組み合わせ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 3733件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24814818] 音声の遅延について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8900K [55インチ])
2022/06/29 09:50:16(最終返信:2022/07/05 22:32:39)
[24814818] ...正常に機器間ネゴシエーションができていれば音ずれは起こらない理屈です。 でも、テレビとアンプの組み合わせが変わったような場合に機器間ネゴがうまくいくとは限りません。 A880は古いアンプなので、おそらくX8900K以前に別のテレビにつないでいましたよね...皆様ありがとうございました。 きりがないのでこの辺で閉めさせていただきたいと思います。 この組み合わせでの結論としては、PS5などのゲーム機器はAVアンプに接続するべきとなりました。... 詳細
[24547234] ディズニープラスの音声
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/01/16 12:57:41(最終返信:2022/07/03 16:34:15)
[24547234] ...司会者の声が音楽と重なるとガサガサと割れた音になってしまいました。 今でも大相撲の歓声と実況の声、バックミュージックとナレーションなど、音の組み合わせがあると割れた音になります。 4KのテレビショッピングやCM、地デジでは起こりませんし、サウンドリマスターをオフにすると割れません... 詳細
[24816110] Youtubeでの音声出力の話。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2022/06/30 11:30:58(最終返信:2022/07/02 19:41:20)
[24816110] ...eARCのON、OFF、出力のオート、PCM、ビットストリーム、DOLBYデジタルの項目をすべての組み合わせを試しました。 結果、eARCのON、OFFに関係なくオートでPCM2.0、ビットストリームとDOLBYデジタルでMultiPCM2... 詳細
[24789587] 壁掛け(テレビスタンド)取り付けのネジ・金具について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2022/06/12 12:26:56(最終返信:2022/06/24 23:08:01)
[24789587] ...詳しくありがとうございます!試してみます! 30mmのM6ネジに、10mmのスペーサーとナットやワッシャーを組み合わせ微調整して無事取り付けができました。 みなさまいろいろと教えていただきありがとうございました。 ... 詳細
[24803833] HDD録画、レコーダーとの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/06/21 12:59:46(最終返信:2022/06/22 21:08:53)
[24803833] ...DMR-BWT56を使った場合にこの希望が叶わない場合は、どのような録画装置を使用すればよいのでしょうか? 他社同士での組み合わせではほぼ無理です。 「55Z740XSのリモコン」だけで操作したいなら、先のリンクの先に有る https://www... 詳細
[24799602] ケーズデンキから、REGZA 55Z870Lを購入することにしました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z870L [55インチ])
2022/06/18 17:24:53(最終返信:2022/06/18 19:29:40)
[24799602] ...廃棄決定(11年3ケ月使用)となりました。 今年は、「青色」Mini LEDと「量子ドット偏光フィルター」を組み合わせた「QD-LED」パネルで、 従来に比べ格段に明るく色の再現性が高い画像を提供できるTVが相次いで登場してくる模様との情報が... 詳細
[24794523] サウンドバー接続不具合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70DN1 [70インチ])
2022/06/15 13:31:21(最終返信:2022/06/15 15:13:27)
[24794523] ...「ARC」にしか使わない前提で固定されてしまっているのかも...(^_^; AQUOSの挙動なのかAQUOSとS216での組み合わせ(相性的なもの)でそうなるのか知らないけど、設定をやって普通に使えてるんだったそんなもんじゃない... 詳細
[24527200] 音声をステレオアンプを介してスピーカで聴く方法を教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2022/01/04 17:19:20(最終返信:2022/06/12 00:40:05)
[24527200] ...お値段がアレなのでお手軽にとはいきませんがこの様なモノもありますね。 HDMI eARC端子があるので、デジタル入力がないプリメインアンプとの組み合わせに最適ではあります、お値段がアレですけど。 ずるずるむけポンさん 面白いものがあるんですね。 やっぱ自分で試すのがベストか... 詳細
[24783544] 交換
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X8900K [65インチ])
2022/06/08 14:04:24(最終返信:2022/06/09 10:23:35)
[24783544] ...販売店としてもより高いCS満足度を目指しての対応と言うことでしょう。 工場ではパネルと基板の組み合わせ調整等行われている場合がありますが、アフターで基板等だけを交換した場合、必ずしも工場調整時の精度が維持されるとは限りません... 詳細
[24780712] SeeQVault
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/06/06 13:55:25(最終返信:2022/06/07 13:45:57)
[24780712] ...もう1つSQV規格は近年採用している 機器が減っているので、今SQV規格に 対応した機器とUSB-HDDを組み合わせて 録画番組の保存、バックアップをして いても今後新たに買う機器には SQV規格が採用されていないが為に... 詳細
[24769585] TVスタンドについて質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2022/05/30 12:00:29(最終返信:2022/06/02 10:52:07)
[24769585] ...スペーサーと言う存在を知らなかったので、大変参考になりました。皆さんありがとうございました。 補足 非対応の組み合わせなので、あくまで自己責任の認識です。... 詳細
[24755469] 新型ブラビアについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/05/21 08:37:24(最終返信:2022/05/26 23:44:52)
[24755469] ...ブルーレイやサウンドバーもソニーに揃えたので、ブラビアから変更は難しいです。 A90JにFBT6100、HT-A7000の組み合わせとは羨ましい限りです。スペック的にはこの上ないと思いますので、A90Jの新品交換が良いのではないでしょうか... 詳細
[24752174] 質問です。お助けください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/05/18 17:54:51(最終返信:2022/05/26 09:46:50)
[24752174] ... これは思いつかなかったです。 明日早速試してみます。 55A90JとAVR-X2700Hとの組み合わせで利用しているものです。 自分はスレ主のような症状は出ていないのですが、 原因は同じように「eARCが正常に作動しない」というものです... 詳細
[24578283] Youtubeのフォント
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2022/02/03 15:50:16(最終返信:2022/05/23 08:46:33)
[24578283] ... たぶん簡体字中華フォントのせい。 youtube 中華フォント ブラビア などのワードを組み合わせてググれば色々出てくるよ。 >MIFさん 情報提供ありがとうございます。 こちらでも調べてみたのですが... 詳細
[24747374] a80jとa90jの音質の差
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2022/05/15 14:04:43(最終返信:2022/05/18 20:08:28)
[24747374] ...特に底音はスカスカですね。 音で悩まれているなら、A80J+サウンドバーをお勧めしめす。 私は少し奮発してHT-A9を組み合わせていますが、かなり満足しています。 音って感覚的なものなので、好みの音というのがどうしても出てしまいます... 詳細
[24638779] 2022年モデル発売日の発表は、いつ頃でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/03/08 12:47:53(最終返信:2022/05/18 10:46:20)
[24638779] ...740XSの最大のメリットを、、、 現行のタイムシフトとDーM210の組み合わせが最強だと思います。 私の場合は730XとDーM210の組み合わせで使用しています。(私の中で最強です) まるごとチャンネル、2画面... 詳細
[24740368] オートチャプター機能の動作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/10 23:39:39(最終返信:2022/05/13 22:29:35)
[24740368] ...何秒ずれるとか教えてください。 レコーダーのメーカーと機種名を教えてください。 もしもパナソニックの組み合わせの場合、 LAN ケーブルでのダビング時には、 ダビング10を維持したままダビングできますか? ... 詳細
[24726644] JZ2000に使うヘッドホン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/05/01 19:18:16(最終返信:2022/05/02 14:28:32)
[24726644] ...トランスミッターですか。 そこまで考えは及びませんでした。 1000XM4とトランスミッターの組み合わせ、これが最適解なのかもしれません。 教えていただきありがとうございます!... 詳細
[24724392] Alexa built-inは期待はずれ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック)
2022/04/30 11:30:38(最終返信:2022/04/30 12:02:31)
[24724392] ...フナイとAmazonが共同開発した《FireTV 内蔵テレビ》はちょっと気になりますね これと安いEcho dotの組み合わせが、スッキリ片づく最適解かもしれません ... 詳細
[24718996] REGZAのレコーダーm210との相性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55X8F [55インチ])
2022/04/26 19:34:43(最終返信:2022/04/27 12:34:09)
[24718996] ...パナソニックやソニーなど他社製品と一緒に使うのと何ら変わりますないので、逆に言えばM210との組み合わせで、ハイセンスをあえて選ぶ意味はありません。 >どうなるさん 有難う御座います M210のリモコ... 詳細
