端子 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 167件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[2614924] 2系統入力…
 (モニタ・ディスプレイ)
2004/03/22 15:26:54(最終返信:2004/03/30 16:01:14)
[2614924]...CRTには一部の液晶にはある、アナログ15ピンが2本繋げるってのはないんですかねー… 端子が5本ある奴(名前失念)との2系統入力はあるようですが、お店回っても15ピンが2本とゆーのは無かったです。 こ...詳細
[2403019] これ、か766か
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D B)
2004/01/29 20:39:29(最終返信:2004/03/05 02:58:46)
[2403019]...millenium G550との組み合わせですが、とてもシャープで、画像も美しいし、気に入っています。 信号入力端子が2つあるのは、2台のPCをボタン1つで簡単に切り替え出来て便利に感じています。 コストパフォーマンスは抜群だと思いますよ...詳細
[2123971] D-SUBだけど画質は?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2003/11/14 01:02:08(最終返信:2003/11/18 15:19:40)
[2123971]...ゴースト?滲みでは・・・信号が反射しているのかな。 D−SUBも昔ほど高品質な物が見あたりません、金メッキ端子二重シールド配線高性能フェライトコア等々。 17インチクラスでは、結構前からケーブル自体直付けなんてーのもありましたしね...詳細
[2122574] RDF173H
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2003/11/13 18:11:05(最終返信:2003/11/14 09:42:11)
[2122574]...するのですが・・・? まさか私の方が勘違いしてる? その頃のNECは、PC98シリーズだから、DOS/Vと端子が異なったはずです。DOS/Vのアナログなら変わっていないけどね・・・ でも、PC98で使う場合は...詳細
[2014287] UXGA@85Hz
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T966)
2003/10/09 20:19:23(最終返信:2003/10/11 05:09:04)
[2014287]...DVI→D-SUB変換コネクターを使ってDVI端子接続すれば直ります。ただしフォーカスがかなり甘くなりますが・・・ 後、試したことないですが品質の良いD-SUB←→DVI-Aケーブルを使ってDVI端子に接続すればフォーカスも甘くならないで表示出来るかも...詳細
[1951242] CRTの故障でしょうか?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T566)
2003/09/17 15:37:50(最終返信:2003/09/17 20:53:03)
[1951242]...選択した部分以外の部分も黒く帯が表示される。 ・画質調整用のオンスクリーンディスプレイのアイコンは  きれいに表示される。 CRTの接続端子の刺し方に問題があるのでは? 一度確認してみてください 楼蘭さま 返信及び貴重な情報をありがとうございます...詳細
[1874932] 液晶ディスプレイってみんな電源ケーブル不要?
 (モニタ・ディスプレイ)
2003/08/21 13:34:18(最終返信:2003/08/22 23:18:19)
[1874932]...1061437342NNNN&BV_EngineID=cccfadcimdidhkdcflgcefkdgfgdffk.0 独自のデジタルのFP端子のようですね。電源もこの端子を通して 供給されているので、他のPCとは残念ながら互換性は無し。 自作のPCであればモニターも新規購入する必要があるでしょう...詳細
[1733945] 教えてください!
2003/07/06 09:24:22(最終返信:2003/07/06 17:23:55)
[1733945]...そこでRDF173Hに変えようと思うんですが問題なく使えますか? 誰か教えてください。 lilyda88 さんこんにちわ アナログDSUB15ピン端子にでしたら接続可能だと思いますので、使えるはずです。 別にアダプタが必要と感じます。 現在お使いのモニターケーブルは専用のため...現在お使いのモニターケーブルは専用のため、新たなモニター へは流用できません。 よってD-sub15端子を利用しますが、ミニD-sub15タイプとなります。 この変換アダプタを介しての接続となると思います。(^^♪...詳細
[1682264] モニターの音について
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2003/06/19 08:53:34(最終返信:2003/07/01 16:10:49)
[1682264]...形名をここに書いてくれません?! おはようございます モニターはソーテックE-ONE 433です 普通のモニター付けられる端子はありますので・・・ それってモニターじゃなくて一体型PCじゃないですか(笑 ああ、e-oneって外部入力もできたのね…...詳細
[1573020] かなりガッカリ
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2003/05/13 07:37:30(最終返信:2003/05/27 22:46:00)
[1573020]...TVモードのリフレッシュレートがやたらと低いです(多分60〜70Hzくらい)。長い間みていると、ちらつきで目が疲れます。また、本機はヘッドフォン端子を備えていますが、ノイズ入りまくりで使えたもんじゃありません。 かなり不満タラタラなレポになりましたが...詳細
[1607642] バイオHSに接続出来ますか?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T766)
2003/05/25 12:36:53(最終返信:2003/05/26 04:28:20)
[1607642]...バイオHSを購入してT766と接続を予定していますが、DVDの再生やテレビ録画の再生など問題ないでしょうか。 バイオHSシリーズはDVI端子しか持たないようです。 つまりT766を含めたCRTモニタへの接続は出来ません。 純正液晶モニタを買ったほうがよさそうです...詳細
[1438991] ちょっとガッカリ
2003/03/29 13:25:14(最終返信:2003/05/17 14:25:56)
[1438991]...ームはAV端子(ややっこしい(^_^;;; SONY_RGB端子にでもしてくれればいいのに)に刺して ビデオデッキや、DVDの為にD端子開けた方が...。 D2とは違い、D4の縦横比は16:9固定であるが故、なんでしょうけど・・・。 D端子はAV機器専用と割り切った方が良いですよ、このCRTの場合 http://www.fa...機種のAVマルチは525i入力専用です ゲーム機がD2(525p)以上を出力するならばD端子で接続する必要があります >t.matsu すまんこふ 別のスレッドにレス付けたつもりが...詳細
[1535546] Macのモニターについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2003/04/30 01:35:03(最終返信:2003/05/02 22:22:53)
[1535546]...、それはチョットわかりませんね。 VAIOといってもいろいろあるし、、、、 VAIOの場合は専用の端子を使っている場合もありますので、使えるかどうかはわかりません。 逆にPowerMacG4を買うときにお店の人に聞いたほうがイイかもしれません...詳細
[1399025] D4入力が可能な製品
2003/03/16 19:15:13(最終返信:2003/04/23 12:30:19)
[1399025]...イビジョンを中心に考えるなら、買って後悔する事はまずないのではないでしょうか。液晶のD4端子は、単にハイビジョンが表示できるだけで、クオリティを求める対象ではないと考えます。 いろ...1インチが買える値段だけどこんな凝った製品なんて二度と出てこない気がするんで) D4入力端子付きで、PC/AV共用という条件ならこれをおいて他にはないでしょう^^ サムスンの液晶(...像が5:4になってしまい、縦長の画像になるのでやめました。画質以前の問題です。 AV入力端子付きのPCモニタはこういった基本的な部分がなっていない商品が多いです。(おまけみたいな感...詳細
[1494716] 後ろのさす部分
2003/04/16 13:30:22(最終返信:2003/04/17 06:59:05)
[1494716]...のでしょうか? よろしくお願いします。 コンポーネント端子ですね。 うちの新しくないDVDプレーヤーにその端子付いています この辺とか http://www.fam...com/dic/htm/j-k07.htm ありがとうございます。 コンポーネント端子ですか、 勉強になりました。 え?ごく当たり前にBNCだと思いますけど… 当然仕様書にも...てっきりコネクタが3本かと思ってました・・・ そんな高級品使わないから忘れていました(笑) BNC端子です。 特別使う必要性はないと思います。...詳細
[1366547] 初歩的な質問ですが…
 (モニタ・ディスプレイ)
2003/03/06 02:57:21(最終返信:2003/03/10 18:22:44)
[1366547]...ただしUSB接続の設定ユーティリティソフトなどがMacに対応していない場合があります。 それとPCに付属のモニタなどで専用端子を利用しているモノはMacに繋げない場合があります。逆にMac純正のモニタ(現在は液晶のみですが)もWinマシンに繋げない場合もありますので...詳細
[1348981] 変換アダプタ
 (モニタ・ディスプレイ)
2003/02/28 17:10:28(最終返信:2003/03/01 12:22:58)
[1348981]...ディスプレイの入力端子をデジタルディスプレイ20ピンからアナログRGBミニD-SUB15ピンに変える変換アダプタがあれば教えてください。 デジタルーアナログ変換ケーブルはないはずです、諦めましょう (reo-310でした)...なるほどDFPって20ピンなんですね ということでPC側がアナログの場合は、接続不可能 適当なデジタル端子付のビデオカードがPCに増設できるならこういうの使えば http://www.iodata.co.jp/products/lcd/madv...詳細
[1313479] 目が痛くなる
2003/02/16 16:14:22(最終返信:2003/02/19 01:13:29)
[1313479]...アース線は帯電して静電気が帯びてガラス表面に埃などが付かない様に有るのでは? あもさんが答えられてる通りです。自宅は各コンセントにアース端子有りますのでつけてますが、なんせシェルティーが居るもんでけがすごいですから。アース取らなくても大丈夫です...詳細
[1148340] D端子について
2002/12/21 10:08:26(最終返信:2002/12/29 09:46:58)
[1148340]...この機種のD4端子にDVDからのD1入力は可能でしょうか。D4入力のハイビジョン画質が綺麗なだけに、D1画質が気になります。デジタルリアリティークリエーションは嫌いなので、DVDがD端子入力でダイレクトに見れれば購入したいと思っています...この機種は周波的にNTFSの帯域が再現できないので気になっています。  宜しくお願いします。 D4入力端子なので、D1(525i)からD4(750p)までの入力に対応します。 しかし、D1はDRC-MFに...詳細
[1161460] TV
2002/12/25 12:52:52(最終返信:2002/12/26 07:40:30)
[1161460]...す。 >RGB端子がついているTVはどうなんでしょうか? チョット意味がわかりかねるのですが、もしかしてTVのRGB端子をモニタに繋いでって事でしょうか?TV側にRGBの出力端子があれば出来ると思いますが...TVをモニタ代わりに使うことできますか?RGB端子がついているTVはどうなんでしょうか?是非教えてくださいお願いします。 PCモニタをTVチューナーに接続するアップスキャンコンバーターやPCにTVチューナーカードを接続すれば可能だと思います...詳細
