端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 745件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22923715] UDP-203と比較したらどうでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/09/15 15:05:12(最終返信:2019/10/06 21:03:29)
[22923715] ...UDP-205はDACの違いもありちょっと立ち位置が違う印象です。UDPはバランス出力の極性を設定で変えられたりするので、日本独特のバランス端子機器(アキュフェーズなど)でも問題なく使えるのも利点です。 ... 詳細
[22929753] AVアンプへの音声・映像出力
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2019/09/18 00:03:12(最終返信:2019/09/18 08:28:24)
[22929753] ...アンプへは映像+音声のHDMI出力でも、映像はHDMIで音声は同軸にした場合、或いはモニターへは映像/音声のHDMI端子を使い、アンプへは音声のHDMI端子で使うことも可能です。 私は、AVアンプへはHDMIと同軸デジタルでつないでいて...教えてください。 bose650システムとの組み合わせで、本機の購入を検討してます。 本機の出力端子は、映像・音声出力のHDMI、音声専用のHDMI、同軸デジタル音声出力がありますが、音声は同軸デジタルで... 詳細
[22919938] 私も非常にこの機種が気になってます!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/09/13 18:11:53(最終返信:2019/09/15 09:29:10)
[22919938] ...これが本機の画質を最も感じれる設定だと思います。 音声に関してもオーディオ機器接続を前提とした無信号でアースの基準を合わせる端子など拘りを感じます。 この差は液晶テレビ&内蔵スピーカーでは勿体ないです。 今のうちに購入するならばいずれ65型の有機ELに繋ぐ... 詳細
[22916070] 同軸デジタル音声出力ができない。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/09/11 21:05:44(最終返信:2019/09/13 08:41:25)
[22916070] ...何が悪いかを確認する必要があります。 スレ主さんの場合は、1..UBP-X800の同軸端子から信号が出ていない。 2..同軸ケーブルが断線或いは接触不良等で接続が出来ていない。 ...音声出力設定は関係なくて、また、断言は出来ないが、UBP-X800の同軸音声出力は正常に端子からは出ているものと思われます。 2..については、テスターなどがあれば、断線等の不良...ようならば、一応、FiiO Q5は電気的には正常のようなので、FiiO Q5のミニの同軸端子(ジャック)が接触不良を生じているか、同軸へのセレクトがされていないことが考えられます。... 詳細
[22749073] XLRケーブルで
2019/06/21 01:09:41(最終返信:2019/09/12 00:29:36)
[22749073] ...ス)→3.5mm(オス)変換ケーブルを本体に差して更に3.5mm→3.5mm(4極)変換端子→ヘッドホンでは音が出ないのでしょうか? アナログに変換するDAC内蔵のヘッドホンアンプ...っていたらすみません。 よろしくお願いします。 〆ホワイト〆さん この機種はヘッドホン端子が無いので、ヘッドホンアンプなど増幅する装置(アンプ)が必要と思います。 音は出るでしょ...ス駆動を試されたいのでしょうか? バランス駆動対応のヘッドホンアンプ等で、入力はバランス端子やRCA、光、同軸等、お好みでどうでしょうか。 UDP-205でヘッドホンアンプを繋ぎ、... 詳細
[22906173] ブラウン管テレビと接続できますでしょうか
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/09/07 11:49:38(最終返信:2019/09/09 09:31:09)
[22906173] ...も再生できません。 ノートのHDMI端子はまず間違いなく出力なので。 口耳さま、早速のご回答ありがとうございます。 PCの端子は出力用なのですね。 1Kでも地デジ...ブラウン管テレビで映像と音声が出力されるのでしょうか。 また、ノートパソコンにHDMI端子がるのですが、HDMIーHDMIケーブルがあればノートパソコンで映像/音声、出力されます...れることができますよ。 >wakarimasenyoさん ブラウン管テレビにRCA入力端子があるのでしたら、アマゾンで下記のようなものがありましたが、使ってみてはどうでしょう。 ... 詳細
[22877564] 音声出力による音質の違いについて
2019/08/24 22:09:44(最終返信:2019/08/26 08:25:36)
[22877564] ...オーディオシステムも含めて総合的に考える必要はありますね。 それから、UBP-X800M2にはUSB端子がありますので、ポーターブルハードディスクに取り込んだ音楽データーを再生出来ますが、CDでの再生だと大切なCDを傷つけたりする恐れがありますし... 詳細
[22836823] WAVファイルの再生
2019/08/03 18:43:31(最終返信:2019/08/10 08:50:50)
[22836823] ...usb再生でfracは再生できましたが、WAVが再生できません。背面端子ならok?とかあるんですかね。 後ろのUSB端子は、USB3.0対応でHDDが接続できますが、メディアについて差はないようです。...ファイルフォーマットは意識せずmacからファイルコピーしただけでした。同じやり方でflacのリニアpcm192hz/24bit5.1chは再生ok、背面端子試すも状況変わらず、までは確認しました。ではファイルフォーマットの検証に入りますか、、 FUJIT... 詳細
[22801368] X800のネットフリックスの音声
2019/07/16 11:23:41(最終返信:2019/08/05 23:25:45)
[22801368] ...html PCからUSBメモリーにダウンロードしたファイルをコピーします。 UBP-X800のUSB端子にUSBメモリーを接続します。 「USB機器を再生する」で当該ファイルを再生します。 UBP-X800リモコンの画面表示で再生情報をテレビ画面に表示します...4にアップミックスです。 >ポンちゃんX2さん ありがとうございます。 ちなみにアンプの別のHDMI端子に接続してみましたがDDでした・・・ またTVの空きHDMIにX800を直に接続してみたのですが同じくDDでしたね... 詳細
[22782069] ソニーUBP-X800M2とどちらがオススメか。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2019/07/07 11:16:41(最終返信:2019/07/10 13:37:03)
[22782069] ...TVがパナ系でHDR10+に対応しているなら本機一択かと思います。対応ソフトはまだ多くありませんがそれでもボヘミアンラブソディとかあります。HDMI端子は2つあるので映像の方をTVに直結すれば問題ありません。 鎖アフターさん こんにちは。 AVアンプとスピーカー... 詳細
[22783917] CDの取り込み「保存」は可能?
2019/07/08 01:24:11(最終返信:2019/07/08 01:45:25)
[22783917] ...取り込みは可能でしょうか? >プレイボーイ217さん 本機は、プレーヤーでレコーダー機能はありません。 USB端子は、入力専用なので録画や録音用の出力として機能しません。 パソコンか当該機能があるブルーレイレコーダーなどを使用してください... 詳細
[22757718] DTS-HDソースについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/06/25 00:39:06(最終返信:2019/06/26 21:39:58)
[22757718] ...ミリンク)で連動するため、映像はLC-45US40のHDMI端子、音声はHTP-SB560のHDMI端子と言う使い方が出来ない可能性があります。 一時的にファミリン...。 例えば、当機種のHDMI出力から音声分離し、HTP-SB560の余っているHDMI端子に接続すればいいのでしょうか。 https://www.ratocsystems.com...TrueHDは、Dolby Digitalに変換される仕様だと思います。 HDMI出力端子が付いた機器の場合 対応している音声信号 種類:リニアPCM(2ch)、AAC、ドルビー... 詳細
[22749887] 音を改善したい
2019/06/21 14:56:24(最終返信:2019/06/21 21:49:22)
[22749887] ...usb/光ファイバ/同軸 ユーザーレビューは、高い評価が多いようです。 UBP-X800の同軸デジタル端子とヘッドホンアンプの同軸デジタル端子を両端RCAモノラルケーブルで接続します。 UBP-X800の「音声設定」>「デジタル音声出力」を「自動」から「...ヘッドホンのみでしたら、ヘッドホンアンプはいかがですか。 UBP-X800は、背面に同軸デジタル出力端子があるので、同軸デジタル入力付きのヘッドホンアンプが使用できます。 一例は、以下をAmazonで検索してみてください... 詳細
[22665640] Dolby Vision/Atomos に対応するには?
2019/05/14 13:11:23(最終返信:2019/05/16 17:57:59)
[22665640] ...●UHD-BDのDolby Vision再生における4K設定について A9FのHDMI(ARC)入力端子の「外部入力設定」>「[HDMI信号フォーマット」を「拡張フォーマット」に設定します。 AVR-X4500Hの「4K信号フォーマット」を「拡張」に設定します... 詳細
[22651077] 本器とアンプとのBluetooth接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/05/07 10:55:41(最終返信:2019/05/09 22:58:40)
[22651077] ...端RCAプラグのモノラルケーブルが1本、光デジタル用ケーブルが1本必要です。 XC-HM86のUSB端子が空いているなら、変換器の電源はXC-HM86のUSB端子で取れます。 BDP-S6700の「音声設定」で「デジタル音声出力」を「PCM」に変更します...AmazonプライムビデオはまだしもCD再生の音もダメだったので手に負えない状態です。設定の方法、もしくはXC-HM86(角型光端子)との接続方法等がわかれば幸いです >家電芸人への道さん 双方機器のBluetoothがVer.4... 詳細
[22566702] 今のオススメは?
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/03/29 21:54:39(最終返信:2019/04/15 22:41:53)
[22566702] ...SDカードやUSBメモリが読めるタイプがベターです。 >モンスターケーブルさん 価格.comで実売1万円以下、USB端子搭載モデルのリストです。 https://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/itemlist... 詳細
[22592537] AV端子
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/04/10 17:14:11(最終返信:2019/04/11 13:05:54)
[22592537] ...HDMI端子が無い昔のテレビに接続出来るブルーレイプレイヤーを探していますが、ちょっと探してみたところ今は製造されていないように思われます。そのような機種はあるのでしょうか? ポータブルでも構いません... 詳細
[22576143] ネットワークについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/04/03 00:17:07(最終返信:2019/04/09 15:06:16)
[22576143] ...11b/g/n の対応で、5GHz帯は未対応です。 通信速度を上げるには、有線接続をお勧めします。 LAN端子の規格が、100BASE-TX(通信速度100Mbps)なのでLANケーブルのカテゴリは5でもOKのはずですが... 詳細
[22555006] 映画ソフト再生フリーズ
2019/03/24 13:28:05(最終返信:2019/04/07 18:21:16)
[22555006] ...Amazon製の安価なものです。 テレビ側は、ホームシアターのパイオニアEB70を経由して、テレビは、シャープ60US45の入力端子2、ARCに接続しております。以前は、パイオニアX300を接続していたものをX800に置き換えただけです...予備のパナソニック製のHDMIケーブルに交換しても同じです。接続側のテレビも先日、別不具合でHDMI端子が付いたメイン基盤を交換してもらっています。映画ソフトも市販品の新品です。他にパイオニアX300にシャープUD2100を所有しておりますが... 詳細
[22582976] 接続できますか
2019/04/06 08:10:04(最終返信:2019/04/07 10:16:25)
[22582976] ...本機同軸デジタル出力端子→両端RCAピンプラグ同軸ケーブル→同軸デジタル/アナログ変換アダプター同軸入力端子→RCA出力端子→両端RCAステレオピンプラグケーブル→SU-X880 RCA入力端子(CDなど・・PHO...なキーワードで検索してみてください。 見慣れた端子が付いた機械が出てくると思います。 因みにhdmi分配器でも音声端子が付いているものもあります。 この辺りがアマ...と、ズラズラッと画像がでます。 背面端子の写真もありましたので、それを見てみますと、存在するのは「赤・白・黄色」のアナログ端子のみです。 かたや『BDP-S15... 詳細
