(外付けHDD・ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL33000EX3-BK [ブラック])
2015/07/13 06:57:34(最終返信:2015/07/29 19:20:32)
[18961498]
...(対応フォーマット形式のFAT32が2TBまでの認識のため) 仕様 ・PC本体 USB2.0以上の端子を持つDOS/V互換機 ・OS Windows 8.1/8/7/Vista/ ※XPの場合、2TB以上は認識しません...それがいまだに出来ない状態です。 ちなみに、今回はUSBHDDですが、旧は、LANHDDです。ただし、USB端子もあります。 この状態でも、「REGZA HDD Easy Copy」作戦は有効ですよね。 残念ですがLAN...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKC [ブラック])
2015/07/19 17:03:13(最終返信:2015/07/19 20:50:26)
[18980629]
...んで...。』 「SONYのブルーレイで使用」ということでしたので、SONYのブルーレイのUSB端子にHD-LC2.0U3-BKCを接続している状態ではないのでしょうか? 「USB HDD1台につき999個登録できる」については...
[18661985] 初心者がタイムシフトを今日設定したところ、、
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/04/08 21:27:36(最終返信:2015/07/09 09:19:07)
[18661985]
...せんが...。 Z8背面のタイムシフトマシン用USB端子AとUSBケーブルAを接続し、通常録画用USB端子CとUSBケーブルBを接続(添付画像参照ください)して...れぞれに登録して初期化する必要があるので、タイムシフトマシン用USB端子Aと通常録画用USB端子Cを接続しても、共用はできないと思いますよ? 一括で初期化してテレビ...と思います。 動作保障内では、通常録画用USB HDDを別途購入して、通常録画用USB端子Cに接続して、通常録画用USBハードディスクの登録を行う必要があるかと思います。 タイ...
[18038134] ポータブルHDDを分解して2.5インチの内蔵HDDとして使えるか?
(外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2014/10/11 10:03:44(最終返信:2015/07/07 11:48:11)
[18038134]
...クアドトリチケールさん 中に入っているのはSATA端子のある2.5インチHDDだと考えていいのでしょうか? ちなみにこの製品の場合、厚さは何mmでしょうか? >>SATA端子のある2.5インチHDDだと考えていいのでしょうか...。 WD10TMVWとかWD20NMVWとか…。 もう見てないと思いますが、WDは直付けでUSB端子が付いている場合があるようです。 SATAにUSB変換部品が差し込んであるなら、外すだけでよいようですが...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BKC [ブラック])
2015/06/28 03:58:36(最終返信:2015/06/28 12:33:46)
[18915579]
...今度買うテレビはUSB端子が2.0でした。 ■インターフェース:USB3.0/2.0 とスペックにありますが、問題なく使えるものなのでしょうか? 書き込み速度が遅くなるだけです。使用には問題ありません...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/06/14 00:25:10(最終返信:2015/06/17 02:01:18)
[18869003]
...同じようなトラブルがあった方はおられますでしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m 「PCのUSB端子の給電能力」が低いのでは? 付属の「給電用ケーブル」と併用しても使えないのでしょうか? コメントどうもです...取り敢えず見える間にファームウェアは更新しときました。 WIFI駆動状態だとダメとかありますがどっちもその時は見えませんでした。 「PCのUSB2.0端子」に「HDW-PD1.0U3付属のUSB3.0ケーブル」を繋いだりしていませんか? 後は、「ケーブル」の断線か...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC4.0U3/N)
2015/03/13 14:14:44(最終返信:2015/05/19 23:11:45)
[18573680]
...「環境」についての情報が「OS」しか判らず、 一番肝心の「USB」の端子に付いての情報が有りません。 「USB2.0の端子に、USB3.0のケーブルで繋げた」とか 「低い規格の端子に合わせたケーブルを使う」というのも結構重要な場合が有りますm(_...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TW [ホワイト])
2015/05/03 22:15:36(最終返信:2015/05/07 23:00:14)
[18743292]
...ACアダプターをコンセントに挿して再起動していただく ■Wii Uの他のUSB端子にUSB記録メディアを接続していただく ■Wii UのUSB端子にハブをご利用の場合、本体の電源がOFFの状態で 一旦外していただき...ジャンク屋で手に入れた東芝のMK8037GSXで、玄人志向のGW2.5CR-U3に入れてY字ケーブルで背面のUSB端子を埋める形で接続しています。 スーパーたかつさん、ありがとうございます。 HDDのメーカーは不明(見ても良くわかりません)...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2015/04/26 23:31:52(最終返信:2015/04/27 22:32:39)
[18722087]
...『DCプラグのところを弄ったら、電源が入ります。』 ということのようですが、DCプラグとHDC2-U2.0背面の電源端子、DCプラグとACアダプタの電源コードのどの部分を弄ると接触不良が直るのでしょうか? 接触不良なら...
[18689805] SONY BDZ-EW500との相性でしょうか。。。
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2015/04/17 09:12:46(最終返信:2015/04/19 14:52:38)
[18689805]
...0)LCH-FMN020U3」 って繋いでいませんか? <「互換性」が有ると思って「USB2.0の端子」に「USB3.0のケーブル」を繋いでいませんか? 「BDZ-EW500(USB2.0)」−(USB2...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PLF1.0U3-BB [ブラック])
2015/04/08 13:00:23(最終返信:2015/04/08 21:12:33)
[18660592]
...『この先場合によってはTV用にしようかと思ってます。』 TVの型名を投稿してください。 個人的には、TVのUSB端子に接続する場合、AC電源から電力を受けるタイプの方が安定して利用できるかと思いますが...。 また...
(外付けHDD・ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2015/03/31 19:51:12(最終返信:2015/03/31 20:08:21)
[18635120]
...com/blog-entry-3101.html このレビューによると Micro USB3.0端子を片方に持ち、反対側はパソコン用のUSB3.0のAタイプ端子だと思います。 回答まことにありがとう御座います。 早速、探してみます...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/03/28 07:48:22(最終返信:2015/03/29 21:27:57)
[18623139]
...端子に動作確認済USBハブを使ってタイムシフトプラス1録画用動作確認済USBハードディスクを接続」との事ですが、テレビのC端子に今、本機のC端子...そこで、USBハブを買って、本機のB端子にテレビのC端子を接続すれば、いいのかと思った次第です。 本機のB端子のHDは、タイムシフトプラス1使用で...こで、USBハブを買って、本機のB端子にテレビのC端子を接続すれば、いいのかと思った次第です。 本機のB端子のHDは、タイムシフトプラス1使用...
[18628539] LenovoH520sにこの3Tの外付けHDDが使えますか?
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/03/29 18:16:31(最終返信:2015/03/29 18:58:21)
[18628539]
...0U3-BKCは使えるかどうかの質問のご回答の方よろしくおねがいしますm(__)m もちろんLenovoH520sのUSB2.0端子もUSB3.0のDriveStation HD-LC3.0U3-BKCは使えます。 USB3.0は下位互換性が有るので...という事でAmazonで買ってみます☆ミ Windows7でもLenovoH520sのUSB2.0端子は、USB3.0の周辺機器を接続するとUSB2.0の転送速度で動作します。 すみません、どこで調べても出てこなかったんですが...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/07 20:38:43(最終返信:2015/03/16 22:40:04)
[18553445]
...ASM1051) 添付画像(GW2.5TL-U3/RDの基盤画像)を参照ください。 1.LS410DのUSB端子に接続した場合 (1)/var/log/messages抜粋 Mar 8 15:40:04 LS410D...21:34:03 JST 2014 [root@LS410D8AE ~]# 2.WZR-600DHPのUSB端子に接続した場合 (1)/var/log/messages抜粋 Mar 8 17:22:34 2015...
[18483156] THD-250T1AにHDT-AV6.0TU3/Vの買い足し
2015/02/16 12:59:16(最終返信:2015/02/16 13:30:00)
[18483156]
...タイムシフトの録画時間を長くすること、 を目的にHDT-AV6.0TU3/Vの買い足しを検討しているのですが、タイムシフトの端子は1つしか ないので、とりあえずHDT-AV6.0TU3/Vを繋いでおき、過去の録画リストを見る時は...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0BRC [ボルドー])
2015/02/06 23:32:09(最終返信:2015/02/16 12:14:12)
[18446681]
...0のホスト側の端子からは、必ず500mAの電流供給能力がある」 「USB3.0のホスト側の端子からは、必ず900mAの電流供給能力がある」 なのに、 >「USB2.0のホスト側の端子からは、必ず500m...A変換基板です。 「PC側のUSB端子」の情報が無いので何とも言えませんが、 「USB3.0の電力が必要なのに、USB2.0の端子に繋いでいた」 なんて事は無いです...(^_^; 「USB2.0のホスト側の端子からは、必ず500mAの電流が供給されている」 「USB3.0のホスト側の端子からは、必ず900mAの電流が供給されて...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT3.0W [ホワイト])
2015/01/25 20:28:20(最終返信:2015/02/06 00:42:48)
[18406428]
...PC側の「USB2.0」の端子に「USB3.0」のケーブルで接続していませんか? <PC側が「USB2.0」の場合、「USB2.0のケーブル」で繋ぐと改善する場合が... また、「USB端子」は「1個」だけなのでしょうか...「USB端子」は「1個」だけなのでしょうか? 他の端子が有れば、それぞれでの確認もしてみて下さいm(_ _)m <この症状は、「全てのUSB端子で同じ」って事でしょうか? USBの差し込み口変えてもダメでした。 不良品扱いで交換可能でしょうか...
[10034358] USB停止をしても、取り外すとエラーとなる。
(外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential Edition WDH1U10000)
2009/08/22 17:09:52(最終返信:2015/01/24 14:31:45)
[10034358]
...USBコネクタ挿入電源投入をすると、同じメッセージが出ます。』 「安全に取り外すことができますとなったあと」(USB端子を外さずに)外付けHDD(My Book)の電源をOFFすると何かメッセージが表示されるのでしょうか...
