端子 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 167件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[1065378] RGB端子付モニターを探しています
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/11/14 11:09:41(最終返信:2002/11/15 01:07:52)
[1065378]...RGB端子付モニターを探しています。どっか安いところないでしょうか?どなたかご存知な方おられましたら、レスお願いします。関西地区のお店が第一希望です。 http://www.eizo.co.jp/products/crt/index...これなんかどう? っていうか予算もサイズも書いてないから、わかんないッスよ。 ナナオの2系統入力モデルはRGB端子付きだと思います。...詳細
[1055714] DVI端子→アナログ端子
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/11/09 19:27:05(最終返信:2002/11/09 20:55:29)
[1055714]...DVI端子しかない液晶モニターをD-SUB15ピンしかないPC本体 で使いたいのですが、DVI端子をアナログに変換するものはあるでしょうか? ASSSAさんこんばんわ。これですか? http://www...詳細
[938008] ビデオ端子
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/09/11 23:59:47(最終返信:2002/09/13 14:23:21)
[938008]...私はパソコンにNECのビデオ端子付のモニタを使っていたのですが、使っている最中にPCの画面とビデオ端子の映像と切りかえられるのがよい。それで最近買い換えをおもっているのですが、どれだけさがしても見つかりません...詳細
[917015] よくわかりませんのですけど。
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2002/08/30 14:09:30(最終返信:2002/08/31 19:30:29)
[917015]... 映画を見たりするのが主なのですけど、その場合でもやっぱり高いGの方がよいのでしょうか? 後、D端子から一般のTVに出力するのとどっちが有利なのでしょう? ちなみに今GBはカノープスのX20を使ってます...詳細
[812307] RDF223G
2002/07/05 02:57:12(最終返信:2002/08/25 15:40:44)
[812307]...店頭で見ることができなくて不安だった背面の入力端子が、下向きで大満足。 横向きの入力端子だとケーブルの故障になりやすかった気がするので、今回の下向きはとても良いです。 下向きの入力端子はソニーのモニターが先だった気がしますが...詳細
[878119] 特徴
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G220)
2002/08/08 08:42:23(最終返信:2002/08/23 15:06:49)
[878119]...ただ、最近、後ろの接続端子の調子が悪くてしょっちゅう画面が変な色になる。アナログVGAなのですが普通に接続で後ろにぴったりつけていた私のせいかもしれませんがソニーのは、確か元から接続端子が後ろにくっついているんですよね...詳細
[853791] モニタの接続端子
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/07/26 00:33:53(最終返信:2002/07/26 02:15:22)
[853791]...D-Sub15ピンとミニD-Sub15ピンはどう違うんですか? D-Sub15ピンは2列でミニD-Sub15ピンは3列です。 http://www.nanao.co.jp/products/ac/lcd_cable/contents.html ありがとうございました。...詳細
[835738] PC切替器について
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T731)
2002/07/16 22:17:52(最終返信:2002/07/16 22:41:12)
[835738]...DVIとアナログが切り換えられる物を使用すれば、キーボードとマウスのみ切替器で行えば問題ないです。もちろん、パソコン側にDVIと、アナログ接続端子が必要です。...詳細
[827791] 新製品にしては・・・
2002/07/12 23:35:50(最終返信:2002/07/13 16:29:30)
[827791]...22インチM2管を使った製品がiiyamaとかからも出れば選択肢が増えるのですが…。後出しするメーカーにはBNC端子を付けた製品とか、特徴を出て欲しいです。223Gを今買うべきか悩んでます。 usbは2.0ではないんですか...詳細
[759090] 安くなりましたねー。
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171H)
2002/06/07 22:47:59(最終返信:2002/06/12 12:59:19)
[759090]...私は値が落ちてきたので買いました。 起動時の左右1cmずつの幅寄せは気になりますが、おおむね満足してます。 SONYのようにUSB端子なんかついてるといいなとも思います。 安いといっても私の小遣いからはきつかったですがね。...詳細
[669241] ブーンという音
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2002/04/21 22:59:32(最終返信:2002/05/19 07:27:59)
[669241]...か?映像の雑音を除去する方法はありませんか?ちなみに、S端子でも音が出ます。(音声は接続したままで、映像端子を抜き差しするとブーンという音が確認できたので。。。) ... S端子を抜き差しして状況が変わるのは、接続している 機器との接地状態が変わるからだと思います。 ケーブルを取り替えても同じ状態なら 接続している機器の出力端子のG...接続している機器の出力端子のGNDが断線している 可能性もあります。 同じ端子に別の機器を接続しても同じなら 本体の故障だと思います。 ありがとうございます。GND...詳細
[718287] 教えてください
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDS173X)
2002/05/17 19:57:29(最終返信:2002/05/17 21:59:54)
[718287]...あほな僕にご指導お願いします。 安くて推薦の機種があれば教えてください。 ではよろしくお願いします。 接続端子が合ってれば可能。 ちゃんとメーカーサイトで調べた? http://www.nmv.co.jp/press/measure020509...詳細
[704783] でかいな〜
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2002/05/10 15:40:19(最終返信:2002/05/12 06:32:11)
[704783]...TVを見るためにわざわざPC立ち上げなきゃいけないし、TVゲームするにしてもアップスキャンコンバータを手に入れなきゃいけないしね。 TVOUT端子付きのビデオカードを使っているならパソコンの方をTVに出力して使うというのも手だけど、、、、文字は見にくいだろうなぁ...詳細
[690972] 音が割れませんか?
2002/05/03 11:36:05(最終返信:2002/05/03 11:36:10)
[690972]...購入してみましたがコンポジット入力の地上波は結構汚いです 内蔵チューナーの方が画質はシャープですがざらざら感は同じですね ただしD端子入力のDVD画像は恐ろしく綺麗ですのでノイズの多いソースは 苦手なんでしょう。 (HD映像はBSDチューナがまだ無いので分かりませんが)...詳細
[637292] TVチューナー部の仕様について
2002/04/04 00:26:08(最終返信:2002/04/22 17:01:02)
[637292]...BSデジタルチューナーからD4端子へ接続して、音声はアンプへ出力したい のですが、音声出力は付いていますか? 小型のハイビジョンTVが存在しないのでTV用として使用する予定です。 D4は映像のみの出力...詳細
[650178] XBOX
2002/04/11 01:06:02(最終返信:2002/04/11 01:06:00)
[650178]...PED-W17MのD端子にXBOXを繋いでいる方に質問なのですが、画質はどのような感じでしょうか。 ドリームキャストのVGABOXのようなくっきりはっきりした画像が出ていますか? もしおわかりの方がいらっしゃれば...もしおわかりの方がいらっしゃれば、よかったら教えてください。 また、よかったらS端子で繋いだときの評価もお願いします。...詳細
[617839] 感想
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A902Mn)
2002/03/25 16:19:48(最終返信:2002/03/25 21:33:32)
[617839]...はるかに高音域の表現力がすぐれています。G4は音声出力端子が後ろにしかないので、イヤホンをつけたり取ったりするのに便利なこのモニターの音声出力端子は使えます。ただ、音質が少し劣化したような感じを受けないでもありません...詳細
[434354] どうしよう・・・
2001/12/22 15:19:23(最終返信:2002/03/24 04:18:05)
[434354]...ている人間が一人はいると思っておいてください。 (主観なので人によると思います。) D4端子の威力はかなりイイです。(DegitalBSはとてもきれいです) 若者よ! 省スペースな...すよ。 17インチで、ステレオスピーカー内蔵で、 1280*1024の解像度。 ただ、D端子ついてないし形も独特ですが。 ネットオークションでもたまに出てるし、 普通のPC売り場な...奥行きなど) 座高の低いHMD-H200の方が見やすくて個人的に好みなのですけれど S端子がないのが致命的で、後継機も出ないようなので迷ってます。 液晶タイプのSDM-N51A...詳細
[611448] コンパックとの相性
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2002/03/22 16:34:18(最終返信:2002/03/23 01:12:09)
[611448]...VGAカードのコネクターを観て、台形のコネクターなら普通につきますし、 長方形のコネクターなら液晶の端子なので、変換コネクター(DVI→Dsub15) が有ればそれを使う、となるかと思います。...詳細
[441348] 目の疲れ
2001/12/26 18:04:29(最終返信:2002/02/18 18:04:59)
[441348]...目が疲れないと思ってはいますが、 みてないのでなんとも言えません。 T731はT761から画像モードの設定機能を簡略化し、入力端子をアナログ1系統にしたことなどで低価格化を図った普及型モデルのようですので、CRTの性能などについては『全く同じ』ではないかと思いますが...詳細
