[24637249] USBハブ(スイッチ付き)ならば外付けHDD接続できますか?
(外付けHDD・ハードディスク)
2022/03/07 14:01:19(最終返信:2022/03/08 13:40:10)
[24637249]
...やるならUSB切り替え機を購入しましょう。 USBハブに有るオスのUSB Type-A端子はPCに刺すものであって、メスのUSB端子だらけのUSB切替スイッチの方が融通が効くでしょう。 ・Cable Matters...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-TPA4U3-B [ブラック])
2022/02/01 17:58:47(最終返信:2022/02/01 22:20:26)
[24574927]
...df/guide_web_9_toshiba_TV.pdf Z810Xの背面にある通常録画用USB端子に付属のUSBケーブルでこの製品をつなげばよいのでは? Z810Xの取扱説明書P.72に記載されていますが...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF500U3-BD [ブラック])
2022/01/21 22:56:45(最終返信:2022/01/30 13:02:30)
[24556048]
...ダビング10の解説もありがとうございます。 TVボードにレコーダーがすっぽり納まっており、背後のUSB端子を露出させるのが容易で無いため、明日トライしてみようと思います。 ちなみにこのHDDにダビングできた場合、そのHDDデータはパナのレコーダーでないと視聴...
[24549976] HD-EDS2U3-BCとLC_20E7について
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS2U3-BC [ブラック])
2022/01/17 22:36:59(最終返信:2022/01/18 09:49:56)
[24549976]
...【困っているポイント】 端子が合わず接続できない 【使用期間】 初期 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 HD-EDS2U3-BCとアクオスLC20E7の接続ができず困っております。何を買い足せば良いか教えて頂けませんでしょうか...何を買い足せば良いか教えて頂けませんでしょうか。 2010年頃の発売のTVですね。 録画用のHDDのUSB端子は有りません。 番組を録画したいなら、別途レコーダーを使用して下さい。 サポートサイト https://jp...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCX-UTL6K)
2022/01/11 20:06:48(最終返信:2022/01/12 06:18:15)
[24539306]
... Mid 2012) 、MacBook Air (13-inch, Mid 2012) ともUSB端子はUSB 3.0です。 「USB 3.0」=「USB 3.1 Gen 1」=「USB 3.2 Gen...
(外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-PBMB20U3QW)
2022/01/06 08:44:51(最終返信:2022/01/06 16:51:00)
[24529671]
...思いますけど。 皆様 色々とお調べ頂きありがとうございました。 私はDIGAの裏からUSB3.0の端子を全面に出しておき、映画・音楽・趣味など数個のポータブルHDDを繋いでいます。 Seeqvault...
(外付けHDD・ハードディスク > エレコム > ELD-QEN2040UBK [ブラック])
2021/04/01 14:30:17(最終返信:2021/12/18 08:33:43)
[24054911]
...容量逼迫の退避として活用をお考えなら後面HDDは汎用HDDにして、折角買ってしまったSeeQVaultHDDは前面端子で運用がオススメです。 もちろん4K録画は現在の規格上運用できませんが、2Kまでの録画は直接録画こそ出来ないものの...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2021/12/08 19:03:12(最終返信:2021/12/08 21:40:59)
[24484153]
...ST2000LM007を内蔵していうポータブルHDD PCI H567V Plus HD567VPWH-2TのUSB端子をPCのUSB端子へ挿したところ、ピッと音が一瞬しました。 https://review.kakaku.com/review/K0000864103/#tab...
[24351319] 認証されませんとメッセージ出て使えません(ToT)
2021/09/19 18:16:59(最終返信:2021/11/11 16:47:08)
[24351319]
...HDDの登録」画面で表示されていますが、USB HDDは「通常録画用」USB端子に接続されていますね!? USB HDDのハード障害の可能性は、否定できませんが、「通常録画用」USB端子に接続しても正常に認識できないために通常録画用USB−HDDの登録が出来ない...各々のフォーマットでできることが異なります。 1.USB-HDDを接続します ディーガの電源を切ります。 ディーガのUSB端子(背面)とUSB-HDDをUSBケーブル(USB-HDDに付属)で接続します。 2.電源を入れます...
[24401912] テレビシャープ2T-C40AE1外付けHDDバッファローHD-LDS2.OU3-BA
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LDS2.0U3-BA [ブラック])
2021/10/18 13:38:29(最終返信:2021/10/19 10:31:27)
[24401912]
...5インチHDDですけど、シャープTVで問題なく使えてますよ >熱血ゴルファーさん 外付けの接触不良(TV側USB端子の不良)とかの疑いは? >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます! >テレビで初期化したHDDをPCに接続すると... USBとテレビが直接繋がっています1台です >けーるきーるさん >外付けの接触不良(TV側USB端子の不良)とかの疑いは? どうやって確認するのですか? >けーるきーるさん TV機種にも依りますよ...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG1.0U3-BBA [ブラック])
2021/09/24 17:23:39(最終返信:2021/09/25 01:14:44)
[24360226]
...Cシリーズ(Windows7)内に保存していた写真データーを、こちらのHDDへ一旦、保存(移行)しました。その後、初期化した上記のパソコンに改めて、USB端子に差し込みデーター確認しましたが、画像の内容で該当ファイルが見当たりません。フォーマットが変更されたのでしょうか...
(外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGP-MX020UBK [ブラック])
2021/08/09 19:38:04(最終返信:2021/08/11 06:30:10)
[24280917]
...1(Gen1)ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をテレビ・レコーダーまたはパソコンのUSB端子に接続します。アクセスLEDが点灯します。 https://www.elecom.co.jp/su...
[24253169] MacBook Air写真データ移行ができません。
(外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBK [ブラック])
2021/07/22 23:29:05(最終返信:2021/08/06 22:30:25)
[24253169]
...【困っているポイント】 写真データの移行ができない 【使用期間】 【利用環境や状況】 USB端子をUSB-C端子に変更するプラグをつけてmacbookに挿しています。 【質問内容、その他コメント】 写真データをこのHDDに移行できません...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2021/06/08 20:49:09(最終返信:2021/07/09 09:54:55)
[24178850]
... 不安定になるや、認識しなくなる等リスクもあるのは承知です。 リピートケーブルや、ハブを使う等、 端子の形もどれを買ったら良いのかわかりません。 今使っているバッファローケーブルは USB 3.0の...
[24211970] REGZA 50M540Xで認識されない
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD6.0U3-BA [ブラック])
2021/06/28 20:35:02(最終返信:2021/06/30 18:12:59)
[24211970]
...お騒がせしました。 今日、繋がりました。USBを差す位置が違いました。 (録画は背面端子へ)と書かれているのですが、当方老眼のため、録画用端子と思い込んでいました。 挿し直すと無事に認識して録画できるようになりました...>M540Xシリーズ 50V型 2020年 2月 ○ ※対応USBハブ(BSH4AE12シリーズ )を利用して、USB端子1つに対し最大4台まで同時接続できます。 PCでに認識しなければUSB HDDの不具合だし、認識すればREGZAの不具合でしょう...
[24170735] HD-TPA4U3-B [4TB] をBUFFALO のウェブサイトで発見して
2021/06/03 22:36:03(最終返信:2021/06/04 06:24:07)
[24170735]
...109mm × 19.5mm(height) , 約 206 g , ショートケーブル付 , USB端子 (形状:Micor b receptacle) REGZAブルーレイ DBR-W2009 ( https://kakaku...見ると … USB-HDD は (USBハブを使い複数台を繋ぐ 場合を除いて) 背面の HDD専用USB端子 に接続して( 161ページ) , 録画モードは【DR】にする(194〜198ペ ージ) … らしい...
[24162378] ダビング10の番組 取り込みについて?
(外付けHDD・ハードディスク > エレコム > ELD-QEN2020UBK [ブラック])
2021/05/30 05:34:45(最終返信:2021/06/04 01:20:01)
[24162378]
...ソニーのレコーダーは持っていませんが、BDZ-ZT1700の説明書を読むと USBの接続を全面の端子にしていませんか? 裏面の端子に接続し登録すると、SeeQVaultフォーマットでありながら 通常の外付けUSB-HDDのようにダビ10の機能が使えるとなっています...
[24119289] REGZAの50Z10X.のタイムシフト用として使えますか?
(外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGD-MY040UBK [ブラック])
2021/05/05 09:14:09(最終返信:2021/05/15 21:35:08)
[24119289]
...でも否定しないことは使えると言うことでしょう。 50Z10Xの取扱説明書71ページを見れば、タイムシフト用録画端子が2つあり、それぞれ2つのUSB HDDを接続すれば、タイムシフト録画は出来るのではないでしょうか...「SGD-MY040UBK」を含めて、一般的に販売されて居る「外付けHDD」は、「1つのHDD」として使うことが前提なので、複数の端子はありません。 ※「USB」以外のコネクタが有る場合でも、どれか1つでの接続しか利用出来ない。 ...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SAM4.0U3-BKA [ブラック])
2021/04/02 09:21:45(最終返信:2021/04/02 10:59:14)
[24056181]
...以下の仕様に合うハードディスクをご用意ください。 > ・接続規格: USB3.0 Type-A(J:COM LINK本体背面「録画用」端子) > ・電源供給: セルフパワー(電源供給)方式 > ・最大容量: 1台あたりの最大容量6.0TBまで...
