[20492198] 2社の見積もりについてアドバイスをお願いいたします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/17 22:57:48(最終返信:2016/12/23 12:06:06)
[20492198]...0Wx7)であれば、4回路に分けたときに 同じ電圧値になるので集中型パワコンと接続箱の組み合わせでOKです。 この場合でパワコン容量を5.5kWにするとなれば、集中型パワコンの上位機...良し悪しはご自身で決めてください。 一般的には6kW前後のパネルでパワコン1台となる組み合わせが費用対効果が高いと 言われていますが、家で使用する分が賄えればと考えて容量を抑えるの...Wx7)であれば、4回路に分けたときに >同じ電圧値になるので集中型パワコンと接続箱の組み合わせでOKです。 どっちも4で割れない・・・回路構成どうなってるんだろうか。 ☆配置と...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/08 18:22:50(最終返信:2016/12/09 06:02:03)
[20465704]...サムライ、エコノツール、ルーフレックス どのタイプでしょうか? みこななさん宅の屋根の形でどのような組み合わせも可能な豊富な種類のパネルがあります。 発電量、価格、業者の質、存続性とあらゆるファクターを複数社で比較検討して決めて欲しいです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 14:19:21(最終返信:2016/12/06 20:01:03)
[20456338]...・細かいところの記述ミスはなぜ? ちゃんと確認されたんですかね。 ついでに、台形モジュールについては、ハーフの組み合わせでこれだけの設置容量あれば わざわざいれる理由もないでしょう。 まあ、納得されてやめるのであれば縁がなかったということなんでしょうね...・細かいところの記述ミスはなぜ? ちゃんと確認されたんですかね。 ついでに、台形モジュールについては、ハーフの組み合わせでこれだけの設置容量あれば わざわざいれる理由もないでしょう。 まあ、納得されてやめるのであれば縁がなかったということなんでしょうね...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/22 11:16:28(最終返信:2016/10/24 00:34:53)
[20320041]...昇圧器(オムロンKP-ST3-1)+3回路接続箱、または昇圧回路付接続箱(標準2/昇圧1 パナVBSNA3C1B相当品)の組み合わせを指示ください。 これでどこまで安くなるかです。 検討を祈ります。 ゆ ゆさん 前回のTOSHIBAより1kw単価で10万円安くなりましたね...
[16252925] 10KW越えの基本料金は15KW,20KWと5KW単位でしか選べない?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/14 21:58:52(最終返信:2016/09/18 16:50:57)
[16252925]...100Aの主開閉器が取り付けられているのだと思います。 通常、契約はここに取り付けられる装置のアンペア数で決まると思うのですが、100A,30Aの組み合わせでは、どうやっても14KVAという値が出てきません。 又、100Aはつまり20KVAの事になるので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/02 14:04:21(最終返信:2016/08/11 03:40:59)
[20085140]...ます。エコの輪さんでもSMAで受けてくれると思いますが、内部でパワコンとモジュールの 組み合わせに何らかの決まりごとがあるようで、どれでも可というわけではないようです。 >西の果てか...れてるかと思い躊躇してしまいます。 >湖北東さん そうなんです、パワコンとモジュールの組み合わせにどういう決まりがあるのか、自分でも調べ始めたんですがまだよくわからないんですよね。 ...を作られた方がよろしいかと思います。 無理無謀な要求はいけないと思いますが、いろいろな組み合わせでの発電量や金額のシミュレーションをしてもらうのは 事業者としては当然のことと思います...
[20102265] ソラトモ・スマートPV導入のタイミングは?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/09 14:13:36(最終返信:2016/08/10 13:32:05)
[20102265]...「熱」で発電していないことは、ご理解ください。 >boss_hogsさん ソラトモ・スマートPVは太陽光発電と蓄電池の組み合わせたもので、 太陽光発電単体とは分けて考えた方が良いです。 太陽光発電はFIT買い取り制度によって急速に広がり...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 21:56:55(最終返信:2016/07/18 16:48:27)
[20043289]...5枚で 2.8kW ・京セラルーフレックスだと寸法感が合いそうで、255wx11枚と170wx3枚の組み合わせて3.3kW位? (こちらだと架台を変えないとガルバがだめかもしれませんけど・・・) もう少し検討された方がよさそうです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343]...CIS+SMAは最強のシステムではないかと思ってます。 両方とも高信頼性で定評あるし、CISの光照射効果とSMAの広い動作範囲での高効率の組み合わせで、スぺック的にはkW当たり最高の発電量が得られるのでは? と予想してます。 実際にどのようなデータが得られるか興味深いので...その実績を参考に各電力会社が足並み揃えてもいような気もしますが・・ >そらとやまさん やはりそう思いますよね? ただ、逆にCIS+SMAの組み合わせは、CIS愛好家さんもおっしゃるように、過積載しすぎるとリスクがある気もします。 また、実際に見積もった印象で...
[19999296] 太陽光パネルと蓄電池スマートPVの見積もりについて
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/30 16:24:48(最終返信:2016/07/03 11:57:08)
[19999296]...ありません。 >あや5さん ソーラーと蓄電池は分けて考えるべきです。 オール電化と太陽光発電の組み合わせはきちんと選べばちゃんと利を得ることができます。 続けるおつもりが有るなら、一括見積り等で調べてみてください...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/12 04:13:52(最終返信:2016/04/25 17:11:21)
[19780573]...影はおそらくないと思います.角地で南側と西側が道路ですし,近所に高い建物もありません.片流れ1面なので,かえってどんな組み合わせでも出来るので,迷ってしまいますね.5直以上なら大きな差はないんでしょうか?直列数が大きい方が少しでもメリットがあるなら...
[19760821] パワコン位置について、決断の後押しをお願いします!
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/05 13:38:58(最終返信:2016/04/08 16:28:44)
[19760821]...聞こえない音かと思います。 でも小さいお子様がいないということですので心配はありません。 パネル容量とパワコンの組み合わせですが 5.1kwのキャパを持つパネルですが、南向き一面設置 勾配30度と最も理想的な条件であっても5月の昼下がりの時期にしか記録出来ない発電量です...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/20 16:25:43(最終返信:2016/03/01 19:20:20)
[19610222]...SF社が長期機器保証を認めてくれるのは、純正の20度のアルミ製架台+コンクリートの基礎石という組み合わせのみでしたが、最近のSF社の長期機器保証システムは、下がスクリュー架台でもオーケイなのでしょうか...
[19560362] 土地付太陽光発電(CIS 45.9kW)過積載による発電ロスについて
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/05 23:36:54(最終返信:2016/02/10 22:00:36)
[19560362]...発熱による火災とかの危機管理のためのシステム認定と思ってましたが。確か、パネルはもとより、コードの種類から何まで認定品が決まってましたよね。それの組み合わせを設備として認定する。そう理解していましたが、違っていたら、すみません。 今回のスレ主さんの件で...
[19414317] 12月検針分は最低記録でした<(_ _)>。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/18 06:24:42(最終返信:2015/12/22 17:00:12)
[19414317]...LOOOPは、個人的にはあまり好きではないのですが、信頼性のあるCISモジュールとコスト安のシステムを組み合わせ、自分で架台の脆弱性をしっかりと補強するなどすれば、かなり強力な高性能システムが構築できると思います...
[19276249] パワコンのマルチストリング方式における回路の組み方
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/31 21:50:41(最終返信:2015/11/03 22:39:00)
[19276249]...東側はもともと午後から発電効率が落ちるし、 影の影響も午後なので、業者は4枚という組み合わせをつくるより、6枚と2枚で組み合わせた方がよいという意見です。 よろしくお願いいたします。 >(業者からは、西側が6枚×3回路なので...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 01:20:12(最終返信:2015/10/11 17:52:42)
[19213731]...AとCのパターンはわずかですが見栄えが若干悪くなるため、Bと迷っています。 仮に見栄えを優先してBを選択した場合、最も効率的な回路の組み合わせは他にありますでしょうか? 太陽光は売電までにいろいろな部分でロスが生じるため、容量程発電しないと聞いていますが...なぜかアップできませんでした。 完全な長方形ではなく、一か所欠けのある長方形(台形に近い)で、パネル設置の組み合わせもだいぶ検討しましたが、記載した3パターンが最大でした。 >gyongさん ありがとうございます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/31 09:42:56(最終返信:2015/09/03 14:09:07)
[19098242]...東南東に比べてどれくらい少なかったのでしょうか。(当方は「ほとんど」というとかなり少ないというイメージです。) 当家は東南東と西北西の組み合わせです。どちらがいくつという実測値は持っていないのですが、 そんなに変わるものでしょうか。 #データ上は5%位の差という認識です...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/21 11:36:28(最終返信:2015/07/22 22:50:29)
[18985959]...初めまして。 現在、積水ハウスで新築検討中のものです。 場所は大阪です。 太陽光発電は取り入れたいと思ってます。 オール電化は嫌いなのでガス併用希望。 私のような家庭環境であれば太陽光発電と何を組み合わすのが経済的でしょうか? パネル増設も検討中です。 ガスだとエネファーム、エコウィル、エコジョーズのどれかを導入することになると思います。...
[18881831] アマチュア無線局へのノイズ障害対応に関して情報お願いします
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/17 22:38:34(最終返信:2015/06/20 11:39:36)
[18881831]...ニュータウンから外れた近隣の町にはケーブルテレビ無く、大阪の送信所向けに高い屋根上のマストと多素子VHFアンテナと直下型ブースターの組み合わせ。 ブースターから漏れた電波がノイズ発生源となってアマチュア無線局は対応に苦労してありました。 ...
