組み合わせ (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 1036件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[12229397] P42 XP05購入 シアターシステムについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/11/17 10:55:43(最終返信:2010/11/18 10:36:41)
[12229397] ...追加で拡張性を持たせ た組み合わせはありますでしょうか? 色々と質問させて頂きました。 宜しくお願い致しま。 >まずは、フロントシステム〜後、追加で拡張性を持たせ た組み合わせはありますでしょうか? ... 詳細
[12218138] VIERA65VT2とソニー60LX900で迷っています
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2010/11/15 00:31:06(最終返信:2010/11/16 05:59:21)
[12218138] ...あさっての方向に向 けてリモコンを操作する事も出来ます。 故にTH-P65VT2とDMR-BWT3100の組み合わせはベストだと考えます。(ちなみにHDMIケーブルだけは ソニー製を使っています。) LXとVTで迷っているわけですから... 詳細
[12194602] WoooリンクのAVネットワーク
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2010/11/10 17:31:43(最終返信:2010/11/14 21:37:14)
[12194602] ...そこに保存してある映像がパソコンを使わないでHP05で見られます。 P42-HP05とメディアサーバー機能のある無線LANルーターの組み合わせはパソコンを(サーバー側としてもクライアント側としても共に)起動しなくてもいつでもテレビで映像が見られてとても便利です... 詳細
[12209542] WOOOリンク機能とBDレコの機種
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/11/13 16:55:27(最終返信:2010/11/14 18:21:23)
[12209542] ...WOOOリンク機能はSONY製のBDレコでは全く機能しないのでしょうか? 機能制限付きでも動作する場合、正式サポートしているDIGAを組み合わせた場合との機能差は何があるのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。 >WOOOリンク機能はSONY製のBDレコでは全く機能しないのでしょうか... 詳細
[12187569] テレビとレコーダーの購入で悩んでいます。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/11/09 02:21:44(最終返信:2010/11/10 00:54:05)
[12187569] ...その場合は機種によっては外付けHDDの2TBをつけるかもしれません。 あなたならどれを選びますか?理由も教えてください。 また、別のいい組み合わせがあれば教えてください。 (予算は20万円以内) 初めまして。 おはようございます。 とりあえず... 詳細
[11689850] アニメトップクラス画質!クロで見るヤマト復活篇
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2010/07/28 22:01:58(最終返信:2010/11/08 02:20:37)
[11689850] ...でも色褪せません。 因みにこの画面はナナオのマルチメディアモニターHD2452Wと、PS3の組み合わせ。 DVDでもこれだけ映れば満足です。 集え友よ、この散在の旗のもとに。 男には負けると判っていても戦わねばならぬ時がある... 詳細
[10617458] 【地デジWチューナーの機種】って出ていないのですか?
 (プラズマテレビ)
2009/12/12 09:23:55(最終返信:2010/11/06 15:31:15)
[10617458] ...パナソニックで検討していたのですが、「2画面表示」の欄を見ると、 どれも「アナログ放送、BS放送との組み合わせのみ」の簡易版となっていました。 また、録画機能付きの機種では2つ載っているのですが、 その2つの内訳は「視聴専用チューナー...レコーダーも一緒に買うなら、レコーダーの電源を入れなければなりませんができないことはありません。 WoooとDIGAの組み合わせでも、基本的なリンク機能(電源連動、自動入力切換、テレビのリモコンによる録画番組の再生停止等、基本操作)は動作します... 詳細
[12082108] 10秒戻し
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46RT2B [46インチ])
2010/10/19 02:19:09(最終返信:2010/11/01 21:57:37)
[12082108] ...何だかんだいいましたがTH-P46RT2Bを買って正解だったと思ってます(^^) ただ50VT2 + 安いDIGAの組み合わせでも良かったかもと"少しだけ"思う今日この頃です。 長文、失礼いたしました m(_ _)m ふんば〜るさん... 詳細
[12084599] IKEAの壁掛け金具
2010/10/19 18:34:01(最終返信:2010/10/31 17:51:02)
[12084599] ...多分P42-XP05で使えると思うのですが、実際に試した方がいたら結果を教えて下さい。 また、この組み合わせで使用する場合の注意点があれば教えて下さい。 個人的には、いくら安くても個別機種との適合状況を教えてくれないような所より... 詳細
[12056865] 画質に拘りをもっています皆さんに質問です。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2010/10/14 01:52:54(最終返信:2010/10/29 23:50:49)
[12056865] ...紙等の非発光体は必ず環境照明の色を見ているのです。 反射分光特性がフラットに近い紙と昼光色蛍光灯の組み合わせが一番D65に近いかな? で、ここまでスレを引っ張ったのもあながち無駄?ではなく実は気掛かりな点があったと(謎...>紙等の非発光体は必ず環境照明の色を見ているのです。 >反射分光特性がフラットに近い紙と昼光色蛍光灯の組み合わせが一番D65に近いかな? そうなんですよね!照明の色が肝ですね。。 やはり昼光色蛍光灯を使うのですね... 詳細
[12121525] P42-XP05からのダビング&ムーブ
2010/10/27 09:25:34(最終返信:2010/10/29 09:21:03)
[12121525] ...が...金額も高くなりそうです。  でも、いいなあ、この組み合わせ。  合計1.3G+6番組同時録画!  BD、HDD内蔵テレビを買うつもりになればこの組み合わせもありですね。  あとは、この構成を妻にどう説明するかだけです...... 詳細
[11957899] パイオニアの5010と比べて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/09/23 19:00:13(最終返信:2010/10/28 16:24:46)
[11957899] ...パイオニアよりデノンノA1UDの方がずっと好みの絵でした。こちらがアバックで¥298.800での購入でした。早くこの組み合わせを見たくてうずうずしています。... 詳細
[12106675] テレビ購入の知識をご教授ください。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/10/24 09:53:58(最終返信:2010/10/26 07:49:10)
[12106675] ... 薄型テレビの音質は、高いモデルでも大同小異のショボさですから、映画鑑賞には音響システムと組み合わせたいところです。 大分の価格相場は分かりませんが、 ・市場全体的に若干上昇傾向。 ・一般的に都市部に比較して2万円前後高めのケース有り... 詳細
[12082164] AVネットーワーク設定(ご教授を)
2010/10/19 02:40:24(最終返信:2010/10/24 19:48:56)
[12082164] ...(まだ分かりませんが) ヤス緒さん  03のときもあったんですね。情報ありがとうございます。 その組み合わせそのものです。 やはりバグっぽいですよね。。。普通に考えると「MACアドレスの自動取得は再生ソフトで再生すと」って... 詳細
[11516873] 出たらいいな〜
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50R2 [50インチ])
2010/06/19 17:20:51(最終返信:2010/10/24 01:55:28)
[11516873] ...ビエラ+ディーガの組み合わせでも 一体型に近い感覚で使える筈なので、それで特に問題ないと思いますよ。 そう言えば、現在も日立のプラズマで手軽な録画は出来ますね それに安価なプレーヤーの組み合わせでもBDとHDDオールインワン機より満足度は高いと思います... 詳細
[12029075] どちらかで悩んでいます
 (プラズマテレビ)
2010/10/08 18:25:16(最終返信:2010/10/14 14:31:50)
[12029075] ...個人的にはV2=XP>G2です。 黒の表現ではXPはV2に劣りますが、その分超解像があります。 PS3とXPの組み合わせでDVD視聴最強では? 因みに日立と松下は互換性が高いのでリンクもしますよ。 今度のディーガはWoooの録画データをダビング出来るらしいです...今までの皆様のご意見で、46に固まってきました。 あとは、G2とXP、そしてレコーダかPS3の組み合わせの問題です。 かなり絞られてきて、ほんとに助かりました。 日立の解像度技術って、パナより良いのですね... 詳細
[12048905] 購入を考えていますが迷っています。
2010/10/12 15:28:58(最終返信:2010/10/13 06:28:46)
[12048905] ...b.html 個人的にはテレビでもレコでも録画が可能ですので、WOOO XP05とディーガの組み合わせはお勧めです。ディーガもW録機にすれば4番組同時録画も可能になりますよ。。 Woooの方が結構優位な気が…... 詳細
[11914742] アナログDVDレコーダーとの接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/09/15 19:36:01(最終返信:2010/10/09 21:46:33)
[11914742] ...ブルーレイレコーダはBW690を考えています。 もしもスレ主さんの様にレコーダを買い替えずにDVDレコーダ+P42V2という組み合わせで使った時に、画質が悪いのは分かっていますが、見れたもんでしょうか?見づらいものでしょうか? サラダ巻きが好きなんですさん... 詳細
[11964307] プラズマに移ってしまいました。そこで悩みが。
 (プラズマテレビ)
2010/09/25 00:12:26(最終返信:2010/10/09 13:50:12)
[11964307] ...でもこれがデオデオで価格を聞くと殆ど変わらないんですよ。  価格のマジックですね〜。guongさんが推す組み合わせが一番現実的でしょうね。 RXの78さん >パナと日立の絵作りから絞ってどちらのメーカーの絵が好みか決めたら...P10〜20%?)、高機能、と三拍子揃っています(^^; 宗旺さんも調査済みの様ですが、新型DIGAとの組み合わせでのDLNAダビングは かなり魅力的ですよね。またDIGAと合わせると4番組同時録画可能に・・って槍過ぎか(^^;;... 詳細
[11972841] どこまで下がるんでしょうか?
2010/09/26 16:49:47(最終返信:2010/09/29 03:25:46)
[11972841] ...必要なのは引っ越してからなので11月上旬にあればいいのです。 ただ、光フレッツ等に申し込む為いろいろ組み合わせ割引も考慮して10月の中旬までに買おうかと思っているんですがこの価格下落を見ていると「購入時期」を探ってしまいます... 詳細
