端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 3243件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[23741338] ポータブルアンプ接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/10/22 15:44:46(最終返信:2020/10/22 21:07:02)
[23741338] ...ディオから出ているC端子のOTGケーブル(USBホストケーブル)です。これをC端子のアンドロイド端末側に接続します。 後は、A端子ーC端子の変換ケーブルでC端子のホスト側ーC端子の変換ケーブルでデジ...ただ単にC端子ーC端子のUSBケーブルを買って繋げてもデジタル接続は出来ないでしょうね。 USBホストケーブルと言ってアンドロイド端子側にホスト...eviewCD=1242686/ 再追記… 先程のC端子のOTGケーブルと、こう言うタイプのC端子の変換ケーブルを繋げて一つのOTGケーブルにしてOTG接続... 詳細
[23739691] 出力が凄い!ですが発熱が気になりました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2020/10/21 16:30:27(最終返信:2020/10/21 17:14:38)
[23739691] ...AK初の4.4mm端子採用との事で、IER-Z1Rイヤホン+8芯オーグラインで視聴してきました。 音に関しては好みあると思いますしレビューになってしまうので詳細は割愛致しますが、 低〜高までしっかり出ていると思いました... 詳細
[23659669] AK KANN ALPHA 10月16日発売予定!
2020/09/13 11:04:48(最終返信:2020/10/17 16:09:12)
[23659669] ...5mmバランス端子の他に4.4mmバランス端子を搭載したAK機初のDAPが10月16日から発売予定との事です。 AK KANN CUBEがハイ出力のDAPに関わらず、2.5mmバランス端子しかバランス端子が無...4mmバランス端子も有るモデルの様ですね。 ヘッドホンのバランス化の場合、2.5mmバランス端子は、かなり貧弱で頼りなかったので、こう言うハイ出力のDAPの場合は、4.4mmのバランス端子の方がヘッドホンのバ...くハイ出力なのに4.4mmバランス端子を付けないのは惜しい機種だなとは思っていましたが、とうとうAK機も4.4mmバランス出力端子を付けましたね。 重量も316g... 詳細
[23674926] カスタムIEM使用時の音量(爆音になってしまう)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2020/09/20 11:27:44(最終返信:2020/09/22 01:28:40)
[23674926] ...LINE出力モードになっていませんか? 3.5mm出力端子は、どちらも共用していると思います。 フォンアウトもLINE OUTも同じ3.5mmアンバランス端子からの出力なので、恐らくLINE OUT出力になっているんじゃないでしょうかね... 詳細
[23646449] 特定の楽曲がUSB出力でノイズがのります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2020/09/06 21:46:08(最終返信:2020/09/18 21:43:17)
[23646449] ...のデータ入れ替えまで試してみましたがノイズおさまらず。。きっと宇多田さんの声にDP-X1AのUSB端子が興奮しているのだと結論付けることにしました。 しょーもない質問にお応え頂きましたお三方グッドアンサーという事でご勘弁下さいませm... 詳細
[23608768] スリープ機能について
2020/08/19 13:04:43(最終返信:2020/08/21 20:40:41)
[23608768] ...もしかして欠陥品なのでしょうか? にんにくすきやけど?さん、それは困りましたね。 アラームを使っていたり、USB端子に何かつなげていないでしょうか。 スリープは電源は切れません 自動電源オフの設定はされていますか ... 詳細
[23605073] ストリーミング再生でハイレゾ対応スピーカー
2020/08/17 10:43:33(最終返信:2020/08/19 16:10:09)
[23605073] ...パーティーとかでも使用出来る160W、9.7kgのスピーカーでA100のフォンアウトのミニ端子ー背面のAUXミニ端子入力でアナログ接続が可能ですね。 音質は、デカくてスペシャルハイパワーな160Wのパワードスピーカーなので宜しいかと思います... 詳細
[23596231] AP80 Pro Red Copper Limited Collector's Edition買いました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80 Pro)
2020/08/12 22:47:54(最終返信:2020/08/12 22:47:54)
[23596231] ...レビューってほどでもないので軽くこちらで感想を。 通常のアルミ筐体ではなくて銅のバージョンの感想です。 バランス端子もアンバランス端子もそれぞれ300時間以上バーンインしています。 他の所有ポータブル機はSA700, Megamini...(ただし当然のことながらMojoとかとは全く比較にならない) ・特にバランス出力の音はかなり良い。純正ケーブルの端子をバランスに交換したHD650とのマッチングはすごく良い。 ・起動が約10秒と早いのはすごくよい。A&Kの45秒はそれだけで使用をためらうことがあるレベル... 詳細
[23414149] バランス接続イヤフォン、ヘッドフォン について教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6ProAL [32GB])
2020/05/19 18:00:18(最終返信:2020/08/02 14:14:23)
[23414149] ...VOLTシリーズ 重低音モデル HP-NHR31K (ブラック) を購入しました。 ケーブルは5極端子のものであれば使用できるとの事でしたので、とりあえず 訳も解らず BICのポイントで Sounds...バランスケーブルは在庫切れで少し遅れるとの事だったので 最初は radiusイヤホンで 2.5mm の アンバランス端子に繋いで聴いてみましたが予想通り低音が出てるなぁ〜と満足 Sounds Good リケーブル... 詳細
[23569313] バッテリーが劣化し起動しなくなったので、社外バッテリーに交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 5000)
2020/07/31 00:41:14(最終返信:2020/08/01 11:20:20)
[23569313] ...ブルが(T)、黒色のケーブルが(P-)の端子に接続されています。(T)の端子は、おそらくサーミスタ用の端子であると思われます。なお、ケーブルが繋が...赤色のケーブルが(P+)、黒色のケーブルが(P-)の端子に接続されています。また、社外バッテリーにも(T)の端子があり、おそらくサーミスタ用のものだと思われますが、...純正バッテリーの保護回路を社外バッテリーにはんだ付けし、保護回路に耐熱絶縁テープを巻いて端子を絶縁。そして、ケーブルを本体に接続し、組み立てて完了です。 バッテリーの交換を行って4... 詳細
[23566885] 同軸デジタル音声出力の設定を教えて下さい。
2020/07/29 21:04:50(最終返信:2020/07/30 21:54:09)
[23566885] ...1kHz/16bits   Hiby Musicの設定:DSDモードをPCM ちなみに、USB入力端子、光デジタル音声入力端子は、PCとテレビで、 D/Aコンバータが認識し、ヘッドフォンから音が出ました。 同軸出力ができる機器とSpdifケーブルが他になく...R6ProALを付属のケーブルでD/Aコンバータの同軸デジタル音声入力端子に 接続しましたが、D/Aコンバータが認識せず、ヘッドフォンから音が出ません。 同軸出力を使ったのが初めてのため、R6ProALの設定を間違えている可能性が... 詳細
[23563040] ゼンハイザー HD650(300Ω)を鳴らせますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2020/07/28 01:16:58(最終返信:2020/07/28 11:08:13)
[23563040] ...実際に聴くと105dB/VrmsのK701やK712proより大きい音です。DAP(PLENUIE D2)につなぐとヘッドホン端子の出力電圧が1Vrmsくらいの位置で爆音になるので、最大出力電圧1.4Vrms(アンバランス)のPLENUE... 詳細
[23542207] 続・スピーカーでも聞きたいです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/18 15:09:44(最終返信:2020/07/27 16:18:39)
[23542207] ... ミニ端子ーRCAケーブル2 本出しケーブルで検索すると、こう言うアナログケーブルが出てくるので、こう言うケーブルで接続出来ると思いますよ。 コンポのリアパネルのオーディオ インのRCA端子と接続します...ホン出力から、M-CR612のアナログ入力に接続すればOKです。 NW-ZX507の出力端子は、4.4mmと3.5mmの2つあります。 4.4mm用は高価なので、3.5mm用で試す...ですね。 ウォークマンのイヤホンジャックからM-CR612の ANALOG IN という端子につなぎます。 長さは音質を考えると必要最小限がいいですが、アナログなので長くても再生は... 詳細
[23557374] USB DACモード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2020/07/25 15:42:58(最終返信:2020/07/26 16:43:44)
[23557374] ...SR15はUSBでの接続は消費電力が大きいようで問題が多いという印象です。 iPhoneの外部DAC/Ampとして使うのはできないことはないですが、電源端子付きの方のカメラコネクションキットで電源ケーブル(iPhone充電ケーブル)を繋がないと動きません... 詳細
[23536583] NW-S784での録音に関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S784 [8GB])
2020/07/15 21:23:40(最終返信:2020/07/20 19:11:33)
[23536583] ...んね。 単体マイクだと普通に買っても端子がオス同士なので繋がらず、変換してもつないだとしてもマイクは出力が小さくて普通は専用アンプを間にかますため、音声入力端子に入力してしまうと音量がものすごく小さい可能性がありますね... 詳細
[23524954] ポタアンに関しまして
2020/07/10 22:04:02(最終返信:2020/07/13 22:47:59)
[23524954] ...電子のオーディオグレードのUSBケーブル(AーマイクロミニB端子)+mojo+フルテック標準ーミニ端子変換プラグ→AKG K701をドライブされている写真を載せて...いでいるのは、PHAー3の付属のハイレゾウォークマン用の専用OTGケーブル。ウォークマン端子のもの。 PHAー2AとSONYの元フラッグシップポタアンPHAー3とは、大きさは殆ど...方が下の流線型のところの部分だけ大きいくらいでしょうか。 ZX507の場合は、左横のC端子からOTGケーブルでOTG接続する形になるので、屋外使用を想定されているなら、同社PHA... 詳細
[23511234] NW-A106→KORG DS-DAC-10→ステレオコンポで聴きたい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/07/04 13:10:11(最終返信:2020/07/04 16:42:10)
[23511234] ...OUT→RCAケーブル→コンポにLINE IN入力→スピーカーで鳴るでしょう。 お手持ちのコンポにLINE IN入力端子が有れば… 失礼 そのから→それから 早速のコメントありがとうございました。皆さんのアドバイスがはやいので本当にびっくりしました... 詳細
[23482389] PC転送時に認識しない。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/06/21 09:13:13(最終返信:2020/06/28 07:40:12)
[23482389] ...お詳しいかた助けてくださいお願いします そのDAPは、利用していませんが… Android端末C端子の物なら、Galaxy A20とHUAWAI Media Pad M5 8.4インチなら所有しています... 詳細
[23493757] A&futura SE200 発表。ES9068/AK4499 両方搭載で4ジャック!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern)
2020/06/26 11:13:27(最終返信:2020/06/27 18:57:56)
[23493757] ...同じの二つではなく、 ES9068 と AK4499 両方搭載、アンプも出力端子もそれぞれ持っていて、同時に聴くこともできるとか。。。 端子はそれぞれんDAC/Amp 用に 3.5mm/2.5mm 両方備えていて... 詳細
[23466465] AUX接続で聴きたい場合
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/06/13 18:43:24(最終返信:2020/06/17 18:37:46)
[23466465] ...さて質問ですが、iPhoneからこちらのDAPにBluetooth接続して、イヤフォン端子からBOSEのAUX端子に接続して聴く事は可能でしょうか? 量販店で実機確認してみました。スマホからBluet...スマホからBluetoothで曲を飛ばしNW-A55もBluetoothレシーバーモードで受信してBluetoothスピーカーのAUX端子にアナログ接続して再生するものです。結果、ちゃんと再生出来ました。Bluetoothレシーバーモー... 詳細
