組み合わせ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 333件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[13558802] 海外仕様のウィンドウズPCを日本語で問題なく使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 19:03:47(最終返信:2011/10/03 21:19:48)
[13558802]...(Starter版は駄目かも??) > どのように日本語とアルファベット入力の切替をするのでしょうか。 幾つかのキーの組み合わせで切り替えられます。自分は専ら "ALT"+"`"で 切り替えていますが...(参考までにコントロールパネルの設定の一部を...詳細
[13534410] 自作内容
 (PC何でも掲示板)
2011/09/22 20:27:12(最終返信:2011/09/24 20:17:08)
[13534410]...以下の組み合わせで作ろうと想います 【CPU】 Phenom II X4 955 BOX 【M/B...VGAだけならスペック上と幾何学的には大丈夫です。 VGAは完全に同じではないけど近い組み合わせならこちらにあります。 http://memorva.jp/internet/pc/..._1090t_radeon_hd6850.php >甜さん  そのものズバリ同じ組み合わせでないと、 スレ主に何の役にも立たないと言われるのがオチです。 回答するだけ無駄ですよ...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...す。ベースクロックさえ上げられれば、980は結構回るらしいですね。MACS+Gulfの組み合わせでどこまでやれるか、やってる人は他にいないと思いますので、お盆休み中にぜひまたレポート...・・ROGのロゴが見えないジャマイカという単純なものです(笑) でもH50と800Dの組み合わせは配線がすごく綺麗に見えます^^ せっかくの2600KとM4Eなので、軽くOCしてみま...SDのみを薄型ケース(ISK-100)に入れて、オカモチスタイルの外付I/O BOXと組み合わせた構成で、2セット組んでます。 格好はともかく、メンテは楽です。そう思ったら今度はZO...詳細
[13414989] 皆さん自作の際、どこの通販を利用しますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/25 00:00:44(最終返信:2011/08/28 16:25:20)
[13414989]...Core i7 980Xを買いましたが、梱包はインテル純正箱がギリギリ入る様に上下異種の箱を 組み合わせガムテープで誤魔化したもので、緩衝材は新聞紙1枚でしたw 箱を開けたら、インテル純正箱がところどころヘコんでいて新品とは思えない状態でした...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...普通の社内・家庭内LANでは、IPアドレス(IPv4)というアドレスを使ってLANを構築しています 0〜255の4つの組み合わせで、PCごとに割り振っていてLANケーブルで物理的に 繋がっているPC同士の通信が出来る様になっています...詳細
[13381336] 自作とBTOどっちが良いの?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/16 17:32:28(最終返信:2011/08/18 10:48:50)
[13381336]...(自分でパーツ入れ替えて直すこともできるけど保証がきかなくなる) 保証ぐらいでどっちも大差ないと思います。 出来上がるもの自体はどっちも汎用パーツの組み合わせなので大差ないものが出来上がるんですが、自作だと細かいパーツ指定まで自分でできるので、よりこだわりのある構成にすることが可能なんだけど...詳細
[13383236] 自作PCを初めて作るのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 01:09:00(最終返信:2011/08/17 23:59:51)
[13383236]...とりあえず自分のほしいパーツで構成を考えてみたのですが 規格など正常に動作する組み合わせになっているでしょうか? CPU: Core i5 2500K Box (LGA1155) BX80623I52500K...詳細
[13354709] 初、自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 17:13:57(最終返信:2011/08/10 18:01:02)
[13354709]...でも今後のアップグレードで対応させるかもしれないです… そして、一応アップグレードをすることを踏まえた上での組み合わせです CPU:Core i7 2600K/i5 2500K/i3 2100 MB:P8Z68-V...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...断熱材のせいで熱がこもって寿命が短くなりすぎるようです。まぁ無視して 使ってますが(笑)うちの照明はダイクロハロゲンと40W級の4発という組み合わせ で構成されていて、それだけで電気代が6000円というありえない仕様でした。 VladPutinさん...詳細
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247]...com/item/K0000248008/   ↑ こんなのが、良いかと(メーカー3年保証) 基本、大容量SSDを除くとSSDはHDDと組み合わせて使う方が良いです。 つまり、Windowsを入れるCドライブだけをSSD(一旦インストすると読み込みがメイン)...詳細
[13267257] BDに書き込み失敗と処理時間。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/18 11:30:32(最終返信:2011/07/18 14:42:07)
[13267257]...そうでなければ書き込んだデータが悪かったということです。 前者であればBDドライブとメディアの組み合わせがよくなかったのでしょう。 ...詳細
[13216644] 自作PCに挑戦するぞと決意したが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/05 09:56:14(最終返信:2011/07/18 09:07:32)
[13216644]... 気になっているのが選んだパーツの組み合わせと これを単体で購入するのと、オークションか特価品である程度そろえて 部分部分で交換するのとで迷っています。 組み合わせについては、それくらいの用途で贅沢...の使用者の使い方でかなりへたっている物がありそうです。 特に、HDDと電源は必ず新品を購入されることをお勧めします。 >選んだパーツの組み合わせ マザーが微妙ですかね。 IntelのLGA1155対応マザーの大半はUEFI採用なんですが、GIGABYTEだけは従来のBIOS採用...詳細
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452]...・・ メーカー製の方が初心者には扱いやすいのは確かですね。 BTOは基本的に自作用のパーツの組み合わせなんで、プレインストールされてる最初はいいんですけど何かあったときのOSの再インストールなどは自作と同様な知識が要求されます...詳細
[13230238] Windows 7 64bitにoffice2003は問題無し??
 (PC何でも掲示板)
2011/07/08 21:52:43(最終返信:2011/07/16 00:15:21)
[13230238]...http://www.microsoft.com/japan/office/platform.mspx その組み合わせで使ってますよ! 何の問題も出てないです 返信ありがとうございます。 了解しました。 これで安心してPC買えます...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...どうみても足りてないと思いますよ 私の検証結果では、4.5GにOC時点で、石の耐久性、M/Bの出来及びBIOS設定、組み合わせで、 VCore 0.07V、VCC(VTT) 0.15Vも上下するので、使っている本人しかわからないと思いますがね^^;...ちゃーびたんβさん >私の検証結果では、4.5GにOC時点で、石の耐久性、M/Bの出来及びBIOS設定、組み合わせで、 >VCore 0.07V、VCC(VTT) 0.15Vも上下するので、使っている本人しかわからないと思いますがね^^;...詳細
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087]...あんまり変わらないような気もするんですが・・・ ところで・・・ Arkはグラボはどこのを使ってるんでしょうか・・・ 接続端子の組み合わせ方で考えるにSapphire、HIS、ASUSのどれかだとは思うんですが・・・ http://kakaku...ワンズのフルカスタマイズは組立調整費1万払うと 組立、OS・ドライバーのインストまでやってくれるから良いと思います 添付の画像にサンプル組み合わせを載せておきます。 それと、ワンズの場合で自分で自作する場合、 PC一式パーツを買うと相性保証は無料で事前調査もしてくれます...詳細
[13022733] 起動直後のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/05/18 16:58:48(最終返信:2011/05/21 22:57:03)
[13022733]...2×4の4枚挿しでしたら、一度2枚外して4GB状態で動作確認されてみては いかがでしょう? それでだめなら組み合わせを変えてみる。 それで正常に起動やゲームが出来るなら、犯人メモリーを特定出来る事になります。 後は...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...も破綻しないのです それと、OCに関してもBCLKとEEなら倍率上限実質無しで色々な組み合わせが試せる というのがメリットかな 但し、SandyBridgeのメリットは後発の改良...てみましたが、駄目でしたTT なお、検証時はケース外にて最小構成で行ってますが、どの組み合わせでも全て 一緒でBIOS画面でフリーズします。 ここまで来たら、まだ一度も交換してい...おぉ〜、良いですね〜 付けっ放しは安定度もバツグンでしょうし・・・ 省電力マシンとの組み合わせは、ある意味羨ましいです ただ、Fusionでの同時録画数は、2つが限度みたいです(...詳細
[12932057] PC自作構成の評価
 (PC何でも掲示板)
2011/04/24 14:55:31(最終返信:2011/04/24 20:29:50)
[12932057]...始めてPCを自作しようと自分なりに構成を考えてみました。 コンセプトとしましては、コストパフォーマンスがいいものを組み合わせて ゲームや動画視聴等がそこそこ楽しめる息の長いパソコンができればと考えています。 構成の改善点やアドバイス等ありましたら...詳細
[12928722] OS やらいろいろ
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 18:32:37(最終返信:2011/04/24 20:29:12)
[12928722]...両方のアップグレード方法が可能です。 旧 OS のエディションと Windows 7 のエディションの組み合わせで、 上書きインストールができないケースがありますが、 Windows Vista Home Premium...詳細
