端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 347件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22672443] 使わない時のテレビ音声
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2019/05/17 15:04:43(最終返信:2019/05/22 13:52:33)
[22672443] ...いちいち送信機を外しに行くのは面倒だなぁと思い、質問させて頂きました。 テレビ側の性能次第でございます。 光端子があれば、 設定で切り替えられると思います。 光端子がなければ、 イヤホンジャックでの接続になります。 https://jp...-BTA_Instruction-Manual_JAPANESE.pdf もし光端子が埋ってて、接続がヘッドフォン端子でも、テレビの本体設定で、内蔵スピーカーとの同時出力が出来ます。 REGZA 49G20Xをお使いなら... 詳細
[22653985] 音はミニコンポを余裕で超えてます
 (Bluetoothスピーカー > Edifier > ED-S880DB)
2019/05/08 21:46:31(最終返信:2019/05/08 21:46:31)
[22653985] ...サブウーハー付きシアターバーやホームシアターの方が絶対的に楽しめると思います。 これが国産で無いのと、サブウーハー接続端子が無いのが少々残念ですね... 詳細
[22603364] 音飛びがひどい
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS1)
2019/04/15 14:53:48(最終返信:2019/04/15 23:04:51)
[22603364] ...テレビから5mくらいです。 音漏れも結構するし、買わなくてもよかったな。 もし、電源をテレビのUSB端子から取られてるなら、一度適当なUSB ACアダプタに変更してみては如何でしょう。 発信機自体もテレビからちょっと離してみて下さい... 詳細
[22547262] 外部出力に関して。
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot (第3世代))
2019/03/21 10:31:58(最終返信:2019/03/21 17:49:33)
[22547262] ...を教えて下さい。 既に試したのは、以下です。 1.3.5mmケーブルを使いPCのマイク端子に接続する方法。 ネットでこの方法で出来るとあったのでやってみましたがハウリングするだけ...したいと言うわけではないので解決には至りませんでした。 2.ヘッドフォンにある3.5mm端子に繋いでヘッドフォンで再生する。問題無く出来ました。 スピーカーがヘッドフォンに変わった...https://kakaku.com/item/K0000371247/ PCのマイク端子に接続する方法でハウリングするだけと言うのが今一つピンと来ませんが、過大入力による激しい... 詳細
[22536697] 疎いので教えて下さい。
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SX7A)
2019/03/16 20:35:31(最終返信:2019/03/17 00:57:59)
[22536697] ...USBハブを使用して繋げても問題なく使用出来ますか? HPに説明がある通りです。 市販のUSB ACアダプタを利用して下さい。 マイクロUSB端子(電源用) ということは別に絶対テレビから電源とる必要はありませんので コンセントにさせばよいだけと思いますが... 詳細
[22482387] テレビ以外の機材に使えますか?
2019/02/21 01:19:56(最終返信:2019/02/21 19:57:51)
[22482387] ...N-SS1のレビューでTVのUSB端子が必要だと言う内容のものがありますが、これは勘違いです。 付属のトランスミッターはUSB端子から電源供給します。 プロジェクタ...例えばプロジェクターやスマホのようなものでも AUX出力端子があれば付属のトランスミッターは 使用可能なのでしょうか? それともfaststeamと...luetoothで飛ばして受信する事は可能です。 また、付属のトランスミッターはUSB端子からの5V給電と3.5mmステレオミニジャックからのアナログ音声入力の組み合わせですから... 詳細
[22459199] Amazon Fire TV Stickとの接続について
2019/02/11 16:20:07(最終返信:2019/02/12 17:04:49)
[22459199] ...Stick にBluetooth 接続できると良いですね。 わたしの場合は、テレビのヘッドフォン端子に、 TaoTronics Bluetooth(ブルートゥース)4.0ワイヤレスオーディオトランスミッター... 詳細
[22406806] 有線接続について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2019/01/20 12:39:12(最終返信:2019/01/20 20:47:14)
[22406806] ...てるとかは無いてすか? >force2さん FLIP3のAUX端子に、デスクトップPCのオーディオ端子を挿して確認してみました。 (ディスプレイに挿してたケーブルを...こちらを任天堂switch又はディスプレイのスピーカー端子に有線で接続しても音が出ません。何故でしょうか。 充電がないので有線接続するときも充電し...取り急ぎ。 switchは持ってないですが、普通にFLIP3の電源ONにして、イヤフォン端子にさせば音は出るはずです。 switchからディスプレイへHDMI接続して音が出ないなら... 詳細
[22391348] AUX使用時のモード切替について
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore mini)
2019/01/13 19:27:46(最終返信:2019/01/15 12:14:15)
[22391348] ...・Anker SoundCore ・Tronsmart T2 いずれも、AUX端子をさすと自動で切り替わります。 ただ端子をさしたまま、電源ON/OFFすると、Tronsmart T2だけが、Bluetoothモードになりました... 詳細
[22329079] 付属のUSB送信機について
2018/12/16 19:24:33(最終返信:2018/12/16 23:24:19)
[22329079] ...ンスミッターのUSB端子にUSB ACアダプターから給電してWalkmanのイヤホン端子から接続し試聴しました。つまり、USB端子は単なる給電で通信は一切無く、音源はイヤホン端子からのアナログ接続に...方が良いでしょう。 その上で、ヘッドフォン端子に繋ぎます。 >かつかわさん Bluetooth送信機のUSB端子は、電力を受け取るためだけに使用されます。 ...い) なので、USB充電器などにつなげばOKですよ。 ちなみに音声は、TVのイヤフォン端子から、ステレオミニケーブルでBluetooth送信機に接続することにより、伝送されます。... 詳細
[22319891] キャップが閉まらない
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB10)
2018/12/12 20:29:57(最終返信:2018/12/13 12:16:38)
[22319891] ...購入2日目です。昨日は大丈夫でしたが、端子のあるキャップがはめ込み出来ません。なにかコツでもあるんでしょうか? 上下左右対称では無いので、それが原因では? 本体とつながってる紐みたいなやつの位置関係を確認してみては... 詳細
[22283612] AmazonECHOドットとテレビとの接続
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB21)
2018/11/27 19:22:19(最終返信:2018/11/27 22:21:39)
[22283612] ... 実はテレビ(REGZA 42Z1)のスピーカーが 聞こえづらいのでテレビも繋ごうと ヘッドフォン端子から繋ぎました。 両方繋ぎっぱなし、そのままで利用は無理でしょうか。 切り替え?(テレビを見る時にはBluetoothを切るなど)...テレビと繋いだままだと、ECHOの音声は鳴りませんでした。 方法はありますでしょうか。 XB21のAUDIO IN端子接続すると、そちらが優先されるので、自動的にBluetoothは切断されますね。 同時接続はどうやっても無理です... 詳細
[22222678] テレビに接続するには
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB31)
2018/11/01 15:16:22(最終返信:2018/11/12 11:16:58)
[22222678] ...TV画面側からの音が出ていなかった(イヤホン端子入力)ために、TV側のボリュームを大きくしなければならなかったのですが、TV側の音出力端子につなぐことで解決しました。この後者の端子につなぐ際に、ビデオ録画や視聴の際に音の変化があっては嫌だな〜と思っていたのですが... 詳細
[22226805] 接続の仕方について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2018/11/03 09:40:39(最終返信:2018/11/04 10:20:22)
[22226805] ...今はこれにしようかなぁって思ってます。 ただ光端子?が付いてるのかが不安です http://s.kakaku.com/bbs/K0000938775/ HT-MT500に光デジタル端子はあります。 http://kakaku...HDMI→PSpro と接続しておます。 デスクの上に置きたいのでなるべく小さいのを探してます。 本機はHDMI端子が1つしか付いておらずPSpro とつなぐ場合はどうしたらいいのでしょうか? http://amzn... 詳細
[22222822] アンプ本体、スピーカー接続部分破損×2回 (>_<)
 (Bluetoothスピーカー > インターアクション > Olasonic TW-D9HDM)
2018/11/01 16:48:41(最終返信:2018/11/01 17:18:59)
[22222822] ...耳をスピーカーに近づけると左チャンネルから音が出ていないことに気がつきました。汗 (TVまでの距離約2m) 電源入り切り・端子の抜き差し等チェックしたところ、アンプ本体背面のスピーカーとの接続コード差し込みの部分が破損、欠落してアンプ本体内でカラカラ音がしていました... 詳細
[22125401] 充電クレードル
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2018/09/21 10:25:39(最終返信:2018/09/21 16:05:59)
[22125401] ...電圧違うから充電出来るわけありません。 壊しますよ! >プサルラさん 立て続けに失礼します。 クレドールの端子数が2端子から4端子に変わっているようです。 ですので壊れようがない気がします。 クレドール使わないで、ACアダプタを本体に挿して...高額修理ですかね。 プサルラさんこんにちは。 クレードルからの電源供給が出ないとの事ですが、USB端子を直接本体につないでも充電できませんか? あと、電源が入らない症状は、数日間電源をONにしないと電源が入らないようになります... 詳細
[22121427] 置くだけで充電できるクレイドルは発売されない?
2018/09/19 17:28:34(最終返信:2018/09/19 20:03:52)
[22121427] ...元々Revolveには、底面に充電端子があります。 https://garumax.com/bose-soundlink-revolve-review#i-6 Clova Frendsなどでも、端子が付いてるので対応出来ます...端子が付いてるので対応出来ます。 残念ですが、SRS-XB10に充電端子が無い以上、充電クレードル対応は無理かと。 Qiに対応してれば非接触充電できますが、そんな機能も付いてません。 SRS-XB10と似たような大きさだと... 詳細
[22118803] ACアダプターからの充電は可能ですか?
2018/09/18 14:14:26(最終返信:2018/09/19 08:11:47)
[22118803] ...今まさに目の前にありますけど、端子はUSB(miniUSB?)とAUXしかありませんね。 取説を見ましたけど、ACアダプタを使うにしても結局USB端子に接続するので、本体側の端子に問題が生じているとやりようがない気がします...どなたかお助けください&#12316; USBからの充電ができなくなりました。(本体側の端子?が中で折れたので、ケーブルがさせなくなりました。。。) 初期モデルの FlipはACアダプターコンセントで充電していたようですが... 詳細
[22035992] Clova Friends Dock(赤外線リモコン)発売
 (Bluetoothスピーカー > LINE > Clova Friends)
2018/08/16 17:31:21(最終返信:2018/09/18 12:33:10)
[22035992] ...広告には、「mini」を使っている 間違いはすぐ訂正したんですけどね... ただMiniは底面に充電端子が無いので、別途USBケーブル接続になるようです。 WiFi接続で動作、Clova Friends乗っけなくても使えるので... 詳細
[21897531] テレビでもできますか?
2018/06/15 15:00:48(最終返信:2018/09/17 04:21:22)
[21897531] ...BTで使うの前提なら確実にそっちのがいいです >こじ37さん この製品は外部入力端子があります。 テレビのイヤフォン端子と接続が出来ます。 ケーブル接続だと遅延はありません。 https://shop... 詳細
