端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 746件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[20508272] アプコン機能について質問です。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/12/23 21:24:58(最終返信:2016/12/25 20:36:31)
[20508272] ... インターフェイスでは、2系統のHDMI出力端子を搭載。HDMI 2.0に対応する映像・音声出力用メイン端子と、HDMI 1.4に対応する音声出力専用端子を備える。」 http://news.kakaku...Amazonビデオの4K画像を見ましたが、こちらは本当に素晴らしいと感じました。 残念なのは、音声用のHDMI端子をAV−AMPに接続して、映像+音声用HDMI端子をAUTOにしたら、 AV−AMPの電源を切っていた場合、TVから音が出ると思ったのですが... 詳細
[20450731] 音楽再生関連他初めて使うのですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/12/03 19:52:32(最終返信:2016/12/06 23:52:11)
[20450731] ...DVDに繋がっているアナログ音声ケーブルだけを用いて、ウォークマンやスマホのヘッドフォン端子から出力して再生していました。CD再生に関しては、前述の事以外は問題ないのですが、ウォー...マホにある音楽を、BDP-S6500を介して再生することは可能でしょうか。例えば、USB端子を用いて、iPhone・ウォークマン・Androidスマホと繋いで再生する、とか。ちなみ...過時間等表示で設定によってスクリーンセーバーに切り替わると思います。 >例えば、USB端子を用いて、iPhone・ウォークマン・Androidスマホと繋いで再生する、とか。 スト... 詳細
[20378032] 高画質機能
2016/11/09 22:27:32(最終返信:2016/11/24 14:12:29)
[20378032] ...Sでやりたいゲームもあれば尚良) そうなら、せっかくのUHD。欲を言えば、UB90みたいにHDMI端子が映像と音声と分かれて欲しかったなあ。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1031203... 詳細
[20388949] 検討ですが…
2016/11/13 11:13:20(最終返信:2016/11/13 11:34:47)
[20388949] ...HDMI端子が二つあるので、1つはTVに、もう1つはサラウンドヘッドホンコンバータにさしてヘッドホン鑑賞したいのですができますか? サラウンドスピーカーには光ケーブルで対応します。 接続のイメージは説明書の通り...jp/p-db/contents/manualdl/1428261085582.pdf テレビに光デジタル出力端子があるならそれを利用する方法はありますね。... 詳細
[20249381] 選択の幅が広がりました
2016/09/29 18:10:41(最終返信:2016/11/10 17:32:12)
[20249381] ...UB90→無線LANがあればもっと良かった。値段まだ下がりそうで様子見。 UB900→個人的にアナログ端子無しでいいので選びにくい。さらにSONYが出たら安くなりそう。 XBOX ONE S→ドルビーアトモス非対応ということでパス... 詳細
[20350623] 音声出力ケーブル
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/11/01 14:24:18(最終返信:2016/11/07 14:48:00)
[20350623] ...modelId=1450 コンポに同軸デジタル音声入力(橙色のピン端子)があれば同軸デジタルオーディオケーブルで接続できます。 角形光端子のみのコンポと直接つなぐことはできません。 http://www32...>USB接続でBDP-S1500の音声をコンポから出力することはできますか? BDP-S1500のUSBは再生専用ですから音声を出力できません、USB端子搭載のBDプレーヤーは全て出力できないでしょうね。 >gonzou11さん BDプレーヤー(光デジ... 詳細
[20326293] 同時接続について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/10/24 12:04:18(最終返信:2016/10/28 06:45:06)
[20326293] ...った音声出力の各種設定を確認してください。以下の場合は各端子から音声が出力されません。 2ch音声出力端子 (アナログ音声出力端子) – HDMI音声出力端子に機器が接続されていて、初期設定の「詳細設定」の「音声出...ばアナログ端子から出力されます。デジタル出力[光/同軸]もしかりです。 UB900--[HDMI]->AVアンプ     --[RCA]-->プリメインアンプ > HDMI音声出力端子に機器が接続されていて... 詳細
[20331808] ゼロシグナル端子について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/10/26 08:14:20(最終返信:2016/10/26 21:59:20)
[20331808] ...LX58のゼロシグナル端子とAVアンプLX59の空き端子にピンケーブルを接続して映画のBlu-ray、CDやハイレゾ音声...効果が薄い若しくは却って、悪くなるという意見もありますが ユーザーの皆さんはゼロシグナル端子とAVアンプとの接続によるメリット・デメリットを感じられているでしょうか? AVアンプ...画質・音質の改善が見込めるような機能では無いようですね 質問を投稿した後にAVアンプ空き端子数カ所にピンケーブルを刺したり抜いたりしてみましたが違いは出ませんでしたね 引き続き皆様... 詳細
[20322469] デノン DCD-755RE
2016/10/23 01:22:23(最終返信:2016/10/23 04:14:02)
[20322469] ...? また、そうだとした場合、この商品にはヘッドホン標準入力端子がないのでヘッドホンアンプが必要になりますが同軸?やHDMI入力などの入力端子のあるヘッドホンアンプで32bit/192kHzを生かせるのですか... 詳細
[20249462] HDR対応
2016/09/29 18:54:08(最終返信:2016/09/29 23:21:21)
[20249462] ...家に帰ったらUB900のアップデートが開始されてたんですね。 うちのテレビ、HDCP2.2でHDR対応の端子が、4K/60Pの4:2:0までしか対応してないので、NetflixのHDRは無理そうですが。... 詳細
[20220413] 4KテレビにUHDの4K出力ができません。
2016/09/20 18:20:23(最終返信:2016/09/21 12:17:46)
[20220413] ...上記テレビの HDMI端子の仕様と 本機の設定も合っている必要があります。 マニュアル 30P参照 ・4K/60P出力 「4K/60P(4:2:0)]になっているか ・音声出力端子設定 「音声」になっているか...が、そのあたりはどうなっていますか? こんばんは BRAVIA KD-65X9200BのHDMI端子(1〜4、HDCP2.2対応は1と2)仕様です。 4096×2160p(60 Hz)〔4K〕 YCbCr... 詳細
[20184174] 教えてください、どうしてこんなに値段が高いのですか?
2016/09/09 10:03:18(最終返信:2016/09/17 19:58:46)
[20184174] ...下は1万円以下から上は数十万円以上のモノまであるんですから。再生だけなのに。 高画質化 高音質化 HDMI出力2系統端子 DLNA/DTCP-IP機能 筐体…など、コストがかかる部分があります。 そう言った部分はバッサリ切り落として... 詳細
[20155304] ハイレゾの音質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/08/30 02:08:50(最終返信:2016/09/12 11:48:36)
[20155304] ...本機はアナログ音声出力端子がなく、HDMI接続となります。 ハイレゾ再生を始めたいのですが、とっかかりとして本機を検討しています。 HDMI接続で果たしてハイレゾファイルを再生したときにファイルスペックそのままの音質を享受できるのでしょうか...こちらのベルリンフィルを視聴可能なプレーヤーは国内ではSONY製だけですから 貴重な存在です。 本機の音声設定で、HDMI端子からDSD信号かPCM信号かの出力の設定ができます。あとは先の方がおっしゃるように、接続したアンプの対応ですね... 詳細
[19780392] 有線LANについて。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2016/04/12 00:25:40(最終返信:2016/08/29 20:52:57)
[19780392] ...レコーダーのDBR-Z510はかなり設置している距離は離れていますか? →本機の有線LAN端子部 と レコーダーの有線LAN端子部 を直接 LANケーブルで接続して設定してみる。   この際に使うLANケーブルは”ストレートケーブル”で一回試してみて... 詳細
[20028713] BD再生で不具合か?
2016/07/11 09:37:59(最終返信:2016/08/29 13:07:14)
[20028713] ...AVアンプがHDCP2.2に対応していないため、DMP-UB900の映像出力と49J10X直結です。音声専用端子はAVアンプに繋げています。 MASTERED IN 4Kのタイトル限定かな、と思ってましたが、ザ・ウォークはそうではないですね... 詳細
[20137304] 4K UHD−BD視聴
2016/08/23 15:18:44(最終返信:2016/08/25 17:30:53)
[20137304] ...高級路線にトライしたいのでUBZ1にどんな? 機器を接続しているか教えていただけますか? やはりバランス音声出力端子を利用ですか? 参考に映像とかあると助かります! >LEXUSTさん http://bbs.kakaku... 詳細
[20072040] 4KやHDRの映像が楽しめる?
2016/07/28 00:03:12(最終返信:2016/08/23 11:41:03)
[20072040] ...よいようにおもわれます。出力レベルの差と思っていましたが、やはり、格段の差があります。 我が家では、光音声出力端子からオーディオに接続して聴いておりますが、BDのほうが、良いように思えます。 まだ、開発途上なのでしょうか... 詳細
[19981822] DMR-UBZ1より画質おちますか?
2016/06/24 12:39:41(最終返信:2016/07/23 00:09:14)
[19981822] ...プロジェクターではないですが、所持しているREGZAのJ10Xで4K/60Pの4:2:2に対応している端子への接続で4:2:2にならなかった事象がありました。 原因はREGZAに初期状態でHDMIが高速モードになっていなかったのが原因でした... 詳細
[20035764] モニター販売、当たっちゃいました。(^_^;)
2016/07/13 22:36:52(最終返信:2016/07/15 21:57:41)
[20035764] ...どんな感じですか? くやしい?うれしい?ヤケくそ? 勿論「便所の火事」です。 もう〜ヤケクソだ〜。 LAN端子がありますが、ネットワーク接続して、YouTubeやNetflix.dTVの4K放送が観れるのでしょうか... 詳細
[20024411] 2つのHDMIでの2つの画面出力について
2016/07/09 20:07:37(最終返信:2016/07/10 23:07:14)
[20024411] ...ただきました。 その他アドバイスなどあれば幸いです。 よろしくお願いいたします。 音声端子から、UHD BDや通常のBDなどの映像は出ませんよ。音声のみです。 (正確には、黒映像...項目を見たところ、一応、映像も出せるように出来るようですが、制限があって、音声用HDMI端子からは4KやHDR映像は出力できない、とありました。 普通のBD映像なら出力できるようで...を見たところ、一応、映像も出せるように出来るようですが、 >制限があって、音声用HDMI端子からは4KやHDR映像は出力できない、とありました。 大変貴重な情報ありがとうございま... 詳細
