組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1617件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22952186] 1920x1080クラスの動画を いくつ同時に開けるのだろうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700XT-8G [PCIExp 8GB])
2019/09/28 03:13:24(最終返信:2020/05/23 07:06:33)
[22952186] ...現行で必要なモノに概ね対応しているので、手軽なんですy 動作も軽いですし、知名度もあるので比較に使いやすい。 組み合わせて環境を作られているようなので、すぐには同環境で検証ができそうにないですね。 >ハードやネットワークの主要カタログ値だけうのみにしてシステムを設計し... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...途中で停止してしまうようになりました。 解像度や品質をいろいろ変えてみましたが、試してみたどの組み合わせでも途中で停止してしまいます。 もちろん最低解像度低品質でもでした。 症状 途中から、白や黒のチラつきが現れ始め... 詳細
[23391735] 起動時の爆音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1650S-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/09 11:22:01(最終返信:2020/05/15 03:18:53)
[23391735] ...皆さんの書き込みにもあります通り、これが仕様だと思って使うしかないですね… 3台のPCで検証しましたので、試した組み合わせを記載しておきます。 本ビデオカード(TUF-GTX1650S-O4G-GAMING)を以下マザーに挿した場合...でしょうか 結果見ましたが他スレッドで騒いでた方もASRockマザー + RTX 2070の組み合わせでしたしおっしゃってることでFAですね。 ちなみにAMDマザーとRadeon系列はほぼ無音です... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...BIOS) バージョン 2 (通常モード?) VBIOSアップデート前の初期VBIOS これらの組み合わせすべてで確認しました。 Windows10はメインPCの為再インストールでの検証はしていません。... 詳細
[23301217] RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2020/03/23 16:30:56(最終返信:2020/05/09 21:18:39)
[23301217] ...CPU的にはそこまで要求高くないので下克上は起きにくいと思います。 2070 SUPERとi5-9600K@4.5GHzの組み合わせで、DLSS 2.0-Performanceで1.55倍といった感じです。 Wolfenstein... 詳細
[23378859] Radeon 推奨機種は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 00:55:16(最終返信:2020/05/06 02:43:29)
[23378859] ...もし2Dしか使わない、CPU性能はとことん必要というのならハイエンドCPUとローエンドビデオカードの組み合わせでもバランスは取れているのです。 大抵バランスなんて言っている人はゲームをするときの話をしています...まで対応なんで物理的問題はないと思ってはいますが。 >iPD70116 さん、ハイエンドCPUとローエンドビデオカードの組み合わせでもバランスは取れているのです。 ナルホド。確かに過負荷という記憶はありません。 OS 絡みの問題はここでは論外なのでしが... 詳細
[23383741] マザーボートとの互換性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/05/05 22:09:08(最終返信:2020/05/05 22:25:40)
[23383741] ...この場合は規格が合うかどうか、または相性が出ないか、という言い回しになるかと思いますが。 規格上、その組み合わせで規格上は問題ないと思います。 同じようなパーツ構成で動いている例が無いか検索してみるのも、調べ方の一つ... 詳細
[23378287] 古いマザーボードP8P67で使用できますか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/03 21:14:31(最終返信:2020/05/04 11:24:33)
[23378287] ...古いから使えないということではありません。 明確な条件もなく、ハードウェアとマザーボードファームウェアの組み合わせで起こるので、チップセットがどうとか色々なもののバージョンがどうだとかだけで決まるものではありません... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...以前は普通にプレイ出来ていたウィッチャー3でさえ最初のロード中にクラッシュしてしまうようになりました。 GT730がすごかったのでしょうか。思考停止で組み合わせの問題なのでしょうか。お知恵をお貸しください。 >オリエント工業さん 取り敢えず、自分はRadeon... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...(スコア1594cb 220cb) これだけi9-9900Kの本領を発揮させない状況ですが、素の2070との組み合わせで楽にスコア20000越えです。 Sumsung B-dieと2070をOCさせると65W制限でもまだまだ伸びそうで... 詳細
[23311881] CPUのボトルネックについての質問
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/03/29 18:34:23(最終返信:2020/04/19 07:03:35)
[23311881] ...新しく組もうと思っているPCにこのグラボとCorei59400Fを使用しようと思っているのですが、この組み合わせでCPUのボトルネック等は生じるのでしょうか? CPUのボトルネック、とはなんですか? バランスだとかボトルネックだとかか聞いてくる人がいますが... 詳細
[23343264] 古いマザボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/04/17 04:23:05(最終返信:2020/04/18 13:09:17)
[23343264] ...ハードウェアとマザーボードファームウェアの組み合わせで発生する問題なのでチップセットがどうとかバージョンがどうとかでは決まらないのです。 だからこそ組み合わせてみないと判らず試してみないと何とも言えないのです... 詳細
[23344930] マザーボード、CPUとの互換性
2020/04/18 00:52:56(最終返信:2020/04/18 01:22:03)
[23344930] ...本商品が予算・コスパ的に良さそうだったので検討中です。 一応マザーボードはPCIe 3.0に対応しているようですが、 この組み合わせで本商品を買って本当に動くのか少し不安です。 問題ないでしょうか。 同様な質問あったばかりです... 詳細
[23318122] ゲームでグラボが機能していない(?)ゲーム中fpsがでないです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/02 18:03:29(最終返信:2020/04/14 20:10:22)
[23318122] ...されてるような動画を参考にした方がいいでしょう 最近のシステムで(6C12T以上のCPUとの組み合わせ)GTX 1660 TiですとFHD環境で120fps前後の性能のようです。 ↓ Apex Legends... 詳細
[23330049] MBとCPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/09 21:16:50(最終返信:2020/04/10 19:14:35)
[23330049] ...あまり神経質になららくていいよとおっしゃるならAMDでも検討します^^ MBは初期設定(バージョンアップしないでいい)で大丈夫なCPUとの組み合わせでご教授願います。 今インテル選ぶのは・・ 来月末には予定通りなら新型コロナならぬCPUが発売されます... 詳細
[23293543] 気持ちいいくらいに初期不良だったよ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166SOC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/03/19 20:56:49(最終返信:2020/03/21 09:25:13)
[23293543] ...Ryzen5 3500との組み合わせで格安ライトゲーミングマシンを作ってみました。 今FF14しかやってないのですがこれならWQHD/最高画質でも実プレイで70〜80fps出てます。 この価格でGTX1070に近い性能は中々コスパ良いですね(*^^*)... 詳細
[21382694] 古いPCのビィデオカードを探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2017/11/24 23:24:23(最終返信:2020/03/15 22:59:14)
[21382694] ...138&pd_ctg=0520 こちらだと25,000円くらいからとなるでしょうか。(最安値の組み合わせならもう少し安いですが) 長く使ったものは、愛着があるので直に新しい物とは・・・。 また、お金を掛ければという気持ちになれないので... 詳細
[23277355] 冷却性能について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2020/03/10 22:29:25(最終返信:2020/03/11 04:48:41)
[23277355] ...壊れはしないと思いますが温度が高く推移するのも納得かと。 このヒートシンクは本来なら相当下位の製品で熱量の低い製品にシングルファンとの組み合わせで搭載される物ですよ。 ... 詳細
[22605346] Unigine Superposition ver 1.1 に更新
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/04/16 12:11:16(最終返信:2020/03/09 12:52:08)
[22605346] ...非常に快適 評価でした。 ちなみに Ryzen 2700X と Geforce RTX 2070 の組み合わせで TIME SPY 総合スコア 10000越えは投稿時点で 3dmark.com に登録されているもので... 詳細
[23261962] ディスプレイへの接続方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/02 10:01:23(最終返信:2020/03/02 17:55:45)
[23261962] ...この接続でフルHD時に144hz は出るのでしょうか。 また、出ないのであれば、どうすれば出るのか、その組み合わせでは不可能なのか、教えていただけると助かります。 http://boss1212.blog.fc2... 詳細
