組み合わせ (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1036件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[10939043] テレビの3D対応というのは結局どんな機能?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/02/14 11:49:37(最終返信:2010/02/17 22:04:46)
[10939043] ...メーカー識別パルスを追加するだけですから。 勿論、A社のテレビにはA社の純正オプションメガネが前提で、他社メガネ組み合わせはリモコンコード登録か学習機能等で対応。 同一メーカー複数台は、ビデオリモコン等に搭載されたID切り替え機能で対応可能と考えます... 詳細
[10918553] 見せてもらったぞ!新型ビエラの実力の片鱗とやらを!!!
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2010/02/10 20:14:20(最終返信:2010/02/13 22:19:21)
[10918553] ...普通に2Dが3Dに見えるから不要ですわな(あ Solareさん 91の奥行きチューニングとの組み合わせは秀一ですから、これを超えるのは一苦労かと思いますだ。 メガネ無し立体に関しては、又オフ会時に色々お話しましょう(謎... 詳細
[10814210] ラックシアター必要ですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ])
2010/01/20 21:17:56(最終返信:2010/02/13 15:54:47)
[10814210] ...では失礼致します。 はじめまして。実家でP37X1+現行のラックシアター(HTR110-K?)を組み合わせています。 購入動機は、素敵だなと思うレベルのテレビ台がなかなかいいお値段でして、 だったら金... 詳細
[10909846] PCからWoooへ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/02/09 00:50:33(最終返信:2010/02/09 15:27:31)
[10909846] ...ありがとうございます。 色々あるようですね。頂いたリンク先を見てみたのですが組み合わせによって様々なご意見があるようです。 私のPCとTVの組み合わせで動画などを見ることを考えると どのモデルが一番綺麗で適切なものなんでしょうか... 詳細
[10779774] ラックシアターの満足度どうでしょうか
2010/01/13 21:36:26(最終返信:2010/02/05 10:33:11)
[10779774] ...しまうように音響も良い物と比べてしまうと(単品組み合わせコース)手軽にホームシアターセットで満足できなくなるかもしれません、ただ37インチとの組み合わせですので取っ掛かりとしてラックシアターからスタートするのが無難かなとも思いますが...が....。 ウニャPONさん 早速 的確なご返事ありがとうございました。 「37インチとの組み合わせでで取っ掛かりとしてベターでは」とのお話に納得いたしております。期待できなくも無いが、大きな期待も出来ないといった感じですね... 詳細
[10836392] 音声が5秒くらい途切れます。みなさまは・・? KURO KRP-500A
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2010/01/25 10:28:18(最終返信:2010/02/04 17:11:56)
[10836392] ...音声の部品を交換してもらい、その後は同じ症状は出ていません。 私はPDP-508HXとBDZ-T55との組み合わせですが、テレビとブルーレイのメーカーが違うとリンクさせた起動だと立ち上がりの時音声が出ない事がありましたよ... 詳細
[10789846] ラックシアター質問の追加ですが
2010/01/15 22:32:38(最終返信:2010/02/04 11:29:45)
[10789846] ...パナSC-HTR40-K(出力80W)はどうでしょうかと質問しまして、ウニャPONさんから、「取っ掛かりとしては良い組み合わせではないか」と教えて頂きまして、テレビは注文したのですが、ラックは、選択肢がもう一つ気づきまして... 詳細
[10879202] 映像サイズについて
2010/02/03 00:09:37(最終返信:2010/02/03 19:06:22)
[10879202] ...再生機も別々の機器なので、今晩設定を確認してみます。 ありがとうございました。 先週HP03とDIGAの組み合わせでTHIS IS ITを見ましたが、黒縁ではなく全画面表示されてましたね。 字幕も映像の上に表示されてましたよ... 詳細
[9101429] 自慢スレ分室(其の1) - テーマは「音響環境改善」
 (プラズマテレビ)
2009/02/15 22:18:05(最終返信:2010/02/01 22:55:13)
[9101429] ...イプは繋ぐだけですよ。 チューブアンプがお好きですか?^^ チューブアンプとメタルの組み合わせは難しい部類ですよ〜。 私は真空管機器も使っていますが…。 (ちょっと変わった物を使っ...雑把に言うと、スピーカーは「電気信号から力を作り出す物」とその「振動を拡散させる物」の組み合わせでできています。 (後者を振動板と言います) SPから振動版を取り除いた「中途半端なS...す 2センチ5度を目指してみます ナチュラルド素人さんへ …という事は、総合的な組み合わせで偏った様ですね。 だったら、バランスを取る手段しか無い…か。 片側だけxxする…とい... 詳細
[10865994] 画像の設定について
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2010/01/31 13:31:46(最終返信:2010/02/01 19:58:46)
[10865994] ...テレビ側をいじるより簡単です。 私は両方使う派です。 こんにちは(^_^)v 私は508+LX52の組み合わせですが NRはかけません 調整はテレビのみで行っています テレビのモードはAVメモリー プロ設定... 詳細
[10848138] 接続について教えてください
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2010/01/27 19:30:06(最終返信:2010/01/30 23:32:05)
[10848138] ...アンプからkuroはHDMIで接続が無難なのかな?ゲームをするのにアンプの電源を入れないとダメなのは面倒な気もしますが、皆さんはどういう組み合わせ、接続方法で使っていますか?参考で教えてください PS3が新型ならHDMIリンク対応なので、待... 詳細
[9984676] プラズマVS液晶、迷っています。。。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/08/11 20:45:31(最終返信:2010/01/30 22:39:22)
[9984676] ...お試しになっていなければ 一度試してみられてはどうでしょうか? レグザとディーガの組み合わせでもリンク機能の多くが有効になりますから、 レコーダーに合わせてテレビを選ぶ必要はあり...、目に疲れません! (笑) >当たり前田のおせんべいさん  >レグザとディーガの組み合わせでもリンク機能の多くが有効になりますから、 レスポンスに関しても、ビエラリンクと同様...力は私の場合「音」によって感じる部分が大きく、AVアンプ+5.1チャンネルスピーカーの組み合わせで見る映画に幸せを感じています。 (2)結論 液晶でも現在の製品はコントラスト比が過去... 詳細
[10819510] DVDのアップスケール画質について
2010/01/21 22:29:20(最終返信:2010/01/22 14:40:30)
[10819510] ...視聴距離があるのであればHP03で問題ないと思いますが 個人的にはXP03あるいはZ9000とPS3の組み合わせでもいいような気がします^^; エース ワンさん こんばんは(^○^) 残像が気になる DVDをよくみるつまり映画をよくみるかな... 詳細
[10744211] 不安さえ解消できれば買いたい!
2010/01/06 23:23:50(最終返信:2010/01/12 02:28:56)
[10744211] ...自分の場合は42V1か37X1+BDレコーダーの二択ですが、後悔しないように決めたいと思います。 こんばんは wooo42HP03+PS3の組み合わせも一考! はい、私と同じ感じです(笑 見て消しならHDD内蔵型もいいかもですょ! >脩ZOUさん... 詳細
[10736259] WoooかREGZAか迷っています
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/01/05 13:28:38(最終返信:2010/01/06 23:28:40)
[10736259] ...現時点でテレビ録画をBDへ転送できるのは、VIERAとDIGAの組み合わせだけではないでしょうか? ということで私の案は、 (1)すぐにテレビとレコーダを購入したいということであれば、PANAの組み合わせ (2)とりあえずテレビだけでもよいということであれば... 詳細
[10700508] ついに ファイナルkuro 購入しました。
2009/12/29 00:21:59(最終返信:2010/01/05 23:27:14)
[10700508] ...つうことは次はオーディオアンプ関連ですかね? 仲間に、S1、スサノオ、91、アキュアンプにプレイヤー(800)の組み合わせの方がおられますよ。 しかし500Mが寝室? それも又贅沢な(^_^;) 92が出るかどうか...Strike Rougeさん >仲間に、S1、スサノオ、91、アキュアンプにプレイヤー(800)の組み合わせの方が>おられますよ。 おおっ!!これはこれは。実はパワーアンプの件は切実なのですが,長〜い,長〜い先の課題なんです... 詳細
[9122902] パイオニア(KURO)について語りましょう
 (プラズマテレビ)
2009/02/19 23:54:09(最終返信:2009/12/31 15:53:58)
[9122902] ... その後、リアプロSDP-4030とLD-X1の組み合わせでAVライフを満喫した時期もありました。 あの組み合わせは当時としては最高水準の物で、現在のKURO+L...テンとマイケルのスリラーから音に目覚め、漠然とCDプレイヤーとオートリバースWデッキを組み合わせたシスコンを買おうと思い、カタログ研究を始めて1年余り・・・・・ 気が付いたら、ク...コンとはいえ、単品でスピーカーやプレイヤー、デッキ、アンプ、グライコ、チューナーなどを組み合わせて選べました。中学生だったあまやんは、音楽に目覚めというよりは、カタログ見ながら、出力... 詳細
[10664923] "アバター"見ましたか?
 (プラズマテレビ)
2009/12/21 20:26:39(最終返信:2009/12/31 08:32:42)
[10664923] ...可能ならば3Dにはプロジェクターが最適なのかもと、そしてホームシアターの雑誌によく載っている40〜50インチテレビとの組み合わせがベストなのかなと色々思案中であります、金が足りねぇ〜〜 ウニャPONさん ソースありがとさんです♪...場合は50インチプラズマ(バラエティー番組などに)と3Dプロジェクター、100インチスクリーン(映画、ライブ、スポーツ&時々ゲームに)の組み合わせがベストかなと思い始めています。  以前ネットで”映画で本当の没入感を得るには60インチでも正直小さい”との記事を読んだ事があります... 詳細
[10675859] WoooとBRレコーダー
2009/12/23 23:47:21(最終返信:2009/12/26 22:44:02)
[10675859] ...ありがとうございました。 とても参考になりました! 当方、P46-XP03 と DMR-BW870 の組み合わせですが、 リンク機能も全く問題ありません。 良いお買い物を!... 詳細
[10679232] すみません。プラズマ初心者です。教えてください。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2009/12/24 20:10:53(最終返信:2009/12/25 10:28:42)
[10679232] ...BSアンテナはパラボラと呼ばれ、30〜40センチ径のお皿型です。 UHFアンテナは魚の骨型の棒を組み合わせた形です。 レコの件は、ディイガさんが言われる皿も容疑者に入れて下さいな。 ディイガさん...>BSアンテナはパラボラと呼ばれ、30〜40センチ径のお皿型です。 >UHFアンテナは魚の骨型の棒を組み合わせた形です。 →おぉ!たぶん、同じものが家に両方ついています…なのに、どうして受信状態が悪いのでしょう…(哀)電気屋さんに相談するしか... 詳細
