端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 3243件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24054159] IE800を使うならどのDAPが良いか教えてください
2021/03/31 23:58:05(最終返信:2021/04/25 06:35:05)
[24054159] ...HDを使う予定 【重視するポイント】 音質が良いもの。 ゼンハイザーIE800と相性の良いもの。 USB-C端子である事。 【予算】 4万程度 【比較している製品型番やサービス】 FiiO M9 ibasso DX160... 詳細
[24057699] 車で聴くための接続ケーブルについて教えて下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2021/04/03 00:52:25(最終返信:2021/04/07 13:00:08)
[24057699] ...カーナビ側にはAUXがあるのですが以下の3点を質問させてください。 1.バランス接続で聴きたいのですが、車側のAUX端子は3.5mmです。NW-WM1A側の4.4mm(バランス接続)と車側の3.5mmをつないで聴くことができるケーブルというのは売られているでしょうか...etoothを使うかSDカードやUSBメモリーで使う方が操作面でも良いと思います。 ■1.バランス接続で聴きたいのですが、車側のAUX端子は3.5mmです。NW-WM1A側の4.4mm(バランス接続)と車側の3.5mmをつないで聴くことができるケーブルというのは売られているで... 詳細
[23954980] 光デジタル出力あり製品を探すには
2021/02/08 23:05:03(最終返信:2021/03/27 21:08:17)
[23954980] ...基本的に中古DAPはバッテリー保証対象外です。 色ムラ、打撲痕等は、この年代の中古DAPなら多かれ少なかれ有りますが、2.5mmバランス端子のL側から音が出ないとかのジャンク品なら一番安い物で3万円で有りますかね。 https://www... 詳細
[22610268] メーカーの修理対応やサポート力はどの様な感じでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > Cayin N8 [128GB])
2019/04/18 15:55:51(最終返信:2021/03/23 19:53:14)
[22610268] ...申し出ました。 カインもダメなら同じく中国メーカーのFiioではこんな目にあった方もおられます。 端子不良すら治せず、本体交換になるから、修理代は本体価格をよこせと涙 https://mobile.twitter... 詳細
[20664744] EQの効き
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/02/16 22:33:02(最終返信:2021/03/17 21:54:03)
[20664744] ...これは仕様でしょうか? リスニング環境は、 ゼンハイザーIE80をリケーブルしたイヤホンを バランス端子に直挿しです。 AK70は試聴のみですが、AK機全般的にイコライザーの効きは弱い様に感じますね。... 詳細
[21188207] 素人の質問です。
2017/09/11 19:49:08(最終返信:2021/03/17 21:30:51)
[21188207] ...ですが、AK70はカーオーディオで聴く限り、致命的な問題が有ります。 アンバランスでプロセッサーのAUX端子に出力した音はカーオーディオのツイーターに音がへばり付くのです。 AK100MKUは音離れが良く、ツイーターの存在を感じる事は無いですが... 詳細
[24017604] SONYウォークマンのmicroSDカードへの取り込みについて
2021/03/12 23:08:43(最終返信:2021/03/13 00:56:16)
[24017604] ...最初に一度ウォークマンでフォーマットすると良いかと思います。 速さは、環境によると思います。 USB3.0の端子、USB3.0のカードリーダーが有れば直接カードに転送の方が早いです。 USB2.0なら似たり寄ったりかと思います... 詳細
[23991552] ハイレゾの良さが分からないのですが・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2021/02/27 13:06:24(最終返信:2021/03/08 03:30:21)
[23991552] ...MAP-S1の背面、赤白のアナログ出力から専用ケーブルを使い接続。録音レベルが高いCDに限りフロントのヘッドホン端子から、音量レベルを調節して録音しています。 スレ主さんが普段聴いている音が、ハイレゾですか?って事じゃないですかね... 詳細
[23991417] バッテリーは、どの程度持ちますか
2021/02/27 11:58:56(最終返信:2021/03/02 06:04:07)
[23991417] ...自分の場合は今でも気軽&気楽に聴きたい時にはA50を持ち出すことが多いです。 個人的にはA50の充電端子をWMポートからtypeCに変更して貰えればそれで満足度は高かったのですが、A100は色々と中身を欲張り過ぎた感じはありますね... 詳細
[23986565] スマホの音質とどのくらい違いますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/02/24 21:06:20(最終返信:2021/02/25 07:07:02)
[23986565] ...回路的にもそのような組まれ方をしているでしょう。それにボリュームステップも大雑把かと思います。僕のAndroid Phoneはイヤホン端子付きのミッドローですがピーク出力が取れませんし聴覚上の左右のセパレーションも今一つかなと思います。... 詳細
[23956285] 録音のやり方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2021/02/09 19:55:53(最終返信:2021/02/10 10:33:45)
[23956285] ...WS625は内蔵メモリで音楽を聞く、ないしはBluetooth接続で音楽を聞いたり通話するための機器で端子はクレードルを経由したUSB接続の充電と内蔵メモリへのデータ転送のみとなります。従って内蔵マイクから音声を直接伝送する方法が無く... 詳細
[23955670] COAX について教えて下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R3Pro)
2021/02/09 12:47:27(最終返信:2021/02/09 14:03:55)
[23955670] ...COAX端子が無いようなのですが、USB typeC からの出力なのでしょうか? その場合、他社 Cayin の typeC-RCA 同軸ケーブル等は使えるのでしょうか? お解りになる方がいらっしゃいましたらお教えください... 詳細
[23227112] AUXケーブル経由でカーオディオとは繋げない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/02/12 23:45:33(最終返信:2021/02/02 10:43:04)
[23227112] ...初期不良ではないことがわかり ソニーの総合サポートに問い合わせたところ、 NW-A105のAUX出力端子には、過電流などによる故障を防ぐために、 通常のイヤホンを差し込んでいない場合は音を出力しない仕様になっているそうです...今はたまたま出先なんで確認とかは出来ませんが、そうなると此の製品に例えば、ポータブルアンプをAUX端子でアナログ接続させると音が出ないという事も有りそうですね。 この製品にアナログアンプという使い方の需要がどれくらい有るか分かりませんし... 詳細
[23911800] A-55はUSBメモリ(CDP用)の代わりにもなるみたい。
2021/01/17 13:10:34(最終返信:2021/01/17 13:10:34)
[23911800] ...にしました。 iPod時代にCDプレーヤーフロントパネルにあるiPod接続可能なUSB端子をよく使ってました。 iPodの充電もしながらの再生がすごく便利でした。 ウォークマン...と思いながら繋ぐと語学学習部が再生。 どうやら初期インプットされている語学学習部はUSB端子接続でも再生される模様。 本来の音楽データ部分再生(本体操作が出来ないので切り替えられ...を望まれる方はおられないと思いますがとりあえずの情報(既出かな)です。 私はヘッドホン端子からのアナログ接続か、Bluetooth接続で使う予定です。 わざわざオプションケーブル... 詳細
[22411246] どこで使いますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2019/01/22 10:27:11(最終返信:2020/12/28 21:08:14)
[22411246] ...せん。 DMP-Z1は、ヘッドホン端子の装備されていないデジタル機器CDプレイヤーなどは、その性能を十分に発揮してくれるでしょうね。 デジタルまたはコアキシアル端子入力はわかりませんが、 接続法も限られてしまうため... 詳細
[23852521] USB出力について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2020/12/16 18:25:41(最終返信:2020/12/18 14:49:15)
[23852521] ...音質が悪すぎてダメでした。 そこで、UCB typeC端子から出力してアンプに接続したいのですが、YSP-2500にはUSB入力端子がありません。HDMIと光デジタル端子しかありません。 このような場合、こちら(https://www...こちらのM6には、USB typeC出力端子がついていますが、これを利用してYamaha YSP-2500という一昔前のAVシステムに接続したいです。 Bluetooth接続は簡単でしたが、音質が悪すぎてダメでした... 詳細
[23792586] Fiio M15でUSB出力再生の方法を求む!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/11/17 02:07:51(最終返信:2020/11/23 23:05:43)
[23792586] ...mk2を積んでいる関係上、確かケーブルを特注したと聞いています。 Fiioの場合、3.5mm4極だったと思いますが、その端子で4m以上の物ってなかなか見つからず、結局は特注になったとか…… 本来はもっとグレードの高いケーブルを使いたかったが... 詳細
[23776405] イヤホンは新しく買うべき?
2020/11/08 19:58:55(最終返信:2020/11/09 23:47:07)
[23776405] ...メリットは(ケーブル断線)などによる 交換ができます。 3.5mmシングルエンド(A105)の端子 4.4mmバランス接続(端子が太い) ケーブル交換ができる。 ケーブル交換による音質変化など デメリットは無理に引っ張るなど... 詳細
[23770119] ご存じの方いたら教えてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6ii DAP/A01 [64GB])
2020/11/05 22:15:56(最終返信:2020/11/06 12:37:45)
[23770119] ...一番端の、□から↑が出てきているマークのラインアウト端子にイヤホンを挿したら音量調整もできず爆音になるのが普通ですね。 それはアンプに接続するための端子です。イヤホン壊さないように気をつけてくださいね。... 同じ3.5mmミニステレオジャックでも、イヤホンは隣のヘッドホンマークの端子に挿せば普通に聴けるはずです。 ちなみに4.4mmジャックは設定でラインアウトとフォーンアウト兼用なので設定で切り替えると爆音固定(アンプへの接続用)にもなります... 詳細
[23660089] スマホに有線で接続してUSB−DACとしての利用は出来ますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING Q1)
2020/09/13 13:43:40(最終返信:2020/11/01 18:56:27)
[23660089] ...Q1に繋ぐと96KHz/24bitの表示とともに即座にDAPモードとする事が出来、SHANLING Q1のイヤホン端子から音声を聞く事が出来ます。ただ、その状態からBluetooth接続するにはDAPモードから抜ける必要がありました... 詳細
