組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1619件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[19044130] トリプルモニターで144hz駆動させるには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/08/11 22:52:28(最終返信:2015/09/27 00:52:22)
[19044130] ...もしローエンド製品を買う場合はこの辺りの注意が必要です。 私も両方がDL DVIである必要がない買い物でDL DVI-IとSL DVI-Dの組み合わせのビデオカードを 選んだことがあります。  デジタルやアナログ、シングルリンクやデュアルリンクについては規格について検索すれば... 詳細
[19154561] 4画面出力時のDP→HDMI変換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/09/19 19:49:45(最終返信:2015/09/26 23:13:10)
[19154561] ...マザーボードのオンボードGPUコア搭載の映像出力が使えるパソコン環境なら、 BIOSもしくはUEFI-BIOSを表示は更に面倒な組み合わせに成るのかも知れない。 どうもありがとうございました。 >NVIDIAコントロールパネルの『H... 詳細
[18879103] AMD,Fury X発表。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/17 02:48:23(最終返信:2015/09/25 21:32:21)
[18879103] ...spritzer様とはいえクーラーマスターってメーカーとしてどうなんでしょうかねぇ。うちのCM690VとNEPTOM280の組み合わせで同一メーカーなのに、ラジエター部とのねじ穴の位置が八か所のうち完全に二か所、若干が二か所、合わないって... 詳細
[19112245] DVDやブルーレイの画質
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/09/05 10:34:06(最終返信:2015/09/05 19:53:36)
[19112245] ...も言い切れない。もしかするとintelの内蔵GPUの発色の方が好みかもしれない。 液晶モニタの組み合わせでも発色が異なって来るので、どれが一番いいのかもなかなか分からないです。 また、ノイズを除去してクリアな映像が見たいです... 詳細
[19059753] STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB]と迷っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/08/17 15:02:15(最終返信:2015/08/17 18:16:21)
[19059753] ...玄人志向にはそういった特定のソフトはないので、他のものを使うことになります。 音は比べる人が少ないので難しいですし、ケース等の組み合わせで音が増幅されたりすることもあるので、目立ったりすることがあります。 玄人志向は使ったことが無く... 詳細
[19017077] グラフィックボートの不調でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/01 16:34:07(最終返信:2015/08/03 07:26:25)
[19017077] ...ちなみにnVidiaはそういう制限とかあるんでしょうか? nVidiaは6xx世代以降はHDMI*1 DVI*2等の組み合わせでも3画面できるようになりました。(一部リネーム下位モデル除く) 最近は一部モデル、例えばGIGABYTEのGTX750TiなんかはHDMI*2... 詳細
[18980554] PowerDVD15は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250XE-LE1GB/D5/1ST [PCIExp 1GB])
2015/07/19 16:22:55(最終返信:2015/07/31 09:55:03)
[18980554] ...ベーター版も含めるのかどうか、入手場所もWindows Updateかカードメーカーかビデオチップのメーカーか等様々な組み合わせがあり、それぞれの最新は別なことが多いので「最新」という言葉は適当ではありません。 uPD70116さん... 詳細
[18999552] GTX970のコイル泣きの件について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G MGSV [PCIExp 4GB])
2015/07/26 08:16:19(最終返信:2015/07/27 21:55:24)
[18999552] ...GTX970は当たりハズレがあるんですかね… 良いカードです♪ カードの当たり外れだけでなくて、電源の組み合わせでも発生するので、何が悪いと言い切れないです。 arkのサポに コイル鳴きするの・・・ と言ったら...それが私の甘さならもう笑うしかありません。 uPD70116 さん >>カードの当たり外れだけでなくて、電源の組み合わせでも発生するので、何が悪いと言い切れないです。 的確なご意見ありがとうございます。素人の私も結局コイル泣きの発生は電源も関係があるとネットで辿り着きました... 詳細
[18982386] 動画再生能力ってこんなものでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/07/20 07:41:10(最終返信:2015/07/23 12:25:43)
[18982386] ...チェックを外してください <フレームを脱落させ音声と映像の同期を保つ>のオンオフ 上記設定の組み合わせをいろいろ試しましたが モザイクはなくなりませんでした。オンボードだと起こらないのに何ででしょうね・・... 詳細
[18964167] ここまで来た。AMDの最新ドライバーCatalyst15.7
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/14 00:41:22(最終返信:2015/07/14 08:54:38)
[18964167] ...WIN10を見越した?。旧世代と混在したCrossFire,R9-390xとR9-290xで動かした。これ以外の組み合わせもアリ? http://videocardz.com/57160/amd-catalyst-1... 詳細
[18671740] GTX 960購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB])
2015/04/11 21:01:19(最終返信:2015/07/11 04:45:23)
[18671740] ...GTX 960とGTX 670で組み合わせて7台の液晶モニタで7画面にしてみた。 Surroud設定で横3台をスパンで使う設定にしてみた。 GTX 960を二枚組み合わせた方が良いのかも知れないが・・・...3ポートのDisplayPortを使うとHDMI端子で4画面表示の様なので、 取扱説明書に4画面の組み合わせが記載されているのか確認していないが記載されていなければ4画面表示に戸惑う。 メーカの製品Webサイトの端子の使い方の図に『... 詳細
[18887156] ビデオカードの設置がうまくいきません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/19 16:45:33(最終返信:2015/06/22 21:43:55)
[18887156] ...デジタル5端子装備の最大4画面表示はDisplayPortを3端子は確定だろうから、 HDMI端子とDVI-I端子が排他的に使う組み合わせだろう。 しかし、DVI-DがOS起動後にブラックアウトする理由は不明だね。 susumus555さん... 詳細
[18887016] 使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 720 LP 1GB GD720-1GERL [PCIExp 1GB])
2015/06/19 15:33:56(最終返信:2015/06/20 15:01:25)
[18887016] ...部品の取り付け、取り外し程度はわかりますが・・・ <根本的な性能不足は改善されません CPUの組み合わせも有るんでしょうか(CPU AthlonUX4 2.6G メモリ−6Gです) ゲームの改善のためにビデオカードを購入希望と思うのですが...その程度では焼け石に水で終わってしまう可能性もありますからね。 電源が200Wしかないようですので、今のCPUとの組み合わせでは高性能なビデオカードが搭載できないのが痛いですね。 ゲーム名が分かりませんが、重いゲームですとCPUよりもGeForce... 詳細
[16296026] EIZOのGS320との組み合わせです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > FirePro V3900 [PCIExp 1GB])
2013/06/26 00:40:59(最終返信:2015/06/10 15:58:32)
[16296026] ...EIZOのGS320という医療用のモニターと通常の17Inchのモニターの二面構成をFirePro V3900行いました。が、GS320内で上下に複製画面が映ってしまいます。現時点では1536*1024のサイズまでしか変更ができず困っております。 OSはWindows7,8と両方で試してみましたが共に難しいようです。... 詳細
[18803420] グラボが動かない、相性の問題?
2015/05/23 20:37:52(最終返信:2015/05/24 14:59:04)
[18803420] ...最近のマザーボードとビデオカードはUEFI(BIOS)レベルで密接になっていまして 特に古いマザーと新しいビデオカードの組み合わせによっては起動時のチェックがうまくいかないため 何も表示されないという結果になってしまいます ... 詳細
[18754768] CPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/05/07 20:04:21(最終返信:2015/05/09 13:14:51)
[18754768] ...ゲームに対してCPUが余裕あるかで考えた方が分かりやすいと思います。 (なのでゲームの必須や推奨スペックのCPU、GPUの組み合わせがゲームによって様々なんです。) 参考程度に おいおいCPUを買いかえる予定ならPentium... 詳細
[18740460] 解像度4K出力について。
2015/05/02 21:31:02(最終返信:2015/05/05 09:31:01)
[18740460] ...30Hzは本来のDVIの規格では無いのですから。特定機器の組み合わせで映るという例を明示するのならともかく。回答としては、DVIでは「出来ない」と言った方が無難でしょう。 私も、映る組み合わせの情報は持っていますが。一般的回答するとしても... 詳細
[18742211] 以前作った自作PCのグラボ増設について
2015/05/03 14:22:05(最終返信:2015/05/04 00:26:56)
[18742211] ...マザボと同じメーカーにした方がいいのでしょうか? 返答よろしくお願いします。 マザボとグラフィックボードのメーカーの組み合わせを、 相性と言う観念ではあまり気にする必要はないと思います。 メーカー特有のソフトを使う場合一つのソフトで一括制御出来たり... 詳細
[18728250] HD5870との比較について
2015/04/28 23:13:55(最終返信:2015/05/03 01:48:46)
[18728250] ...新しくとも様々のカードで上回るとは限りません。 あとOC版だとFF14ベンチのスコアが4770Kとの組み合わせで7364らしいので、OCさせるなら買い換えるほどの不足はなさそうですよ。 http://review... 詳細
[18725982] 電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/04/28 08:43:04(最終返信:2015/04/29 09:15:23)
[18725982] ...定格で使っていれば、+12Vが400Wもあれば十分です。 コイル鳴きの類いはマザーボードや電源の組み合わせで強くなることがあるので、電源を変えてみるというのは悪くない選択肢ではあります。 ただカードの個体差で出易いものというのもあるでしょうから... 詳細
