組み立て (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"組み立て"を検索した結果 687件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20227493] 360ラジ280ラジ両方取り付けは可能ですか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2016/09/22 19:38:59(最終返信:2016/09/24 12:15:07)
[20227493]...片方はGPU(キットなりで改造するってことですよね?)で同時に運用するということでよろしいでしょうか。 youtubeで幾つか組み立てている動画をさらってみましたが、トップが280mmだと干渉するように見えました。 https://www...詳細
[20013971] 2.5インチシャドウベイに入るHDDの厚さ
 (PCケース > Fractal Design > Node 202 FD-CA-NODE-202-BK)
2016/07/05 21:06:25(最終返信:2016/09/24 00:34:02)
[20013971]...厚みがあるシャーシを跨がらせることできるかどうか、ということですね。 エミルタージュ秋葉原のサイトには、Node202を使った組み立てについての詳しい記事があり、完成写真では、取りつけた場合の状態がわかる写真が掲載されています。取...詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732]...CPUのオーバークロックの限界に挑むなら思考錯誤で一番良いと感じる配置を見つければ良いと思う。 限界に挑まないなら机上の思考で論理を組み立てて決定しても良いのでは?。 さて、Core V31 CA-1C8-00M1WN-00のサイドパネルにはファン取り付けの穴と通気孔が無いのですね...詳細
[20109877] マニュアルが見つからない
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/08/12 19:04:11(最終返信:2016/08/13 07:44:22)
[20109877]...rp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B015IYLSFS アマゾンのレビューに「組み立て方は特に難しくはないですが、説明書が図のみの1枚のみで、、5インチベイへの光学ドライブを取り付ける補助パーツの使い方と...詳細
[20046643] リンクスアウトレットで購入しました
 (PCケース > ZALMAN > Z9 NEO)
2016/07/18 02:34:01(最終返信:2016/07/18 02:34:01)
[20046643]...ところが、そのせいで、5インチベイに、光学ドライブが入りません 引き抜いて、別の部分に引き回しました 組み立てで、問題になったのは、それくらいでした ...詳細
[20007770] フロントI/O延長ケーブルはありませんか
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2016/07/03 15:11:03(最終返信:2016/07/05 08:05:10)
[20007770]...0用とUSB3.0用が各々一本ありませんか? >沼さんさん USB3.0用ケーブルありました。 組み立ての際に最初に接続していました。 てっきり一本で2.0と3.0の両方のケーブルかと思っていました。...詳細
[19914212] 玄人志向のKRPW-AC120WというAC電源をのせたい
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/05/29 19:14:40(最終返信:2016/06/25 14:41:08)
[19914212]...綺麗に纏まりましたね〜 「低発砲塩ビ版」・・・発砲は危険! 発泡 おお! 綺麗にハマりましたね。 組み立ての際に参考にしたいと思います。 ここ見てる人も今後参考になりそうですね。 貴重な情報ありがとうございます...詳細
[16885322] パワースイッチ・リセットスイッチ
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2013/11/27 00:21:26(最終返信:2016/06/19 00:32:22)
[16885322]...、ボタンを押すまでもなく接触状態になっていることがあります。 ボタン部分の部材の選択と組み立て点検は最悪だと思います。 (2)LED照明について 私個人としては明るすぎるのと、隙間...はすぐにでも改善すべき点でしょう。たぶん、設計というより、部品の選択で安物過ぎること、組み立て後の製品チェックが甘すぎることが問題なのではないかと思います。私のような年配のものは、...将来必要になった時のため、NSK3480のフロントパネルの外し方をご存知の方がいらっしゃいましたら書き込みお願いします。組み立てた時に一度は外したはずですが忘れてしまったもんで。 ...詳細
[19952079] このケースで本格的な水冷は可能ですか?
 (PCケース > Thermaltake > Commander G41 CA-1B4-00M1WN-01)
2016/06/13 00:02:34(最終返信:2016/06/14 02:40:35)
[19952079]...各パーツ製品選びの「目」を養うことが結構ハードル高そうです。 また実際の配管チューブ加工や継手シールなど組み立て面も同じですが。 それらを纏めてくださるキットの存在はありがたいですね。 あとThermaltakeのケースで水冷やるなら...詳細
[19899357] このケースにCEBマザーは取り付け出来るでしょうか?
 (PCケース > NZXT > NOCTIS450)
2016/05/23 20:39:49(最終返信:2016/05/24 22:20:40)
[19899357]...入りさえすればそれでいいのか、という問題は残るけどね。 ケーブル類を接続させるのに十分なクリアランスがないと組み立ても容易じゃなくなるし。 魅せる系のケースでワークステーション用マザーを使うような作りではないように思う...詳細
[19845387] 本日組み立てましたが電源スイッチが入らない?
 (PCケース > IN WIN > BX141)
2016/05/04 16:55:19(最終返信:2016/05/10 22:11:42)
[19845387]...本日組み立てたのですが電源スイッチが反応しません。 ちなみに、マザーはASUS sabertooth 990FX,CPUFX−8350です。 どなたか経験あるかたいらっしゃいますか? ちなみにメモリーチェックボタンを押すとファンはまわります...GND か COM 端子をマイナスドライバーで ちょんと短絡すると 電源オンしませんか? ほとんどが組み立てミスか電源の接続忘れなので 最初から一つ一つ確認しながら組み直す事 >BRDさん こんにちは、テスターは無いのでドライバーで試してみます...詳細
[19798356] DIY PCケースキット・・・・・・ってケースなの???
 (PCケース)
2016/04/18 11:57:43(最終返信:2016/04/19 08:24:53)
[19798356]...(最近100均でもあるし) 使わない可能性のパーツまでセットですし・・・ ケースをオリジナルで組み立てたいだけならLegoブロック辺りもパーツが豊富だからあり? (さらに高くなりそうだけどね) -アテゴン乗りさん-...詳細
[19716082] このケースに入るおすすめの静穏ファン
2016/03/21 22:07:33(最終返信:2016/03/26 23:46:39)
[19716082]...静穏性の高いファンに乗せ換えたいのですが、なにかおすすめはありますでしょうか? 内部スペースが狭いため、このケースで組み立てたことがある方が居ましたらアドバイスをください。 水冷は考えておりません、よろしくお願いします。...詳細
[19696029] SSDとHDDの取り付け方がわからない
 (PCケース > KEIAN > KT-MB103)
2016/03/15 20:00:33(最終返信:2016/03/19 00:32:00)
[19696029]...PCオーディオ専用の自作PCを組もうと思い、このケースを注文しました。 Amazonから今日届いて早速組み立てています。 マザボードや電源とその他の部品の接続は、できて動作には問題ないのですが 説明書がありません...詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004]...uPD70116さんはPCの知識が豊富すぎて、組み立て式の水冷クーラーの前提を メンテナスフリー式の製品に当てはめて話をされているのかもしれませんね。 チューブのある側を上に向けて組み立てたことで1年保たずに壊れる製品を...ければ幸いです。 >確かに足りそうではありますがぎりぎりなのはお勧めしません。 小型PCの組み立てを目指していますので、余裕をもった構成の方が難しいと思いますが・・・。 私はuPD70116さ...詳細
[19482005] 簡易水冷は組めますか?
 (PCケース > ITC > PI314)
2016/01/11 17:58:29(最終返信:2016/01/24 14:22:51)
[19482005]...>EPO_SPRIGGANさん アドバイスどうもありがとうございます。 簡易水冷は、何度も分解、組み立て冷却水の充填してるんで、自己責任っう事で問題ないでしょう。 >自分で組み立てる水冷の製品を選ぶべきですね...詳細
[19480620] 5インチベイがないケースがある。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/01/11 10:18:02(最終返信:2016/01/11 13:21:23)
[19480620]...扉は邪魔ですがDVDやBlue-rayやCDなど視聴はほとんどしてませんね。 (Win 10で自作PC組み立てて様子を見ている段階ですが・・・。) ところで、Win 10のDSP版とかいう物を購入したのですが...詳細
[19461240] お勧めケース。
 (PCケース)
2016/01/05 06:23:37(最終返信:2016/01/05 06:23:37)
[19461240]...だいたいのケースは組み立ててしまって最近は面白味にかけるので、皆様のご存知のお勧めケースをぜひご教示ください。 ただ、以下の条件で紹介いただけると幸いです。 ・最大フォームファクター MATXサイズ...詳細
[19378151] 現在の騒音pcをなんとかしたいです。
 (PCケース)
2015/12/05 16:12:13(最終返信:2016/01/05 05:56:43)
[19378151]...私のもPCDEPOTで在庫処分で5000円くらいのものです。 スペースと予算が確保できれば大きなケースが楽ですよ。組み立ても静穏もですね。 ついでに言えば、うちにはこんな変り種のケースもあります。こちらにはグラボは積んでないのですが...詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446]...ツが似ていますねw 注文はしたのですが、年末年始の関係で発送は6日〜になるそうなので 組み立て、パーツの買い替えも考えると返信が遅くなってしまいそうですが、 完成次第書きたいと思い...だけ心配ですね・・ パーツを見る限り私のよりも確実に箱内の気温は高くなりそうですし。 組み立て動画がありましたので参考にどうぞ。 中の構造がわかります。 ttps://www.y...5800510931/spec/ 違う店舗で注文しなおしたところ本日届きましたので早速組み立てました。 兜ですが、ほんとに5mm程度の隙間しかできませんでした。 個人的にもう少し背...詳細
