端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 3258件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.17 sec)
[20762985] 手入れ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/03/24 11:25:27(最終返信:2017/03/31 19:23:55)
[20762985] ...LABELのケースを使用しているので、 本体の露出部が少なく汚れにくいのですが、 手を触れる液晶画面やヘッドフォン端子などは 常に携行しているメガネ拭き用のクロスを使っています。 >散財民さん はじめまして。 他の方と同様に... 詳細
[20185419] NW-WM1Z  ファーストインプレッション!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/09/09 19:53:26(最終返信:2017/03/31 00:21:20)
[20185419] ...ージングが終わって、4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブルでバランス駆動させるとZ1Rもイイですよ。 4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブルにリケ...TCR(USB C端子ーRCA同軸ケーブル)+ifi SPDIF+DAー31OUSBかUD503を想定しています。 UD503のフロント同軸端子からも、フジパーツ...若干音が粗い印象も有りますが… それとカイン N3とカインUSB C端子ーRCA同軸ケーブルで、据え置きのDACアンプと同軸デジタル接続をして遊べるのも楽しいか... 詳細
[20769025] IEM用のバランスケーブルのお勧めは
2017/03/26 17:13:07(最終返信:2017/03/27 21:58:43)
[20769025] ...X端子が特殊なので、適応出きるのかが一番の課題ですね。 最も良いのは、海外からの直販ですが、Beat Audioのサイトから直接Westone用の4.4mm端子に...mm端子を購入して2.5mm→4.4mmの変換プラグを購入することです。 Supernovaがお好みでしたら、SHUREとWestoneの汎両方に対応した新端子のケ...後他メーカーのイヤホンを購入しても流用可能です。 他には、今のケーブルをeイヤホンにて端子交換して貰うことですね。 今の環境で利用できなくなっても問題ないのでしたら、コスト的には... 詳細
[20759079] 度々すみません。
2017/03/22 19:41:50(最終返信:2017/03/26 13:45:18)
[20759079] ... >Ryu08さん こんばんは。 HA-FW01のイヤホン側端子、MUC-M12SB1のイヤホン側端子は共にMMCX規格ですので、普通は問題なく使えると思われます...でした。同じMMCX端子なのに ちょっと残念でした。ただ音は気に入っているので 購入の検討はしてみたいと思います。 そのオーディオ専門店の店員さんがMUCーM12SB1が4.4mm5極端子の新型1A、1Z用の...、PHAー2A、新型SONY据え置きベッドホンアンプは、4.4mm5極端子のバランス駆動端子を備えているので、バランス駆動は可能ですよ。 さっき言ったように、w... 詳細
[20746039] カスタムイヤホンについてです。
2017/03/17 19:56:36(最終返信:2017/03/25 00:32:44)
[20746039] ...MDRーZ1R+4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブルのバランス駆動も良く合うとは思いますが、MDRーZ7+4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブルの...でヘッドホンケーブルが2本付いて来るので、1本2.5mm4極端子のバランスケーブルを4.4mm5極端子のバランスケーブルに改造してもらうと1Zでバランス駆動が可能...NYストアに寄って(専門店と近いので…)ジャスト・イアーのカスタムIEMの4.4mm5極端子のバランスケーブル(昨年10月から試作され展示されていたジャスト・イアーのカスタムIEM... 詳細
[20748738] DP-X1Aと比べての音質の差を教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/03/18 21:13:53(最終返信:2017/03/19 19:09:05)
[20748738] ...多少上な感じです。 音の粗さが少なく、滑らかで聴きやすいです。 試聴環境 @X1A+onso 2.5mm4極端子 mmcxタイプバランスケーブル+ONKYO E900M AS1+同上 S1の方は、デュアルクロック採用... 詳細
[20748224] 初DAPの機種選び
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/03/18 17:03:36(最終返信:2017/03/18 20:45:51)
[20748224] ...以前ONKYOのバランス駆動可能なスマホでONKYOの方がリケーブルしてバランス駆動で聴かせて頂きましたが、onsoの2.5mm4極端子のバランスケーブルが相性が良かったですね。 ケーブルも柔らかく、イアホンケーブルのタッチノイズも少ないので使い易いと思います... 詳細
[20739487] 4.4mmバランス→2.5mmバランスの変換ケーブルはないでしょうか。
2017/03/15 00:21:47(最終返信:2017/03/15 22:07:43)
[20739487] ...jp 逆に繋いでも信号は流れます。 それとも電線の向きを気にするマニア様なのでしょうか? 4.4mm端子のケーブルを2.5mmのDAPで使いたいという意味ですよね。 少し高くなりますが、イーイヤホンでオーダーすれば作ってくれます...>でぶねこ☆さん >鬼柳京介[大満足]さん 返信ありがとうございます。 お二方のおっしゃるとおり、「4.4mm端子のケーブルを2.5mmのDAPで使いたい」ということです。 「e4uaやeイヤホンに作成をお願いすればいいのでは」とのことですが... 詳細
[20730019] pha-2やpha-3を繋いで
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A36HN [32GB])
2017/03/11 18:49:54(最終返信:2017/03/15 08:23:32)
[20730019] ...ならないのでしょうか。 >みなみさわさん A30シリーズはデジタル出力ができます。 またPHA2/3はUSB-A入力端子がありますので、A30シリーズの付属ケーブルが使えます。 ありがとうございます。 ポータブルアンプが使えるのですね... 詳細
[20738490] ヘッドホンについてです。
2017/03/14 19:11:28(最終返信:2017/03/15 01:07:31)
[20738490] ...ヘッドフォンなら同社互換を利用して、MDRーZ7(4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブルにリケーブル)とか、高いですが試聴して気に入れば、MDRーZ1R(4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブルにリケーブル)してバランス駆動させてやれば良い...屋内用にMDR-Z7という割り当てもありかなと思います。 A3でもmmcxタイプのキンバーにバランスケーブル(4.4mm5極端子)にリケーブルすると中々良かったですね。 装着感は、良くはなかったですが… SONYのハイブリッドのXBAーZ5の方がもっと良いとは思いますが…... 詳細
[20683598] 1.10アップデート後の音の変化について
2017/02/23 16:45:49(最終返信:2017/03/14 20:17:02)
[20683598] ...うまく1.02に戻りました。どうもありがとうございました。 なるほど、A35は、ヘッドホンアウト(端子)の質が悪い? USBDac(2A)に繋げばよくなるのでしょうか? エントリーモデルもヘッドホンアウトを真鍮にして欲しい... 詳細
[20713573] オーディオ機器としての実力は?
2017/03/05 22:07:02(最終返信:2017/03/11 13:33:05)
[20713573] ...ている方がいたら、その意見を伺ってみたかった次第です。 両機種ともいいお値段なのに、出力端子がなかったのでは?プリアウトの無い機種をむやみにホームオーディオにつないじゃいけません(...NWH10)を使って、USBケーブルによるデジタル出力で使用しています。 ヘッドフォン端子によるアナログ出力は、今回は対象外です。煩わしくて申し訳ありません。 >y_city20...がさらにコスパは良いですね。 >momogomaさん >両機種ともいいお値段なのに、出力端子がなかったのでは?プリアウトの無い機種をむやみにホームオーディオにつないじゃいけません(... 詳細
[20686781] 据え置きDACへのトランスポートとして
2017/02/24 18:02:37(最終返信:2017/03/04 20:38:18)
[20686781] ...(同軸デジタル接続、光デジタル接続、アナログ接続ラインアウトにて使用) CDーR、CDーRW対応 フロントUSB端子からiOSディバイスのデジタル接続可能。 USBメモリーも使用出来ます。リモコン操作での操作になりますが…...アドバンスドAL32プロセッシングがデジタルで入力されるPCM 信号に対して自動的に効くので、フロントUSB端子からデジタル接続で(iosディバイス)+ DCD1650RE+アナログ接続(ラインアウト)+ラックスマン... 詳細
[20707584] Bluetooth対応ですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/03/03 23:53:44(最終返信:2017/03/04 06:07:59)
[20707584] ...000746076_J0000014346 これはiPhone 7が発売前から3.5mmイヤホン端子を省略すると噂されていてBluetooth接続に対する関心が更に高まったマーケティング的な要素もあ... 詳細
[20692478] V1.10
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/02/26 14:51:31(最終返信:2017/03/02 22:47:48)
[20692478] ...(ソニーのフリーハイレゾ素材) ●1.02にしたウォークマンのヘッドホン端子からオーディオIFを通してレコーディングした音源。 ●1.10にしたウォークマンのヘッドホン端子からオーディオIFを通してレコーディングした音源。...全体的な分布を見ても、オリジナル音源と比べて1.02も1.10も見事な再生能力を示しました。 実際の所、ヘッドホン端子からの出力されたものが、オリジナル音源をかなり忠実に再現している、ということが今回の実験ではある程度わかりました... 詳細
[20688283] イヤホン端子について…
2017/02/25 05:06:41(最終返信:2017/02/25 10:36:47)
[20688283] ...ちょっと外れやすい感じがあります 買った時もそうだったか思い出せないのですが、みなさんのウォークA30シリーズもイヤホン端子抜けやすいでしょうか? 今のところザラザラなどちらつきなどと言った現象は起きてません。 手持ちのiPodやスマホと比べてウォークマンだけが装着時... 詳細
[20408879] 車でauxで接続したら音が悪い
2016/11/19 19:52:03(最終返信:2017/02/21 14:12:46)
[20408879] ...でしょうか? 一般的なミニプラグケーブルは3Pだが、A35のイヤホン端子はノイズキャンセル端子付きの5Pだから接点の位置や幅が違い正常再生できないことがある。 W...ーウォークマン専用LINEOUT端子付 カーチャージャー PNCC-WBKはWM-Port接続です。充電しながらLINEOUT端子に接続します。オーディオが社外品...ンピーダンスとか諸々の影響でベストではないのでは感じます。なお、DP-X1のようにAUX端子のあるDAPではこのような事はありません。(私の環境で実証済み) 付属のWM PORT... 詳細
[20649032] オンキヨー、glanbeatのあおり
2017/02/11 15:39:37(最終返信:2017/02/11 15:39:37)
[20649032] ...オンキヨーはスマートフォンにバランス駆動するアンプをを搭載させてしまった。 SONYはそれにあおられないで欲しいです。Xperiaを4.4端子にはしないで欲しいです。ウォークマンにAndroidを載せないで欲しいです。ウォークマン1Z寄りの高音質を数万のリーズナブルな価格で実現して欲しいです... 詳細
[20611850] この機種でPopsとH/R
2017/01/29 02:26:43(最終返信:2017/02/07 07:28:49)
[20611850] ...は不釣り合いかと思います。 1Zのゆったりした感じは変わらないと思いますがZ1R+4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブルとかAK T1pとかベイヤーT5p 2genとかハイファイマン エディションX...もしくはカナルワークスとかなら1Zの実力を発揮出来るでしょう。 もしくは、1Aには乗り換えて1A+4.4mm5極端子のキンバーのバランスケーブル+MDRーZ7とかの方がロック、POPS、アニソン全般、サントラ等には向いているかもしれませんね... 詳細
[20625774] AK320とNW-WM1Aの比較
2017/02/03 10:51:14(最終返信:2017/02/04 17:08:35)
[20625774] ...ないといけないですね。 いい勝負かなと思いますけど、傾向が違うので好みで選べば良いと思いますね。 端子の大きな違いで言うとバランス出力がWM-1Aが4.4mmの5極でAK320は2.5mmの4極ですね... 詳細
