組み合わせ (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...CIS+SMAは最強のシステムではないかと思ってます。 両方とも高信頼性で定評あるし、CISの光照射効果とSMAの広い動作範囲での高効率の組み合わせで、スぺック的にはkW当たり最高の発電量が得られるのでは? と予想してます。 実際にどのようなデータが得られるか興味深いので...その実績を参考に各電力会社が足並み揃えてもいような気もしますが・・ >そらとやまさん やはりそう思いますよね? ただ、逆にCIS+SMAの組み合わせは、CIS愛好家さんもおっしゃるように、過積載しすぎるとリスクがある気もします。 また、実際に見積もった印象で... 詳細
[19999296] 太陽光パネルと蓄電池スマートPVの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/30 16:24:48(最終返信:2016/07/03 11:57:08)
[19999296] ...ありません。 >あや5さん ソーラーと蓄電池は分けて考えるべきです。 オール電化と太陽光発電の組み合わせはきちんと選べばちゃんと利を得ることができます。 続けるおつもりが有るなら、一括見積り等で調べてみてください... 詳細
[19780573] パネル構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/12 04:13:52(最終返信:2016/04/25 17:11:21)
[19780573] ...影はおそらくないと思います.角地で南側と西側が道路ですし,近所に高い建物もありません.片流れ1面なので,かえってどんな組み合わせでも出来るので,迷ってしまいますね.5直以上なら大きな差はないんでしょうか?直列数が大きい方が少しでもメリットがあるなら... 詳細
[19760821] パワコン位置について、決断の後押しをお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/05 13:38:58(最終返信:2016/04/08 16:28:44)
[19760821] ...聞こえない音かと思います。 でも小さいお子様がいないということですので心配はありません。 パネル容量とパワコンの組み合わせですが 5.1kwのキャパを持つパネルですが、南向き一面設置 勾配30度と最も理想的な条件であっても5月の昼下がりの時期にしか記録出来ない発電量です... 詳細
[19610222] ソーラーフロンティア施行価格相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/20 16:25:43(最終返信:2016/03/01 19:20:20)
[19610222] ...SF社が長期機器保証を認めてくれるのは、純正の20度のアルミ製架台+コンクリートの基礎石という組み合わせのみでしたが、最近のSF社の長期機器保証システムは、下がスクリュー架台でもオーケイなのでしょうか... 詳細
[19560362] 土地付太陽光発電(CIS 45.9kW)過積載による発電ロスについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/05 23:36:54(最終返信:2016/02/10 22:00:36)
[19560362] ...発熱による火災とかの危機管理のためのシステム認定と思ってましたが。確か、パネルはもとより、コードの種類から何まで認定品が決まってましたよね。それの組み合わせを設備として認定する。そう理解していましたが、違っていたら、すみません。 今回のスレ主さんの件で... 詳細
[19414317] 12月検針分は最低記録でした<(_ _)>。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/18 06:24:42(最終返信:2015/12/22 17:00:12)
[19414317] ...LOOOPは、個人的にはあまり好きではないのですが、信頼性のあるCISモジュールとコスト安のシステムを組み合わせ、自分で架台の脆弱性をしっかりと補強するなどすれば、かなり強力な高性能システムが構築できると思います... 詳細
[19276249] パワコンのマルチストリング方式における回路の組み方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/31 21:50:41(最終返信:2015/11/03 22:39:00)
[19276249] ...東側はもともと午後から発電効率が落ちるし、 影の影響も午後なので、業者は4枚という組み合わせをつくるより、6枚と2枚で組み合わせた方がよいという意見です。 よろしくお願いいたします。 >(業者からは、西側が6枚×3回路なので... 詳細
[19213731] 接続回路の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 01:20:12(最終返信:2015/10/11 17:52:42)
[19213731] ...AとCのパターンはわずかですが見栄えが若干悪くなるため、Bと迷っています。 仮に見栄えを優先してBを選択した場合、最も効率的な回路の組み合わせは他にありますでしょうか? 太陽光は売電までにいろいろな部分でロスが生じるため、容量程発電しないと聞いていますが...なぜかアップできませんでした。 完全な長方形ではなく、一か所欠けのある長方形(台形に近い)で、パネル設置の組み合わせもだいぶ検討しましたが、記載した3パターンが最大でした。 >gyongさん ありがとうございます... 詳細
[19098242] 西側の建物への反射光害について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/31 09:42:56(最終返信:2015/09/03 14:09:07)
[19098242] ...東南東に比べてどれくらい少なかったのでしょうか。(当方は「ほとんど」というとかなり少ないというイメージです。) 当家は東南東と西北西の組み合わせです。どちらがいくつという実測値は持っていないのですが、 そんなに変わるものでしょうか。 #データ上は5%位の差という認識です... 詳細
[18985959] 太陽光発電+何の組み合わせがベスト?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/21 11:36:28(最終返信:2015/07/22 22:50:29)
[18985959] ...初めまして。 現在、積水ハウスで新築検討中のものです。 場所は大阪です。 太陽光発電は取り入れたいと思ってます。 オール電化は嫌いなのでガス併用希望。 私のような家庭環境であれば太陽光発電と何を組み合わすのが経済的でしょうか? パネル増設も検討中です。 ガスだとエネファーム、エコウィル、エコジョーズのどれかを導入することになると思います。... 詳細
[18881831] アマチュア無線局へのノイズ障害対応に関して情報お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/17 22:38:34(最終返信:2015/06/20 11:39:36)
[18881831] ...ニュータウンから外れた近隣の町にはケーブルテレビ無く、大阪の送信所向けに高い屋根上のマストと多素子VHFアンテナと直下型ブースターの組み合わせ。 ブースターから漏れた電波がノイズ発生源となってアマチュア無線局は対応に苦労してありました。 ... 詳細
[18811127] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127] ...740kW)を5.5kWパワコンにつなぎます。  残り22枚となりますが、6枚6枚6枚 4枚昇圧 の組み合わせになるのでしょうか?  それとも、7枚7枚8枚の接続はロスが大きいでしょうか? まさか減圧ユニット等は存在しないですよね...HIT244Wのパネル6直x4列 6直x3列 で42枚 10248W 5.5kwパワコン2台の組み合わせが 最も効率がよく コスパが良かったかもしれませんね。   2014年6月当時、既存システムを10kw以上への増設が可能か... 詳細
[18863246] 太陽光オール電化の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/12 10:44:10(最終返信:2015/06/13 01:04:10)
[18863246] ...暖房は立ち上げ石油ファンヒータでその後エアコンです 知り合いにはエコキュートだけでオール電化にした人 太陽光発電だけの人もいます 組み合わせは自由だと思います... 詳細
[18764914] モジュール数の選択
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/11 00:30:29(最終返信:2015/05/28 01:59:12)
[18764914] ...5倍程度までと記載が欄外にあります。 枚数制限については、同一モジュールの枚数は載ってますが、組み合わせの場合は上記の2.1×1.25程度まで ということでしょうか。素人ですのでカタログからはそこまでしか読み取れませんが... 詳細
[18739921] 最大発電量(kwh)は何月頃がピークですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/02 18:33:16(最終返信:2015/05/04 18:59:15)
[18739921] ...HITは素晴らしいパネルです。 当方の比較実検証では、HITシステムはCIS+産業用パワコンの組み合わせに匹敵するほどの実発電量を叩き出します。 我が家は野地板の関係で、シャープしか選択肢がありませんでしたが... 詳細
[18728613] モニターは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/29 01:32:40(最終返信:2015/05/01 13:33:44)
[18728613] ...AKUCIAさん システム関係なので少し興味があります。 LAN回線がない場合、ポケットルータと格安simの組み合わせで構築するとかどうでしょう。 回線は遅くても大丈夫と思うので、月額500円くらいのsimで運用できるかもしれません...拝見いたしました エコめがね全量モバイルパックですかね...これなら そこそこな気がします 自分で組み合わせの構築は難しいかな? では・・・ 晴れhareさん >もし宜しければ3Gエコメガネの運用費概算を教えてもらえませんか... 詳細
[18491695] 太陽光発電購入相談 パナ・長州
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/18 19:08:18(最終返信:2015/02/19 07:16:48)
[18491695] ...なるほど、長府でしたか? 風呂釜部門ではA級でしたよね。 HITのパネルにOMRONのパワコンの組み合わせは出来ないということですか。 ここで長州と言えば、圧倒的にパナからOEMのHITが主流の様に見受けられますが...長州の長短をご紹介頂けたら・・・と思います。 REDたんちゃんさん >HITのパネルにOMRONのパワコンの組み合わせは出来ないということですか。  長州産業のメーカー長期保証が得られなくなります。  メーカとし... 詳細
[18346903] 助言お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/07 22:21:15(最終返信:2015/01/08 11:04:06)
[18346903] ...できれば電圧が高い3直列構成がお勧めです。1枚減りますが3直列9並列がいいかもしれません。もちろんコストがかかりますが昇圧器との組み合わせも可能です。 早速ありがとうございます。3直列が良いとのことですが 3直列8並列2直列2並列も可能なのでしょうか... 詳細
[18306635] 産業用20年 全量か余剰か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/26 11:33:51(最終返信:2014/12/27 21:37:01)
[18306635] ...宜しくお願いします。(東京電力、電化上手です。) 太陽光パネルは、はがきくらいの大きさのユニットを数十枚組み合わせて作られています。パネル自体が20年も持つものなのかどうか、蓄電池が何年持つかによると思います。野外という厳しい自然の状況下です... 詳細
