組み立て (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"組み立て"を検索した結果 687件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21933065] フロントLEDが光るけど光らない?
 (PCケース > IN WIN > 509 IW-BXR148)
2018/07/01 00:14:19(最終返信:2018/07/01 06:47:54)
[21933065]...質問お願いします!ヤフオクで新古品を買ったんですが、 組み立ててみたらフロントLEDが光るんですがロゴの下で光るだけで 表から見えない状態です。これが皆さんおっしゃるフロントが光らないってことなんですか...詳細
[21820547] グラボ縦置き仕様について
 (PCケース > Corsair > Carbide 275R Tempered Glass)
2018/05/13 08:56:34(最終返信:2018/05/20 21:51:31)
[21820547]...このPCケースで自作パソコン下の構成で組み立てました。 構成は CPU Intel Core i7 8700K CPUクーラー CRYORIG デュアルファン サイドフロー R1 マザボ ASUS ROG...詳細
[21784596] m.2の所にある金色の丸いの2個は何ですか?ネジ一本だけですか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/04/28 18:21:23(最終返信:2018/05/09 11:08:07)
[21784596]...こんにちは、宜しくお願い致します┏○ペコッ このケースで組み立てていましたらultra m.2の所の真ん中に金色の丸いものが埋め込まれているのですが、これは何なのでしょうか? また、m.2はネジ一本だけで留めるものなのでしょうか...詳細
[21750537] 吸排について
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2018/04/14 12:49:02(最終返信:2018/04/14 18:19:56)
[21750537]... Micro ATXケースでも十分な気がします。 また慣れない段階で安ケースだと大変ですよ。 組み立て精度が良くないので固定が大変だったりすることもあります。 超高級ケースを奨めるつもりもないですが...詳細
[21670149] グラフィックボードについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/03/12 17:26:09(最終返信:2018/03/13 07:25:13)
[21670149]...ジャパンメイドのケースなんて相当限られてますから。 160mmまで入るはずのケースに154mmのCPUクーラーで私は当たりましたよ。 組み立て精度それほど高いなんて思わないほうが良いと私は思う。 ...詳細
[21569980] dvdドライブ
 (PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2018/02/04 16:55:07(最終返信:2018/02/09 22:43:29)
[21569980]...ロット数がそうそう多い製品なので。 多くが人間が「ライン」で「手作業」でくみ上げているようです。 なので、ロボットの組み立てラインで作るような精密さは期待できません。 今回の場合は、ドライブ側に変が突起があったりと特殊だったようですが...詳細
[21386873] PCケースの交換について
 (PCケース)
2017/11/26 17:11:39(最終返信:2017/11/26 20:50:47)
[21386873]...メーカーサイトにおいてるので無ければDownloadして見れば良いですy 向こうに書いた通りです。 分解して元のケースに組み立てられるかどうかです。 そのときに組み込むケースを別なものに変えるだけなのでやることは変わりません...詳細
[21382222] PCケースの交換について
 (PCケース)
2017/11/24 20:28:50(最終返信:2017/11/26 09:09:18)
[21382222]...起動しなくなったらショップに持ち込めばよいだけです。 何事も経験 「とりあえず、やってみよう」で良いのじゃないでしょうかね。 分解して組み立てられる実力はありますか? 初心者でも出来る人は出来ますが、どれだけやっても出来ない人というのもいると思います...詳細
[21222752] シャドウベイの数について
 (PCケース > SAMA > 舞黒透 MK-01W)
2017/09/23 20:25:08(最終返信:2017/09/24 02:14:28)
[21222752]...キハ65さん、早速のご回答ありがとうございます。 通販で実物が確認できないので、助かりました。 レビューも、組み立ての際に大変参考になります。 今後は、製品仕様だけではなく、レビュー等も検索しようと思います。 ありがとうございました...詳細
[21158834] 冷却性について
2017/08/31 14:29:49(最終返信:2017/09/02 11:54:20)
[21158834]...HDDの取り付け部分の強度は十分かと思います。HDDの音が問題になるとすると、そんな軸ぶれするようなHDDを先に使いたくないです。 裏配線。組み立てたあとに中を鑑賞する趣味は特に無いので、私にとっては評価対象外です。 >Define R5は所謂...詳細
[21096920] 軽いけど良いケースですね〜
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS11B-W)
2017/08/06 11:52:41(最終返信:2017/08/25 09:20:04)
[21096920]...フイルター掃除が楽です後付いてた網フイルターを外して100金のエアコンフィルターを付けました。 組み立てて数日経ちましたがケース自体は気に入りましたけど欠点が2たつほどケースの蓋の外しづらさと蓋の取り...詳細
[21116162] 電源とHDDアクセスのLEDランプについて
 (PCケース > ENERMAX > GraceFun ECB3090 ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/14 13:09:46(最終返信:2017/08/14 13:39:31)
[21116162]...どこにあるのかわかりませんが。 組み立てマニュアル曰く、HDD LEDのケーブルが有るように記載されています。 ドスパラモデルがこのあたりをケチっていなければ、取り付けマニュアル通りかと思います。 組み立てマニュアル(右下に記載)...詳細
[20803035] Z10PE-D8 WS に対応するケース
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-MM01B)
2017/04/09 04:02:20(最終返信:2017/04/16 20:13:33)
[20803035]...>*デュアルCPUマザーボードをインストールする際は、場合によりメインの3.5”ドライブケージを取り外す必要があります。 とあるので、いずれも、組み立て事例の画像を見て判断ですかね? 水冷なのかな? 空冷で良いんじゃない? まあ、これも、周囲の邪魔者の関係で大型のものが置けるわけでもないのだけど...詳細
[20768388] 280mmラジエータH110iと光学ドライブの干渉について
2017/03/26 12:54:51(最終返信:2017/03/26 15:44:38)
[20768388]... 奥行180とのことで私が使用しているものと同じサイズでしたので 実機を買ってきました。これから組み立ててみようと思います。...詳細
[20518959] デザインは良いけど
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2016/12/27 21:31:45(最終返信:2016/12/28 17:00:25)
[20518959]...このケースは裏配線に対応していると書いてありますし、一応スペースもあります。 ケーブルが収まらなかったということなのでしょうか? 今組み立ててましたけど、DVDドライブ取り付けるとき奥まで引っ込んでマザーボードに当たってコンデンサ取れてしまいました...詳細
[20508623] パーツの固定方法が分からない
2016/12/23 23:07:17(最終返信:2016/12/27 23:30:20)
[20508623]...取り付けの部品が必要でしょうか? YouTubeを見てみましょう。 >PCケースがやってきたよ!!【組み立て紹介】 https://www.youtube.com/watch?v=uzG5q7Z66uY ありがとうございます...つ"ATX12V4ピン延長ケーブル" ainexのサイトが探しやすいかも? 探してみます ありがとうございます♪ パソコン組み立て出来ました。スケルトンにするにはどうしたら良いですか? そこから先は自分で考えたり調べたりしましょう。...詳細
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630]...おります。 こちらの商品はHDD/SSDドライブの取り付け方が特殊なのですね。 公式サイトや、組み立て動画等を拝見したのですが、 搭載可能なドライブの組み合わせと、その数がいまいち把握できませんでした...詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482]...すね。 私も一個使ってますけど、でかいですよ。・・・ゲーム用のケースですから。 PC組み立て代行サービスを利用する手もありますよ。 http://www.tsukumo.co.j...リットはあるけど、料金設定高めなのが引っかかるので、それよりはケースが自由に選べるPC組み立て代行の方が、スレ主さんには合ってると思います。 自分がおススメしたThermalta...盤でも歪む心配が無く安心して使っていけます。 しかも安い! >ギミー・シェルターさん 組み立て代行という手もありましたね。 でもパーツ全部を一から選ぶのも面倒くさい・・・。 どこ...詳細
[20443768] 風のながれ
 (PCケース > ENERMAX > Minimo.Q ECB1010 ドスパラWeb限定モデル)
2016/12/01 13:29:48(最終返信:2016/12/05 12:16:04)
[20443768]...5年以上ぶりの組み立てPCにチャレンジ予定です。 PCケース以外の注文は完了(納品待ち)。 ケースは本日、昼休みに購入済み。 ここで気になっているのが、冷却(送風)です。 *CPU(i7 6700K)とVideo(1060)を載せる予定...詳細
[20154383] 送料込み5480円
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/08/29 20:17:16(最終返信:2016/10/13 11:56:39)
[20154383]...  : 1本 「わるいので」いいつつ、「買ってあげました」と上から。 何があったの?^ ^; 組み立てました。 結構質感があり、オシャレな感じですね。 購入して正解でした。 今までShuttle(シャトル)ベアボーンのXH170Vを使用...詳細
