端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 3237件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22952814] 中古購入を考えてます
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F885 [16GB])
2019/09/28 12:16:47(最終返信:2019/09/30 21:05:59)
[22952814] ...jp%2Farticle%2F20190905-889583%2F 又は、ハイスペックなアンドロイ端末C端子採用の物に外部DACアンプ iBasso DC01 (旭化成のDACチップ AK4493EQ 搭載... 詳細
[22904438] M11でYouTube Music
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/09/06 17:02:00(最終返信:2019/09/15 10:03:31)
[22904438] ...ハードや機能も違う点がいくつかあるので あくまでも1例として書いておきます。 別のサイトのリンクです。 【レビュー】4.4mm端子を搭載してストリーミングも使えちゃうHiByMusic R5 使ってみた https://e-earphone... 詳細
[22834331] NW-A100
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/08/02 12:48:15(最終返信:2019/09/08 14:57:42)
[22834331] ...かなり気合いが入っているのではないでしょうか。 ソニー、Android採用の新ウォークマン「A100」。端子はWM-PORTからUSB-Cに ttps://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1204731... 詳細
[22870091] カーナビに接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/08/21 01:13:23(最終返信:2019/08/24 01:17:34)
[22870091] ...ます。 私の場合ですが、カーオーディオには耐衝撃性のポーターブルハードディスクをUSB端子に接続して使っています。 ポーターブルハードディスクなら、容量:1TBのものでも、約1...皆様のご意見から考えているところです。 >太陽系の地球人さん カーオーディオにUSB端子があって、音楽ファイルがWAV(PCM)にも対応しているのでしたら、NW-WM1Aなどの...なら、Bluetoothで 接続するのが一番良いと思います。 ケーブル接続だと引っ張って端子を痛める可能性がありますので。 ちなみに、うちのカーナビは、iPhoneをBlueto... 詳細
[22726901] 購入して3日目で、エージングへの期待を込めて
2019/06/10 22:48:43(最終返信:2019/08/17 16:58:12)
[22726901] ...GND分離ケーブル、いつか試してみたいものです。 アンバランス端子側が、195時間となりました。エージング完了でしょうね。 随分と変わるものです。 今は、バランス端子側をキンバーケーブルを接続して、エージング開始しました... 詳細
[22823306] 初DAP選びで困っています。お力添えお願いします!
2019/07/27 15:15:43(最終返信:2019/07/31 13:55:19)
[22823306] ...i-Fiはバンド幅の大きい5GHzもサポートされています。 有線接続に関しては4.4mmバランス端子が用意されているのが大きいですし無線のコーデックもサポート範囲が広いですからより楽しみも増えるというものです... 詳細
[22818226] 旧モデルとの比較
2019/07/24 15:39:46(最終返信:2019/07/25 13:28:34)
[22818226] ...で答えるならさほど驚く程の変化は無いです。 ただfiio x5 3rd とfiio m11との決定的な違いは4.4mm5極バランス端子が有るというところですかね。 同じバランス接続でもボリュームの位置が2.5mmと4.4mmでも10前後違いがあると思います... 詳細
[22816427] fostex HPP1を
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/07/23 17:28:11(最終返信:2019/07/23 21:18:47)
[22816427] ...ですが、認識するのかは実際に確認して頂かないと何とも言えません。 メーカーではHP-P1のUSB端子はiPod、iPhone接続用として用意しているものです。... 詳細
[22800442] USB出力機能の使い方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/07/15 21:45:11(最終返信:2019/07/16 23:19:25)
[22800442] ...eCポートから音声をUSB出力し、これをネットワークオーディオプレーヤーのTypeB入力端子に入力するというものです。 ただ、公式に問い合わせましたところ、別売りのFiio CL...o CL06は充電動作をしないそうです) それならばFiio CL06のMicroUSB端子をさらにUSB Type B(オス)に変換しようかと思うとそんなニッチなものはあまりない...されますか? >t.ttttttさん >それならばFiio CL06のMicroUSB端子をさらにUSB Type B(オス)に変換しようかと思うとそんなニッチなものはあまりない... 詳細
[22599861] 左右で音が、、、
2019/04/13 22:10:15(最終返信:2019/07/09 21:53:54)
[22599861] ...>右からしか聞こえない音があったり左からしか聞こえない音があったりするんですが、 モノラル風味なシーンにて,引用くだりな出方をするなら,接触不良等の端子勘合が悪い場合が在るでしょう。 片側のみに収録されたシーンは,片側ハウジング周辺で鳴りますょ。 聞かないと思いますが... 詳細
[22754890] 質の佳い充電の薦め。
2019/06/23 18:46:56(最終返信:2019/07/04 20:11:28)
[22754890] ...負荷として抵抗だけを繋いだ状態で測定しないと意味ないと思う。 ノイズにしろ電圧変動にしろ、何を繋いでいるか?で変わるもんだから。 電池に三端子レギュレーターだけのシンプロな定電圧電源あたりも自作して比較したいところですな。 >人工音源をトラック合成したものに立体感が…と言う話だと... 詳細
[22752506] 音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN CUBE [128GB])
2019/06/22 17:56:51(最終返信:2019/06/27 17:51:35)
[22752506] ... DP-S1Aはホワイトノイズは皆無なので、なんか残念な気持ちです。 Mini XLR端子から自宅のホームオーディオ・Luxmanプリメインアンプにつないで音を聴いてみたいですが...ヘッドホンでも評価してみます。 予約購入し感度の高いアンドロメダを2.5mmバランス端子で接続していますが低レベル設定でボリュームは30程度で問題ありません。 >N-STA...ちなみに無音状態でのホワイトノイズ(ヒスノイズ)はいかがでしょうか? 2.5mmバランス端子でイヤホンも同じアンドロメダです。もしかして設定でLINE OUT ONになっていません... 詳細
[22727071] Bluetooth接続での音質
2019/06/11 00:16:48(最終返信:2019/06/13 07:06:06)
[22727071] ...皆様本当にありがとうございました☆ HA-FX1100良いチョイスですね。私も持ってます。MMCX端子がほぼSONYと同じなのでSONYのキンバーバランスケーブルやMUC-M2BT1に合います。有線でバランス接続と無線ではLDAC接続がZX-300で可能です... 詳細
[22681078] SDだと、音が悪いですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A57 [64GB])
2019/05/21 05:01:47(最終返信:2019/06/03 19:23:51)
[22681078] ...回路に高周波電流が流れてもノイズが出ます。 経路が異なれば各々ノイズ対策が必要です。 また1個のLSIであっても信号を接続する端子が異なればノイズ対策が必要です。 理由は先程と同じです。 毎度毎度の事ですが、痛風友の会の様な経験不足... 詳細
[22698331] 第7世代、登場!!!!!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2019/05/28 23:05:02(最終返信:2019/05/29 23:14:08)
[22698331] ...バッテリーがぜんぜんもたなくなってきたので、新しいの欲しいなー、と思ってたんです。 ○ イヤフォン端子アリ ○ 重さ変わらず (88g) ○ 大きさ変わらず (58.6x123.4x6.1 mm) ×...小ささ・軽さが変わらなかったことは、すばらしいです。 あと、やっぱり音楽端末として、ってことなんでしょうか、イヤフォン端子は残しましたね。 これも大正解だと感じてます。 ただ最近、無線の便利さに慣れると、めっきり有線イヤフォンは使わなくなっちゃいましたけど... 詳細
[22626585] 新型「AK KANN CUBE」6月発売予定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2019/04/26 14:06:33(最終返信:2019/05/06 00:33:16)
[22626585] ...意外と好きかもしれないですw ただ、端子がtype-Cになったのはいいと思いますけど カードスロットが減ったのはちょっとなぁ、、、 でもmini XLR端子搭載で、DACが「ES9038PRO」をデュアルで搭載しているのは面白いですね...ES9038PRO デュアル搭載 、MQA対応、mini XLR5pin端子搭載のバランス出力、USB デジタル出力、光デジタル出力にも対応。 11.2MHzのDSDネイティブ再生、PCM384/32... 詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695] ...G1の充電用のUSB端子に 主さんお使いのSRS-HG1には,充電用のMicro-USB端子以外のMicro-USB端子は付いて居ないのですかね。 アナログ入力端子の横に。 >どらチャ...1には,充電用のMicro-USB端子以外のMicro-USB端子は付いて居ないのですかね。 >アナログ入力端子の横に。  →はい、勿論ございます...固定ラインアウトモード」をオンにして、アンバランス端子にオヤイデケーブルで、とりあえずCMT-X7CDの入力端子に接続したところ、おっしゃる通り、ハイレゾ対応では... 詳細
[22639349] バランス接続イヤホンは何を買えば…
2019/05/02 07:10:33(最終返信:2019/05/02 17:31:36)
[22639349] ...TDY1 8芯 」は一般的な銀メッキ銅線の8芯ですが、3千円程度と安価なのでお勧めです。 ケーブル端子は選択可能で、「2pin 4.4MM」を選んで頂ければ、「AS06」とZX300でバランス接続が利用可能です... 詳細
[22633837] パソコンとの接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2019/04/30 00:30:08(最終返信:2019/04/30 21:35:33)
[22633837] ...したところUSBデバイスが認識されませんとでてPCが認識してくれなくなり 音楽の転送ができません。 プレイヤーの再起動、充電ケースの再起動、いくつかのUSB端子に接続しなおす などしてみたのですが同じ症状です。 解決方法お分かりになる方いませんでしょうか 下のページでやってない事をやってみる... 詳細
[22618568] 所持しているヘッドホンのバランス化
2019/04/22 10:09:17(最終返信:2019/04/22 12:19:18)
[22618568] ...所持しているヘッドホンをリケーブルしたいと考えてるんですがはMDR-10RCを4.4mm4極端子のリケーブルできるものはありますか?? またSUREのse215spの2.5mm3極端子からZX300のバランス4.4mm4極に変換できるアダプターのようなものはありますか... 詳細
