端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 746件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23259325] 映像のタイミングを遅らせる方法はありますか?
 (ブルーレイプレーヤー)
2020/02/29 22:58:36(最終返信:2020/03/02 20:45:58)
[23259325] ...HDMIの場合は、TVに全ての機器をつなげて使う、という想定のものなのです。 だから、ARC対応の端子は1個しかないし、ARCがさらに発展してeARCになるわけです。 ということで、HDMIと分離された機能についてはまったく考慮されていないです... 詳細
[23254898] HDMIのないPCの画像を前のUSBから入力できないか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2020/02/27 12:22:33(最終返信:2020/02/27 17:06:23)
[23254898] ...方法があれば教えてください。 こんにちは。 お持ちのPCやTVの型番が不詳ながら。。。 TVにHDMI入力端子の余りはあるんですよね? ならばの一般論、 TVをPCモニターの代わりに使う=PCからUSBで自... 詳細
[23252454] サウンドバーへの接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2020/02/26 01:13:33(最終返信:2020/02/26 13:35:59)
[23252454] ...テレビのARC対応端子にYAS-100を繋いでください。 >たーん35さん やりたい事は理解しました。 ご希望の内容でも使えます。但し、接続方法をYAS経由にしてもHDMI端子足りますよね? ARC対応端子はHDMI端子以外は...ARC対応端子とします。テレビでこれを選択しないとサウンドバーの入力機器が使えません。 テレビで入力にARC端子以外のものを選択これはチューナーも含む。するとサウンドバーへテレビのARC端子から音を送ります...用しており、HDMI端子は3つ全て埋まってしまっている現状です。 そこで接続に関して質問なのですが、 テレビ - YAS-109 - UBP-X800 の接続にしてしまうと、テレビのHDMI端子が足りないのではない... 詳細
[23248052] 音声が出ません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/02/23 19:57:04(最終返信:2020/02/24 13:42:54)
[23248052] ...(TV→ARC→AVアンプではBDのDolby Atmosは再生されません) RX-V585の他のHDMI入力端子へ接続してみてください。 それでも音声が出ないときは、RX-V585の電源コードを抜いて15分間程度放置して挿しなおしてみてください... 詳細
[23243932] ハイレゾMQA-CDかSACDか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2020/02/21 16:54:11(最終返信:2020/02/22 10:18:38)
[23243932] ...と言う仕組みです。この機種単独ではこのデコード機能は無さそうですから、再生できないでしょう。 デジタル出力端子がありますから、デコード機能が付いた機器をつなげば再生できるかもしれません。 https://kakaku... 詳細
[23230769] HDMI入力の不具合について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2020/02/14 20:08:16(最終返信:2020/02/15 12:17:02)
[23230769] ...ネットTVを見る機会が増えたので、テレビ内蔵のWifi機能から、アップルTV4Kを本機のHDMI入力端子に入れ、洋画を見ようとしたところ、映像の動きが活動写真の様になり、全く視聴できませんでした。   ...アップルTV4Kの適切な設定方法をご存じでしたら教えてください。 >YG長門人さん >テレビ内蔵のWifi機能から、アップルTV4Kを本機のHDMI入力端子に入れ これはアップルTV4Kのネットワークをテレビ経由で接続していると読めますが、これがNGだと思います... 詳細
[23103128] 供給不安定?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/12/12 18:21:32(最終返信:2020/02/07 10:09:09)
[23103128] ...ニバーサルプレイヤー無いし、SA-12やSL-G700にはHDMI端子もアナログ5チャンネル端子も無いのでSACDマルチを再生できず、悩みは深いです。貴重なアドバ...さそうでメーカーの安定度もありますが、SACDとブルーレイの両立ができません。スぺースと端子が十分なら2台並べる方が安全でしょうが。UDP-LX800,なくならない内に買ってもし製...SA12,SL-G700てなぜHDMI出力をつけてくれないのでしょうか?まあ主に映像用の端子と考えると分からないでもないですが。UDP-LX800のややこしい状況、本当のユニバーサ... 詳細
[23213281] 個人撮影の4K動画を見る事ができますか
2020/02/06 15:45:56(最終返信:2020/02/06 15:45:56)
[23213281] ...個人で撮影した4K画質(3840×2160)の動画(mp4、TS)を SDカードで保持しています。 SDカードリーダを使い、USB端子から、4K画質のまま再生する事 は可能でしょうか? もちろん、テレビは4K対応です。... 詳細
[23203477] BDP-S1500 画面がちらつく
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2020/02/01 14:45:30(最終返信:2020/02/06 11:06:21)
[23203477] ...たテレビ側の端子を使うと接触不良でそのような現象が起きるときがあります。 HDMIケーブルの抜き差し、テレビに複数端子あれば別の端子もお試し下さ...は。 お返事ありがとうございます。 今、確認したところ、テレビ(AQUOS)には1つの端子しかありませんでした。 何度か抜き差ししたり、埃などが付いていないかよく確認しましたが ...ょうか? こんにちは 緩くまとめてあるのがどのくらいかわからないので何とも…。 接続端子(レコーダー側とテレビ側どちらも)に負担がどのくらいあるのか、まとめたところに針金とかで... 詳細
[21876361] SONY製TV以外の接続について
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361] ...音声の設定も、HDMIオートの設定も試しましたが、モード1でも2でも、だめでした。 テレビ側のHDMI接続端子はHDMI1でも2でも同じ症状です。 また、テレビとの接続は、HDMIの信号が切れると、テレビ側で外面に... 詳細
[23160705] ハイレゾの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/01/11 09:36:50(最終返信:2020/01/31 23:50:09)
[23160705] ...HDMI ※パソコンにHDMI出力端子がある場合 アナログ音声:(RCA:3系統、ステレオミニ:1系統) デジタル音声:(光:1系統、同軸:2系統) ※パソコンに出力端子がある場合 USBポート:1系統(2... 詳細
[23192245] SACD再生時における音声およびHDMI端子の設定方法
2020/01/26 15:48:47(最終返信:2020/01/28 20:26:08)
[23192245] ...プレーヤーにもHDMI端子があるのですが >UBP-X800と同じ仕様と考えてもいいのでしょうか? AVアンプのHDMI入力につなぐための端子ですが、完全に同じとい...接続して使用したいと考えています。 ちなみに、DACには、HDMI、同軸、光、USB入力端子が付いています。  尚、オーディオ機器の近くにはテレビはなく、またAVアンプなどはないの...いしたいのですが、下記2点のような使い方をする場合、「本体(リモコン?)の音声、HDMI端子の設定」はどのように設定したらよいのでしょうか?  また、本体の設定をするには、テレビは... 詳細
[23152406] リモコン操作で サウンドバーの音量を変えられない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/01/06 17:13:54(最終返信:2020/01/08 18:36:58)
[23152406] ...これであまり不自由感はなくなりました。  ただ一つ疑問があって    DP-UB45の音声出力端子からヤマハYAS-108の音声入力端子にHDMIケーブルでつないでも 音声は出ないんですかね?   同じリモコン連動でも規格が違う...けなので、他社テレビの操作はできないとなります。 >DP-UB45の音声出力端子からヤマハYAS-108の音声入力端子にHDMIケーブルでつないでも 音声は出ないんですかね? 再生できますよ、現在どのように接続しているか不明ですが... 詳細
[23020461] 現在の構成からサラウンドにできるかについて
2019/10/31 23:05:08(最終返信:2019/12/14 08:18:24)
[23020461] ...Aにバランス端子もありますのでスレ主様と同様の接続を考えていた次第です。) このような使用の場合、ご存知かも知れませんが、AVアンプはプリアウト端子、パワーアン...ンプを追加すれば可能ですけど、PMA-SX1の使い方が問題です。   フロントプリアウト端子を持つAVアンプ選んでフロントチャンネルの外部アンプとして利用するのが順当でしょう。 リ...(RCA接続) A205→パワーアンプ(XLR接続) 205とパワーアンプにパランス端子が付いている以上、可能であれば利用したいですよね。 自分の中では一応、パワーアンプダイ... 詳細
[20496840] SONYに騙されました!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2019/12/05 23:55:14)
[20496840] ...-3140はSACDが再生できませんし、同軸出力端子はありませんが、それでいいのでしょうかね。 一応光デジタル端子はありますが、一般的には光デジタルは同軸よりも音...n.to/31zRc7N について問い合わせてみました。 >本商品の同軸デジタル出力端子はDolby-AC3 2ch/5.1ch、DTS 2ch/5.1ch、PCM 2ch(最...のほうはどうかなという懸念がありますので、メーカーのほうでは、>本商品の同軸デジタル出力端子はDolby-AC3 2ch/5.1ch、DTS 2ch/5.1ch、PCM 2ch(最... 詳細
[23042814] ブルーレイプレイヤーとブルーレイレコーダー
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX500)
2019/11/12 17:20:01(最終返信:2019/12/04 00:32:50)
[23042814] ...気に入った物をマイクロSDに入れてBSCRMSDC(BKとWHがあります)というリーダーに挿してAVアンプ前面のUSB端子に接続しています。 接続したままでアンプ前面の蓋を閉じる事が出来、アンプのリモコンで操作出来るので便利ですよ...気に入った物をマイクロSDに入れてBSCRMSDC(BKとWHがあります)というリーダーに挿してAVアンプ前面のUSB端子に接続しています。 返信:そっか、 理解できました。ネット上で購入した曲の情報をPC上に保存して... 詳細
[22934763] 音質ってどうなんでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/09/20 12:12:08(最終返信:2019/11/30 09:35:30)
[22934763] ...イベント主催者あわててました。 バージョンUPで治る類いかもしれませんが 、 あと、AVプリメインのプリ端子はおまけ機能なので、専用のAVプリをおすすめします。 LX87をプリにしてパワーアンプを追加してましたが... 詳細
[23049784] 高い方を買いました。
2019/11/16 04:24:19(最終返信:2019/11/17 14:05:10)
[23049784] ...選択機種が限られているのでパイオニアでは安い方か高い方です。ここは購入後に悔が残らないように高い方を選びました。アナログ・マルチ出力端子がありませんが時代の流れでしょう。そもそもアナログとデジタルの違いが解らない気もします。また、ダイレクト機能... 詳細
[23008833] avアンプ接続でNetflix視聴
2019/10/25 21:38:46(最終返信:2019/10/30 20:05:44)
[23008833] ...か… 解決策として光端子でAVアンプと繋ぎ、HDMIをテレビに繋ぐと7.1PCMはダウンミックスされ2chになるとの事でした 手元に光端子がないため試せてません...こで打開策としてarcHDMIではなく、光端子を使うと7chマルチPCMは2chPCMにダウンミックスしてくれるから光端子とHDMIにしては如何でしょうか?そうすれ...これが一番確実だそうです >Yuki.ktさん 光端子ではPCMは2チャンネル、マルチチャンネルはドルビーサラウンドに制限されてしまいます。 ... 詳細
[22995341] 同軸デジタル24Bit 192KHzハイレゾ出力の出来るプレイヤー
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/10/18 22:46:53(最終返信:2019/10/22 22:14:52)
[22995341] ...https://amzn.to/31zRc7N について問い合わせてみました。 >本商品の同軸デジタル出力端子はDolby-AC3 2ch/5.1ch、DTS 2ch/5.1ch、PCM 2ch(最大 24bit... 詳細
