組み合わせ (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 組み合わせ (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"組み合わせ"を検索した結果 118件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18230161] 未来の話をお聞かせください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 15:13:45(最終返信:2014/12/10 18:11:14)
[18230161] ...経産省にも学習機能はあるでしょうからスペインやドイツのテツは踏まないでしょうね。 10年後は今よりかなり安く高性能になるであろう蓄電池と組み合わせて今よりかなり高くなっていそうな電気料が実質0円になればと考えています。 湯〜迷人さん、ありがとうございます... 詳細
[18135205] 現地調査の結果が業者によって異なるのは何故か?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/05 23:04:38(最終返信:2014/11/16 11:30:15)
[18135205] ...設置基準内かどうかは実寸した業者でないと分かりませんよ。 4.016kwで契約しました。一番多くの枚数を提案し対応も丁寧だったところです。パズルの組み合わせの違いとうことではないかと解釈しました。ありがとうございました。... 詳細
[18111903] パワーコンディショナーが故障した?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/31 00:23:34(最終返信:2014/11/01 01:55:46)
[18111903] ...ただ、最新型は値段がネックですね。 これくらいの価格ならいいのですが、他社パネルや システムとの組み合わせは保証対象外なのは やはり熟慮すべきかもしれません。 http://eco-ih.com/SHOP/pawa2...ヤフオクで新品ウォッチしつつ情報集めながら週明けにでも 確認してみます。 >他社パネルやシステムとの組み合わせは保証対象外なのはやはり熟慮すべきかもしれません。 パワコンだけ個別に動産総合保険に入る事も可能かと... 詳細
[17992221] モジュールの設置面が業者によって異なる
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/28 18:59:54(最終返信:2014/10/17 05:51:35)
[17992221] ...各社同じモジュールなのでしょうか? いずれもパナソニックHIT244α又は、HIT244αとN120αの組み合わせです。 そんなことは全くありませんよ。 まず、基本は業者のだすシュミレーションを検討して下さい... 詳細
[17829964] ダブルソーラーについて教えて下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/08/13 09:38:21(最終返信:2014/09/18 23:11:09)
[17829964] ...がるのですが、冒頭書かせて頂いた通りペイしませんのでエネファームとの組み合わせはお勧め出来ません。ただ、太陽熱温水器との組み合わせはペイしますしいいと思いますよ。 ダブルソーラを設置しています。 新築時にオール電化で3...>少ないと言うことは評価が低いと言うことでしょうか。 そんなことは無いと思いますよ。 たまたま私の周りにはいなかっただけで、組み合わせは凄くECOだと思います。 ただ、それがノーリツで無いとダメなのかは別問題です。 ノーリツのほかに長州産業もWソーラーシステムがあります... 詳細
[17880268] 太陽光載せれるだけ載せるべきか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/08/29 11:55:03(最終返信:2014/08/30 12:04:12)
[17880268] ...モジュールを3枚追加しますと45枚になります。 5.5kwのパワコンの場合最大5回路がまで組めますので、例えば5×5プラス5×4の組み合わせで45枚になり一見可能の様に見えるのですが、244αの場合ハーフモジュールを合わせても最大24.5枚迄の規定に抵触してしまい5... 詳細
[17258747] 屋根につけるか、野立てか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/03/03 05:57:45(最終返信:2014/03/03 18:20:26)
[17258747] ...gyongさん、 >>屋根は南1面でしょうか? 南西向きです。細かい凹凸があるので、細かいパネルを組み合わせて設置することになります。 >>屋根5kW、野立て5kWの計10kWにして20年買取する方法もあります... 詳細
[17139582] 太陽光発電の導入について悩んでます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/02/01 17:36:35(最終返信:2014/02/03 07:11:22)
[17139582] ...全部込みでもkW単価40万切ってますから高額ではないと思いますが…トランス交換工事費はいくらで計上されてますか? あと2種のモジュールを組み合わせていますが2面設置だからですか? ネットの低価格業者でしたら足場なし・トランス工事別で12kシステムなら単価35万以下が狙えると思いますが... 詳細
[17110501] パワコン2台で種類が違うのはなぜ?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/01/25 09:47:00(最終返信:2014/01/25 15:48:11)
[17110501] ...逆にパワコンが容量が発電力より大きすぎても高価で必要ないパワコンを買ったことになります。 今回の場合はパワコンの組み合わせを7.2kに近くするのがムダがないとなるわけですね。 3寸だということとパワコンの120%くらいまでは大丈夫かなと思ったのですが違う様ですね(汗)... 詳細
[16595119] 太陽光方式に伴う優位性比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/16 17:27:37(最終返信:2013/12/30 14:18:18)
[16595119] ...>>HIT>単結晶 2. 化合物系>>単結晶>HIT 3. 単結晶>HIT >>化合物系 3つの組み合わせで計算すると設置が限られる方は金額交渉をしっかり行うことが前提でHITが優位と思います。 逆に枚数乗れせる屋根は化合物系が優位... 詳細
[16688586] 東芝とパナソニック 回路構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/10/10 16:17:39(最終返信:2013/10/22 15:31:20)
[16688586] ...パネルの公称最大出力動作電圧が高いためです。ですからソーラーフロンティアは3直列が最大で、その並列の組み合わせとなります。 みゆなパパさんの屋根は影が発生するということもありますから、単位面積当たりの発電量は小さくなりますが... 詳細
[16438425] シャープ NQ-198AC導入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/05 09:12:23(最終返信:2013/08/16 08:22:03)
[16438425] ...2系統に纏める事が出来ます。 JH-S1C2Pですと1系統1.8kw入力ですので、9+7や、10+6の組み合わせが良いのでは。 東芝はパネル周囲の空き寸法が大きいので、なかなか載せ難いかと、思いますね。 パナソニックはハーフモジュールもありますので... 詳細
[16316351] 東芝250W30枚 7.50kWでの契約(他メーカー見積り含む)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/01 15:56:36(最終返信:2013/07/18 08:37:28)
[16316351] ...契約プラン変更と充電時間の深夜化に努めたいと思ってます。 現在、PHVが私の中では理想的な自動車の組み合わせと思ってます。 補助金が出て、長距離はHVで充電切れの心配もなく、ランニングコストも街乗り中心なら大幅削減できます...PHVが一番メリットがあったと思います。 太陽光から少し脱線してしまいました… >現在、PHVが私の中では理想的な自動車の組み合わせと思ってます。 >補助金が出て、長距離はHVで充電切れの心配もなく、ランニングコストも街乗り中心なら大幅削減できます... 詳細
[16189672] 屋根の日影のシュミレーション
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/29 02:56:05(最終返信:2013/06/02 00:56:12)
[16189672] ...昇圧器内蔵のパワコンであれば制限はありますが直列枚数に差が出ても組むことがでます。ただ、パワコンとパネル型番の組み合わせによって、1系統に直列で接続できる枚数の最少〜最大が異なります。 <3>シャープの場合1系統の枚数は合わせなくてもよいという事ですよね... 詳細
[16167051] 太陽光パネルの出力保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/23 13:59:05(最終返信:2013/05/31 11:24:42)
[16167051] ...・モジュールは、メーカーが同一パワコンに接続してもよいとしたものでしょうか。 モジュールとパワコンの組み合わせは極めて重要です。 異なる型番のモジュールを混在させる場合も然り。 連投します。 出力−90%なのでしたら...接続箱のブレーカーをonにすると電圧が半分以下に下がってしまいます。 パワコン部で測定しても同じ値でした。 系統の組み合わせを変えても現象は変わりませんでした。 配線に関しては通電チェックで検査し、異常なしです。 >... 詳細
[16148230] JH-RTP1と JH-RTP2の購入検討
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/18 22:13:24(最終返信:2013/05/20 20:53:08)
[16148230] ...(オプションで分電盤内にセンサーを取付て計測する物も有りますが非常に高い) 専用タブレット端末のみ。 シャープの蓄電池を使用する場合、組み合わせて使用する為、必須に近いです。 コンセント単位で計測出来ますが照明器具は、オプションのセンサーで計測します... 詳細
[16103620] SFパネル増設にあたって…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/06 22:15:59(最終返信:2013/05/17 19:42:06)
[16103620] ...か少ないほうの容量を足し算することになっています。 例)4kWパワコンに3.8kWパネルの組み合わせだと3.8kW扱い   4kWパワコンに4.5kWパネルの組み合わせだと4kW扱いになります なので、今のシステムにパネルだけ足してもシステム容量としては最大...次にパネルのみの追加の場合基本10年保証はなくなります。 これは最初のパワコン、パネル、架台などの組み合わせに対して10年保証がついているので構成が変わるとなくなるとのことです。(ただ故障等で変わる場合は違うみたいですが)... 詳細
[16085055] 発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/02 13:23:17(最終返信:2013/05/02 22:11:37)
[16085055] ...ただNQ-195AAは200wは超えるものはないようです。 当方はNQ-195AAとNQ-138AAの組み合わせで公称7.65kwに対し、実測値7.8122kwでした。 また公称出力はパネル温度25℃での値ですので...当方1月末からの発電でピーク値は7.8kwです。パワコンがJH-S1C2P(3.4kw)とJH-40CD3P(4.0kw)の組み合わせで計7.4kw、各所情報よりパワコンの出力余裕は4%ほどらしいのでピーク値7.8kwが限界のようです... 詳細
[16064395] 【増設】他社のパネル+パワコンによる増設は可能ですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/27 09:39:17(最終返信:2013/04/27 13:22:54)
[16064395] ...ひとつのシステム(売電メーターがひとつ)として増設したいのですが、これは可能なのでしょうか? ある先人の方から「パワコンの制御が同じであれば組み合わせ可能かも」との意見をいただきました。パナのパワコンVBPC355とソーラーフロンティアのパワコンSPC5503はいずれも(旧)サンヨー製との噂がありますが... 詳細
[15858636] 御意見下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/06 23:16:58(最終返信:2013/03/07 22:25:02)
[15858636] ...) 西の1枚をずらすと1系統が助かるとありますが、影の影響が2系統の各々1枚にかかり、 系統組み合わせを変えると1系統が残るということでしょうか。 (パネルレイアウトに影をざっと書いて写真アップすると分かりやすいです... 詳細
