端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 746件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23712369] Auro-3Dが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2020/10/08 01:44:09(最終返信:2020/10/23 02:47:13)
[23712369] ...DTS-HDと表示されます。 UB9000の音声出力端子とAVC-X8500Hを接続して、映像出力端子はテレビに接続していますか。 お試しに、音声出力端子は開放して、映像出力端子とAVC-X8500Hを接続し、AV...サウンドモードを「Auro-3D」にしたときは、どうなりますか。 >ポンちゃんX2さん スピーカーの接続は、7.1.4です。端子4のHCとTSにはスピーカーを接続していません。 AVアンプでAuro-3Dに切り替えると、それなりに音が変わります... 詳細
[23717702] 映像などの乱れ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/10/10 19:40:14(最終返信:2020/10/11 14:38:17)
[23717702] ...端子だけが,特定の機器と相性が悪いなどということは,あり得ますか? 普通は考えづらいですが、基板上の信号パターンレイアウトが端子毎に違うなど端子...端子だけが,特定の機器と相性が悪いなどということは,あり得ますか? 普通は考えづらいですが、基板上の信号パターンレイアウトが端子毎に違うなど端子...のHDMI1に変えてみると,乱れは起きないのです。よって,YRS-2500のHDMI2の端子等の不具合かと思いましたが,そこにPanasonicレコーダーDMR-BW800を接続し... 詳細
[23557509] 後継機はない?
 (ブルーレイプレーヤー > ヤマハ > AVENTAGE BD-A1060(H) [チタン])
2020/07/25 16:56:12(最終返信:2020/09/19 16:00:31)
[23557509] ...買って使うまでBlu-rayの音声が同軸や光端子から出ないことを知りませんでした。 つまり、Blu-rayプレーヤーを持っていなかったということなのですが、アナログ音声出力のこれを買っていなければ、アンプにHDML端子のない私の環境だとテレビを通してからアンプに接続するしかなかったわけです... 詳細
[23649155] CDプレイヤー専用機と比べてみて
2020/09/08 13:13:51(最終返信:2020/09/19 00:51:35)
[23649155] ...以前にAVアンプの板でも書いたと思いますが、私はCDをPCでデータ化してマイクロSDに入れてAVアンプ前面のUSB端子に挿してます。一番安上がりです。 データ化するにも色々あり、エラー訂正するとか、ビットパーフェクトとかあります...>以前にAVアンプの板でも書いたと思いますが、私はCDをPCでデータ化してマイクロSDに入れてAVアンプ前面のUSB端子に挿してます。一番安上がりです。 覚えています。皆さんのアドバイスは何回も読み返していますので。レンタルで借りてきたCDやeonkyoで購入した... 詳細
[23571605] Youtubeでの音量変化
2020/08/01 09:37:36(最終返信:2020/08/22 12:07:11)
[23571605] ...『音声のみのHDMIはAVアンプのBD端子へ。 映像はTVのHDMI端子へ。』 映像はTVのHDMI端子へ。 … これは DP-UB9000の...。 UB9000のHDMI端子(映像、音声)からAVアンプの端子へ1本のみ接続すると言う事ですかね? (音声のみの端子は使わない) この接続も...購入後、早速配線しました。 音声のみのHDMIはAVアンプのBD端子へ。 映像はTVのHDMI端子へ。 設定も取説通りです。 いざ、BDプレイヤーからYoutu... 詳細
[23497783] 昔のBRAVIAとブルーレイレコーダーの接続について質問です。
 (ブルーレイプレーヤー)
2020/06/28 05:03:30(最終返信:2020/07/23 07:33:55)
[23497783] ...TVもブラビアリンクに対応してるだろうけどあんまし古いと連携がイマイチみたいなのはあるかもね manaraさん 2010年のブラビアならHDMI端子はないですか? 今のレコはHDMI出力のみなど、規制がかかる前のアナログで映像出力の種類が豊富だった時期とは違います... 詳細
[23513506] SACD・CDの音質について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/07/05 12:08:52(最終返信:2020/07/12 01:40:59)
[23513506] ...UBP-X800M2の方が落ちるだろうと想像できます。 またUBP-X800M2の背面端子にはCD&SACD専用 アナログ出力RCA端子が装備されていない所からも 音楽ディスクプレーヤーとして音質重視はされていないと思われます... 詳細
[23485920] UHDソフト(接続)についての質問です。
2020/06/22 21:33:26(最終返信:2020/07/03 10:17:05)
[23485920] ...応したプレミアムハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応)のご使用をおすすめします。 STR-DH770のHDMI入力端子別に信号スペック差異がないので、どこの空きHDMI入力に接続してもOKです。 >ソニーの最新の店頭配布パンフレットに... 詳細
[23485205] MP4再生時に音が出なくなります
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2020/06/22 15:39:29(最終返信:2020/06/22 18:14:11)
[23485205] ...さて1点、困っていることがあります。 HDDやUSBメモリーに保存した動画ファイル(MP4)を本機のUSB端子に接続して再生する場合に、10分ぐらいまでは問題なく再生されるのですが、それを過ぎたころから音声が乱れるようになり... 詳細
[23475004] 音が出ない…
2020/06/17 17:17:19(最終返信:2020/06/17 18:52:24)
[23475004] ...HDMI変換器を使っても音が出ません…。 接続方法はモニターにHDMIで接続、音声のみのHDMIで変換器に接続、RCA端子でLINE1に繋げているのですがこれは間違っているのでしょうか? >超筋肉ゴリラさん 具体的に使用しているHDMI変換器は何ですか...はじめまして 本体設定でHDMI2の選択をしていますし、変換器に給電もしています。 電源をつけた状態でRCA端子を抜くとスピーカーから「ボーッ」と音なるので電力も問題なく通っています。 >超筋肉ゴリラさん このエレコムのコンバーターはhdcp未対応ですね... 詳細
[23405782] UHD再生できない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/05/15 22:45:27(最終返信:2020/05/16 09:41:42)
[23405782] ...ちなみに所持しているSONYのBlu-rayレコーダーはまったく不具合ありません。 >ニシジンさん テレビ側は同じHDMI端子で比較しましたか? >kockysさん やってみました。 後、クリーニングも。 どうしてもソニーピクチャーズ系が駄目です... 詳細
[23387775] 絶版D-WL1(無線LANアダプタ)について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝)
2020/05/07 16:33:13(最終返信:2020/05/08 03:30:11)
[23387775] ...DBP-S600で試したことはないですが、有線LANしかないデジタル家電で実績があるのはバッファローのこちらの製品です。 USB端子が前面にしかないようなので少々格好悪くなってしまいますが、対応は可能でしょう。 https://www... 詳細
[23353394] 他社製のテレビでの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2020/04/22 11:38:34(最終返信:2020/04/22 16:05:51)
[23353394] ...別室での使用TVはシャープのAQUOSポータブル 2T-C16AP-Bです。 モニター側には接続端子がないためBDP-S6700の無線LANでの接続に期待したいところですが、 他メーカーのテレビのネットワークにて...素人の質問で失礼承知で、お聞きする次第です。よろしくお願いいたします。 TVやモニターにHDMI入力端子がないと一切の映像/音声出力は不可能です。 >紅茶甘しさん ディスクは無理です。イマイチ理解できませんでしたが... 詳細
[23297602] SACDって?
2020/03/21 19:42:28(最終返信:2020/04/21 06:20:16)
[23297602] ...以下のサイトから無料サンプル音源をダウンロードして、 USBメモリーにコピーして、UBP-X800M2のフロントUSB端子に挿して 再生してみるのが良いのではないかと思います。 2L(上部メニューの「HiRes Test...ってマニュアルをよく読むと、、、、光デジタルでは出力されないとのこと。慌ててサブPCに繋いでたアナログ端子を外して繋ぎました。いや〜いろんなCDを聞きましたけど、このSACDほどスピーカーをよく響かせているものは無いと感じました... 詳細
[23342841] プリメインアンプとの接続
2020/04/16 21:54:40(最終返信:2020/04/17 21:27:29)
[23342841] ...他にCD5005を組んでいます。 @TVがなくても、リモコンのみで一連の設定や操作は可能でしょうか。 Aアンプ側にHDMI端子がないので、この場合はDACを用いるしか方法はないでしょうか。この場合、一番音質的に良好な接続方法があればお教えください...要はシステム全体でクオリティは決まるのでHDMI接続できる環境に変えても今より低品質になる可能性ありです。 まず聴いてみたい程度ならばテレビに繋いで光端子から適当なDAC使う程度でどうでしょう? >kockysさん >オルフェーブルターボさん ご回答いただきありがとうございます... 詳細
[23311400] 2階寝室用テレビへの接続について
2020/03/29 14:47:17(最終返信:2020/04/04 00:52:33)
[23311400] ...て接続し視聴しています。 一応、アンプ側から2階寝室TV側へHDMIケーブルを引いており、LAN端子も繋げる様にはしております。 ただ、古いTVですので、自分なりに調べて無理なのではとは思っておりますが... 詳細
[23300606] AVアンプへの接続について
2020/03/23 08:24:47(最終返信:2020/03/26 09:03:55)
[23300606] ...AUDIOのOUT1端子を直接テレビのHDMI入力端子に接続して、4Kの映像信号をAVアンプを経由させずにテレビに直接伝送し、 ・AUDIO ONLYのOUT2端子を4K非対応のAVアンプのHDMI入力端子に接続して...AUDIOのOUT1端子と ・AVR-X4200W(4K対応AVアンプ)のHDMI入力端子(3 Blu-ray)を 接続すればOKです。 UBP-X700のAUDIO ONLYのOUT2端子は、4K非対応のAV...ブルーレイINにさすだけでもいいですし、デジタル音声出力(同軸)端子をアンプのデジタルオーディオ端子でも行けると思います。 他にもネットワーク経由等あるとは思います... 詳細
[23287062] PCモニターにHDMIで接続してBDディスクが再生できますか
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2020/03/15 22:09:37(最終返信:2020/03/17 12:46:50)
[23287062] ...BD/DVDディスクが再生できますか ご存じの方、よろしくお願いいたします >亀の甲さん こんばんは。 PCのモニターにHDMI端子があるのであれば、HDCP(著作権保護技術)に、対応しているので、接続して使用できるはずです。 当方... 詳細
[23271882] DVD-A1UD、UD9004、BD-LX88、では、最高品質はどれ?
 (ブルーレイプレーヤー)
2020/03/08 00:09:20(最終返信:2020/03/09 23:28:56)
[23271882] ...oppodigital.jp/faq/blu-ray-digital-out/ となると、皆様の機材の様にHDMI端子は備わっていないですし、どのような接続が高音質になるのでしょうか? 頭が痛くなってきました… >Linn-2さん...productlist.0.0.1d073d68KWGTzQ)を SONYのUDP-X800M2のHDMI端子に接続し、HDMIオーディオ信号抽出器の同軸音声出力をSabaj D5というDACに同軸入力した 場合と... 詳細
[23261311] 最適な接続方法等をご教示下さい
2020/03/01 21:44:22(最終返信:2020/03/02 20:49:34)
[23261311] ...>ミル姉さん203さん 画質最優先と考えて @テレビへプレイヤー直結、YAS-108入力はPS4  テレビのARC端子とyas出力を接続。 Aパナソニック プレミアムケーブル RP-CHKXシリーズ これが最低限。 こんな感じでしょうか... 詳細
