(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック])
2015/01/17 13:38:06(最終返信:2015/01/18 09:12:15)
[18378793]
...考えていきます。』 ということですが、事前にFAT32形式でフォーマット完了後、Z3500のUSB端子にHD-LBV3.0TU3-BKD を接続して、USB HDDの登録を行ったのでしょうか? LsLoverさん...
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772]
...別で問題なく使えているUSBケーブルと挿し替えたら解決するか ⇒ 解決できたらUSBケーブルの不具合です。 ○ テレビの別のUSB端子に繋いだら解決するか ⇒ 解決できたらテレビの不具合です。 CANVIO DESKにACアダプタつないでる...jp/pdf/SC1085_A0_JPN_CANVIO_DESK_CONNECTION.pdf TV側およびHDD側のUSB端子がきちんと接続されているか? USBケーブルを別のものと交換しても改善しませんか? 本件「多分」ではありますが...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC2-U4.0S)
2011/07/01 22:26:51(最終返信:2015/01/09 10:32:00)
[13202464]
...(MARSHALのクローンHDDスタンドを使用) そちらでマザーとの接続で失敗した理由としては、 接触不良、電源端子の接続もれ、 電源の余力不足、OSとHDDフォーマットがサポート外の組み合わせ等が考えられます。 (外付けの方がOSの制約が緩い)...
[18349275] ケーズデンキの正月セールで9,000円
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-U3.0K [ブラック])
2015/01/08 18:58:54(最終返信:2015/01/08 19:08:50)
[18349275]
... 追伸 一つだけ気になるのは箱にも説明書にもUSB2.0のみの記載ですが、本体にはUSB3.0の端子が付いています。 レコーダー用(USB2.0のみ)にUSB2.0ケーブルで繋いでいるのでそれなりの転送スピードですが...
[18336948] 外付けHDDを購入したいと思ってます。
(外付けHDD・ハードディスク)
2015/01/04 21:56:25(最終返信:2015/01/05 14:39:39)
[18336948]
...ご使用のスマートホンの機種名が分かりませんが、取扱説明書にUSB HDDの接続が可能と記載されていますか? 一般的には、USB端子からの電源供給量でUSB HDDを駆動することは厳しいかと思いますので、ACコンセントを持ったUSB...ご使用のスマートホンの機種名が分かりませんが、取扱説明書にUSB HDDの接続が可能と記載されていますか? 一般的には、USB端子からの電源供給量でUSB HDDを駆動することは厳しいかと思いますので、ACコンセントを持ったUSB...
[18302738] ,REGZA H3000では使えますか?
2014/12/24 23:35:32(最終返信:2014/12/26 01:06:22)
[18302738]
.../LANハードディスク録画・再生」には対応していません。 USBハードディスク用USB端子も搭載していません。 増設ハードディスク専用端子として「eSATA端子×1」を搭載しています。 仕様表 H3000シリーズ USBハードディスク/LANハ...USBハードディスク/LANハードディスク録画・再生:− USB端子:− eSATA端子(増設ハードディスク専用端子):1 http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/h3000/spec...
(外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/12/21 23:29:39(最終返信:2014/12/22 02:10:26)
[18293674]
...という表示が出てきて、結局作成することができませんでした。』 AHV620-1TU3-CBKをPCのUSB端子に接続して、エクスプローラを開いて、AHV620-1TU3-CBKは表示されていますか? 「バック...
(外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2014/12/02 12:50:28(最終返信:2014/12/04 02:20:26)
[18229849]
...いくつか自分も価格.comに指摘を出していますが、 「外付けHDDが、別のUSB-HDDを繋げるためのUSB端子」も「インタフェース」の対象にしてしまっていて、 「PC」とは「LAN」でしか繋がらないのに「LAN&USB」みたいな製品が有ったりしますm(_...
(外付けHDD・ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 3TB 36545 [ラバースリーブ])
2014/11/24 16:09:59(最終返信:2014/11/26 20:25:11)
[18201975]
...他にも「USB3.0ケーブル」を「USB2.0」の端子に繋いでいると不安定になる場合も... <付属のケーブルが「USB3.0」でも「DBR-M180」側は「USB2.0」の端子ですよね? 「USB2.0」のケーブルにするだけで安定して使える可能性も...(^_^;...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2014/11/05 12:51:04(最終返信:2014/11/06 08:35:49)
[18133176]
...よろしくお願い致します。 HD-LS2.0TU2J のケースからHDDを取り出してPCに直接か 他のUSBの端子に接続してHDDが認識できるか確認して、 HDDか確認できたらHDD内のファイルを確認してHDD内...
(外付けHDD・ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2014/10/31 00:03:36(最終返信:2014/11/02 17:36:33)
[18111846]
...10.0/255.255.255.0」と別のネットワークアドレスを使用する必要があります。 LAN端子:[10BASE-T/100BASE-TX] 無線LAN内蔵*14: *14)内蔵の無線LAN使用時には[無線LAN機器使用上の注意事項]をご覧ください...jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd07.html#anchor_normal USB端子でつなぐ http://buffalo.jp/taiou/tv/toshiba/hdd.html#lv3...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2014/10/19 20:18:10(最終返信:2014/10/21 22:56:37)
[18070192]
...が有れば、 「常時USBには給電している」という事になりますし... また、「特定のUSB端子のみ」という場合も有りますし... >「充電用」とか(^_^; 情報を提供するなら「型番」など、具体的な情報をお願いしますm(_...具体的な情報をお願いしますm(_ _)m <「PCの型番」とか「マザーボードの型番」とか... また、「どこのUSB端子に繋いでいるか」などの情報も有った方が良いと思いますm(_ _)m 返信をいただいてから、1時間ほど使用し全ケーブルを抜いた状態で試しています...
[18026971] なぜかXFS形式。パソコンで読み書きできなくなった
(外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D2B B [黒])
2014/10/08 01:42:55(最終返信:2014/10/13 21:20:36)
[18026971]
...コピーを実施すると如何でしょうか? 『なぜかXFS形式。』 ということですが、無線ルータ(AirStation?)のUSB端子に接続時にXFS形式でフォーマットされたかと思います。 >パソコン(Win 8.1、7)の外付けHDDとして...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/10/10 21:12:06(最終返信:2014/10/10 21:44:55)
[18036512]
...pd_cmpkey=K0000429245_K0000639835 ・SONY EX420 外付けUSBハードディスク録画対応 USB端子に外付けハードディスクドライブを接続して番組録画 HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック]はソニー〈ブラビア〉録画対応の外付けHDDです...
[18035022] バッファローの外付けHDDが亡くなりました!?
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/10/10 11:25:12(最終返信:2014/10/10 15:09:45)
[18035022]
...HDD取り出して別のUSBケースに入れればテストできます(700円程度から手に入るはず) これで動かなければHDD故障かも。 (これがUSBケーブルつき端子を差して、蓋を閉めるだけなので簡単です)これは1000円ほどだと http://www.sanwa...
2014/09/13 22:02:16(最終返信:2014/09/15 02:06:39)
[17932903]
...e_hさん >USB端子がないので・・・ 本当に蛇足ですが、BW750にはUSB端子自体はあるようです。(ビデオカメラのAVCHD取り込み用) スレ主さんもUSB端子があるからUSB-H...なってきました。 そこで外付けのHDDなるものを買うとよいと聞いたのですが、これはUSB端子のようなものでパソコンにつなげはつながってそこへデータを入れることができるのでしょうか?...すみません。教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。 >>これはUSB端子のようなものでパソコンにつなげはつながってそこへデータを入れることができる >>のでしょ...
2014/09/06 20:59:54(最終返信:2014/09/07 08:46:32)
[17908259]
...待機時消費電力を抑えることが可能なモデルのようです。 TV用にとして使うのに、電源スイッチは無いのでACアダプター端子を抜き差しする必要はないかと思います。 特に、予約録画の意味が無くなります。 テレビ側で省エネの設定は...「必ず電源ランプが消えるとは限らない」と記載が有りますが... また、テレビによっては、「電源を切っても直ぐにはUSB端子の電源が切れない」という場合も有ります。 「USB-HDD」としては、「HDDが回転しているか?」が重要になりますm(_...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/09/04 02:13:46(最終返信:2014/09/06 21:26:28)
[17898853]
...スイッチがあればそれも確認する必要があります。 繋ぐ場所は間違えていないでしょうか? 外付けHDDを繋ぐ場所と別のUSB端子があった場合に、間違ってそちらに繋ぐと認識しないこともあります。 試しにPCに繋ぐと認識するでしょうか...jp/download/driver/hd/diskformatter2.html フォーマット完了後、DIGAのUSB端子に接続しては、如何でしょうか? ...
[17888564] たまに起動時にフォーマットするようにいわれる
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/08/31 21:27:30(最終返信:2014/09/06 17:53:59)
[17888564]
...特にパソコンが高速起動の設定だと起きやすいかもしれません。 >マザボの後ろのやつに接続してる(それがUSB2.0だから悪いのかな) 「USB2.0端子」に「USB3.0ケーブル」を挿しているなら、「USB2.0ケーブル」に変えてくださいm(_ _)m...
