組み合わせ (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 245件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5284744] USB接続のHDDからの再生
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/07/24 18:40:31(最終返信:2006/07/25 20:28:23)
[5284744]...いるソフトには問題がないのかなとも考えています。 こちらではTmpegEmcXpress4.0とDivXの組み合わせてエンコード しておりますが、その際のDivXの設定も上記に書いたような 認証をされているプロファイルを使っています...主にAviUtil+Divxです。 試しにTmpegEmcXpress4.0(体験版)とDivXの組み合わせてエンコードしてみました。プロファイルはHomeTheater、ビットレートを2M、解像度は720x480...詳細
[5270034] 海外産DVD-Rでの再生状況
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/07/20 00:00:45(最終返信:2006/07/24 22:56:35)
[5270034]...居られましたら、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 はじめまして  DVDライターとの組み合わせも関係するのでメディア だけでは判断できないと思いますよ。  ちなみに私の場合、NEC ND-3500+メディアエンポリウム...詳細
[5253218] Xvid
2006/07/14 12:26:23(最終返信:2006/07/24 12:53:32)
[5253218]...回答は実機で試された方からの報告を待ちたいと思いますが 下でも書きましたように色々な形式に対応しようとすると 検証も多くなり組み合わせ等も考えると時間を取られてしまうし また何かあった時には不具合と言われかねないので今回の 製品ではその辺りを通常使われる物に絞られているのだと...詳細
[5238469] 再生できない・・・
2006/07/09 03:06:17(最終返信:2006/07/13 00:16:15)
[5238469]...の新しいタイプからそのチェックが厳しく適用されて 再生ができなくなったのかも知れません。 (拡張子により標準の映像と音声のコーデックの 組み合わせ以外認識しないとか再生ができない) 他の形式のコーデックでも今回の仕様の中に載ってない 物がありそれも対応していないのかなと思っており...物がありそれも対応していないのかなと思っております。 色んな形式のファイルやその組み合わせが自由にできて それがすべてきれいに再生できるとユーザである私たちには うれしい事なのですが、メーカー側からいうとそれがなかなか...詳細
[5113772] DVD-RW、VRモード、コピワンを再生できるかな?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-280J)
2006/05/27 00:44:11(最終返信:2006/07/08 20:45:28)
[5113772]...どのメイカーでもDVD-RW(VRモード)CPRM対応なら再生って出来るもんなんですか? RD-X81(DVD-R作成)とSD-280J(プレーヤ)組み合わせにてトラブルが発生し困っています。再生3分までは正常に再生されるんですが、この後止まってしまいまともな再生が出来ません...詳細
[5082329] 北米版HD−DVDとの相性
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/05/15 23:37:05(最終返信:2006/07/05 23:49:26)
[5082329]...訳ありませんでした。 実は私もz2000とHD-XA1のオーナーで、スレ主と同じ組み合わせということもあり、ちょくちょくアカイトラクターさんのスレを拝見しています。 ワーナー系...、プレイヤーの音声設定でスピーカ設定、距離、音量、PCM ビットストリームなどあらゆる組み合わせを変更設定して、5.1 chアナログ音声出力でドルデジTrueHDの音声を視聴しま し...プレイヤーの音声設定でスピーカ設定、距離、音量、PCM >ビットストリームなどあらゆる組み合わせを変更設定して、5.1 >chアナログ音声出力でドルデジTrueHDの音声を視聴しま ...詳細
[5166774] TH-AE900とのHDMI接続
2006/06/13 21:47:52(最終返信:2006/06/21 17:25:17)
[5166774]...どなたかわかる方いますでしょうか? よろしくお願いします。 松下のページに「当社製HDMI端子装備のDVDレコーダーなどの組み合わせで高画質な映像をお楽しみいただけます」とありますが、「他社製」は保証しないんでしょうか? http://ctlg...詳細
[3454845] 使用レポート
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2910)
2004/11/03 10:49:32(最終返信:2006/06/20 22:05:56)
[3454845]...最近のテレビは「フィルムモード」やインタレース、プログレッシブ表示、デジタルノイズフィルターなど機能が多いので、それらの組み合わせなども考えられますね。 プレーヤー側では、D端子の場合、プログレッシブとインタレースが選択できるので...詳細
[5169752] LANの接続方法が良くわからない誰か教えてください。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/06/14 21:29:10(最終返信:2006/06/16 09:27:45)
[5169752]...IPアドレスが間違っているかのどちらかだと思います。 基本的には直接続よりも手間のかからないルーターまたはハブとの組み合わせで接続することをおススメします。 hiro3465さんへ > 内容を見る限り、PCとリンクシアターを直接続されているように...詳細
[4954341] 再生画質は?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2006/03/29 00:58:41(最終返信:2006/05/17 22:59:37)
[4954341]...他社に比べて効き過ぎと思うくらい松下のNRは効くので...。  スペック見る限り、レコーダーとの組み合わせなら、 ・DVD-RのVRモード ・DVD-R DLのVRモード をサポートいている、将来的に見てS50方が相性いいと思います...詳細
[4942166] 次期モデル
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-484)
2006/03/25 01:01:55(最終返信:2006/04/01 08:50:09)
[4942166]...チップそのものの品質が社内評価(基準)でNGとなって、 最終的にMtk使わず、Ti+ArtX+SIの組み合わせに変更したという 経験がありまして。(おかげでHDTVやH.264にソフトウェアの書換 だけで対応でき製品寿命が延びたって後日譚が...詳細
[4843828] お知恵を!VOB→Divxいいソフト
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/02/21 17:37:58(最終返信:2006/02/25 21:37:11)
[4843828]...AC3じゃないとだめでしょうか?私はぎょうざの耳なので気になりませんが・・。 DVD2AVIとAviutilの組み合わせがお手軽で綺麗に出来上がると思いますが。変換では定番中の定番というメジャーソフトです。...詳細
[4792585] DVDレコーダーの端子について分かりません!
 (DVDプレーヤー)
2006/02/04 14:30:41(最終返信:2006/02/05 08:20:09)
[4792585]...HDMI端子って何ですか? これがついていると何ができるのか教えて下さい。 また、W録画というのはどんな組み合わせが可能ですか。 機種によって違うのでしょうか。 DVD RW、DVD+-RW、DVD RAMってどのように機能するのですか...詳細
[4701776] 接続について教えて下さい。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6600)
2006/01/02 20:48:04(最終返信:2006/01/03 10:30:04)
[4701776]...良い方法教えて下さい。 残念ながらTX-SA602もDV6600も対応したデジタル端子が無いので、この組み合わせではデジタル接続は出来ないです。 将来SACDのデジタル接続を楽しみたいのなら、iLinkが付いている機種を検討された方が良いかもしれません...詳細
[4588916] 業者の皆さん売る気があるのですか。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1920)
2005/11/19 01:57:36(最終返信:2005/12/09 14:40:39)
[4588916]...この機種は廉価製品の中でも唯一HDMI出力があるので関心を持っている方々は多いと思います。 私も本機と「LP-Z4」との組み合わせでより良い映画ライフを堪能させて頂いております。 アマトリチャーナさんのおっしゃるとおり、このサイトを閲覧する方にとっては企業努力は...詳細
[4291289] 画質について
2005/07/19 20:14:06(最終返信:2005/11/12 00:42:41)
[4291289]... よくデジタル接続したらきれいになるとか言われていますが、ほんとのところはどうなのですか。この組み合わせをされた方、いらっしゃいましたら、ご意見お願いします。 質問に便乗させて下さい。  コイツとDV...詳細
[4406430] 8月30日のアップデート・ファームウェアはいかがですか?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/09/06 22:21:07(最終返信:2005/11/09 15:14:16)
[4406430]...こんなもの商品として売り出すべきではないと、思います。 PC−P3LWG/DVDとHD−HGLANとPC−MV7DX/U2を 組み合わせて使用しています。MPEG2の再生時、無線LANでは時々コマ落ちやフリーズしてしまい、有線に引き替え後は...詳細
[4555166] DVi出力画像は観れるのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1910)
2005/11/05 18:07:32(最終返信:2005/11/06 18:06:53)
[4555166]...よくわかると思います。 追伸  偶然にも同じ組み合わせだったので、驚きでした。 ん〜やっぱりもっくんさん、ありがとうございます。DVD-1910の購入、決めました。 同じ組み合わせをもう使用されていると知り安心と共にこの機会を逃す手は無いので...コンポーネント接続とあまり大差は無いのでしょうか? どなたか 教えてください。お願い致します。 自分も、同じ組み合わせで楽しんでおります。 さて、もともとpioneerの710をコンポーネントでつないでましたがDVIに変更してからの変化は...詳細
[4444232] 上下のチラチラ
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2005/09/21 07:47:13(最終返信:2005/09/28 22:34:21)
[4444232]...TH28D65で接続はコンポーネント−>D端子接続です。 プログレッシブの方がちらつかず、画質がいいのでは?と思っていたのですが。 その組み合わせだとテレビには問題はないと思います。 安かろう悪かろう・・・・かな? 自分は某メーカーの実売¥10000程度のもので...詳細
[4310530] ドルビーデジタル2chダウンミックス
 (DVDプレーヤー > LGエレクトロニクス > DVP-EX30)
2005/07/28 14:18:06(最終返信:2005/09/09 12:50:01)
[4310530]...当機をPCスピーカーにつなげてMP3を聴いてみましたがPCスピーカー+CreativeのMUVO2の組み合わせよりも音がはっきり聴こえたのでこの値段にしては上々だと思います。 国内メーカーではなく韓国ブランドという点で心配もあるでしょうが...詳細
