組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1619件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[19930973] この板お持ちの方いますか(レビュー求む)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/06/05 11:46:46(最終返信:2016/06/14 11:49:34)
[19930973] ...自己顕示欲強いねっていう方もいるんですけど、ものすごい知りたがりなんですね。 だから、顧客にもパーツの組み合わせの段階で、信頼されてるってのもあって職業病でしょう。 これ位気合い入れて情報収集して行かないと、個人では大手や他の人に勝てませんって...ちょっと分からないですね。 自作パソコンのメリット ・超ハイエンド機ならBTOより安い(そもそもパーツの組み合わせが限られる) ・壊れにくいパーツを選べる ・アップグレード出来る ・壊れたらパーツを取り替えられる... 詳細
[19938250] グラフィックドライバーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 380 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2016/06/07 23:24:03(最終返信:2016/06/09 20:52:01)
[19938250] ...で合っているでしょうか? 例えば今使っているPCではCore i5 4690+GTX950の組み合わせで、Intel HD Graphicsのドライバーは入れずにGeforceのドライバーのみを入れています...のGPUを同時利用することも 一部の環境を除けば可能です。 A10 7870KとR9 380を組み合わせた場合はUEFIで手動設定しない限り内蔵GPUが無効化されるので その辺のことは気にする必要ありません... 詳細
[19922669] メモリーの容量について
2016/06/02 00:34:31(最終返信:2016/06/07 11:17:24)
[19922669] ... て言うのも今回組み合わせようと考えてるのがA10 7870Kなので、あまり性能のいいグラボを組み合わせてもCPUが足を引っ張るじゃないかと思うので... > GPUの性能に見あったVRAM容量があり... 詳細
[19911667] 必要な電源容量は?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R7 370 4G GDDR5 PCI-E DI/DD/H/DP DUAL-X [PCIExp 4GB])
2016/05/28 19:50:09(最終返信:2016/05/29 01:02:55)
[19911667] ...650Wとか750Wクラスの電源ユニットを導入して余裕を持たせるのも手かも。 液晶モニタをどの様な組み合わせで使うかで負荷が違って来るだろうからね。 4Kでマルチモニタ環境をするとかはしないかな。 シング... 詳細
[19840510] コネクタの順番について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2016/05/03 04:09:40(最終返信:2016/05/06 08:28:11)
[19840510] ...が効くなら、組合わせるディスプレイに制約がなくてよいなと思っています。 もしDVIとHDMIの組み合わせでデュアルを構成されているならコントロールパネルでメインデュスプレイの変更が可能か試していただけると助かります... 詳細
[19828058] P55-SD50で使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2016/04/28 21:58:31(最終返信:2016/04/29 14:10:35)
[19828058] ...マザーとグラボが同じでも、自作PCの場合はOSの違いや、接続デバイスの違いや、ドライバーソフトのバージョンなどの組み合わせ環境によっては動作しない場合もあるので、必ず使えるという保証はありませんが。 P55の世代でGT... 詳細
[19802291] AMD M400シリーズの話
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/19 21:43:03(最終返信:2016/04/19 21:43:03)
[19802291] ...ノート等モバイル向けGPUとして発表される物だが、ハイエンド以外はリブランドの様だ。但し、GCN 3.0とブリストールリッジとの組み合わせが可能になるのと、性能的にも10%以上の底上げが図られているようだ。 http://wccftech... 詳細
[19753643] ビデオカードの買い替えについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/03 08:32:37(最終返信:2016/04/08 20:26:33)
[19753643] ...>魔狼♂さん 名前と内容が一致しない気もしますが... 補助電源がなく消費電力が多いカードでは、組み合わせによって動かないことがあるので避けた方が無難です。 電源は買い替え推奨ですが、そのクラスなら大丈夫です... 詳細
[19749233] cinebenchのfps値について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING [PCIExp 6GB])
2016/04/01 18:52:09(最終返信:2016/04/02 17:58:13)
[19749233] ...290Xよりも高く出ると思うんですけど… SSは290Xと同コアの390Xと6700K@4.8GHzの組み合わせです。200fps近くなります。 軽部さん ありがとうございます。 考えられることはドライバーかなと考え思考錯誤しております... 詳細
[19737075] 購入を検討しています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB])
2016/03/28 17:59:53(最終返信:2016/03/29 17:29:20)
[19737075] ...このグラボは補助電源8PINを使用します。 お間違えの無いように、このSSの6PIN+2PINを組み合わせてお使いください。 >はい、このグラボは補助電源8PINを使用します。 はい、このグラボは補助電源8PINを2つ使用します... 詳細
[18403546] 8k解像度でff14ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/25 00:37:27(最終返信:2016/03/17 23:26:52)
[18403546] ...で録画 今までは録画ソフトの負荷のせいで、素の状態のベンチを撮影出来ずカクカクでしたが この組み合わせならなんとかスコアどうりの動きを取れます。 完全に素の状態と同じではないですが、ギリギリ合格ラインかな... 詳細
[19689752] FuryX2はRadeon Pro Duoらしい?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/13 21:09:06(最終返信:2016/03/15 17:45:23)
[19689752] ...どうやらその呼び名のようです。但し、Fire ProX2とかFuryX&Fire Proなんて組み合わせも無い訳でもないが。 http://wccftech.com/amd-radeon-pro-duo-dual-fiji-card/... 詳細
[19677218] AMD Crimson 16.3 Release
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/10 08:18:45(最終返信:2016/03/13 10:59:53)
[19677218] ...合はメモリが張り付いてますね。200番台から変わらずですね^^; ゲフォの場合は同様の組み合わせでもメモリも落ち着いてくれますね。その分アイドル時も温度が下がってくれてます。 ドラ...yefinityで5120×1440の1モニタとして扱ってるから? ここらへんのモニタ組み合わせの自由度はRadeonのが上です。 だからMatroxでもRadeonチップ採用したん...DP接続 モニタ3 DELL U2711 HDMI接続 となってます。 ほかのモニタ組み合わせができる方いましたら検証お願いします。 接続方法によって変わるところがあるかもしれませ... 詳細
[19678239] よくわからないので教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/03/10 15:37:24(最終返信:2016/03/11 14:51:13)
[19678239] ...ミドルタワーケースに移設してました。 (そこから自作の道へ進んで行きました) GeForce GTX 750Tiとの組み合わせで動いている人はいます。 このカードではなく、GPUの「GeForce GTX 750Ti」を型番と一緒に検索するのがこつです... 詳細
[19667159] TDP75W、補助電源不要のGeForce GTX 950 だと?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2016/03/07 11:23:07(最終返信:2016/03/09 19:54:05)
[19667159] ...お約束の4GB版キボンぬ^^ 「カバーはASUS 100シリーズマザーボードと同一カラーリングが施され、組み合わせによるPCケース内部のコーディネートを楽しむことができる。」 とありますがファッション用途的な…... 詳細
[19649145] NVIDIA GeForce ドライバー ver362 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/02 11:29:04(最終返信:2016/03/07 18:55:25)
[19649145] ...7GHz。まあ、CPUは速いっちゃ速い。 Pentium G4400@4.6GHzとGTX960の組み合わせでも検証してみますね。 Skylakeだから速いってんなら、G4400も結構イケるはず。 あ、ちなみにGPUはRadeon... 詳細
[19627340] 思ったほどフレームが出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/02/25 05:53:09(最終返信:2016/02/28 11:22:18)
[19627340] ...そもそもCPU依存とかGPU依存とかいう言葉に違和感を個人的には感じますが… ゲームが動いているときCPUとGPUのお仕事は別です。 その負荷の組み合わせもゲームに因ってまちまちです。 CPUの負荷が重いゲームもあれば、 GPUの負荷が重いゲームもあります... 詳細
[19555419] サウンド出力について
2016/02/04 13:18:21(最終返信:2016/02/06 08:59:54)
[19555419] ...1などを楽しめるという認識でよいのでしょうか? PCからのサラウンド出力は、家電のBDプレーヤーと違ってハード(PC)とソフトの組み合わせが自由ですが、それを実現するには ハード、ソフトの選択やいくつかの設定も必要になるので、オーディオとPC両方の知識が必要なので家電より少し難しくなります... 詳細
[19349299] AMD クリムゾンDL開始
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/25 01:55:51(最終返信:2016/01/30 13:09:56)
[19349299] ...そちら側の問題ってことは無いんでしょうか。カタリストだと良かったなんてことは? 風智庵さんありがとうございます。 2700KとP67の組み合わせなので内臓GPUは使えず無効です。 290DC2のGPU使用率が100%なのになぜかフレームが低いわけです... 詳細
[19526336] GV-N980WF3OC-4GDとの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/01/26 12:27:32(最終返信:2016/01/29 19:43:21)
[19526336] ...PCI-Expressのバージョン違いは問題ありません。 万全ではありませんが、理屈の上では古いものと新しいものの組み合わせでも問題なく動く様に作られています。 むしろ無印よりGen.3の方が動かないことの方が多いと思います... 詳細
