端子 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 674件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22899576] レグザZ730Xに対応してますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2019/09/04 12:14:08(最終返信:2019/09/04 13:47:56)
[22899576] ...1台の大容量HDDでもタイムシフトマシン録画が可能です。 Z730Xシリーズのタイムシフトマシン録画のUSB端子A/Bは、2台のHDDを1台にひとまとめにしているだけです。 HDT-AV6.0TU3/Vより6TBのHDDを購入した方が安価です... 詳細
[22839740] HDDの引っ越し時間
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/08/05 03:42:24(最終返信:2019/08/06 12:11:55)
[22839740] ...書き込み速度が読み込み速度に足を引っ張られてしまい、1TBのコピー時間は、9hr超えになりそうですね。 PCのUSB 2.0端子へ差し込んだ時のが画像です。 やはり、USB 3.0の倍近い時間が掛かります。 Acronis True... 詳細
[22810886] eo光てれびのチューナーでの使用について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-ECD2.0-B [ブラック])
2019/07/20 20:56:25(最終返信:2019/07/22 23:07:55)
[22810886] ...動作確認機種ではありませんでした。』 TZ-LD400PW->TZ-LT400PWでしょうか? USB HDDは、USB1端子に接続する必要があるようです。 取扱説明書 TZ-LT400PW USB1:USBハードディスク[録画用]... 詳細
[22805121] USB3接続で認識しない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD6.0U3-BA [ブラック])
2019/07/18 00:06:05(最終返信:2019/07/18 08:03:37)
[22805121] ...USBケーブルを使用しています。 現象: USB3端子に製品付属のケーブルで接続しても認識されない。デバイスマネージャ上にも表示されず、エラーも出ない。 USB2端子に接続すると、USB2として正常に認識される...USB2として正常に認識される。正常に読み書き可能。 USB2端子で接続したのちに、Windows10標準機能でフォーマットしてみたものの、やはりUSB3端子では認識されない。 バックアップ目的で購入しましたが、USB2接続では遅すぎて... 詳細
[22804628] MacBook AirのWindowsに
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2019/07/17 21:07:51(最終返信:2019/07/17 22:02:29)
[22804628] ...MacのBootCampのWindows 10で認識されます。 なお、MacBook AirはUSB Type-C端子ですからUSB CハブかUSB A変換アダプターを噛まして下さい。 パーシモン1wさん。 ありがとうございます... 詳細
[22782973] アイオーデータのみ不認識
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/07/07 18:36:07(最終返信:2019/07/11 12:35:56)
[22782973] ...パソコン側のUSB端子の形 https://www.go-next.co.jp/blog/server_network/network_equipment/5666/ PC側のUSB端子がUSB3.0対応で...らないのでしょうか? PCと外付けHDDの間にUSBハブがあったりしますか? USBの端子の接続に問題がありそうな感じなんですけど、どうなんでしょう・・・ 別にPCがあれば、認識...t/install-windows7-to-usb3-only-pc/ PC側のUSB端子がUSB2.00対応でしたら、以下の内容は、参考になりませんか? Windows 7 ... 詳細
[22629958] なぜ電源が入らないのでしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2K [ブラック])
2019/04/28 10:15:47(最終返信:2019/04/30 19:40:32)
[22629958] ...』 HDR-CX535のUSBケーブルでPCにUSB接続して、HDCL-UTE2KをPCのUSB端子に接続すれば、エクスプローラなどでHDCL-UTE2Kにコピー可能です。 PlayMemories... 詳細
[22601766] バッファローHPではWindowsVista非対応となっていますが
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/04/14 19:24:20(最終返信:2019/04/15 23:10:04)
[22601766] ...やはり繋いでもデータは移せないのでしょうか。 仕様より。 >対応機種 >USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-nrld3... 詳細
[22561519] テレビ番組の録画について
2019/03/27 11:01:43(最終返信:2019/03/28 22:41:56)
[22561519] ...機器を取り替えても録画映像を相互に利用できる、というものです。 SeeQVault対応でないテレビと、USB端子に接続したSeeQVault対応でないハードディスクに録画した映像は、録画した同じテレビと同じハードディスクでしか再生できません... 詳細
[22506408] 赤ランプ点灯?
 (外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP040TBEHDS06A3KTV)
2019/03/03 15:34:06(最終返信:2019/03/04 11:23:25)
[22506408] ...書き込みと読み出しは問題なく出来て 通常に使用できるのですが、 内部で大きな問題が生じているのでしょうか??? >使用USB端子をランプ色で表示。USB2.0は赤、USB3.0で青ランブ パターンは他の多くのHDDと同じ。 https://www... 詳細
[19666275] ケーブルテレビSTB対応HDDを教えてください
 (外付けHDD・ハードディスク)
2016/03/07 00:46:47(最終返信:2019/02/02 16:40:34)
[19666275] ...0をBD-V372のUSB端子に接続し、マニュアルに従って専用フォーマットが実行できない場合には、HDC-LA2.0をパソコンに接続してFAT32形式でフォーマット完了後、BD-V372のUSB端子に接続し、マニュアルに従って専用フォーマットを実施してください... 詳細
[22312973] ケーブルテレビの4kチューナーとの相性はどうでしょうか?
2018/12/09 19:33:59(最終返信:2018/12/18 14:54:09)
[22312973] ...、チューナーにUSB端子を付けるのですね。てっきりテレビのUSB端子につけるのかと思っておりました。 よろしくお願いします。 >>あと、初耳だったのは、チューナーにUSB端子を付けるのですね。て...COMなのですが、4kチューナーの仕様までわかりません。 すみません。 STBにUSB端子が有るなら、USB HDDに4K放送を録画することが出来ます。 ただし、下記のPanas...てっきりテレビのUSB端子につけるのかと思っておりました。 >>よろしくお願いします。 ここらの詳しいことは分... 詳細
[22292559] HD-AC10TKをご検討とされている方々へのよき参考情報です。
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/12/01 15:37:39(最終返信:2018/12/01 15:37:39)
[22292559] ...レコーダともそれぞれHDDの初期化がうまくできず、どうしたものか、色々と悩んだ結果、HD-AC10TKの取説を熟読し、本HDDはUSB端子から充分な電源が供給されない場合は動作せずと記載があり、ここが原因だろうと予測を立てて、別途USB電源アダプター(USB-ACADP5... 詳細
[22239141] ブルーレイディーガ DMR-BWT650にも対応機種でしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/08 17:40:39(最終返信:2018/11/12 15:00:03)
[22239141] ...「3番組以上」録画させる製品だと「USB3.0」に対応している必要が有りますm(_ _)m  <テレビやレコーダーに有る「USB端子」の「上位仕様」に合った「USB-HDD」が必要と言うことです(^_^; 各メーカーも「テレビ用... 詳細
[22179211] 速度出ない不良品?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/10/13 05:30:49(最終返信:2018/10/13 05:47:00)
[22179211] ...HD-PCF1.0U3-BBE側のUSBポートのコネクタの接触が良くないのでは? USB3.0で追加された分の端子にうまく当たっていないのかもしれません。 何度か挿し直したりしっかり奥まで押し込んで再確認して、それでもだめなら購入店に相談するのが妥当かと思います... 詳細
[21927445] テレビの録画機能が壊れてHDDを検討しているのですが。。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2018/06/28 13:27:08(最終返信:2018/06/28 14:31:59)
[21927445] ...xvXbAhVMpZQKHS5jANsQsxgIJw&biw=1536&bih=734 カセットの端子と繋ぐ樹脂製の部分が折れたのかな ? ivdr-sのカセツトが他にもあるのなら、アマゾンにある再生プレーヤーを買えば再生できるし... 詳細
[21911672] BDZ-AT350S
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/06/21 17:35:15(最終返信:2018/06/22 06:26:21)
[21911672] ...外付けHDD録画対応モデルはBDZ-AT350Sが発売してから2か月後のモデルからになります。 前面のUSB端子はカメラやカードリーダを接続して写真を見るためように端子になります。 kokonoe_hさん返信ありがとうございます。 分かりやすい説明ありがとうございます... 詳細
[21895325] USBについて
 (外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620S-1TU3-CBL [ブルー])
2018/06/14 16:06:07(最終返信:2018/06/21 23:31:53)
[21895325] ...があります。 この外付けHDDのUSB側の端子は普通のUSB2.0やUSB3.0端子です。 USB3.1でもUSB2.0やUSB3.0と同じような端子のもあります。その場合はそのまま使用出来ます。... PC側がUSB3.1Type-Cと言う端子の場合、形状が違うためそのままでは使用出来ません(挿さりません)。 >真実ネコさん すべて使えると思います。 ただし、皆さんお書きの通り、転送速度が違います... 詳細
[21868726] 3D VIERA TH-P42VT2の外付けHDD
2018/06/02 18:07:18(最終返信:2018/06/02 23:16:49)
[21868726] ...com/item/K0000118357/spec/ 3D VIERA TH-P42VT2のUSB端子は、無線LANアダプターなどを接続するものです。 取扱説明書46ページより。 >3D VIERA TH-P42VT2のテレビを持っていますが...なのでそれが可能かどうか。 不可能です。 デジタルビデオカメラなどを接続して、撮影動画を取り込む端子です。 >現在使っているプレーヤーはDMR-BWT1000でこれも結構古い品なのでそれが可能かどうか... 詳細
[21723125] MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)に対応ですか?
2018/04/02 16:39:19(最終返信:2018/04/02 20:59:27)
[21723125] ...教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。 対応機種に「USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac」と記載されていますので問題はないはずです。 ただ、付属のソフトがMacに対応していないことがあります... 詳細
