組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1613件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22556845] 推奨電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2019/03/25 08:28:17(最終返信:2019/04/02 19:58:18)
[22556845] ...net/games/337/G033714/20170817107/ RX VEGA56とRyzen7 2700との組み合わせならゲーム時の消費電力は400W程度かと思われます。 650Wの電源なら容量的には大丈夫ですよ。... 詳細
[22533124] Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.3.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/03/15 08:16:32(最終返信:2019/03/15 08:16:32)
[22533124] ...Storm」Radeon ソフトウェアAdrenalin 2019 Edition 19.3.2と19.2.3の組み合わせで、AMD Radeon VIIのパフォーマンスが平均4%向上します。 ・サポートされているゲームタイトルのWindows... 詳細
[22528674] こちらの組み合わせで動きますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/03/13 00:15:21(最終返信:2019/03/14 14:54:34)
[22528674] ...電源 ERX530AWT CPU i5 4460 マザー ASUS H97-PRO グラボ gtx 750ti WIN8.1 メモリ8GBで現在使用しているのですが、 こちらを取り付けて動作は問題ないでしょうか? ちなみに他の候補としては GTX1050ti 1060 rx570も考えております。... 詳細
[22458778] 2080tiグラボは メーカーによって性能差があるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/11 12:56:42(最終返信:2019/02/17 22:00:31)
[22458778] ...>クールシルバーメタリックさん そうなのですか。 凄くわかりやすくて理解できました。 各ベンダーの光り方の組み合わせとかもあるのですね。 かなりすっきりしてきました。 クールシルバーメタリックさんが頑張って概要書いてくださったので脱線ネタをば... 詳細
[22455694] 今GTX1060を買うのってどう思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/02/10 10:57:20(最終返信:2019/02/11 11:58:00)
[22455694] ...GeForce RTX 2060を買う、のどれかと壊れるまで使い続ける、2〜3年で買い換える、を組み合わせたものになるでしょう。 性能面での寿命はGeForce GTX 1060が一番短いでしょう。 それでもGeForce... 詳細
[22423206] WIN10窓ロゴからクルクルの後、信号なし真っ黒画面になります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/27 12:46:49(最終返信:2019/02/07 01:14:14)
[22423206] ...マイクロソフトの標準ドライバが適用されその時は1920x1080まで表示が可能になります。 要は、GTX1060とB450の組み合わせは地雷の様な感じで、非常に行き詰まっております。 是非、お力添えを頂きたく。。 基本的には、B450とGTX1060の相性が悪いと言う事は無いと思います... 詳細
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638] ... で、そのカードをCore i5 6600K@4.4GHz+DDR4-2800OCメモリーとの組み合わせでベンチ をかけた結果、一番いいスコアが出ましたよ。と言っても5%ほどのアップでしたけど。 多...なぜPCIe2.0なのでしょう? なんか引っかかります。 特殊なMBでなければスレ主さんの最初の説明の組み合わせならPCIe3.0で動くはずです。 この時点で何かおかしいです。 (スロットが適切な場所に刺さっていない... 詳細
[22411381] グラボ 2枚での組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/22 11:40:36(最終返信:2019/01/28 01:07:34)
[22411381] ...TiならGeForce GTX 650との置き換えです。 後者は1枚で3画面は余裕です。 但し自分の求める組み合わせがあるかどうかは確認しましょう。 参考までにHDMIとDVI-Dは相互に変換可能で、DisplayPortもHDMIやDVI-Dに変換することが可能です...GeForce GTX 1050 Tiなら大体DisplayPort、HDMI、DVI-Dという組み合わせが多いです。(より多いものもありますが) これならDisplayPortをHDMIやDVI-Dに変換することで3画面が可能です... 詳細
[22422008] gpuが認識されません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/01/26 23:29:23(最終返信:2019/01/27 17:49:09)
[22422008] ...モニターの接続はGPUからDP接続です。 まあ、購入店にもっていって相談、でしょうか。 これといって動かないような組み合わせでもないし、初期不良かどうかの判定をしてもらうためにも、ですね。 GPUと電源だけ接続です。 GPU側はPCIe... 詳細
[22071875] 私のPCでこのグラボが認識出来ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/08/31 11:27:21(最終返信:2019/01/13 18:43:19)
[22071875] ...これの条件は一切見えないので、実際に試さないと判りません。 ハードウェアとマザーボードファームウェアの組み合わせの問題であり、特に条件がないからです。 古いPCはより問題が出易いというだけです。 Windowsが起動しているので... 詳細
[22389943] Dell inspiron-3670-p-ssd-181121に取り付けは可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2019/01/13 09:11:19(最終返信:2019/01/13 12:25:25)
[22389943] ...メモリー DDR3 4GBx2 シングルとデュアル 当方は、i5 4460 と RX460 の組み合わせですが、あずたろうさんとは随分違った結果ですね。 判断はスレ主さんにお任せします。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[22362092] DisplayPort 出力不安定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/31 16:45:36(最終返信:2019/01/12 20:04:30)
[22362092] ...話ですか? このグラボはディスプレーポート2 HDMI 2 DVI 1の出力があるんですよね? 他の組み合わせでやってみましたか? 例えば Aのモニターにディスプレーポート接続、そしてBのモニターにHDMI...ディスプレーポート接続+DVIとか? 最低限 いろいろと接続を試してみるべきじゃないでしょうか? もしかしたら・・ うまくいく組み合わせが見つかるかも? ケーブル自体も付属のケーブルが良いってのは無いですしね。 いろいろと変えてテストも有りだと思いますよ... 詳細
[22368881] VR編集を4K画質で行う仮定で作るスペックは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/03 22:29:35(最終返信:2019/01/07 19:25:51)
[22368881] ...2700Xとかで良いんじゃないって気がしてきた。 今なら、それにRTX2070とか16GB×2とかX470かB450のマザーを組み合わせて、それで良いんじゃ。。。って気がする^^ 動画編集がうまく出来る様になってCPUパワーが足りな... 詳細
[22304558] グラボを購入した場合ドスパラ3年保証の評判は?
2018/12/06 11:11:30(最終返信:2018/12/16 20:40:52)
[22304558] ...@AMD X399 chipset(GIGABYTE > X399 AORUS Gaming 7)の組み合わせにて。 >ポチョム菌さん >風智庵さん 遅くなりましたが、参考にさせて頂きます。 ありがとうございます... 詳細
[22267025] 新たな70は新世代の高CPモデルとなりうるのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G [PCIExp 8GB])
2018/11/20 18:19:30(最終返信:2018/11/23 01:28:40)
[22267025] ...ntel製CPUとの組み合わせの方がスコアは伸びますので、そのへんを加味してあくまでカードの比較 データとして見てください。 また、最後に最新のIntel製CPU、Core i7 9700Kとの組み合わせのデータも乗せること...080 Ti 11GB Super JetStream また、各カードの比較に際し組み合わせたCPUはRyzen 7 2700Xなのですが、これは既に所持していないカードが有り ...ではあと少しで1万に届きそうですし、WQHDでも7千を超えていて、 同じく9700Kと組み合わせたGTX1080Tiのスコアにかなり近づいています。 これを見ると、RTX 2070... 詳細
[22260573] GPU(1050Ti-1080あたり)とM/B(H87H3-M4)との相性が不安です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/17 20:31:13(最終返信:2018/11/18 11:17:43)
[22260573] ...上記の情報が不足していたら申し訳ありません. 私の経験で、Cor 2 Duo E8400とGTX1050Tiの組み合わせで動作したのだから、問題なく動作すると思います。 過去スレ >2007年マザーボードで動作 http://bbs... 詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295] ...同期信号が途絶えてディスプレイ側がそれを検知していたのか、 そうではなく黒色が表示されたのかが気になります。 同じ個体、組み合わせで再現したのか、 他の個体、他の組み合わせでも再現したのかも気になるところです、 スレ主さんに幸あれ! 吉報を待っています... 詳細
[21356223] LEDの制御について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1070G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2017/11/13 23:46:08(最終返信:2018/10/23 20:34:13)
[21356223] ...MSI製のマザーではMSI製のグラフィックボードでしかRBG制御ができません 正:メーカーの同じグラフィックボードとマザーボードの組み合わせでしか、『マザーとグラフィックボードのRBGの同期制御が』できません 自分の回答は誤りでした。... 詳細
[22194082] 200fpsを出したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 23:01:16(最終返信:2018/10/22 06:27:00)
[22194082] ...8700Kですか?9000番の方がよくないですか?から割しないならi5 9600KとZ390マザーの組み合わせで良いような気もしないでもないですが。。。ソルダリング仕様の方が扱いやすいし、空冷使うならなおのこと^^;... 詳細
[22176954] 教えてください。i7 4790k Z97 Extreme6といった構成に、、、
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB])
2018/10/12 02:19:17(最終返信:2018/10/12 13:39:44)
[22176954] ...一応1080Ti(現行の2080前後)利用のデータがありましたのでSSを提示しておきます。 お使いになられているi7-4790kとの組み合わせで能力を充分に活かすベストな構成は、 1080Ti(2080)クラス〜今後リリースされる2070辺りになるかと思います... 詳細
