端子 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 674件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21656696] HDDコンポ
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/03/07 14:51:44(最終返信:2018/03/07 21:24:09)
[21656696] ...SONYのhap-s1に接続可能ですか? 背面に有るUSB端子Aタイプに接続して使用できます。 >外付けハードディスクを接続する http://helpguide.sony.net/ha/haps1/v1/ja/contents/TP0000063379...net/ha/haps1/v1/ja/contents/TP0000063379.html SONYのHAP-S1の背面は普通のUSB端子なのでこの外付けHDDは接続可能です。 この外付けHDDはHAP-S1に使うと専用フォーマットされるので... 詳細
[21644612] ¥11,800(税込み)
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC4.0-B [ブラック])
2018/03/03 00:19:29(最終返信:2018/03/03 00:19:29)
[21644612] ...中に使われていたHDDは、ウェスタン製:WD40EZRZ-RTでした USB 3.1/3.0/2.0端子... 詳細
[21627724] USB-Cケーブルで使用できない
 (外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP020TBPHDA60S3K)
2018/02/24 21:38:53(最終返信:2018/03/02 12:07:42)
[21627724] ...のは私の環境ではできていますね。 >流れ者の猫さん 返信ありがとうございます。 なるほど、確かにA端子のHDDは珍しいので、そういうことがあってもおかしくないですね。 こいつはType-C→Aのハブで運用したいと思います... 詳細
[21499461] BDZ-ET2200に接続可能ですか?
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WR [ブラック])
2018/01/10 17:56:00(最終返信:2018/01/11 07:41:51)
[21499461] ...KernelのUSBモジュールに反映されないとその製品をUSB端子に接続しても認識されない状態となります。 このため、Linuxベースのシステムで利用実績があれば、TVやレコーダーのUSB端子に接続して認識する可能性はあります... 詳細
[21451991] 突然の故障
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2017/12/22 17:44:51(最終返信:2017/12/22 20:19:15)
[21451991] ...DATAのポータブルHDD(バスパワーのみ、オプションにACアダプタ無し) を持っていますが、そのまま使用するのは怖いので、給電端子付きの USB二股ケーブルを使用してPCと接続しています。 USB3.0用だと、↓のようばケーブルになります... 詳細
[21418861] 限定特価 20台限定 \10,980(税込)
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2017/12/09 21:36:08(最終返信:2017/12/18 01:02:56)
[21418861] ...QNAPのNAS TS-431Xに接続するとUSB2と認識されてしまいます。 OPPO UDP-205ではUSB3端子に接続しても認識されません。前面にあるUSB2に接続した場合にやっと認識されます。 がっかりです... 詳細
[20613750] 中身はこんな感じです。
 (外付けHDD・ハードディスク > MAXTOR > HX-M401TCB/GM [black])
2017/01/29 19:41:58(最終返信:2017/11/23 22:36:41)
[20613750] ...5インチHDD(15mm厚)です。 ただ、もしかすると別のロットによってはHDD基板そのものがUSB端子になってる物もあるかもしれませんので断言は出来ませんが・・・ ガラケーの為か 写真がハッキリ見えません... 詳細
[21219724] 外部取り込みのファイルの4GBのサイズ制限?
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0080HBK [ブラック])
2017/09/22 18:58:02(最終返信:2017/09/26 06:39:05)
[21219724] ...お世話になります、当方初心者です。 Windows ムービーメーカーの機能を利用し、パソコンとビデオカメラをDV端子で接続して miniDVからの映像をPCにつないだこのHDに取り込もうとしたのですが、途中で「読み込まれたビデオファイルが...ドライブからのコピーでは4GB以上のビデオファイルも このHDにコピーできるのでファイルシステムの問題ではないと思うのですが。 一旦DV端子からCドライブに取り込んでから、コピーすれば良いのですが設定で回避できるものならと思います。 何かお分かりの方がいらっしゃいましたら... 詳細
[21216037] 同じ規格とおもわれるACアダプターが使えない。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKF [ブラック])
2017/09/21 12:47:45(最終返信:2017/09/21 19:40:03)
[21216037] ...>江戸っ子修史さん 端子が違うとか? 同じものだとおもうのですが、動きませんでした。 出力表示が同じですので端子は全く同じとおもわれます。 解決しました。 犬がコードを噛んでいて、断線してました。 端子さえ合えば... 詳細
[21174735] 1回しか認識しなかった。
 (外付けHDD・ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/06 18:21:17(最終返信:2017/09/08 09:59:21)
[21174735] ...到着後すぐに動作不安定な1T外付けドライブからデーターを移動しました。取り付けコードが短いので卓上の4ソケットUSB拡張端子に切り替えたら認識しなくなったので、元の本体に接続しましたがこちらでも認識しなくなりデーターを戻せないまま返品しました...個体差なのか相性なのかわかりません。わたしのPCは富士通 FMV Windows7です。 >卓上の4ソケットUSB拡張端子 これが、USB2.0のバスパワーHubだったり、 HubがUSB3.0対応であっても、バスパワー且つ富士通... 詳細
[20567044] Z700Xとの接続について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2017/01/14 07:15:41(最終返信:2017/08/03 23:11:46)
[20567044] ...n_find=true でも備考に 対応USBハブ(BSH4AE12シリーズ )を利用して、USB端子1つに対し最大4台まで同時接続できます。 と記載されていることからも通常録画用になら対応という事でしょう...18:00ころの発注で、翌8/3 11:00には届くという、迅速な対応でした。 取付は、USBの端子の形状が テレビ側、HDD側とそれぞれが違うということくらいでしょうか。 今現在は、録画始めたところなのですが... 詳細
[21004567] 超超初心者に教えてください
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/06/29 11:22:36(最終返信:2017/06/30 08:44:18)
[21004567] ...>テレビにUSBポートは1つしかないのですが、その場合どうすれば良いのでしょうか。 パソコンであれば、USBハブを買えば、USB 端子を増やせます。 しかし、テレビがUSB ハブに対応していることを確認しておく必要があります。 外付けUSB...のレスを見て、わたしも勘違していたことに、ようやく気が付きました。 ChromcastはHDMI端子に接続するので、USB HDDに録画することとは関係がありません。 1台のUSB HDDに録画するので... 詳細
[21000301] タイムシフト 対応 6チャンネル録画できますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LL4.0U3-BKE [ブラック])
2017/06/27 18:42:28(最終返信:2017/06/27 20:31:07)
[21000301] ...もタイムシフトで使用できるようなのですが、 1台で6チャンネル録画できるのでしょうか? 専用のものは端子2個で3チャンネルづつ録画しているようなので、 USB端子1個なのが気になりました。 ご存知の方ご教授よろしくお願いします。 ブログを見ていたら...台の外付けHDDが必要になります。 わかりやすい説明ありがとうございます。 たぶん自分のレグザは2端子のようなので、ほかのHDDを検討します。 回答ありがとうございました!... 詳細
[20962564] バスパワー接続について
2017/06/12 20:01:06(最終返信:2017/06/13 08:07:51)
[20962564] ...2011,USB 2.0)、Win8ノートPC(USB 2.0 & USB 3.0)どれに繋いでも、USB端子、上の写真の青い奴の方1本だけ接続で普通に使えました。 http://motitori.blog105... 詳細
[20822050] スカパープレミアム対応の外付けHDDにつきまして
 (外付けHDD・ハードディスク)
2017/04/16 13:51:43(最終返信:2017/04/16 16:20:02)
[20822050] ...ACアダプタが付いているHDDは、セルフパワーです。3.5インチのHDDは、まずこれですね。 2.5インチのHDDの場合、USB端子から電力も取るバスパワーの物もありますが。USB3.0なら問題ないですが、USB2.0だと電力不足になることがほとんどで... 詳細
[20711382] Windows10
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/03/05 09:35:43(最終返信:2017/03/05 15:24:11)
[20711382] ...jp/taiou/os/win10/index4.html 老婆心とは思いますが・・・・ お使いのパソコンに使っていない(空いている)USB端子はありますか? 万一、空きがないないのであればUSBハブを購入して分岐させる必要があります。... 詳細
[20671666] SONY BDZ-EW500に使用したいのですが
2017/02/19 11:45:24(最終返信:2017/02/20 22:40:57)
[20671666] ...http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdel-ut/ 一般的には、USB端子から電源を供給するポータブルタイプや暗号化機構などを搭載していない商品なら原則動作します。ただし、... 詳細
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付けHDD・ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009] ...きています。 USB1.1ですら、今から10年ほど前にはほぼ姿をみることはないです。 端子の色が青色であれば、USB3.0ですね。 もし、USBの指し口が複数あることで、1,2,...ー 『公開されていないということは、これを削除して大丈夫ですかね?』 削除するとUSB端子が利用できなくなります。Windows 10用のドライバが入手できないのでWindows... USB 2.0で接続しているのでは? WDBWLG0050HBKでは、USB 3.0端子に接続するとUSB 3.0で接続されますが、Windows 10にインストールされている... 詳細
[20586798] パナソニック DIGA DMR-UBZ2020との電源連動について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKE [ブラック])
2017/01/20 20:13:58(最終返信:2017/02/04 21:32:56)
[20586798] ...469/ >>それと、付属品にUSBケーブルと書いてありますが、これはUSB3.0ですか? >端子形状 USB 3.0 MicroB http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-llu3-e/#spec... 詳細
[20610298] 素人な質問で申し訳ありません
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/01/28 17:34:49(最終返信:2017/01/29 16:19:23)
[20610298] ...「この商品でケーブルテレビのチューナーから録画は出来ますか?」 とした方が良かったと思います。 レコーダーにHDDの接続端子があると思いますが... ↑誰もレコーダーの話なんかしてない。 的確なご指導ありがとうございました... 詳細
