端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 347件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23224291] テレビ側のスピーカー音量について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2020/02/11 18:05:19(最終返信:2020/02/11 21:28:15)
[23224291] ...おわかりになる方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。 トランスミッターを光端子につなぐと両方同時に鳴る。 イヤホン端子につないで抜き差しすれば片方だけ鳴る。 毎回手間をかけてでもいい音で聞きたいかお手軽に楽しみたいかの違い...ありがとうございます。やっぱりそういう事になるんですねー Bluetooth子機を光端子でテレビに接続、 テレビのイヤフォン端子に3.5mm延長ケーブルをさしておく、 延長ケーブルのみなら、テレビからの音は出るはず... 詳細
[23200454] 接続
 (Bluetoothスピーカー > KNZ Technology > GoDuo)
2020/01/30 20:50:31(最終返信:2020/01/31 15:51:41)
[23200454] ...KJ-65X8000GはBluetoothオーディオ機器対応してないので無理です。 取りあえず、イヤフォン端子に有線接続するしかないですね。 Bluetooth接続するなら、別途Bluetooth発信機が必要です... 詳細
[23166113] Bluetooth接続はできたのですが、音が全く出ません。
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS1)
2020/01/13 19:05:50(最終返信:2020/01/28 14:08:04)
[23166113] ...これはもう、諦めるしかないでしょうか……。 付属送信機に接続して音は出ますか。 SO-05Kにイヤフォン端子が無いので、テレビ等で確認されると良いかと。 最初から故障してる可能性もあるので、まずはその辺から確認してみましょう... 詳細
[23163035] 購入しましたが、テレビとの接続が出来ません。
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2020/01/12 13:06:49(最終返信:2020/01/17 17:28:43)
[23163035] ...speakerはこうした単体のトランスミッターと接続した場合にボリュームコントロールが効かないケースが多々確認されていますのでTVのヘッドホン端子から接続してTV本体でボリュームコントロール出来るようにするのが良いでしょう。 無線機能がないのでできないと思います...。 次回使用時は毎回電源入れる必要があるので注意して下さい。 電源が切れるという事は、イヤフォン端子に接続してると、テレビの音が出なくなります。 テレビ側で、イヤフォン接続時に内蔵スピーカーと両方に音出す設定にすればこれは防げます... 詳細
[22747474] COAXIALケーブルについて教えて頂きたいです。
 (Bluetoothスピーカー > Edifier > ED-S880DB)
2019/06/20 09:59:19(最終返信:2020/01/15 20:43:39)
[22747474] ...も、iPhone自体にデジタルでケーブル接続する端子(ケーブルをつなぐ穴)がついていません。 lightning端子から変換器を中に入れてつなげる事はつなげますが、...B接続するのが一番でしょうね。 手の平に乗る大きさで、テレビの映像入力端子(HDMI端子)に挿すだけの1万5千円ほどのスティックPC↓もありますから、ご検討下さ...ケーブルを買えば出来るなどあれば教えて頂きたいです。 COAXIALケーブルを探すと二股端子になった物ばかりですが、スピーカーには差込が1つしかないので... https://ww... 詳細
[23070195] 機器ごとの端子について
2019/11/26 02:27:00(最終返信:2020/01/15 20:16:00)
[23070195] ...ネットで調べたところこちらの機種が色々な機器に使えて音質も良いと判断し購入しようかと思っています。そこで質問なんですが @テレビに接続する場合は光端子の接続で問題ないでしょうか? APCとつなぐ場合はUSBで問題ないでしょうか? BあとスマホでBluetooth接続もしようと思っています... 詳細
[23167720] 遅延するのです。
2020/01/14 13:09:06(最終返信:2020/01/14 14:58:33)
[23167720] ...はずです。 普通のBluetoothで接続すると遅延が発生し易いです。 プロジェクターにイヤフォン端子があるなら、そちらに付属の送信機を接続してみて下さい。 付属送信機は、同じBluetoothでもFastStream対応なので... 詳細
[23156101] 純正以外のACアダプタを使っている方おられませんか
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2020/01/08 20:57:05(最終返信:2020/01/09 22:52:48)
[23156101] ...0でも動くみたいで、自宅に余っているUSBアダプタやモバイルバッテリーで駆動も行けそうですね。 パソコンのUSB端子からでもいけそうですし。 モバイルバッテリーからの供給がスマートでしょうかね。 5V2A以上の充電器・モバイルバッテリーならほぼ使えます...持ち運ぶなら必要ですが、あまり移動させないなら安いモバイルバッテリーで十分でしょう。 試してみたら、PCのUSB端子からも作動します。 5V1A位でも行けるかもです。 >ねこちゃん77さん 純正は使っていません。... 詳細
[23150396] HDDレコーダーを介すと音がでない
2020/01/05 15:47:42(最終返信:2020/01/05 16:07:08)
[23150396] ...から出すことが出来るでしょう。 テレビもスピーカーも光のデジタル音声端子があるので、DIGITAL IN2/3(OPTICAL)端子とテレビのデジタル音声出力(光)をスピーカーに付属していた光デジタルケーブルでつなぎ... 詳細
[23127318] テレビの音は流れるのにHDを介した音が流れません
2019/12/25 00:08:30(最終返信:2019/12/25 08:53:03)
[23127318] ...録画しかほとんどみないので困っています。 接続はテレビ本体のヘッドフォン出力端子になっていると思うのですが、まずは有線のヘッドフォンなどを使って、テレビ本体のヘッドフォン出力端子から別機械のHD(HDDレコーダーの事でしょうか?)からの音が出ているか確認なさ...性があります。 スマホ用のものでも構わないのでAN-SS1もトランスミッターの電源供給先(USB端子)を別のUSB ACアダプターに差し替えてみてはと思います。 返信ありがとうございます。別のヘッドホンで音を出した所... 詳細
[23124219] スピーカー接続ケーブル
2019/12/23 12:11:40(最終返信:2019/12/23 15:29:14)
[23124219] ...それ以外は取扱いがないようなのです。 純正品でなくて構わないので、他のケーブルで互換性のあるものをご存知の方いらっしゃいませんか? 端子の形は5ピンのMIDIケーブルのようにも見えるのですが、詳しい事はよく分からないんです… 教えて下さい... 詳細
[23114548] テレビとの接続で音質を良くすることは出来るのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > harman/kardon > Soundsticks Wireless SOUNDSTICKSBTJP)
2019/12/18 13:47:28(最終返信:2019/12/18 17:35:45)
[23114548] ...テレビはLGの49SK8500PJAという機種でヘッドホン端子と光デジタル音声の端子が出力用にあります。 現在はテレビのヘッドホン端子と3.5mmケーブルのオスーオスで接続しています。 これを光デジタル端子から出力し3.5mmメスに入力して音質を良くすることは出来るのでしょうか... 詳細
[23107106] 手元スピーカーからレコーダーの音を出したい(サウンドバーあり
 (Bluetoothスピーカー > パナソニック > SC-MC20)
2019/12/14 20:35:55(最終返信:2019/12/18 13:51:19)
[23107106] ...・サウンドバーとテレビはHDMI(ARC)端子で接続 ・手元スピーカーは付属の送信機を、テレビのヘッドホン/イヤホン端子に接続 (現象) 離れた場所からテレビ...) 現状の接続・設定はそのままで、レコーダーの音声出力用HDMI端子と テレビのHDMI2端子をつなぐ。 如何でしょう?無理でしょうか?   いえ、レコーダ...バーから出してる場合はイヤホン端子から音が出てるんですね。 接続としてレコーダーの音声がサウンドバーではでます。この際のイヤホン端子の制限がどうなっているか分かり... 詳細
[23104625] 外部ヘッドフォン端子使用時の音について
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2019/12/13 15:02:46(最終返信:2019/12/15 11:39:08)
[23104625] ...外部ヘッドフォン端子使用時の音について質問があります。 Echo Show 5のヘッドフォン端子から外部スピーカーへと出力をし、Spot... 同じスピーカーにPC本体からブルートゥースでつなぐ、あるいはPCから直接ヘッドフォン端子で別のスピーカーに繋ぐ場合は問題ないのです… ステレオ用3Pプラグか確認。それと中抜けす...ブルが原因ではなく、Echo Show 5本体が原因でした。そもそも仕様なのか、あるいは端子の故障なのかはわかっていません。 いくつかの楽曲でしか発生せず、これまでは一度もなって... 詳細
[23094507] カーナビ代わり
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2019/12/08 10:41:44(最終返信:2019/12/08 13:44:49)
[23094507] ...iPhoneによるテザリングで接続し グーグルマップでナビゲーション可能で しょうか?また音声出力端子は付いています でしょうか? これあくまで据置製品です。 GPS等センサー非搭載なので、カーナビ使用はまず無理だと思います... 詳細
[23085726] 外部入力について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP5)
2019/12/03 21:39:52(最終返信:2019/12/05 01:55:19)
[23085726] ...ooth+re%2Caps%2C242&sr=8-9 こういうのを挿したら? テレビのイヤフォン端子にBluetooth送信機を付ければ一応使えます。 ただ、Bluetoothは遅延があるので、音声が遅れがちになるので注意して下さい... 詳細
[23021336] ARC非対応のテレビに接続するには
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2019/11/01 14:11:59(最終返信:2019/11/01 16:16:24)
[23021336] ...ARC非対応のテレビに接続するにはアナログでしか接続できませんか? ARCとは、普通入力だけのHDMI端子から音を出せる機能です。 デジタル光出力端子を代替えする機能ですね。 https://hometheater-navi.com/cable/about-...com/cable/about-hdmi-arc.html テレビ側が対応してない以上は無理です。 アナログ端子でしか接続できないですね。 ありがとうございます!... 詳細
[23011771] 最近のバージョンアップ後不具合が出た人居ませんか?
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2019/10/27 11:49:30(最終返信:2019/10/28 08:48:40)
[23011771] ...電源コードとアダプタを新しいものに交換 2、コンセントアダプタの交換や差し込み位置変更 また、音声出力端子にスピーカーやイヤホンを差して、外部スピーカーでも症状が出るか確認してみてください。 我が家は同世代のEcho無印... 詳細
[23010811] テレビの音声を出力して使っている方
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Micro Bluetooth speaker)
2019/10/26 22:15:25(最終返信:2019/10/27 11:29:57)
[23010811] ...タイミングを要求されるゲーム等には不向きです。 それが気にならなければ、一般的なBluetooth発信機で、イヤフォン端子接続で使用して下さい。 ただ、テレビ内蔵スピーカーとの同時出力は、エコー状態になるのでしない方が良いと思います... 詳細
[23003929] 教えていただきたいです。
2019/10/23 12:15:22(最終返信:2019/10/26 23:26:01)
[23003929] ...テレビの光デジタル又はイヤフォン端子に接続します。 テレビとヘッドフォン両方から音出せるかどうかは、テレビ側の仕様、設定次第です。 まずはテレビの設定を確認してみて下さい。 まず、SOUNDGEAR BTAのUSB端子はトランスミッターへの給電用ですから音声とは全く関係ありません... 詳細
