(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKE [ブラック])
2017/01/26 16:09:12(最終返信:2017/01/26 16:54:48)
[20604445]
...ありがとうございます。 それは確認してみます。 今までのテレビがレコーダーよりもっと古いプラズマで、HDMI端子が無いので、テレビの番組表からすぐに録画できず、レコーダーの立ち上がりを待たなくてはいけなかったので...
[20585041] Windows10では使えないのでしょうか?
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/01/20 04:12:36(最終返信:2017/01/21 00:47:43)
[20585041]
...暗号化機能などを使用していないシンプルなUSB-HDDならWin10でも問題なく機能するはず。 USB ケーブルの挿入不足,接続する USB 端子を変えてみる。 ハブに接続していませんか? この手の周辺機器は、OS対応に関しては付属ツールのOS対応が製品説明に記載されます...
[20548864] パナDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/01/07 22:55:46(最終返信:2017/01/08 16:17:03)
[20548864]
...USB2.0ケーブルはUSB3.0端子に挿す事が出来ます。逆は出来ません。 USB2.0ケーブルで共有すれば問題ありません。 USB2.0ケーブルをUSB3.0端子に挿しても互換性があるので問題はありません...
[20532584] ムーブした録画番組をDTC-IP対応TVで視聴できる?
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2017/01/02 12:56:13(最終返信:2017/01/07 09:04:21)
[20532584]
...Windows の PC またはスマフォ/タブレットで、HDMI 出力というのが現実的かと思います。(HDMI 端子付の Windows PC やタブレットなら結構種類があるようなので) で、アプリとしては PC...
(外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 500GB 5400 JP 0S03800 [スムースブラック])
2016/12/27 00:35:20(最終返信:2016/12/30 00:39:09)
[20517148]
...大量生産品なのでたまにあるかもしれませんね。 マウスの場合、安いのを買うとレシーバーの中身の金属だけ外れてUSB端子に残ってピンセットで抜く事が何度かありました。 不良品扱いとして販売店かメーカーの方で交換して貰ってください...
2016/11/11 20:46:43(最終返信:2016/11/12 02:06:41)
[20383670]
...何度やっても初期化できない状況です。 まさかとは思いますが、USB端子はテレビ背面と横の2ヶ所にありますが、背面の端子を使っていますか? 側面の端子ではダメです。 追伸です。 具体的に手順中の何処で引っ掛かっているのか...Century Manさん 返信いただきありがとうございます。 >kokonoe_hさん 今まで使っていたものと端子の形が違うので、試すことができません。ちなみに接続した時レグザはちゃんと認識はしてるんです。 ただ初期化ができないんです...
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN2TU3TVS)
2012/09/03 00:43:50(最終返信:2016/11/11 00:48:22)
[15015173]
...必然的に「使用できる(録画先)USB-HDD」は1台のみなので、 「接続状態」には依存しないのかも知れませんね(^_^; でも、「録画用USB端子」以外に繋いでも利用できるなら、ある意味有用な情報と思いますm(_ _)m <他のモデルでも、実は出来る可能性が高そう...(^_^;...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-AVQ1.0U2/V)
2016/10/29 17:30:47(最終返信:2016/10/30 00:23:58)
[20341766]
...HDDによる録画が出来ます。 早とちりすみません。 どのテレビと言うものでもなく、VIERAのTH-VTシリーズでもUSB端子がないものは物理的に使えません。 また古いテレビですとUSBのHDDでの録画機能がないものが結構あります...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-PC [ローズクォーツ])
2016/10/19 19:16:57(最終返信:2016/10/27 16:39:11)
[20312158]
...5_D50_20160407.pdf また、外付けUSBハード ディスク接続用としてUSB2.0端子×1が有りますので、HDDのUSBケーブルを接続して下さい。 >※4 対応している USB ハードディスク容量は...
2016/10/15 21:16:20(最終返信:2016/10/17 05:55:29)
[20299138]
...0で長さは50cmもあれば十分です。やわらかい使いやすいものを探しています。 バッファローのページで確認すると、HDD側の端子名称が、 「USB3.0 Micro-B」と書かれてますので、使えそうですね。 私的には、太いケーブルの方が...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/09/15 08:30:35(最終返信:2016/09/18 10:49:16)
[20202137]
...3TBあれば十分です。 〉またUSB 3.0に対応している機種とは何の意味ですが。 USB3.0端子を持つパソコンということです。 >>対応OSを確認したところWindows10は載っていませんでしたが...
2016/09/12 16:30:36(最終返信:2016/09/13 01:50:30)
[20194315]
...HDDには2.5インチと3.55インチの二種類の大きさがあります。 2.5インチは消費電力が少ないのでUSB端子から電力を賄えるのでACアダプター不要の製品があります。 3.5インチは消費電力が大きいので、ACアダプターが必須であり...
[20176346] デジタルビデオカメラ xacti DMX-HD1010との接続不可
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2016/09/06 15:07:39(最終返信:2016/09/09 00:21:10)
[20176346]
...ドッキングステーションにHDCL-UT2.0Kを接続してご利用のようですが、Windows PCのUSB端子にHDCL-UT2.0KとDMX-HD1010のドッキングステーション(MTPモード)を接続しては如何でしょうか...『テレビで見る際もドッキングステーションを使用するので、ケーブルの繋ぎ直しが面倒だったりで』 MacにHDMIなどの出力端子は、搭載していないのでしょうか? 既に、メータに送付しても対応できないようですので、「別のUSB2...
[20141299] 子どもの写真と動画。ポータブル?据え置き?
(外付けHDD・ハードディスク)
2016/08/25 01:24:01(最終返信:2016/08/25 13:28:28)
[20141299]
...良いでしょう。 >>外付けHDDは、接続を抜き差しするときに故障しやすいと聞きました。 USB端子の抜き挿しは通常の回数なら問題はないです。 ポータブル型でも据え置き型でもずっと挿しっぱなしでも構いません...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2016/08/11 23:57:35(最終返信:2016/08/12 02:00:29)
[20108205]
...jp/products/catalog/storage/ls-chl/ に繋いで利用したいのですが、購入後、LS-CH1.0TLのUSB端子に接続すればすぐ使えるのでしょうか? よろしくご教示お願い致します。 LinkStationに接続で使える外付けHDDのフォーマット形式は...
[20048039] PLAYSTATION4でのハードディスク換装について。
(外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/07/18 16:49:47(最終返信:2016/07/18 17:43:11)
[20048039]
...Amazonのカスタマーレビューを見ると、 >単にUSBケーブルを抜いただけなのに、ハードディスク側の端子が一緒にくっついてきてしまったのです。 https://www.amazon.co.jp/Mobi...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック])
2013/06/26 10:26:07(最終返信:2016/07/12 00:50:06)
[16296886]
...この製品はデータが飛ぶためにあります。 中身は壊れてないと思うよ。分解して使用すればいいです。 USB端子の部分は案外脆いものです。 中身のHDDは壊れていないかと思います。 分解すれば中のデータは使えますし...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU3J)
2016/06/28 10:23:32(最終返信:2016/06/28 19:16:14)
[19992661]
...0TU3JをNURO光のルーターにUSB接続してPCみたいに無線で使えるのでしょうか? HD-LB1.0TU3Jを HD8045DのUSB端子に接続して認識使用可能になれば、簡易NASとしてHDD内のファイル共有は可能です。(無線でも可能です)...
2016/03/30 10:46:23(最終返信:2016/06/22 09:45:14)
[19742149]
...マイクロタイプの端子類は、耐久性では標準タイプにはかなわないと思います。端子内の端子保持板が折れてしまうと端子が曲がったりのト...の製品でUSBの接続端子がmicroBで接触不良をおこし買い換えようと思っていますが この製品もmicroB端子なので心配です。 たまたまそういう製品にあったたのかそれとも microB端子って接触不良起こしや...ポータブルなら仕方がないけど普通の大きさのものなら普通の端子を採用すべきではと思います。要は、体のいい手抜きでしょうね。 2.5インチHDDケースで...
