組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1614件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21562381] ファイナルファンタジーXVベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/02 06:33:44(最終返信:2018/02/05 11:24:19)
[21562381] ...Vを水冷化してなら12000行けそうな気がする、とか考えると、次期ビデオカードはフルHD環境には役不足で4K液晶との組み合わせじゃないと意味がない、とはならないかもな、と思ったりもしました。 https://wccftech... 詳細
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657] ...しかし4KのTVである必要はなくなります。 マザーボードが対応しない場合、もしくはマザーボードが対応可能でもCPUとの組み合わせで対応しない場合に本当の意味で4K画像を楽しみたければHDMI2.0に対応するビデオカードは必須です... 詳細
[21478982] 購入時期を逃したかと感じるGTX1080Tiです・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme ZT-P10810C-10P [PCIExp 11GB])
2018/01/02 21:16:25(最終返信:2018/01/18 10:16:26)
[21478982] ...BTOもめんどくさいので考えています。(Ryzen2000と組み合わせ)時期は2018/2月→4月になりそうで更にGT X2000シリーズはその後。GTX1000シリーズの在庫処分で組み合わせ販売はありそうですね 親族は改造を繰り返すのできれいな配線のB...れておりSLIは考慮無し? まあ、余程の金銭的余裕のあるPCオタクかXEON/ECCメモリと組み合わせ、画像処理や3D,CAD、一 般向けでPCIEのPC上で科学計算等に利用する人々向けと考えます... 詳細
[21421583] 4790Kとの組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/10 19:45:45(最終返信:2018/01/14 20:54:21)
[21421583] ...なぁ、程度でしかないので、そんなに気にしなくてもいいのではないかな、と。 4790Kと組み合わせてもゲーム用には十分に速いよ。 ベンチマークのスコアを極めたいのであれば別だけど。 >...ご指摘ありがとうございます、可能な限りは自分で調べております。それでも解らないので同じ組み合わせで使ってる方は居られないかな?と思いネックにならないかお聞きしたかったのです。 ただ...今回はcpuの性能を聞きたいのでは無く、『こちらのグラフィックボードと4790kを組み合わせ使用してパフォーマンスはしっかり出るのかな?』をお聞きしたいのです。貴方様もお説教をし... 詳細
[21502299] ビープ音が鳴りグラフィックボードが認識されない。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/11 19:47:22(最終返信:2018/01/12 12:39:16)
[21502299] ...GTX600以降はUEFI方式のBIOSになっていて ご使用のIntelの70番台チップセットとの組み合わせで不具合報告が多数挙がっているようです。 マザーボードのBIOSの設定変更(セキュアブートの無効化... 詳細
[21490261] UEFI非対応のマザーボードに挿せるグラッフィクボードとは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/07 11:42:04(最終返信:2018/01/08 16:04:54)
[21490261] ...が同じでも必ず動く・動かないということではありません。 だからこそ厄介であり、実際に動いている組み合わせを選ぶのが楽であるとしか言えません。 そうでない場合、動かないリスクを承知で買う、製品に不具合が... 詳細
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575] ...インテルCPUとAMDビデオカード AMDのCPUとAMDビデオカード AMDのCPUとNVIDIAビデオカード と組み合わせがあるか・・・。 さらにG-SYNC対応液晶モニタとNVIDIAビデオカードでG-SYNC機能で構築か... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...か? ビデオカード:液晶 ASUS DUAL-RX480-O4G:ASUS PB278Q、の組み合わせは問題なく使用できています。 玄人志向 GF-GTX760-E4GHD/OC:BenQ BL2420PT... 詳細
[21442047] AMD freesyncについて質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-580R8LCBR [PCIExp 8GB])
2017/12/18 17:13:46(最終返信:2017/12/24 16:29:23)
[21442047] ...580だとFreesyncが効果的に効く領域になるのである程度の快適性はあるかと思われます EnhancedとChillの組み合わせも面白いかもしれません >spritzerさん >揚げかつパンさん >AMDなシュウさん >sakki-noさん... 詳細
[21112550] 初めてグラボの買替えを検討しています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/12 22:14:58(最終返信:2017/12/19 17:38:37)
[21112550] ...こんばんは。 この度故障により、初めてグラボの買替えを検討しているのですが、 下記のパーツとの組み合わせは大丈夫でしょうか? マザーボード:ASRock Z68 Pro3 Gen3 電源 :TX750...Microsystemsのでも100%動くという保証はありませんが、Z68 Pro3 GenとGeForce GTX 1070の組み合わせで動作しているようです。 >kokonoe_hさん 返信、URLの添付ありがとうございます。 GTX1070では動作するのですか... 詳細
[21415722] 組み合わせについて
2017/12/08 18:07:02(最終返信:2017/12/12 20:02:20)
[21415722] ...また搭載CPUについて書いておりませんでしたが、i7 3930K も動画を見る限り、問題なく動作しているのを確認しました。 7700との組み合わせでもボトルネックが生じるそうなので、その点は深く考えないことにしています。 現在よりも、処理能力が向上するのは間違いありませんし... 詳細
[20823926] FPSが安定しない&思った以上にFPSが出ない
2017/04/17 07:52:25(最終返信:2017/11/27 20:05:18)
[20823926] ...2)常駐ソフトなどソフト的な問題が起きている可能性。 一般的に多いのがセキュリティーソフトとの相性とかだけど、常駐ソフトには非常に相性の悪い組み合わせがあるケースが多いです。 後はWindowsアップデートが裏で動いている場合に非常に重いことがあります... 詳細
[21366806] 電源?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB])
2017/11/18 11:26:29(最終返信:2017/11/18 18:39:02)
[21366806] ...(4)ドスパラなどワンコイン診断してくれるお手頃なお店で、電源とビデオカードを持ち込んで動作確認してもらう。 片方がダメなのか、その組み合わせでダメなのかを確認する。 動作検証をするとき、増設HDDやUSB機器(マウスやキーボード以外)など余計なものは外しておいたほうが良いです... 詳細
[21295816] 引越し後BIOS起動せず
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/10/21 15:58:42(最終返信:2017/10/26 11:43:13)
[21295816] ...電源のビデオカード用の補助電源に問題があるのではないでしょうか? この電源は実質450W相当なので、GTX1060のOCの組み合わせでは難しかったのかも。 返信ありがとうございます。勝手に80PLUSだと勘違いしておりました。 新しい電源はAS-700を購入しようと思うのですが... 詳細
[21202278] Windows 10のゲーム録画機能(ゲームDRV)について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2017/09/16 18:07:44(最終返信:2017/10/02 22:26:01)
[21202278] ...Intelでも無理なんですね GT1030はNVEnc無効になってるから仕方ない AMDのAPU+GT1030の組み合わせだとゲームDRVの録画ボタンがグレーアウトして録画できなくなるんですよね マザボの出力とグラボの...GPUの出力をモニタにつなげなくてもQSVは使えます。 したがって、理論的にはGT 1030との組み合わせでも、QSVを使ったゲームDVRは使える可能性あります。 というか、コスト的には、NVENCの使えるGTX... 詳細
[21237566] GTX560からの載せ替えで質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/09/29 08:30:07(最終返信:2017/10/01 17:45:29)
[21237566] ...そもそも動作するかどうかが微妙というのと、マザーボードからPCI-Expressの限界まで搾り取る仕様なので動かない組み合わせはあり得ます。 古いマザーボードで新しいビデオカードが初期化出来ないことが多々あり、PCが起動しないので動作が出来ないことがあります... 詳細
[21227926] GA-H81M-ds2vにて動作せず・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/09/25 18:40:19(最終返信:2017/09/28 10:10:15)
[21227926] ...一昔前のCPU内蔵GPUレベルの性能で、CPUによってはむしろ劣ります。当然、ゲームは無理です。 古いCPUと組み合わせて動画再生に使うとか、3台以上のモニタを使いたいというくらいしか使い道はないですよ。 統合GPUを無効にしても画面が出ないなら... 詳細
[21229148] P7P55D-E
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/09/26 01:39:36(最終返信:2017/09/26 13:28:02)
[21229148] ...>問題なく使用できるのでしょうか? 何処に問題が出るかはP7P55D-EとGF-GTX1050Ti-4GB/OC/SFを組み合わせたユーザが インターネットに動作報告をしてるか否か。 私は、P7P55D-E DeluxeにGIGABYTE...問題が有るか否かは取り付けてみなければ確認できないから P7P55D-EとGF-GTX1050Ti-4GB/OC/SFを組み合わせた先人が居られるか否かだね。 回答ありがとうございます。 ハード的にスペックが足りているようなので購入してみようと思います... 詳細
[21210490] 懐かしのPCパーツ AGP対応品を発見とか (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/19 10:36:54(最終返信:2017/09/21 20:49:11)
[21210490] ...ゲーム性能に関係ないし無駄にお金を掛けられない時分には高嶺の花でしたね。 因みに最初の自作機はVOODOO2とRIVA128で組み合わせて使っていましたね。 NECのPowerVRなんかも一時期欲しかったボードです。 3Dの質感が他メーカーとちょっと違う感じがした覚えがあります... 詳細
[21195225] RAW現像(CANON DPP)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5103000646-1080F (GeForce GT 1030 2GB LP) [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/09/14 08:18:03(最終返信:2017/09/19 12:36:27)
[21195225] ...いです。 アップデートを含め状況が変わったらまた報告させていただきます^^ ディスプレイとの組み合わせで、RGB各8ビットの壁がなくなる ならば、高いGPUを積むメリットはあると思います。 今はだめでも... 詳細
