組み合わせ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 400件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18311740] キラキラをつけることはできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/12/28 00:26:24(最終返信:2015/01/04 00:39:11)
[18311740] ...得意とするジャンルですね。テーマデザイナー、MagicMovie等色々な機能があり、お任せでも組み合わせてフォトムービーソフトのように見栄えするものが簡単に作れます。又、自分でモーションを工夫して作るのも自由です...UPされたのはVSX7で作成されたと思いますが、楽しいですね。 トランジションとモーションタイトル、ズーム、PinPモーションで組み合わせでしょうか。 3×80で240枚の写真を使うフォトムービーですと長尺になり、視聴も飽きられるので1枚あたりの時間を短めに作るか... 詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365] ...入れたりして先生や保管尾保護者にDVD(周りのBlue-Ray普及率低いです)にして渡したり、 静止画の組み合わせてトランザクションで繋げて文字を入れてフォトムービーのように作ったり しています。 Vegasではプロ仕様と言うことで... 詳細
[18252724] オーディオファイルが出てきません
2014/12/09 12:45:39(最終返信:2014/12/12 23:38:44)
[18252724] ...MPEG-2/1920×1080/30P/25Mbps/mpgへ。 PDRとVegas Pro 12 EDITの組み合わせでいくと、Vegas Pro 12 EDITで編集+PDRで好きなパーティクル等付加してスマレンし... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...com/any-video-converter-free.php mp4コンテナのH.264のことでしたら、AviUtlとMP4 Pluginの組み合わせでエクスポートすると無劣化結合ができます。 ファイル毎に解像度が異なっていたらどうなるか分かりませんが... 詳細
[18051354] 使いやすくGOODですね!
2014/10/14 14:55:41(最終返信:2014/11/01 08:21:58)
[18051354] ...慣れてくるに従い快適さを再認識しているところです。 あと、Vegas Pro EDIT+PDR13の組み合わせは大変面白いことが分りました。 というのは、 ・PDR13はパーティクルやPiPオブジェクトが豊富なので... 詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515] ...いずれも、PioneerによるOEMなんですかね? 結果的には、ハードとソフトとメディアとの組み合わせだったようです(と思っています)。 ドライブを代えても×の場合は、メディアの違いによる影響を確認するため...。 当面ドライブを交換して様子を見ることとします。 >結果的には、ハードとソフトとメディアとの組み合わせだったようです(と思っています)。 光学ドライブは 常に firmware の更新状況をチェックすることが鉄則です... 詳細
[18080131] BDソフトへの書き込み
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/10/22 20:16:45(最終返信:2014/10/23 23:22:16)
[18080131] ...multiAVCHD は多彩なファイル形式に対応してるし、 再生パターンやメニュー構成など BDedit と組み合わせて 自由度が高いですね。 そして、ImgBurnでBDメディアに書き込み・・・ で完了です。 ... 詳細
[18062500] XAVC S 出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500] ...ビットレートを規格MAXの40Mbps(ハイプロファイル・Level 4.1)に下げたとしても、フレームサイズとの組み合わせで、60P(59.94fpsプログレッシブ)はBDMV規格外。 PDR13でのBDオーサリングはおそらくBDMVを色々な再生機器で無難に再生できるよう... 詳細
[18056471] 音量調節について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471] ...細かい編集をする場合はVegas Pro。(B) ・細かい編集をして、パーティクル等を追加する場合は(B)+(A)の組み合わせ。 といったところです。 一番頻度多いのはAのみです。AやB、B+Aでも一貫してスマレンに出来るのがいいです... 詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483] ...れる行為?にならないかな。 papic0さん のおっしゃるとおりで、ソフトやハードの組み合わせで行えるものもあります。 これは複製できないように、再カットしてディスクに書き込むとい...そのままでは編集できません。しかし保護したまま扱えるiVDRを使えば可能なので、それを組み合わせて提供されていますね。 >PC上でBD(BDAV)の直接編集が行えるソフト、もしくは...は300万円以下の罰金(第120条の2第1号) なので、ありえません。 iVDRとの組み合わせ以外で、技術的保護を解除せず保ったままカット編集できるソフトが欲しいところですが、残念... 詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130] ...った“と思います。  この件を昨日ビデオ仲間に説明したところEDIUS 6とカスペルスキーの組み合わせでやっている人がいましたが問題 ナシだそうです。 ピープードラゴンさんへ 先ほどNUR... 詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743] ...るのか。 PCで見るだけか家電機器でも再生したいのか。 このあたりを決めないとソフトの組み合わせも含めた選択ができない。 それと編集によってはエンコードが必要になるが、4k動画はファ...Wを現像ソフトで編集⇒JPEGとして、その静止画をムービーメーカーで取り込んで 動画と組み合わせて編集をしていました。 したがいまして静止画は専用現像ソフトで、動画は動画編集ソフトで...Wを現像ソフトで編集⇒JPEGとして、その静止画をムービーメーカーで取り込んで 動画と組み合わせて編集をしていました。 したがいまして静止画は専用現像ソフトで、動画は動画編集ソフトで... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...・安定してサクサクはEDIUS。   上級者の皆さんは二つ以上のソフトを使い分けされている方が多い感じですが、 どういう組み合わせが理想に近いですか?  あつかましいですが今、知識欲がすごくて・・。  また、ソフトだけ良くてもこちらの皆様のお知恵が拝借できないと心もとないです...   >上級者の皆さんは二つ以上のソフトを使い分けされている方が多い感じですが、 どういう組み合わせが理想に近いですか? 【返信】 結局何がしたいかです。 当方は基本 編集とオーサリングはNEO3... 詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449] ...>>ハイブリッドHHDとはSSD+HDDの意味で間違いないでしょうか? マザーボード次第では @64GBのSSD + HDD の組み合わせの大容量のSSDをキャッシュにするシステムを作る事も出来ます。 また、通常のハイブリッドHDDは... 詳細
[17670252] こんなプラグインありますか!
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2014/06/27 01:10:20(最終返信:2014/06/27 23:03:16)
[17670252] ...失礼しました。 クッキーカッターを使用して切り抜きます。 複雑な形に切り抜きたい場合は、これを複数組み合わせます。 (プロ版はより簡単に自由自在に切り抜けます。) また、状況に応じてクロマキーヤーなどを併用します...できればこの編集ソフトでやりたいんですよね。・゜・(ノД`)・゜・。 編集ソフト何個も持っててもあれなんで(OvO) クッキーカッターを組み合わせですか、なるほど、ありがとうございます!... 詳細
[17563467] 動作を停止しました。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/05/27 19:48:43(最終返信:2014/06/19 19:39:52)
[17563467] ...そのファイルの音声が関係しているような。 色異夢悦彩無さん ご回答ありがとうございます。 動画と曲を組み合わせて編集しています。 音楽の形式ファイルに問題があるのでしょうか? 頻繁に止まるのでアンインソールをして再度インストールし直したら...PCリカバリーのときも再インストールするので、やり方あるはず。Adobeサイト確認を。 >動画と曲を組み合わせて編集しています。 >音楽の形式ファイルに問題があるのでしょうか? 入力可能な音声フォーマットは... 詳細
[17270659] おまかせモードまたは・・・。
2014/03/06 09:51:40(最終返信:2014/05/29 02:34:19)
[17270659] ...12Ultraで新規のテーマデザイナーを使って凝ったものを作る。 と各種選択でき、A.B.C.D.を組み合わせて作ることもできます。 スレ主様の簡単目的ではC.のMagic Movieを適用すれば各種のスタイルを任意の範囲に適用し... 詳細
[17463064] Premire Elements 10のプレビュー再生が正常にできません。
 (動画編集ソフト)
2014/04/29 20:58:07(最終返信:2014/05/09 21:57:05)
[17463064] ...現在お持ちのPCはどんな仕様でしょうか?機種が分かるなら教えてください。 BTOパソコンなら、使用しているパーツ名、組み合わせなど教えてください。 使用年数もわかりますか?OSインストールの再HDDなど新規に購入したものですか... 詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561] ...編集点の不具合(問題点)と引き換えに、映像圧縮率を高めている訳です。    (大体この技術で圧縮率は、他の技術との組み合わせで5倍くらい高まります。) ご参考までに!! ... 詳細
[17329087] スライドショーをしたいのですが
2014/03/21 20:14:02(最終返信:2014/03/22 23:24:20)
[17329087] ...各種のモーションスタイルで作る「スライドショー」機能や「MagicMovie」機能、12Ultraで新設された「テーマデザイナー」機能等を組み合わせて、自由に好きな形で作成できます。フォトムービー作成に関しては現在最も機能豊富な編集ソフトではないでしょうか... 詳細
