端子 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 354件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[8093791] 接続方法
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2008/07/18 14:18:32(最終返信:2008/07/19 15:03:35)
[8093791] ...IEEEとつなぐと良いと聞きましたのでそうしたいのですが、コード1本でつなぐというのは不可能なのでしょうか? PC-LL5002DのIEEE1394端子は4ピンですから電源供給はできないのでケーブル一本とはいかないですね。 USBで繋げるとしてもバスパワーでは動作しないと思いますよ... 詳細
[8016710] 初歩的な質問ですが宜しくお願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/07/01 21:58:02(最終返信:2008/07/02 21:47:42)
[8016710] ...0=480Mbpsです。 しかもCPUパワーを余分に消費します。 幸いCPUパワーの消費が少ないIEEE1394端子が使えるので、 マジ困ってます。さんが紹介しているような物をご考慮して頂くと良いかな? 紹介の物は生産終了ですけどw... 詳細
[7915863] 検討中です。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (black))
2008/06/09 01:11:24(最終返信:2008/06/09 10:13:16)
[7915863] ...ソーテックの仕様書に書いてありませんね。 ご自身で蓋を開けて、現況ドライブの端子の部分を確認されて HDDと同じ大きさの端子であれば、題記の製品は使えません。 横幅が広いものであれば使えます。 種類が2種類しかありません... 詳細
[7865937] デジタルビデオカメラ付属のソフトと・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/05/28 15:54:50(最終返信:2008/05/28 23:22:40)
[7865937] ...USBが2.0でないとCPUに負荷が掛かり転送速度も遅くて非常に使い難いので注意を。 IEEE1394端子が有ればUSB1.1より使えます。 返信ありがとうございます。 パソコンの型番は PC-GP1-C7M...jp/products/pcgp1c7u/text/p6.html USB1.1ですね・・・ IEEE端子が付いているのでUSB/IEEE両用ドライブの購入をお勧めします。 (IEEEのみのドライブが無い為ですw)... 詳細
[7800325] ドライブ交換したいんですが。。
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/05/13 00:02:37(最終返信:2008/05/14 13:01:33)
[7800325] ...対してこれのインターフェースはSATA。 接続方式が全く違いますね・・ 今お使いのパソコンにSATAインターフェース端子があれば使えます。 が、無いなら 1.SATAインターフェースカードを増設する。 2.ATAPIなど... 詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646] ...決めてください。 IEEE接続のできる機器ってのは、必ず入力端子も備えてます。 パソコンに1つの端子しか無くとも、パソコン−IEEE機器−IEEE機器−IEEE機...不適切だったかもしれません。。。 DVD機器のPCと接続する端子は6ピン。PCの外部機器と接続する端子が4ピン。 結果、6ピンー4ピンのケーブル使用となります。 ...りません。 IEEE1394の外付けHDDを使用してますので、普段は数珠繋ぎは避けて入力端子の空いてるUSB2.0で使ってます。 ※これは書き込みテストであって、変換の時間にはDV... 詳細
[7513162] Mac でも使えますか?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/03/10 15:07:48(最終返信:2008/03/10 18:03:13)
[7513162] ...教えてください宜しくお願いします。 対応OS Windows 98SE / 2000 / ME / XP 端子があってれば使えるんじゃないの? 対応OSなんて付属してるソフトの対応OSにしか過ぎないわけだし ... 詳細
[7434475] 相性なのでしょうか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2008/02/23 12:53:02(最終返信:2008/02/23 15:27:16)
[7434475] ...故障かと思って一応ほかのノートパソコンにつけるときちんと認識します。Qosmioも他のドライブを付けると認識するので故障じゃなさそうです。 端子部ももきちんと付いているのを何度もやって確認しましたし、相性が悪いのでしょうか。。。。。 1.ジャンパの設定は... 詳細
[7392218] CDオーディオ・ライン出力について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/02/15 00:24:13(最終返信:2008/02/15 19:50:40)
[7392218] ...SATA接続モデルには全て、CDオーディオ・ライン出力はついていません。代わりについている6ピンの端子はメーカー調整用の端子ではないでしょうか? 少し古いですけど、こちらをごらんください。 http://plextor...ご返答頂きありがとうございました。 S-ATAモデルは全て付いてないとの事なので安心しました。 私の買ったこのモデルだけライン端子が付いてないのだったら 困ったなあ、と思っていました。... 詳細
[7061416] コピーワンスの再生について困っています。
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8LX)
2007/12/02 22:03:12(最終返信:2008/02/15 00:36:05)
[7061416] ...HDCP規格とは何でしょうか? フレディーーさん こんにちは。 IODATAで聞いたのですが、HDCPはHDMI端子やDVI端子を 使ってダビングするさい、違法コピーできないようにする 規格で、コピーワンス制限の一種だとのことでした... 詳細
[7272319] 私のパソコンの場合
2008/01/20 21:58:02(最終返信:2008/01/21 22:10:09)
[7272319] ...インターフェイスがUSB1.1だと思いますので快適に使えない・・・ もしPCにIEEE端子が有れば IEEE端子搭載の外付けDVDドライブを検討されてくださいな 失礼しました。 私のパソコンは日立プリウス...jp/prius/pc/2002jan/200b/index.html USB1.1なのでIEEE端子搭載の外付けDVDドライブをお勧めします (DVD再生時に転送速度の関係でコマ落ち確定です、記録に関しても遅いですよw)... 詳細
[7210144] IDE→SATA変換
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/01/06 03:25:12(最終返信:2008/01/07 23:39:44)
[7210144] ...現在、端子がIDEしかないマザーボードを搭載したPC(NEC VALUESTAR L 570/AD)を使用しています。数ヶ月後には新しいPCが購入出来るので、 それまでこのPCでこのドライブを動作させたいと考えているのですが... 詳細
[7205228] サウンドカードと共有できないか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLV)
2008/01/05 04:24:42(最終返信:2008/01/07 02:13:58)
[7205228] ...先日、近くのエイデンで6,500円(5年保障付)で購入。当初は、同機種の外付けを予定していたが、USB端子が不足していたのと、意外と値引きしてくれたことで変更しました。さっそくこれまで使用していたドライブをはずして取り付けたものの... 詳細
[7134974] A08Jからの買い替え
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2007/12/19 15:17:06(最終返信:2007/12/20 23:49:10)
[7134974] ...まだチップセットが875Pだったりするので。HDDにSATAを二本使ってしまっているので、あとはATAしか選択肢がないんです。早くあのゴツい端子とさよならしたいです。 完璧の璧を「壁」って書いたの さん A08に比べれば、ずいぶん早くなっているのではないかと期待しています... 詳細
[7127186] IEEE1394
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20IU2)
2007/12/17 19:03:36(最終返信:2007/12/17 21:23:46)
[7127186] ...要は残り2本は電源供給ラインです Halcionさん こんばんは。 4ピンは電力供給不可(i.LINK端子)だそうです。 高速シリアル(USB/IEEE1394) http://www.atmarkit.co... 詳細
[7097550] 接続について・・・。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/12/10 21:42:27(最終返信:2007/12/11 14:53:39)
[7097550] ...くだらない質問してすみません。 簡単に言えばM/BのSATA端子に差せばいいだけなんですか? 本当にくだらない質問でスミマセン マザー側とドライブ側のSATA端子ケーブルで繋げばいいだけ。 ケーブルには前後存在し...ケーブルには前後存在しないからどっち側がマザーでどっち側がドライブとか区別する必要も無し。 PATAの時と同じく、電源端子は別途必要。 PATAのペリフェラル4ピンとはコネクタの形状が違うので、お手持ちの電源にSATA電源コネクタが付いてない場合は変換ケーブルが別途必要... 詳細
[7030006] 購入検討中です。
2007/11/25 23:12:00(最終返信:2007/11/27 22:53:57)
[7030006] ...512 内臓ドライブ・・・ DVDマルチでDVD-Rは2倍速、RWは1倍速 USB2.0、1394端子有り 以上のスペックで使用可能でしょうか? ドライブやイジェクトボタンの不具合が 出ているようですが... 詳細
[6906096] 初期不良?
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/10/25 23:06:32(最終返信:2007/10/25 23:50:22)
[6906096] ...配線に間違いがないのでしたら、トレーが開閉しないのは不良の可能性があります。 電源ユニットからのケーブルを他の端子に付け替えてみても、同じ結果でしたら、販売店で検証して頂いたほうが良いかもしれません。 また、お使いのPCはどの様な構成で... 詳細
[6783790] SD1には対応してますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2007/09/22 09:07:02(最終返信:2007/10/21 21:48:28)
[6783790] ...残念ながら対応はしておりません。今回初対応になりますのでSD1/SD3では不可です。  USBminiA端子がないのであれば、将来的にファームUP対応する可能性も低いでしょう。 必要機能であれば、オークションで売却し... 詳細
[6865623] SATAとATAPIの規格/互換性?について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/10/14 09:27:14(最終返信:2007/10/14 15:53:10)
[6865623] ...現状ではSATAモデルはIDEのモデルを単純にインターフェイスをSATA化したもの、と思ってかまわないと思います。 IDEとは端子形状が違うので互換はありません。 お使いのPCにSATAポートが搭載されていない場合、使うことができませんのでご注意ください... 詳細
