組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1617件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20488610] CPU足引っ張ってスコア伸びないですね
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1060IXOC-3GD [PCIExp 3GB])
2016/12/16 18:06:16(最終返信:2016/12/23 22:19:42)
[20488610] ...マザーボードASUS A88XM-E CPU AMD A10-7860Kと組み合わせのベンチマークとベンチマーク中の温度です。 画像1枚貼り忘れです。 1280x720の最高品質でやってみましたが1万超えませんですね... 詳細
[20468220] 交換しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G [PCIExp 4GB])
2016/12/09 15:25:48(最終返信:2016/12/10 20:46:54)
[20468220] ...A10-7860KとGeForce GTX 1050 Ti の組み合わせですww例えるならスバルの軽自動車に日産のエンジン積んだような組み合わせですがベンチマークは悪くないですねGTX960と近いベンチマークになってます... 詳細
[20452415] この組み合わせってどうなんでしょう?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/12/04 10:25:57(最終返信:2016/12/04 22:47:32)
[20452415] ...BenQからネイティブ240hzのモニターが出ると聞いてDP1.4かHDMI2.0対応のグラボを探しています この製品にしようかと思っているのですがこの構成に合っていますか? CPU:i5 4690 MB:Asus Z87 PRO v-edition ram:8gb 電源:corsair RM750x... 詳細
[20377791] このスコアは適正でしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/09 21:37:47(最終返信:2016/11/27 15:01:05)
[20377791] ...挙動をするので、あながちフレームレートは間違っていないような気がします。 MODなのでバグや組み合わせの問題でテクスチャーが崩れたりする事もあります。(我が家の1070で崩れたことが...。) 描画...るまで上げれたりするので、画質や描画距離などの設定をし直すとよいかもしれません。 ※Modの組み合わせや画質設定やテクスチャーの問題有ったりするので情報を集めないと何とも言えないです。 ちなみに1070で我が家の描画設定覚えていませんが... 詳細
[20426831] 4K+フルHDのマルチディスプレイについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/11/25 21:20:12(最終返信:2016/11/26 18:24:49)
[20426831] ...マザーからも繋げば6画面でも問題ないでしょ。 ビデオカードに多画面機能があることと、それが実際のユーザがモニタを組み合わせて ビデオカードとモニタだけで”簡単に”構成できるのは違いますよ。 これのポート構成は DualDVI... 詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507] ...※私のLightningはGPU-Zの表示通り、LN2BIOSのクロックをBIOSレベルで変更してます。 2600Kとの組み合わせで3DMark11を走らせた結果を貼ります。(※ドライバーがそれぞれ異なります。) 画像1、2 ...カードになるとCPUの影響は1〜2%とかでなく1割以上変わる場合もあるようですのでご注意ください。 あくまで定格クロックの2600Kとの組み合わせでの結果になります。 ※また厳密にはLN2 BIOSですが、コア980MHz Boost1033MHzとLightning標準クロックに... 詳細
[20361094] 4画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/11/04 19:30:30(最終返信:2016/11/13 18:58:29)
[20361094] ...K60Hz出力ができる, です。 −−− ■4画面の出力の組み合わせについて 通常4画面の組み合わせについての制限はありません。 但し、GIGABYTE FL...MI + DVI-I(いずれか4つの組み合わせ)もしくは DisplayPort、HDMI、DVI-D、DVI-Iの組み合わせとなります。 ■4K60Hzについ...t-page.aspx?pid=5401#sp からわかるのですが,それはどのポートの組み合わせになるのでしょうか? http://www.gigabyte.com/fileuplo... 詳細
[20376791] PCIEXP2.0でも動きますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/11/09 15:36:37(最終返信:2016/11/09 22:28:11)
[20376791] ...1060とで何か違うかは解らないけどね。 P55のBig Bang-Fuzionでgtx1070とrx480の組み合わせでも動いたので動くでしょ。 但し書き、強調動作はしません。これこそドライバーがなかったw... 詳細
[20359484] AmazonHDMIケーブル Win起動後映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/04 07:11:03(最終返信:2016/11/05 23:54:21)
[20359484] ...ユーザーが『完全に』ケーブル起因の不具合だと断定しようとしたら、 お持ちのと同一ないしは同程度の仕様のグラボやモニターを複数用意して組み合わせを変えて試してみる(=多数決で悪い箇所を推定・特定する)、 あるいは実際にケーブルの入り口や出口... 詳細
[20364501] 3D CADの使用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K2200 EQK2200-4GER [PCIExp 4GB])
2016/11/05 19:40:31(最終返信:2016/11/05 23:32:56)
[20364501] ...推奨では電源450Wになっていたので確認します。 部品1点くらいなら問題ないと思いますが多数の部品を組み合わせたような データになるとボードの温度が高くなって使用に耐えないとかあるのでしょうか? 現在のPCで推奨できるボードを教えていただきたくお願いします... 詳細
[20351917] 6画面出力可能なグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/01 22:31:40(最終返信:2016/11/02 22:02:06)
[20351917] ...3コネクタ接続によるYUV 4:2:0 8-bit出力で表示可能です。 さて、マザーボードとCPUの組み合わせによっては1920×1200@60Hzが4画面とビデオカード1枚で4画面で8画面が可能かも。 NVIDIA/GeForce... 詳細
[20214163] 画面にノイズ
2016/09/18 22:43:23(最終返信:2016/11/01 21:05:42)
[20214163] ...一時的に足りないということなのでしょう。 どの電源が悪いというのではなく、組み合わせなのでどちらが悪いとは言い切れません。 他の人は同じ組み合わせで大丈夫だとしても、貴方の組み合わせで動かないということもあります。 消費電力が他の個体より多いものだと... 詳細
[20345612] crossfireについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/10/30 19:58:56(最終返信:2016/10/31 22:49:04)
[20345612] ...CrossFireでのVRAM認識量は少ないほうのメモリに揃えられます。 SLIもそうですが、基本的に同スペックのグラボを組み合わせたほうが不具合出にくいです。 異機種の組み合わせも可能なDirectX12のEMA機能では合計となります。 RX460CFより... 詳細
[20333553] 6ピン+2を8ピンに
2016/10/26 21:46:43(最終返信:2016/10/30 00:20:54)
[20333553] ...マザーボードは何の関係もありません。 動けばどんなメーカーで組み合わせても問題ありません。 そもそもどちらのメーカーも電源ユニットは販売していませんし... 今度は6+2ピンではなく、組み合わせて8ピンにした状態で写真を撮ってみてください... 詳細
[20286570] 負荷時のノイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/11 16:37:03(最終返信:2016/10/12 07:27:34)
[20286570] ...GTX970を使っていた時に、盛大にコイル鳴きしていたので、購入店のarkに問い合わせましたが、電源との組み合わせによって云々と言われて交換はしてくれませんでしたね。  では・・・と、電源をRM1000→HX850iへ変更してみましたが... 詳細
[20256853] お教えください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/10/02 04:11:26(最終返信:2016/10/09 14:14:10)
[20256853] ...どうもMB(BIOS)との相性という可能性が高くなってきましたね。 ただDell XPS8500とGTX1060を組み合わせたものがヤフオクにも出ていたので、 BIOSは対応できるのではないかと読んでいましたが… 電源で原因で無かったらすみません...アドバイス、ご心配いただきありがとうございました。 >雷戸語呂さん >XPS8500とGTX1060を組み合わせたものがヤフオクにも出ていた この方動いたと報告がありましたね(XPS8700) http://bbs... 詳細
[20050721] Iray(CUDA)の対応について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX1080-8G [PCIExp 8GB])
2016/07/19 20:15:08(最終返信:2016/10/09 09:03:08)
[20050721] ...jp/object/nvidia-iray-jp.html によれば、 CPUとQuadroの組み合わせだけっぽいです。 複数のPCで分散処理もできるんですね。 無料トライアルもあるけど。。。 >けーぞー@自宅さん... 詳細
[20254466] 低負荷時にダウンクロックしません。。。
2016/10/01 13:19:45(最終返信:2016/10/02 21:58:18)
[20254466] ...AsusのマザーB150I PRO GAMING/AURAと組み合わせて使っていますが、この組み合わせだとGPUのクロックが常時1556MHzで負荷がかかっていないデスクトップ画面でもダウンしません(FIRESTORMで確認)... 詳細
[19921870] このパソコンで動くでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/06/01 20:15:57(最終返信:2016/10/01 13:43:20)
[19921870] ...PCI-Ex16端子がありロープロファイルなので理論上は動きます。 おそらく、このビデオカードとの組み合わせで高負荷時に150〜180Wくらい食うでしょう。 ただ、電源がおそらく200W程度かそれ以下でしょうから... 詳細
[20248051] このPCでも交換できますか?
2016/09/29 07:19:34(最終返信:2016/09/29 11:06:25)
[20248051] ...1060の推奨電源容量は400Wなので、電源容量面はクリアしているかと思います。 Core i7-3770とGTX1060の組み合わせ時の最大消費電力は200〜250W程度になりますから大丈夫ですよ。 もしうまく動作しなかった場合はBIOSをアップデートしてみて下さい... 詳細
