端子 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 167件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[519731] ディスプレイ切り替えスイッチについて教えてください。
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2002/02/07 10:30:17(最終返信:2002/02/09 10:12:53)
[519731]...スイッチそのものはメカニカル方式ですが、映像信号ソースの切り替えは電子式です。このモニターには映像信号入力端子が2個付いていまして、どちらのソースを映すかを切り替えるだけですので、特に映像の劣化というのはありません...詳細
[514937] appleとWindowsの互換性
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/02/05 03:24:13(最終返信:2002/02/05 05:59:05)
[514937]...G4またはPower Mac G4 Cubeという但書きがありますので、そのままでは無理かと思います。 一応ADC端子を備えないMac用にアダプタが他社から販売されているようですが、Winで使えるかどうかは不明ですし、価格も高いようです。詳しくはアップルのHPでご覧下さい。...詳細
[479001] ディスプレーについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/01/18 22:31:28(最終返信:2002/01/21 08:31:42)
[479001]...これの一番下にあるやつですか? だとすると、厳しそうな気が。 今の規格が違うのでなく、L系の付属モニタの端子が独自仕様だったと思います 変換コネクタってあるんだろうか?? うーん使えないです。残念ながら。モニタ付きを買うか...詳細
[464808] TVモードでPCを使えますか?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2002/01/10 14:57:02(最終返信:2002/01/10 22:08:47)
[464808]...PC画面で充分じゃ! あえてTVモードで映す必要性はない!!! どうしてもというのなら、グラフィックカードのS端子(またはビデオ)出力を PED-W17Mに接続するがよい。 ありがとうございます。気にするほどではないんですね...詳細
[439702] BSデジタルをCRTで・・・
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/12/25 18:38:57(最終返信:2001/12/26 10:37:20)
[439702]...たぶんないでしょう。 アナログRGB出力のあるチューナーは、見たことないです。 通常はD3端子以上の端子か、アナログ出力(ピンプラグ)での接続になると思います。 当然、前者の接続でないと、BSデジタルの恩恵を受けられません...やはり無理があるでしょうかね。 普通のCRTでは。 別にデジタル信号のままでなくとも良いので、 D端子からDsub15への変換機みたいのが安く売ってないかな・・・ ところで、PED-W17Mというのがありましたね...詳細
[439888] D4端子について
2001/12/25 21:10:28(最終返信:2001/12/25 21:36:34)
[439888]...私もPED-W17Mを買うつもりです。 デジタルハイビジョンテレビ(D4端子のテレビ)かPED-W17Mのどちらが高画質で楽しめるでしょうか? 個人的にはPED-W17のほうが良い感じがしますが。 PED-W17では750p(D4)が表示できるようですし...PED-W17はどうでしょうか? 誰かハイビジョンをPED-W17で使用している人はいますか? 是非、D端子接続の感想を聞かせてください。(主にDegitalBSについて) 現在PED-W17MでDegitalBSを楽しんでいます...詳細
[383692] RDF191Hなんですが…
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF191S)
2001/11/20 01:56:50(最終返信:2001/12/14 21:31:13)
[383692]...19インチのCRTを探してます。で、 RDF191Hの板がないのでここに書き込みますが、 あれってDVI-A端子がついてますよね。 私がみたところ(カタログとかで)CRTにDVIがついてるのは RDF191Hぐらいなようですが...アナログのみのDVI−Aという規格もあります。 (コネクタの形はすべて同じ) このRDF191HはDVI−Aの端子です。 要は将来的にはデジタルだろうがアナログだろうが同じところへディスプレイを つなげれるようにしようと統一されたコネクターがDVIだと思ってください...詳細
[394765] ビデオデッキとつなぐには?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2001/11/27 00:14:57(最終返信:2001/11/27 00:36:02)
[394765]...ビデオデッキとつなぐ方法ってあるのでしょうか? 月並みですが「アップスキャンコンバータ」と言う機械でS端子などの映像信号をRGBに変換してPC用モニターに出力できるようになります。 このCRTの場合2系統...詳細
[346912] G200JとG220
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G200J)
2001/10/27 19:06:44(最終返信:2001/11/24 15:12:58)
[346912]...G-200Jかな。。。 すみません。。(~_~;) 現在は、G-220の方が安かったですね!! ・・・ 入力端子2系統装備(220)。...詳細
[372805] D-sub
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/11/13 00:51:12(最終返信:2001/11/13 01:24:59)
[372805]...三菱のRD-15Gというモニターを最近中古屋で購入したのですが、 D-sub端子のピンが1つ欠けていました。 まだ、パソコン本体が届けられていないため分からないのですが、 何か問題が出てくると思われるでしょうか...何か問題が出てくると思われるでしょうか? (画面がちゃんと写らない・表示色が少ない等) また、このモニターは映像端子が直付けでケーブルを 取り替えることができないのですが、 ピンの欠品を自分で直すことができますでしょうか? どなたかお教え頂ければ幸いなのですが...詳細
[351162] t763
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T761)
2001/10/30 13:58:10(最終返信:2001/10/30 13:59:28)
[351162]...久々に Nanao の webSite に立ち寄ったら t763 ってのが出てますね。 Usb 端子が無いだけみたいですけど。 あと、t765 の黒も出てたんですね。 ...詳細
[346935] モニタをPCとプレステ両方で使いたいのですが
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/10/27 19:38:38(最終返信:2001/10/28 19:23:00)
[346935]...下の書き込みは一応目は通したのですが、TVチューナBOXっていうのがイマイチ解ってなくて。これってビデオ入力端子とかも装備なんですね。自分はチューナーは必須って感じでなくてもよいのでちょっと高いかも。 その場合...+15000〜20000ってところでしょうか。 最後にもう1つ質問なのですが、液晶ではチューナー、入力端子とかついてるのが結構あるらしいのですが、CRT19インチ相当って液晶だと何インチになるのでしょうか...詳細
[344681] TVアンテナ
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/10/26 00:34:28(最終返信:2001/10/26 19:20:03)
[344681]...パソコンを拡張して見ることができるというのは知ってるのですが、 そうじゃなくて、 PCを起動してなくても、TVとして電源を入れれば見れるやつ。 ビデオ端子があったりして。 液晶ではあるようなことを聞いたのですが…。 こんな質問ですが、どうかよろしくお願いします...詳細
[331008] ナナオ、実売5万円の19インチCRTディスプレイ
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/10/16 13:08:39(最終返信:2001/10/17 22:40:10)
[331008]...化する輝度や色温度を購入時の状態に近づける「輝度・色度経年劣化補正回路」なども搭載する。  入力端子はD-Sub15ピンで、本体サイズは452×478×455mm(幅×奥行き×高さ)、重量は25kg...詳細
[274395] モニターで
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/09/02 13:50:29(最終返信:2001/09/05 11:13:19)
[274395]...中古のモニタという手もありましょうけど。 アプコン系も含めてでしたら・・・・・・残念ですがまず無理!だと思います。 普通のTVにS端子でやっても、こだわる人でなきゃ満足いく画質は得られるかと思いますよ。無難で手軽でそっちのほうが賢明かと...詳細
[255752] マック→ウィンドウズ
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/08/17 07:22:34(最終返信:2001/08/17 08:46:28)
[255752]...なんとかウィンドウズに接続できるいいアイテムありませんか? ご存知の方書き込みお願いします。 そのモニタの端子は15ピン2列ならなんとかなるかも。。。 30っぴんぐらいある用なのは無理 そう! 一列が8ピンあって...一列が8ピンあって もう一列は7ピンの合計15ピンですなんとかなりますか? Macモニタ出力→VGA端子変換コネクタでいけるのかな? ちなみに手元に三菱のモニタに付属してきた変何コネクタは5ピン×3列→8ピン+7ピンの変換コネクタでした...詳細
[237370] 自作初心者です。
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A902Mn)
2001/07/30 15:03:16(最終返信:2001/07/30 16:37:58)
[237370]...教えてほしいのはモニタの一系統と二系統の違いです。一系統より二系統が勝ってるところを、だれか詳しく教えてください。 入力端子が2系統(端子が2個)あると、2台のPCを両方繋げて切り替えできるところだと思いますけど・・ 2系統ってのは...詳細
[229580] 教えてください!お願いします。
 (モニタ・ディスプレイ > SONY)
2001/07/22 02:55:38(最終返信:2001/07/22 07:28:57)
[229580]...んですが、LSD端子? (すいません無知なもので・・)じゃないと繋げないようなんです。この端子をつなげるようなPCIカードや普通なモニター端子に互換できるようなもの、またはLSD端子があるビデオカードなどありましたら教えてくだい...またはLSD端子があるビデオカードなどありましたら教えてくだい。よろしくお願いします。 >LSD端子 すみませんが聞いた事ないです。 どんな形状ですか? またモニタの型番はなんでしょうか? DFP(Diamond Fine Passive)か...詳細
[179886] 最高解像度
2001/05/30 12:42:01(最終返信:2001/07/20 01:31:38)
[179886]...280×1,024ドット(100Hz)。走査周波数は水平30〜115kHz、垂直50〜160Hz。入力端子はアナログRGB 2系統」とのこと。BNCなのはご愛敬なのでしょうか。(w 一方A902Mですが...詳細
[17208] 使われている方いらっしゃいますか?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMD-H200)
2000/06/18 13:43:16(最終返信:2001/07/03 03:32:59)
[17208]...単品で買う場合、 1 値段が高い  2 VGAケーブルは直付け  3 S端子がついていない  4 地上波しか受信できない 5 入力端子は1系統しかない  など、僕の使った感想です。PCモニターとテレビの一体化はいいことですが...詳細
