端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 347件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22474639] テレビの音量調整可能なトランスミッター
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2019/02/17 21:23:54(最終返信:2019/10/26 23:19:53)
[22474639] ...私の経験と可能かもなトランスミッター書いてみました。有益な情報提供お願いします。 1.TT-BA09 光端子だとsoundwearもテレビも音量調整できない ヘッドホン端子だとsoundwearはだめ、テレビ側でヘッドホン用音量で調整可能... 詳細
[22915480] Bluetooth接続について
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2019/09/11 16:36:39(最終返信:2019/10/01 22:36:37)
[22915480] ...まだ試せる方法をご存知の方いらっしゃいませんか? 私も以前同じような事をやりましたが無理でした。 AUX端子で有線接続なら問題なく動作しました。 >まったくその通り!さん 確認ですが、カーナビ側でEchoを認識しているのでしょうか... 詳細
[22952087] 充電について
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay A1)
2019/09/28 00:24:19(最終返信:2019/09/28 06:39:09)
[22952087] ...かる通り、ちょっと仕様が違うんですよね。具体的にどうかと言うのは詳しくは分かりませんが、5Vの充電端子以外の信号線で違いが有るらしいです。 https://www.sony.jp/products/picture/AC-U501AD... 詳細
[22934777] Amazon echoの外部出力スピーカーについて
 (Bluetoothスピーカー > Amazon)
2019/09/20 12:16:36(最終返信:2019/09/20 18:55:28)
[22934777] ...音楽→外部スピーカー 検索等の回答→echo本体 >beta muv-loveさん 有線接続の場合、端子を刺した時点で出力先が外部スピーカーに切り替わってしまうので無理です。 試してませんが、bluetooth... 詳細
[22933118] ホームシアターのリアスピーカーとして
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LSPX-S2)
2019/09/19 17:03:53(最終返信:2019/09/20 08:19:49)
[22933118] ...宜しくお願いします。 難しいのではないでしょうか。 アンプですがリアチャネル用プリアウト端子が見当たりません、ゾーン用プリアウト端子はありますが、リアチャンネル音声として出力できる設定がないように思えます。 もしリアチャンネル音声を出力したとして... 詳細
[22924785] よく繋がりません!
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS1)
2019/09/15 23:22:52(最終返信:2019/09/16 16:25:46)
[22924785] ...ACアダプタ使った方が良いと思います。 取扱説明書を良く読むと、Android TVのUSB端子使うと、内蔵スピーカーから音が出ないと書いてあります。 やはりテレビ本体のUSB端子でなく、USB ACアダプタで電源取ってみて下さい。 ご返信ありがとうございました...レコーダーとHDDが2つとAlexaを置いあります。分かりましたらご連絡頂けると有難いです。 >今現在USB取付でも... USB端子に接続してもBluetooth機器としては使えないはず。 音声ケーブルつなげないとダメだと思います... 詳細
[22851774] 常時AC電源での接続は?
2019/08/11 23:21:01(最終返信:2019/09/09 16:50:16)
[22851774] ...8650.html Windows 8/8.1またはWindows 10を搭載したパソコンのUSB端子とスピーカーを接続しても、Windows OSの仕様により、充電できません。 お早うございます。 ... 詳細
[22906027] FMSTラジオが時々音が途切れる
 (Bluetoothスピーカー > セイコークロック > SS501)
2019/09/07 10:36:23(最終返信:2019/09/08 13:08:37)
[22906027] ...一本出しを二本に改造したら音切れが無くなりました。 (この機器のアンテナ端子は汎用タイプでないので、家電屋さんには対応ケーブルや端子の取扱はありません) 更に、TVアンテナ端子に接続したら音質まで劇的に改善しました。 機器の性能が問題ではなく... 詳細
[22592486] しばらく経つと 電源を入れなおさないといけない
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2019/04/10 16:51:52(最終返信:2019/09/06 00:36:04)
[22592486] ...>なんか下記でmini2をステレオにできてるみたいでした。 ==> ちょっと噛み合っていないようですが、そこのスレッドに書いてあるのは、外部音声入力端子を使って LとRの音を別々に再生せよということで、最初からBluetoothは使えないという事です... 詳細
[22082670] 電源管理
 (Bluetoothスピーカー > DALI > ZENSOR1AX)
2018/09/04 13:31:24(最終返信:2019/08/19 13:14:35)
[22082670] ...電源のオンオフに連動なんて気の効いた事は出来ないと思います。 そもそも、イヤホン端子しか無いのに、このレベルのスピーカーを付けても... 光端子で無いと無駄な出費じゃないでしょうか。 以下のリンクからZENSOR...http://dm-importaudio.jp/dali/l3/l4/Vcms4_00000806.html >ひまJINさん イヤホン端子だとかなり音質下がって勿体無いんですね。 でも、音がよかったのでわかる気がします。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[22866713] 音声出力をスピーカーからのみにできるのでしょうか
 (Bluetoothスピーカー > JVC > SP-A850)
2019/08/19 09:44:03(最終返信:2019/08/19 11:05:19)
[22866713] ...通常テレビの音声出力端子は、ヘッドフォン端子とライン出力端子のどちらか、又は両方が有ると思います。テレビに依りますから、先ずは端子の種類や数を確認することです。 ヘッドフォン端子に接続すると、テレビ...は可能でしょうか? 教えていただけると助かります。 普通は、送信機をテレビのイヤフォン端子に接続すれば、テレビから音は出ないです。 必要ならテレビ側の設定で、テレビ内蔵スピーカー...音量は接続したヘッドフォンや接続したスピーカー側のボリュームで調節します。 ライン出力端子に接続すると、テレビの音声にも出力、接続スピーカーにも出力されます。音量は両方を独立に調... 詳細
[22819772] キャストについて
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go 2 SRS-HG10)
2019/07/25 14:01:12(最終返信:2019/07/25 21:20:40)
[22819772] ...画像と音声はChromecastにしか送られないはずです。 テレビとスピーカーを直接接続しないとダメだと思います。 単純にイヤフォン端子につなぐって事じゃダメなんでしょうか。 ご返信、申し訳ありません。 SRS-HG10が Chromecast... 詳細
[22794685] オーディオコンポの端子に接続して使えますでしょうか
2019/07/13 15:48:03(最終返信:2019/07/13 18:32:43)
[22794685] ...い可能性があります。 ヘッドフォン端子から抜く時は、爆音が出ないか注意が必要ですね。 あと一応、CMT-SX7のすぐ横にUSB端子がありますね。 ここに発信機を繋げ...SONYのオーディオシステム(CMT-SX7)のヘッドフォン端子につないで聞くことができますでしょうか。 有線接続はできないと思いますよ。 線ないし。 ...聞き方があいまいでしたが、オーディオケーブルをヘッドフォン端子につないで、USB電源は別電源を確保すればBluetooth送信ができて、このネックスピ... 詳細
[22793204] PS4とのBluetooth接続
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB32)
2019/07/12 21:52:09(最終返信:2019/07/13 13:34:59)
[22793204] ...別途アダプタの購入が必要で遅延も発生するという事ですね。 PS4とPCをそれぞれモニタに接続して、 モニタとスピーカーをオーディオ入力端子で接続。 スマホはBluetoothで接続がという使い分けが良さそうですね。 ... 詳細
[22787652] nest hub maxの、日本販売可能性は?
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2019/07/09 21:56:50(最終返信:2019/07/11 10:45:42)
[22787652] ...「画面操作」へのネガティブなコメントがあって、買うのをためらいました。 もともとは、tely HDという、テレビのHDMI端子につけて、Skypeで、遠隔の家族とテレビ電話ができるものを使っていたのですが、skypeの仕様変更で... 詳細
[22779770] サウンドバーとの併用可否について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2019/07/06 10:08:29(最終返信:2019/07/06 16:32:16)
[22779770] ...用は不可だと思います。 イヤフォン端子はこれと別で単独で使用できます。 SOUNDGEAR BTAを接続するならイヤフォン端子が適当と思います。 こちらは外部アン...ありがとうございました。 ひまJIN様のHDMI&光デジタルは×で、HDMI&イヤフォン端子は◯というのがしっくりきましたがもう少し調べてみることにいたします。 調べて分からなけれ...アターバーを接続する光ケーブルの機能ををHDMIに組み込んだ様なものです。 光デジタル端子が省略されず、あるテレビは外部音声出力がもう一系統利用できるということになります。 ... 詳細
[22767435] usbで聴けない
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2019/06/29 21:25:17(最終返信:2019/07/05 20:54:37)
[22767435] ...net/speaker/srs-hg1/v1/en/contents/TP0001038260.html USB端子は充電専用です。 https://helpguide.sony.net/speaker/srs-h...net/speaker/srs-hg1/v1/en/contents/TP0001111902.html ハイレゾ再生をする usb端子があるとは思うのですが、、、 今日 販売店に電話して スピーカーを返品しました usbに 不具合があった場合... 詳細
[22740598] このスピーカーは、テレビのスピーカーにできるか
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2019/06/16 23:33:20(最終返信:2019/06/17 10:40:57)
[22740598] ... ※テレビの型番(形式)が判らないので、「ARC」に対応して居ないかも知れませんが、「光オーディオ端子」が有れば繋げられます。   「HDMIケーブル」で繋げば「音量調整」もテレビのリモコンで可能のハズです... 一般的には光入力やHDMI入力のあるアンプに接続して大きなスピーカーに接続して聴いたり、HDMI端子でサウンドバーで聴いたりします。 ... 詳細
[20758564] 充電中のノイズ?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2017/03/22 14:48:27(最終返信:2019/06/15 21:44:44)
[20758564] ...1つ考えられるのはGNDの取り方があります。プロジェクターですと多分GND付きの3端子のACプラグかと思いますがコンセントが3端子のタイプに挿しているのなら変換プラグで2端子にしてみましょう。こうすればプロジェクターのGNDがSoundLink...IIの充電クレードルを使うのを止めてスピーカーのACアダプターをSoundLink Mini II 本体のUSB端子に直挿ししてみる方法です。今回のノイズはクレードルが発生している成分で有ることも考えられるかなと思いました... 詳細
[22690356] HDMIの接続について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2019/05/25 15:34:31(最終返信:2019/05/26 09:32:01)
[22690356] ...パナソニックのTH-55FZ950を購入し、本機をHDMI端子に接続しましたが、HDMIランプが点滅したままです。テレビ側の端子はARC対応のHDMI1に接続してありますし、ケーブルもハイスピード・ARC対応です...rviceArea/impdf/pdf/45920620M-JP.pdf 1.本機のHDMI ARC TO TV端子とテレビのHDMI入力(ARC)端子をハイスピードHDMIケーブルで接続する。 2.FUNCTIONボタンを繰り返しタッチして本機をHDMIモードに... 詳細
