端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 745件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22529052] LX-58のHDMI出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2019/03/13 08:17:27(最終返信:2019/03/13 23:42:55)
[22529052] ...。特に故障なく、HDMI出力端子をキレイにすると通常通り出力できたとのことでした。それから数か月使用しておりましたが、また再現。 端子の掃除をしてみましたが、復活...DMI入力があれば、今接続しているHDMI端子以外に接続するとどうなりますか。 また、BDP-LX58のHDMI出力端子を「MAIN」から「SUB」に変更して、リ...端子両方から映像と音声が出力されます。 「デュアル(DUAL)」モードで「SUB」から映像と音声が出力され、「MAIN」から出力されないときは、「MAIN」端子... 詳細
[22522925] 無線LANについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/03/10 18:14:59(最終返信:2019/03/11 06:32:13)
[22522925] ...カーナビがHDMI入力に対応していれば可能なのではないでしょうか。 返信ありがとうございます。 車にHDMI端子をつけていますのでそれは可能ですが無線LANの事が気になったので… すみません。それと気になったのですがこれはレジューム機能はついてますでしょうか... 詳細
[22494611] AVアンプ AVR-X1500HとHDMI出力1と2の接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/02/26 08:38:26(最終返信:2019/02/26 18:52:04)
[22494611] ...UDP-X800はHDMI出力端子1に映像、HDMI出力端子2に音声を固定して出力することができます。 HDMI出力端子2に接続さきが電源が入っていれば、自動でHDMI出力端子2は音声が出力されるとのことです...AVアンプはHDMI4に音声出力のみを接続しても、オーディオ入力端子の選択オートで音がでると思います。 >カナヲ’17さん >>AVアンプはHDMI4に音声出力のみを接続しても、オーディオ入力端子の選択オートで音がでると思います。... 詳細
[22488118] 接続について(テレビ、スピーカー、DVDプレイヤー)
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/02/23 16:36:54(最終返信:2019/02/23 23:44:46)
[22488118] ...? 若しくはオレンジ色のデジタル音声端子からテレビを繋がないとだめなのでしょうか? HDMIケーブルで接続すればオレンジの端子のケーブルはいらない? あと、上記...せめて持っている性能はきちんと使いたいと思っています。 BDP-S1500にはHDMI端子が一口しか無くテレビと接続します。 スピーカーはテレビと直接HDMI接続。 この場合テ...は上がるのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。 プレーヤーをテレビのHDMI端子に接続したとしてもYASで再生はできるのですが、5.1ch音声が2ch音声になる等の現象... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ...プレーヤーに接続する方法は、USB端子でつなぐが普通だと思いますが、(HDMI入力端子があるので) HDMI端子でつなぐのももしかしてアリでしょう...流す必要があります。 アナログ出力端子では、それだけの電流供給能力がないので、スピーカーを鳴らすことはできません。 ヘッドホン端子なら、0.6Wくらいの出力が有るの...うべきでしょう。 ぼくじょうさん 8年前のAVアンプのヘッドホン端子と、205のヘッドホン端子で聴き比べされては? >ずるずるむけポンさん 早速のご指摘どうも... 詳細
[22379150] 買い替え検討中
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/01/08 01:08:50(最終返信:2019/01/10 12:35:37)
[22379150] ...SACDやDVD−AUDIOに対応してるのが素晴らしく ファンレス構造の完璧な躯体にも惚れてしまいました。   9000も誰に向けての豊富な出力端子なのか分かりませんが(笑) 映像に関しては パナソニック技術ハリウッド技術が盛り沢山なので LX800より長けているんだろうなぁ〜〜と言う気持ちではあります... 詳細
[22378826] 起動時の画面ノイズについて
2019/01/07 22:27:15(最終返信:2019/01/08 22:12:48)
[22378826] ...ダメ元で以下を試してみませんか。 1) BDP-S1500をHDMI接続しているGP08のHDMI入力端子を変更してみます。 2) GP08とBDP-S1500を接続しているHDMIケーブルをブルーレイレコーダーのHDMIケーブルと入れ替えてみます... 詳細
[22367372] TVのみ接続のときのCD再生について
2019/01/03 11:31:32(最終返信:2019/01/03 18:10:39)
[22367372] ...AVアンプ経由や同軸からのDAC接続が正攻法なのでしょうが、実家用のため変わった質問をさせて貰いいました。 音声専用のHDMI端子があることで救わましたね。 お陰様で帰省中に解決出来ました。 ありがとうございました。... 詳細
[22356889] HDMI音声出力から音が出ない
2018/12/29 10:09:56(最終返信:2018/12/30 00:00:00)
[22356889] .../web_ZQ92290-3_CX-A5100_om_J_Jp.pdf 62ページの「HDMI出力端子を切り替える」をご覧ください。 HDMI接続をしたまま、出力しない設定ができます。 63ページにシーン機能の説明があるのでそちらも参照してください... 詳細
[22067289] YouTube からダウンロードしたMP4ファイルは再生できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/08/29 12:54:46(最終返信:2018/12/28 16:00:53)
[22067289] ...BD)’との整合性は不明です。 ディスク(DVD/BD)に焼いての動作確認はしていませんが・・・ USB端子へ「USBメモリ」「SDカード(SDカードリーター経由)」「外付けHDD」へ入れた MP4ファィルは全て再生しました... 詳細
[22322795] 前機種(UB30)との違いについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2018/12/14 01:24:43(最終返信:2018/12/14 08:08:09)
[22322795] ...(ここにのせることではないのですが………) >プライス.com.comさん DP-UB32は、DP-UB30から背面USB3.0端子を省いたモデルでスペックダウンの後継機種と思われます。 前面USB2.0は継続です。 それ以外は、... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...ACの接続にHDMI端子とドライバーICを流用しているだけで、 流れている信号はI2S信号です。 この手の大元はPS AudioのHDMI端子を使ったI2S接続だ... ESOTERICもES-LINKにHDMI端子を使っていますが、これも同様です。 ということで、この手のHDMI端子には、 BDプレーヤーのHDMI出力は接続す...ジタルからアナログですが、HDMI出力があるとD/Dになってしまう。アナログ出力だと出力端子が2ch分しかない。5.1などはどうなるんだろうと・・・・。知識不足ですいません。 ま... 詳細
[22305202] リモコンモードの数
2018/12/06 17:03:03(最終返信:2018/12/07 23:29:45)
[22305202] ...com/news/d-av/image.php?id=45636&row=40 背面ACインレット隣のXLR端子に、1 GND 2 HOT 3 COLD の表記があります。 リモコンモード6です。 極性設定はないです... 詳細
[22271150] パナのSASD塩対応
2018/11/22 15:22:27(最終返信:2018/12/06 13:29:37)
[22271150] ...com/interview/article/201809/06/580.html ただ、ステレオプレーヤーと、HDMI端子がついたユニバーサルプレーヤーは別物なので、マルチチャンネルのSACDに対応したパナソニックのユニ...音質は星1つないしは無評価といったところでしょうか。一方のパイオニアのUDP-LX800はマルチch出力の音楽ディスクメディアをHDMI端子(とてもちっこいピン19本?の接点+グラグラするプラグで少し頼りないケーブルで接続される)のみで出力するのでその実力を知りたいところですが... 詳細
[22292039] Bluethoothヘッドホンとの接続
2018/12/01 11:12:53(最終返信:2018/12/02 19:15:04)
[22292039] ...USBメモリーに任意のMP3などの音楽ファイルを保管します。 2)当該USBメモリーをBDP-S6700のUSB端子に接続します。 3)最初は、BDP-S6700にHDMI接続されたテレビやAVアンプのスピーカーで... 詳細
[22293982] pioneerロゴの後のノイズ
2018/12/02 00:46:23(最終返信:2018/12/02 00:46:23)
[22293982] ...DVDプレーヤーをPioneerのDV-s737から、本機種にリプレースしました。 もちろん、中古です。 到着しまして、外観も綺麗で端子のプラグも曇りもなく、割合とキレイな個体でした。 早速動作確認をしましたところ、 映像と音声も再生されますが... 詳細
[22278585] DVDを再生するとDVDプレイヤーより綺麗でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2018/11/25 15:34:19(最終返信:2018/11/26 09:10:08)
[22278585] ...DVDがボヤけるのは保証しますよ。 次はどのBDプレーヤーのとこに書き込むのですか。 DVDを綺麗に映したいならPS3を買うか D端子付きの再生機とブラウン管のハイビジョンテレビを買うぐらいしかないと思うんだお ... 詳細
[22252581] 2.1ch再生は可能でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/11/14 08:19:27(最終返信:2018/11/17 19:19:05)
[22252581] ...でしょうか? またその際サブウーハはサブウーハの端子に繋ぐのはわかるのですが、あとの2chについてはと2ch専用端子に繋ぐのか、それとも7.1chのフロントに繋ぐの...機のサブウーハの端子に直接繋ぐとその音量調整がマスターボリュームで出来ません。 アナログ2CH専用出力をプリメインアンプにつなぎ、スピーカー端子のあるサブウーフ...るサブウーファに図のように接続します。 AVアンプを購入するなら7.1chアナログ入力端子を使用すれば、AVアンプとサブウーファの直接接続が可能ですが。 出力機器側に0.1ch... 詳細
[22247681] アナログアンプへの接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/11/12 01:26:17(最終返信:2018/11/14 20:40:35)
[22247681] ...TVのSPでオーケストラの音に満足するには無理がある。音声をHIFIで楽しむならHDMI端子(音声)かRCAデジタル出力からAVアンプへ接続すれば可能ですが、問題は私のアンプにはデジタル入力端子がないことです。 UBP−X700とアナログアンプの間にDACを入れてDA変換をさせれば解決ですが... 詳細
[22242646] UDP205にMQA-CD再生で組み合わせるレンダラーは?
2018/11/10 02:13:16(最終返信:2018/11/12 23:07:14)
[22242646] ...本当かどうかも分かりませんが)。 最も多機能なmicro iDSD BLなら大丈夫か、とも思いますが、この機種のMQA対応入力端子がどうなっているのかも正式な情報が見つかりません。取説も情報料不足。 そもそも、iFiにこだわらずとも... 詳細
