組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1614件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22176954] 教えてください。i7 4790k Z97 Extreme6といった構成に、、、
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB])
2018/10/12 02:19:17(最終返信:2018/10/12 13:39:44)
[22176954] ...一応1080Ti(現行の2080前後)利用のデータがありましたのでSSを提示しておきます。 お使いになられているi7-4790kとの組み合わせで能力を充分に活かすベストな構成は、 1080Ti(2080)クラス〜今後リリースされる2070辺りになるかと思います... 詳細
[22164703] 10年前の自作PCのグラボを強化したいのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/07 01:26:49(最終返信:2018/10/09 09:23:38)
[22164703] ...状態が良い中古を見つけたのと、 youtubeでCore2Quad Q9550,GTX 750TIの組み合わせでゲームをしている動画を見つけたので 自分も同じような環境が作れると思ってしまいました^^; ※https://www... 詳細
[22150203] グラボの選び方で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/30 20:43:59(最終返信:2018/10/02 12:30:43)
[22150203] ...有料版もあえてありますが・・本来無料のフリーソフトですの組み合わせですから無料が当然かと。 蛇足ですが・・超高画質化にも興味があるのなら・・・ いくつもの組み合わせのソフトの中に madVRってソフトも組み込まれています...みんな優しくてほっこりしたいいスレだった。 >赤城修一郎さん SVP4ですけどね、いくつものフリーソフトを組み合わせて作ってるソフトなんでして〜 一個で全部賄えてるわけじゃないんですよ。 他人のふんどしシリーズ... 詳細
[22141530] デバイスとして認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/27 16:55:09(最終返信:2018/09/29 06:31:10)
[22141530] ...この時点なら余程のことがない限り電源ということはないです。 幾ら何でも同じ店で売った商品全部が全部(規格が合致する製品同士で)組み合わせて絶対に問題が起きないなんてことはありません。 >uPD70116さん みなさん、ありがとうございます... 詳細
[22048748] トリプルマルチディスプレイでの不具合対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/08/22 12:21:54(最終返信:2018/09/04 23:20:00)
[22048748] ...HDMI側で問題が生じるのか。これで起こればHDMIに問題あり、無ければ接続数に問題あるかも。 どの組み合わせ問題が出るかの確認をしてください。 >1080は消費電力が優秀だったので、発生していませんが、...1080tiなんか使うなってことでしょうか 今のところ i8700K体制だと大丈夫です AC電源プラグをさまざまな組み合わせで試してみる、もしくはアースをしっかりと取るというので改善しないでしょうか。 モノディスプレイにすると普通に起動しますよ... 詳細
[22055000] NECモニタEA294WMiでの利用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2018/08/24 20:28:32(最終返信:2018/08/31 08:18:42)
[22055000] ...このクラスのビデオカードは統合GPUより消費電力が多いですし、性能も微妙なものが多いです。 またビデオカードとPCの組み合わせによっては起動しないこともあります。 これに関しては〜規格を満たしていればいい、バージョン〜のソフトウェアがあればいいという問題ではないので...動かない可能性も僅かにあることを理解しつつ買うというのなら別に構いませんが、実績のないPCとビデオカードの組み合わせは個人的にはお薦め出来ません。 このクラスはCPU統合GPUと同等かそれ以下の性能しかないので、他のPCで使うというのが難しいです... 詳細
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380] ...裏配線はそれほど難しくないということで、安心しました。 少しでも自作のハードルを下げたいところでしたので。 組み合わせありがとうございます。 1万〜2万プラスで1070が買えそうですね。 そのくらいなら上げてもいいのかなと思ってしまいます...故障しようが・・起動しなかっても・・何が起きても 全部自分で対応ですからね。 zemclipさんなどは、構成を考えるのが楽しくて 他の人の組み合わせとかも一生懸命に作ってくれます。 そして それで溜め込んだデーターが今度自分が組む時に大いに役立てて... 詳細
[22034210] 質問です(購入検討中)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/15 21:39:11(最終返信:2018/08/18 20:31:51)
[22034210] ...新しいカードを初期化出来ない場合もあります。 「P7P55D-E GeForce GTX 1050 ti」で検索してみれば動いている組み合わせがあるのでほぼ問題ないでしょう。 ただCPU性能が最新のPentiumにも及ばないこと考えれば... 詳細
[22017198] H370-PLUSにRadeon RX560を考えていますが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2018/08/08 20:17:17(最終返信:2018/08/09 01:07:04)
[22017198] ...ったですが、 そういったことも含めて その前もずっと私はIntel CPU − Radeonの組み合わせ歴史です^^ X1300‐ HD4670‐ HD7750‐ HD6850- R9 270- R7... 詳細
[21918150] グラボ交換
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/06/24 09:56:07(最終返信:2018/06/24 23:36:36)
[21918150] ...moe/archives/1066738877.html ありがとうございました。 交換自体は可能ですが、組み合わせによっては起動しないこともあります。 はっきりとした条件がないので、動くかどうかは他の人が試した結果がないと自分で試してみなければ判りません... 詳細
[21901202] corei5 650のジャンクPCが復活
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEC103000646-1082F (GeForce GT1030 2GB) [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/06/16 23:11:38(最終返信:2018/06/16 23:11:38)
[21901202] ...CPUが足を引っ張っているのかおもったほどスコアは伸びませんでしたが・・・。 でも省電力なので、気軽に増設できていいですね。 もっと最近のCPUとも組み合わせてみたいです。... 詳細
[21868377] GTX-1050とGTX-1050Ti比較検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/06/02 14:23:14(最終返信:2018/06/04 11:58:28)
[21868377] ...性能の高いビデオカードを付ければ、確実に性能は上がります。ただ、性能の高いパーツと低いパーツを組み合わせたとき「性能の高いパーツで性能が引き上げられた」か、「性能の低いパーツが足を引っ張っている」かは...>揚げないかつパンさん もう一つ重ねて質問させて下さい。Ryzen3 2200G とGTX-1050という組み合わせはどうなのでしょうか?これなら何とか予算周辺に収まりそうではありますが、私の構成では装備不可でしょうか... 詳細
[21815286] 当製品とPC本体の世代差による動作の可否について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/05/11 02:28:54(最終返信:2018/05/11 06:25:41)
[21815286] ...GeFoecrの1000番台は可能かと思いますが。全ての1050Tiが可能だとは断言できないところ。検索して動いている組み合わせと同じカードを買うのがベスト。 https://rakuma.rakuten.co.jp/item/f8729340473906477268... 詳細
[21775899] GTX1070に適したCPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF [PCIExp 8GB])
2018/04/24 21:37:58(最終返信:2018/05/07 08:06:26)
[21775899] ...ありがとうございます。 >uPD70116さん 具体的に、Corei5 8400とGTX1070の組み合わせで、GPUの性能的には十分だけど、CPUの性能が足りておらず、CPUがボトルネックになってしまうゲーム... 詳細
[21684778] GTX1050でyoutubeの動画再生支援が効いてない?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/18 13:43:26(最終返信:2018/04/23 22:28:06)
[21684778] ...既出ですがOSが未対応の可能性があります。  3770K+GTX1050Ti+Windows10の組み合わせだと、タスクマネージャーにGPUが表示されてGPU負荷が目視できるようになってます。アップ図 質問したまま放置では褒められた事ではありませんよ... 詳細
[21765233] 簡易水冷グラボ乗せ変え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/04/20 09:43:14(最終返信:2018/04/21 07:37:39)
[21765233] ...jp/elem/000/001/534/1534087/ 240mmや280mmラジの簡易水冷と組み合わせたら冷え具合は良さそうだね・・・・・・保証とかなくなっちゃうだろうけど。 これぐらいのハイパワー... 詳細
[21682989] TITANとTITAN BLACKのSLI
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/17 20:52:51(最終返信:2018/03/18 15:40:07)
[21682989] ... TITAN BLACK SLIで、GTX1080相当かと。 TITANを処分して、今の予算と組み合わせGTX1070辺りを狙ったほうが良いと思いますy TITAN BLACKとTITANで、SLI組めそうな気はしますが... 詳細
[21665450] ビデオカード HDMI端子からの音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/10 21:52:53(最終返信:2018/03/11 22:50:05)
[21665450] ...【ビデオカード】MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB] 上記の組み合わせで使用し、ビデオカードのHDMI端子を使用して 東芝製のTVに映像と音声を出力しております。 この場合... 詳細
[21598827] ビデオカードの2枚差し
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/14 16:07:51(最終返信:2018/02/14 20:27:19)
[21598827] ...net/games/274/G027467/20140918001/ ↑Core i7 4790KとGTX970が1枚の組み合わせで電源からの出力は250W(コンセントから300W)くらいかと思います。 GTX970でSLIを... 詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580] ...なるべく予算は低くって感じだと思うんだけど1030買うだけでいいんじゃないの? もちろんその組み合わせなら絶対大丈夫かどうかは分かんないけど、まあほぼ大丈夫だろうしメモリとかOSとかましてや本体丸ごと買い換えるとかってのはちょっと…... 詳細
