端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 347件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21782367] bose 動画再生時のrevolveの遅延が気になる
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2018/04/27 20:41:39(最終返信:2018/04/29 17:26:56)
[21782367] ...妥協策としては、ワイヤレスではなく、ステレオミニケーブル(3.5mm-3.5mm)でパソコンとスピーカーのAUX端子をつないで、有線で聴くことでこの問題は解消できると思います。(もちろん、置き場所を選ばない、というワイヤレスの利点は台無しになってしまいますが・・・)... 詳細
[21786700] 2018.4.27最新ファームで低音過多で使えない
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2018/04/29 16:12:38(最終返信:2018/04/29 16:12:38)
[21786700] ...音楽を更に高音質かつステレオで聴くために、音声出力端子にHifiステレオスピーカーをつないで、大変満足していたのですが、4/26頃にファームウェアがアップデートされてから、低音成分が大幅に過大なレベルになってしまい... 詳細
[21771269] スピーカーの数
 (Bluetoothスピーカー > エレコム > LBT-SPP20TV)
2018/04/22 20:45:59(最終返信:2018/04/22 23:58:47)
[21771269] ...せん。 よくわかりました。御親切にどうもありがとうございましたm(_ _)m テレビ側のイヤフォン端子から、2つに分岐して発信機を付ければ、同時使用は可能です。 下記のような分岐ケーブルを使えば良いと思います...最初にsumi_hobbyさんが書かれてるとおり、Bluetoothの仕様上無理です。 分岐ケーブルは、あくまで音声を2分割するだけです。 両方の端子に発信機をつけないと、同時に2台には送れないです。 因みに、なぜ2台使いたいのでしょう。 目的によっては... 詳細
[21752123] アップデートしたから?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2018/04/14 23:15:13(最終返信:2018/04/15 12:21:34)
[21752123] ...音楽を再生しても冒頭部分は再生されず、間を置いて音楽が流れます。 テレビの音声に関しては、AUX端子にアナログ接続した場合、プレーヤーの音量が小さいと、音が出ない場合があるのでプレーヤーの音量を上げてくださいとJBLのホームページにありました... 詳細
[21740506] テレビの音声が出ません。
 (Bluetoothスピーカー > インターアクション > Olasonic TW-D9HDM)
2018/04/10 06:55:05(最終返信:2018/04/13 17:57:23)
[21740506] ...東芝の22RE1というテレビに接続していますが、テレビの音声が出ません。 テレビ裏のARCと刻印があるHDMI端子にver1.4のケーブルを使用しています。 ケーブルのパッケージにもARC対応と書かれていました。... 詳細
[21696113] テレビの接続はどうすればいいのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2018/03/22 20:20:42(最終返信:2018/04/12 11:51:48)
[21696113] ...スピーカーから音が出ましたが、スピーカーで調整しようとも変化せず。光デジタルの様に固定出力されている端子で繋ぐとその様に。 テレビ等のヘッドホン端子から繋ぐと、テレビの音量ボタンで変化します。 他のBluetoothスピーカーは持っていないので分かりませんが... 詳細
[21694142] オーディオレシーバーとのbluetooth接続について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/03/21 23:29:31(最終返信:2018/04/06 12:49:42)
[21694142] ...又は一般的なUSB給電可能な機器に接続すれば使えると思います。 多分CMT-SBT300W前面のUSB端子からの給電も可能だと思います。 色々とアドバイスありがとうございます。 Google Home Mini... 詳細
[16458666] L字ACアダプタ
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2013/08/11 10:28:39(最終返信:2018/04/02 08:41:17)
[16458666] ...充電自体が出来なかったりします。 間違えてはいけないのが”極性”のセンタープラス。 昔は「ナカプラ」と言いました。 DC端子の中心の端子が+極であるということです。 ちなみに外側が+極の場合は「ソトプラ」と言っていました。 オークションなどでSoundlink...Miniに使えることを謳ってACアダプタの中古品を高値で売っている方がいますが、 「AC入力100V以上対応、DC出力5V-1A程度、DC端子外径5.5mm-内径2.1mmでセンタープラスのACアダプタ」と パーツ屋さんで注文すれば、500〜1000円程度で新品が買えます... 詳細
[21708362] echoに接続するお勧めなスピーカー
2018/03/27 16:10:44(最終返信:2018/03/31 22:34:54)
[21708362] ...0702010060/ 接続は、背面のAUX INにピン端子で接続ですね。 iPhoneのイヤフォン端子からの接続で音が出るなら、Echoからも音は出るはずです。...に変ですね。 アドバイスありがとうございました。 良く考えたら、iPhoneのイヤフォン端子からの出力とAUX出力だとレベルが違います。 使われたケーブルは抵抗入りじゃないですか。...触が良くない感じで、プラグをさして少しゴシゴシしたら音出ました。 どうもEchoのAUX端子はあまり品が良くないか、規格が微妙に違ってるのかも知れませんね。 私もイヤホンやってみま... 詳細
[21375140] カーナビにBluetoothが繋がらない
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2017/11/21 19:30:31(最終返信:2018/03/25 01:06:46)
[21375140] ...続はパスコードを”0000”に変更してもダメでした。ナビ設置の時に外部入力端子はipod用のUSB端子のみにしていたため、USB端子と共にあるAUX端子(4極→3極に変更)に繋いだところ、車のスピーカーから音は流れましたが...最も付属のUSBアダプター出力は9Wですので非力なUSBだと不安定になるかもしれませんが、 我が家の最大5Wという車のUSB端子での接続は普通に使えてます Echo Dot はステレオミニプラグで音声出力可能ですので外部入力のあるナビでしたら使えると思いますよ... 詳細
[21637784] 5mのSPケーブル
 (Bluetoothスピーカー > Edifier > ED-R1850DB)
2018/02/28 11:25:38(最終返信:2018/02/28 14:51:31)
[21637784] ...これについてる5mのSPケーブルが長すぎるので、短いのを自作しようと思っているのですが、4PIN端子(オス)の入手方法が分かりません。どなたかわかるかたおられますでしょうか。 製品写真を見る限りは、「DINコネクタ」と思われます... 詳細
[21620972] ウォークマンでのハイレゾ再生について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2018/02/22 10:30:57(最終返信:2018/02/23 12:09:42)
[21620972] ...します。 USB-A端子はスピーカーがコントロラーとして働く端子でMusic Centerというスマホアプリが無いと再生すら出来ないです。USB-B端子はいわゆるOTG端子となりWalkman...音質なのは、USB B端子のUSB DAC経由の再生だと思われます。 実際試せなので、あくまで一般的な情報だけですが。 一旦USB A端子で使ってみて、満足出来...thスピーカーでUSB-A、USB-B端子による接続を装備し出したのはSRS-X9の頃からですがこの時から既にUSB-A端子でもflac等は再生出来ていました。 ... 詳細
[21603491] 音が左側からしか出ません
2018/02/16 07:53:49(最終返信:2018/02/17 20:18:02)
[21603491] ...繋いでみたのですが、 左側からしか音が出ません。 試しに同じケーブルでスマホのイヤホン端子に繋いで出力してみると、 きちんと左右から音が出ました。 同じような症状の方はおられま.../monostudio.jp/691/2 カーステのAUXが正常なら、Echo dotの端子に問題がある可能性もありますね。 他の外部スピーカー等接続して動作テストしてみる必要があ...ピーカー ↓ Echo Dotからの音が鳴る >試しに同じケーブルでスマホのイヤホン端子に繋いで出力してみると、 きちんと左右から音が出ました。 Echo Dot---ス... 詳細
[21559501] FLAP3 重低音凄いけど、買って1時間で諦めました
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP3)
2018/02/01 01:11:05(最終返信:2018/02/02 22:14:31)
[21559501] ...実は恥ずかしながら USB DAC すら知らなかったのです‥‥ さっそく調べました。 なるほど USB端子 で 電源供給と 音楽信号を送れるんですね 恥ずかしながら ” 今更聞けない ナニナニ ” を 1つ... 詳細
[21505661] 外部アンプとの接続
 (Bluetoothスピーカー > イクリプス > TD-M1)
2018/01/13 02:38:07(最終返信:2018/01/31 22:21:40)
[21505661] ...普通のスピーカーに置き換えた方が利口では。 用途が不明ですが、他に選択肢は無いんでしょうか。 卵型のハウジングをバラして、直接スピーカー端子に接続しました。 真空管アンプで音を出しましたがイマイチでした。 1 能率が悪い。 2 低音が出すぎて...それ以外に足ゴムの下に隠しネジがあると思います。 まだ確認していませんが! 後 アンプからの出力はコネクタ端子への接続になっているみたいです。 汎用のコネクタなので、わりと簡単に入手出来ると思います。 https://www... 詳細
[21547086] 高音がシャリつく
2018/01/27 22:06:23(最終返信:2018/01/28 10:43:01)
[21547086] ...「おまかせミックス機能」により、入力端子に接続した2つの機器のソース切り替えも不要。 B ケーブルをつなぎ替えずにヘッドホンを使えるよう、本体前面にヘッドホン端子も備えました。 >あくまでもお手頃価格でオススメのPCスピーカー等が...お手頃価格というのをどの辺りまで指しているのか分かりませんがJBL PEBBLESが僕の一押しになりますね。USB DAC内蔵という構成ですがUSB端子から給電して3.5mmのAudio Inに繋ぐ普通の使い方も可能です。音は低音出過ぎない、高音キン... 詳細
[21540169] Alexaが2280円で手に入る...かも
2018/01/25 12:18:19(最終返信:2018/01/27 03:43:45)
[21540169] ...Airplayに対応しているためスマートフォン等のデバイスでは問題ないでしょう. AirplayとAUX端子の組み合わせによっては,Echoシリーズ以上の活躍が期待されます. お〜す!   若者 2,280円で購入できて良いが... 詳細
[21521754] 音質が悪いんですが何か調整方法はありますか?
2018/01/18 22:12:29(最終返信:2018/01/25 15:17:36)
[21521754] ...レビューで述べたように本体の音質に不満はありません.不満があればスピーカーを外付けすればよいだけですし. AUX端子を使用した状態でも,Dot本体から音が出れば,ケーブルを抜き差しすることなく,スピーカーの電源On... 詳細
[21497947] 車載を試してみました
2018/01/09 23:55:34(最終返信:2018/01/14 15:37:38)
[21497947] ...音楽流れていると音声無視されてばかりw youtube、play music、spotifyは使えています。 車内でカーナビのAUX端子に繋いで聴いているのでminiよりは遥かに音質良いですが、音声認識がmini並になってくれないと完全に音声のみというわけにはいきません... 詳細
[21502466] 外部入力端子に接続で2台コネクト
2018/01/11 20:53:22(最終返信:2018/01/13 21:53:51)
[21502466] ...それはスマホなどからBluetoothで音楽を再生する時に限られるのでしょうか。 現在テレビのイヤホンジャックから有線でCharge3の外部入力端子に繋いでテレビの音声を出しています。 もしもう1台Charge3を購入し、テレビからの有線を2つに... 詳細
