[17344246] 複数のパソコンでワイヤレス共有するには?
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/25 20:39:00(最終返信:2014/03/31 08:25:46)
[17344246]
...http://kakaku.com/item/K0000601276/ 本製品は、USB3.0端子とUSB2.0端子をそれぞれ1端子搭載しています。外付けHDDなどのUSB3.0対応機器と、プリンターなどの一般的なUSB機器を...
[17306192] 初めて購入する外付けHDDとしてはいかがなものでしょうか。。。
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2014/03/15 17:16:51(最終返信:2014/03/18 15:28:08)
[17306192]
...jp/bravia/products/KDL-46HX80R/feature_4.html 接続端子 [USB端子]×1(側面) http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-46HX80R/feature_7...ature_7.html KDL-46HX80R本体側面のUSB端子は、デジタルカメラやビデをカメラからデータを取り込むための端子であり、USB HDDは接続できないようです。また、KDL-46HX80R本体内蔵のHDDに録画した番組は...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > THD-50A2)
2014/03/17 18:04:58(最終返信:2014/03/17 22:50:46)
[17313755]
...ですか 外形寸法からは,そのように思われますが・・・ 「内臓」→「内蔵」 外科手術をすれば、サイズや端子形状はわかるでしょうけれど、SATAのような標準規格とする必然性はないと思います。 ハードディスク容量...
[16948083] Z8に接続したがA端子がUSB2.0で認識されてします
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2013/12/12 16:55:34(最終返信:2014/03/16 00:39:31)
[16948083]
...A端子がUSB2.0 B端子がUSB3.0で認識されて A端子で録画している3番組がUSB2.0で認識さ...識出来ない場合も... 失礼いたします。 私も、47 Z7で接続後A端子認識せず。 USB端子差替え&初期化を数回の後(この作業に3〜4時間費やしました)、USB...7に接続する際に、A端子接続していないというエラーメッセージがでて、まったく認識されません。ケーブルのAとBを入れ替えてみたら、今度はBが認識されません。すぐケーブルが怪しいと判断しました。ケーブルの接続端子をアルコールで拭いた...
(外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM20U3BK [ブラック])
2014/02/15 14:02:00(最終返信:2014/02/26 22:39:11)
[17194553]
...よくあるウルトラブックです。 >どう考えてもUSB3.0で接続されていません。 とのことですが、 PCの仕様表でもUSB端子は3.0表記ですし、 PC本体のUSB差し込み口も青色(2.0だと黒や白でしたっけ)、 HDDと繋いだケーブルも当製品付属の3...チップメーカーが最新のドライバを提供している事は良くありますm(_ _)m >PCの仕様表でもUSB端子は3.0表記ですし、 >PC本体のUSB差し込み口も青色(2.0だと黒や白でしたっけ)、 >HDDと繋いだケーブルも当製品付属の3...
2014/02/25 08:59:01(最終返信:2014/02/25 18:21:05)
[17234661]
...ZRC7は3つのUSBコネクタがありますが レグザZ8のタイムシフト端子A,B,C,(プラス1 USBハブあり) に1台で対応しますか。 http://www.iodata.jp/lib/product/a/4265...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2014/02/15 23:22:04(最終返信:2014/02/16 16:04:13)
[17197020]
...jp/support/bd/connect/hdd/bzt9600.html 『DMR-BZT760/BZT860/BZT9600のUSB3.0端子にUSB3.0対応のケーブルを接続することで(*1)のUSB-HDDが3.0として動作が可能です。』...0対応のUSB-HDD(*1)とUSB3.0ケーブルの組み合わせで、DMR-BZT760/BZT860/BZT9600のUSB3.0端子に接続して予約録画を行う場合は、3番組の同時録画が可能です。』 哲!さん いまUSB3.0ケーブルを...
[15357234] WINDOWS8PROにしたら認識しなくなった....
(外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250)
2012/11/18 14:41:10(最終返信:2014/02/08 21:27:15)
[15357234]
...グィッとこじ開ければ良いんですよ。 するとHDDが見えますから、電源やSATA端子を傷つけないように、外カバーだけを開きます 電源やSATA端子を外して、HDDを取り出せばOKで、一度経験すれば簡単です 単なる力仕事ですよ(笑)...
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/02/05 10:50:20(最終返信:2014/02/06 23:39:53)
[17154729]
...せん。 パソコンなら、空いてるUSB端子やUSBハブで接続できるでしょう。 家電製品なら、2台同時接続できないものがほとんどです。 こんにちは 空いてるUSB端子へ接続して、使う時にマイコンピュータ画面でGとかHを選べばいいのでは...使う時にマイコンピュータ画面でGとかHを選べばいいのでは? お持ちのパソコンのUSB端子が空いていれば、そこに接続してきさださい。 空いていなければ、USB-HUBを利用してUSB端子を増やして接続してください。 今お持ちのUSB-HDDがD:だとすれば...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2014/02/02 04:55:03(最終返信:2014/02/02 09:12:56)
[17141917]
...大量のファイルを読み書きする場合には「USB3.0」に対応した製品の方が、「X202EのUSB3.0端子」が活きます(^_^; <「USB2.0」で使う事も問題有りませんm(_ _)m papic0さんの...
[17103386] シャープのアクオス BD-W1100に対応しますか?
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/01/23 11:57:16(最終返信:2014/01/23 17:56:08)
[17103386]
...のHDは直接録画出来るものなのでしょうか?』ということですが、「ダイレクト録画」については、BD-W1100の場合、HDD用端子(USB端子)に外付けHDDで録画/編集できるようですが、BD-T2100などでは、録画番組を内蔵HDDにムーブしてからの編集になるよう...。 ※1動作確認済みの外付けHDDの詳細は、サポートページをご確認ください。本機の外付けHDD用端子に、外付けHDDを接続してご使用ください。 ※2BD-T2100/T1100/T510/SP1000は...
(外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2014/01/18 15:01:38(最終返信:2014/01/18 21:55:13)
[17085735]
...・容量が「3TB」までの外付けUSBハードディスクをお使いいただけます。 ・ブルーレイディスクレコーダーのUSB端子は、Hi-Speed USB (USB 2.0準拠) です。 周辺機器メーカーにて確認されている外付けUSBハードディスクについては...
[17074403] ブルーレイディーガ DMR-BR130で突然使用不能になりました
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/01/15 08:40:27(最終返信:2014/01/15 16:18:53)
[17074403]
...ることが出来ました。 従いまして、今回のトラブルはこのHDDが原因なのではなくて、接続端子の接触不良が疑われます。 大変ご心配をお掛けしました。 なお他社の製品が私が見た店2...品を購入しました。 いろいろと有難うございました。 『HDDが原因なのではなくて、接続端子の接触不良が疑われます。』そうでしたか...。 今後のご利用を考慮するとUSBケーブルの...でしょうか? 今回のAVHD-A2.0Uでも発生したとなるとDMR-BR130側のUSB端子の不具合の可能性もあるかと思います。 LsLover様 いろいろ有難うございました。 ...
2014/01/12 21:54:59(最終返信:2014/01/12 23:06:17)
[17065196]
...パナソニックVIERA TH-32LX600には録画機能がありませんので、外付けHDDを繋げられません。 HDMI端子やD端子があるレコーダを買われて、そちらで録画して見る事となります pinga7032005さん お持ちのパナソニック・ビエラth-32lx600...
[17045447] LC-32D10-R で録画がしたいです。
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/01/07 16:30:13(最終返信:2014/01/09 08:45:03)
[17045447]
...接続したときにリモコン一個で操作できるとかじゃないですかね 違ったかな… その時期のテレビならi.link端子でD-VHSに録画したりできたので、そのためのボタンかもしれませんね。 こるでりあさん 口耳の学さん...
[17014346] こんな割高な物を買うなんて君たちお金持ちだね。
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV4.0TU3/V)
2013/12/30 08:43:01(最終返信:2013/12/30 15:42:46)
[17014346]
...「それぞれのHDDを1台ずつとして接続するための製品」です。 <この製品で言えば、「2TB」以上の容量では使えません。 そのための「USB3.0端子」が2個って事です。 >AVモデルはATA7コマンドセットに対応したHDDを搭載していて、長時間録画でも熱ダレせず安定した性能を維持できる...
2013/10/28 14:23:03(最終返信:2013/12/24 13:49:41)
[16765568]
...とですが、タイムマシン用(AVHD-ZRC7など)では、端子A,Bを使用してZ7に接続し、通常録画用は、端子C に現状も接続している状態かと思います。ただし、AVH...説明書(準備編) USBハードディスクを使った録画機能について(P52) ●通常録画用C端子に接続したUSBハードディスク(通常USBハードディスク録画) 通常USBハードディスク...、三つのHDD(つまりA、B、C三本のUSBケーブル)をUSBハブで一つに纏めてz7のC端子に挿せばできるでしょうか。このような使い方をしたことのある方がいませんか。...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/22 08:10:13(最終返信:2013/12/22 17:31:44)
[16984735]
...いうてれびで cplv20wdg1という2009年製造のを使っています。 HDMI 端子に接続できて 赤白黄のケーブルに接続できるようになっています。 この製品は対応しています...るかですね。 >cplv20wdg1という2009年製造のを使っています。 >HDMI 端子に接続できて 赤白黄のケーブルに接続できるようになっています。 >この製品は対応していま...ab の「録画機能」を確認してください。 <「HDMI」や「赤白黄(RCA)」の「映像端子」は全く関係ありません。 >外付けHDD をつけたいのですが、どの製品なら対応してい...
[16942669] パナのレコーダーからデータの移行は可能でしょうか?
2013/12/11 08:56:40(最終返信:2013/12/11 10:35:14)
[16942669]
...パナソニック:ディーガDMR-BR590からこの製品へデータの移行は可能でしょうか? DMR-BR590にはUSB端子がありませんから無理でしょう。 http://ctlg.panasonic.com/jp/bd-dvd/bd-dvd/diga/DMR-BR590_spec...
2013/12/05 21:25:15(最終返信:2013/12/07 00:12:38)
[16920107]
...G570の側面にUSB端子があります。 それとHD-LS2.0TU2Cを付属のUSBケーブルで繋いで下さい。 そうすれば使えるようになります。 iPhoneへは他の空いているUSB端子から繋いでiTunesで音楽を送れます...付けることはできますでしょうか? 何卒よろしくお願いします!! USBコネクタに空きがあれば接続可能。 USB2.0端子が3個あります。 http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/a...
