組み立て (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"組み立て"を検索した結果 687件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22703872] 赤いライトが点滅しています
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2019/05/31 14:14:28(最終返信:2019/05/31 14:46:08)
[22703872]...別にエラーなどではなかったのですね。 PCが正常に稼働してストレージへのアクセス動作を表示してる状況です。 つまり組み立てはしっかり出来たということでおめでとうございます。 気になるからと言ってケーブル外す方は少ないと思いますが^^;...詳細
[22691778] もう1台買います。
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2019/05/26 04:45:58(最終返信:2019/05/31 03:59:12)
[22691778]...このケース、価格の割にはとても凝った作りで自由度が大きくいいですよね。仕上がりも悪くありませんし、、、やや組み立てに手間取るシーンもありましたが、それもまた楽しいということでしょうか? マザーがM-ATXまで...詳細
[22654763] CPUクーラー交換しようとしましたら。。
 (PCケース > Sharkoon > SHA-MA-A1000)
2019/05/09 09:37:44(最終返信:2019/05/10 12:50:26)
[22654763]...手裏剣リビジョンB KUROBEの系譜のケースは、依頼されたPCでよく使っていたのですが。 コンパクトさと組み立てやすさと換気の良さを併せ持つ良ケースなので、是非再販して欲しいところです。 似たようなケースはあったのですが...M/Bをケースに取り付けた状態で行う人っているのかな? 研究中様 自作初心者でやっとの思いで組み立てたので ケースからマザボを外してまた組み立てるなんて 気が遠いと思っていましたが 急がば回れですね...詳細
[22586641] 誰もレビューしないけど、、、
 (PCケース > Thermaltake > Core P90 TG CA-1J8-00M1WN-00)
2019/04/07 19:42:46(最終返信:2019/04/22 18:38:41)
[22586641]...スタンドを使って横にして宙に浮かして使おうと思います 今、組み立ててるんですけど、 ガラスと支柱の接合部で、ゴム部品の組み立てマニュアル記述がありません。 支柱側に両面テープがついたスポンジ、 ネジ側にゴムブッシュみたいな部品をはめ込んでいますが...ネジ側にゴムブッシュみたいな部品をはめ込んでいますが、 それでいいのでしょうか?? みなさんはどうやってこの部分を組み立てましたか??...詳細
[22589263] 百万神であぶく銭をゲットしたのでこちらと9900Kを購入
 (PCケース > Corsair > Crystal 680X RGB Tempered Glass)
2019/04/09 00:06:23(最終返信:2019/04/09 00:06:23)
[22589263]...ファンの値段を差し引いてもまだちと高いのが痛いとこではありますけどね 残念ながら土日に体調を崩して寝込んでしまって組み立てられずでしたので段ボールから出して眺めてるだけではありますが… ...詳細
[22511098] 上下左右を入れ替えてくめますか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/03/05 17:31:03(最終返信:2019/03/12 15:24:44)
[22511098]...>揚げないかつパンさん 左右ねじ止めの方向が違うんですね。それは気づきませんでした。 このケースの組み立ての動画はずいぶん見たのですが、これは上下左右それぞれ単独(1枚ずつ)でねじ止めされているようだったので...メーカーサイトも含め、様々なサイトでこのケースの画像を見たのですが(YOUTUBEで分解したり、組み立てたりする動画をだいぶ見ました)どうしてもわからなかったので質問しました。早々にお返事いただき助かりました...詳細
[22382635] ビデオカードについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/01/09 19:21:23(最終返信:2019/01/09 23:12:06)
[22382635]...エアーフローで苦労しそう A グラボの補助電源コネクタが当たったりしそう B ストレージ類との干渉などで非常に組み立てがしにくそう そういうことをいろいろ考えるとGTX1050Tiまでのグラボなら問題ないと思いますし...詳細
[22293915] MBに繋げるコネクターが無い?
 (PCケース > ANTEC > P110 silent)
2018/12/02 00:12:12(最終返信:2018/12/04 13:13:38)
[22293915]...皆さん素早いお返事ありがとうございます。 よく見たら同じP110でも私のはガラス板仕様のP110 Luceでした。 そのまま組み立てたら問題なく起動しました! 特に問題ありませんが、ガラス板に気を取られリセットボタンやHDDランプが無いのも意識せずに...詳細
[22230541] CPUクーラー虎徹 MarkII SCKTT-2000は使えますか?
 (PCケース > ANTEC > ANTEC P5)
2018/11/04 20:03:59(最終返信:2018/11/22 09:52:24)
[22230541]...https://ptd6557.blog.fc2.com/blog-date-20180923.html 組み立て中の写真の中の右下の写真が参考になるのではないですかね。 遅レスですが、虎徹 MarkIIを付けていますが問題なく収まります...詳細
[22243221] PCケースのHDDマウンタが燃え火事になりかけたそうです。
 (PCケース)
2018/11/10 10:59:05(最終返信:2018/11/20 20:05:28)
[22243221]...今回の事象で何故PCケースに”だけ”拘って批判しているのか意味不明。 SATAケーブルやHDD本体、電源ケーブルの差込は無罪放免なのか? 組み立てた本人のミスの可能性は無視か? そもそもスレ立てた本人がダンマリ決め込んでるのに、基本無関係だろう...だってここはPCケースのクチコミ掲示板ですよ。 >SATAケーブルやHDD本体、電源ケーブルの差込は無罪放免なのか? 組み立てた本人のミスの可能性は無視か? 論点はPCケースの安全性ですから。他の部品から火が回ったときの安全性です...詳細
[21909826] E-ATXマザー対応?
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 TG FD-CA-DEF-R6)
2018/06/20 18:32:21(最終返信:2018/11/11 21:06:35)
[21909826]...誰にも文句は言えない、クレームも付ける相手がいない。 メリットなんぞ 余りないのです。 パーツを揃えて組み立てに入ると、もう楽しみは終わってるんですよ。 その自作の醍醐味を 他人に丸投げするのならね、考える必要も...詳細
[22237890] ストレージ取り付けステーの取り付け不良
 (PCケース > RAIJINTEK > STYX)
2018/11/07 23:22:22(最終返信:2018/11/09 09:39:26)
[22237890]...SSDやHDDなどのストレージを取り付けるベイの取り付けステーを筐体と接続するネジが短すぎだと思うのですが、宅配で揺られて力がかかったのか? 組み立て作業員がネジを締めつけ過ぎたのか? 我が家に配達された時には、ネジ山がバカになっており、ネジが外れて筐体の中に落ちていました...詳細
[22133310] TUF GAMINGコラボのCPUクーラーについて
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox MB500 TUF Edition MCB-B500D-KGNN-TUF)
2018/09/24 13:07:30(最終返信:2018/09/24 16:06:28)
[22133310]...お二方コメントありがとうございます 動画はいくつか観ていたのですが(英語はわかりませんが)どれも組み立てて一旦パネルを閉じた後に、パネルを外してから中身を見せつけていたので閉まるのか閉まらないのか判断できなかったんですよねw...詳細
[17007049] HDDが読み込めない
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2013/12/28 10:03:26(最終返信:2018/09/23 22:08:40)
[17007049]...は考えにくいです。 ケーブル、電源、HDD、位の不良の可能性が高いです。 よく写真を見ると加工と組み立ての精度が大丈夫かちょっと気になりますね。SATAのケース側コンセントのほうのネジを緩めて遊びを持たせたほうが...詳細
[22127892] 前から見て右側側板が開かない
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/09/22 12:26:48(最終返信:2018/09/22 14:31:20)
[22127892]...外すことが出来ました。 そして、二回目以降は少々抵抗がありますが、手で外せるようになりました。 組み立て方が雑で変なこじり方をしていたのでしょうか。 個体差があるとはいえ、プラハンで叩かないと外れない設計ってどうなんだよとは思いますけどね...詳細
[22092609] NTT-X Storeで11,980円 2018/09/10 10:00迄
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterCase MC500P MCM-M500P-KG5N-S00)
2018/09/08 10:45:19(最終返信:2018/09/19 22:28:50)
[22092609]...本日届いてたので、早速組み立てに取り掛かろうと思ったんですが、本体のぐらつきがかなり酷いです。(指で軽く押すとゆらゆら揺れて中々収まらない) そのままだとHDDに悪影響ありそうなので、組み立て保留中。 地震用のゲルパッドなんか敷けば大丈夫そうですが...詳細
[22063455] めちゃクソかっケーっス!
 (PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/08/27 20:39:52(最終返信:2018/08/28 15:15:41)
[22063455]...外観はホント飾りっ気のないシンプルなデザインですが、個人的に思うこのケースの最大のポイントは、「組み立て易さを最 優先」「冷却性能とメンテナンス」とNZXTは謳っていますが、クーリングシステムの構築のしやすさとケーブルマネージメント...詳細
[22057950] オススメのPCケースを教えてください。
 (PCケース)
2018/08/25 21:41:38(最終返信:2018/08/26 11:48:42)
[22057950]...それなりですよ。 材質がペラペラ サイドパネルとか外してちょいと 何かで触る程度で曲がってしまう。 組み立て精度が低い。 ネジの位置とかも キッチリ決まらない〜出来損ないも多いと思う。 高いのは 材質も良い...詳細
[22039735] 良いけどさすがにデカイですね〜 (^_^)
 (PCケース)
2018/08/18 10:18:53(最終返信:2018/08/19 18:26:45)
[22039735]... 私一人で組み立てる時に、電動のインパクトを使うと、もう少しは早く組み立てられますが・・・ 慣れていないと結構重い為、二人で組み立てた方が楽です。 Amazonと比較して他の通販会社や楽天などの方が、それなりのデスクの種類は豊富かもしれませんね...詳細
[21962714] 付属ファンについて
 (PCケース > Sharkoon > SHA-VS4-VBK)
2018/07/14 18:23:38(最終返信:2018/07/29 16:30:18)
[21962714]...紹介して頂いたのは背部ファン(風量大きいし)にサイズのは前部ファンにケースに付属してるファンは予備か上部に取り付けたいと思います。 度々すいません。 現在組み立て中なのですが、フロントファンを追加しようと思いましたが、どうすればフロントパネルを開けるでしょうか...詳細
