なら、これでは動きません。 通常はコネクターの三角・丸・四角の組み合わせが違うので本来刺さることはないのですが... 形の似た別物なら動く可能性はありますが、写真のものでは使えません... 詳細
[21129217] help me
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/08/19 18:49:41(最終返信:2017/08/20 11:21:54)
[21129217] ...(最初の3行です) >揚げかつパンさん >パーシモン1wさん ありがとうございます。 SATAとPCIの変更の組み合わせを比べておりました。 「sata2pciX16」がFFベンチ最速で、「sata3pciX8」がSSD速度はあるけどFFベンチがやや劣るようです... 詳細
[21119109] Vega64&56各サイトレビュー記事一覧
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/15 18:35:48(最終返信:2017/08/17 00:01:58)
[21119109] ...メモリ帯域が得られることによるコスト低減くらいでは?(HBM1と比べて) 後はServer/HPCではECC標準装備。 業界全体で言えば組み合わせの柔軟性もありますが。 >イチゴ乙女さん 後出しといってもそもそも革ジャン帝国とはリソースが違い過ぎますから…... 詳細
[20988518] グラフィックボードを交換すると起動しません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/06/23 01:25:39(最終返信:2017/07/16 08:27:45)
[20988518] ...セキュアブートの項目をいじると自動で連動してかえてくれる物とがあるので 別々になっている場合は組み合わせ数的にしんどい感じです。 推奨の組み合わせは Win8 セキュアブートON、CSM OFF Win7 セキュアブートOFF-CSM-ON...site_domain=default 一応上記に加えてAHCIとIDEの組み合わせも試した方がいいかもしれません。 大抵組み合わせが間違っていると青画面になります。 そう言えば先の画像、間違ってました... 詳細
[21002532] このPCゲーム用に買いたいです!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/28 15:54:29(最終返信:2017/07/15 02:23:15)
[21002532] ...またASUSもマザーボードというだけでは何も判りません。 ベアボーンまで含めたらスロットの有無も判りません。 スロットがあるとして、ケースとの組み合わせで入れられるビデオカードがどのくらいなのか判りません。 入れられるなら余裕を持ってGeForce... 詳細
[20766685] 先にどっちを買った方がよいのですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G [PCIExp 4GB])
2017/03/25 21:17:55(最終返信:2017/07/06 21:44:04)
[20766685] ...i5の内蔵GPUでは重いゲームは出来ません。 PentiumとGeForce GTX 1050 Tiの組み合わせでも十分なゲームなら、金が溜まったらCore i5を買えば良いのでは。 どのPentiumですか... 詳細
[21006995] 一部のケーブルで3画面不可
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > FirePro V5900 [PCIExp 2GB])
2017/06/30 09:33:01(最終返信:2017/06/30 09:33:01)
[21006995] ...んでした。また、Eyefinityも、画面の向きが異なるもの(例えば90度回転と270度回転の組み合わせ)を一画面とすることができませんでした。現在、フルHDを縦にして3枚(仕事で利用するアプリの都合で2枚を結合して... 詳細
[20839444] 旧マザーボードで動くQuadroのビデオカードが知りたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/23 12:47:22(最終返信:2017/06/15 12:48:19)
[20839444] ...>kokonoe_hさん どうもありがとうございます。おっしゃる通り当時ドスパラの確か3D向けのマシン構成の組み合わせを参考に知り合いの方にパーツをそろえて組み立てていただいた記憶があります。当時はこれでも高額な出費でした... 詳細
[20921274] 久しぶりの自作PCにて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2017/05/27 09:29:38(最終返信:2017/06/03 13:13:57)
[20921274] ...>星屑とこんぺいとうさん アドバイス有難う御座います。 ■設定 →この辺りの設定もBIOS更新の度に一通りの組み合わせを   確認済みですが、Photo4の様な設定です。   Primary display: Auto... 詳細
[20932391] 3DMark Time Spy
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD7950 3GB GDDR5 AX7950 3GBD5-2DH [PCIExp 3GB バルク])
2017/05/31 19:21:16(最終返信:2017/06/01 22:02:26)
[20932391] ...WINDOWS 10です。 以上、宜しくお願い致します。 SINMATAさん 違うメーカーのカードを組み合わせて使っておりませんか? そうでなければドライバーでクロスファイアを有効にしていないか、古いドライバーを使っているか等確認するといいかもです...方しかGPUが認識されないようです。 ただし最近のコメントを見るとR9 390とR9 290の組み合わせでできた人もいるようなのでもしかしたらドライバー等アップデートすればできるかもしれません。 うちのはASUS... 詳細
[20246930] 対HD7750 FFベンチマーク比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX460-E2GB [PCIExp 2GB])
2016/09/28 20:57:58(最終返信:2017/05/23 19:09:02)
[20246930] ...A8-7600とRX460(もう560でちゃったけど)の組み合わせで9000越えるんですね。 今までA10-7850kとR9 270との組み合わせでR9が壊れて何を買えば 良いかと迷ってましたが、期待できそうですね... 詳細
[20909182] 手元のPC
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/21 23:05:26(最終返信:2017/05/23 12:37:57)
[20909182] ...700W 個人的はPC i7-7700購入しよう検討してる。 調べてみましたがP55-SDとの組み合わせの情報がありませんでした。 現時点では動くとも動かないとも言えません。 それからP55-SDがどこぞのメーカーPCに組み込まれたものの場合... 詳細
