端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 745件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21154912] DSDマルチ=5.1チャンネルのUSB-DACとして
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/08/29 21:50:32(最終返信:2017/11/09 20:31:36)
[21154912] ...1chを再生するには、USBメモリーやハードディスクなどにファイルを入れて、UDP-205のUSB端子に繋げればマルチチャンネルで再生できます。曲の検索はホーム画面からリモコンでやっても良いですし、タブレットを使うと一層やりやすいです...DAC2(右)、DAC4(右)と配線されているのが確認出来ます。 これはすなわちそのさらに上にある出力部分の端子、 XLR左、RCA左、RCA右、XLR左とそのまま合致するわけでして、 対応したOPアンプが、XLR左用... 詳細
[21319309] netflixの高画質高音質化
2017/10/30 09:37:54(最終返信:2017/11/03 13:08:36)
[21319309] ...UDP-205でD/A変換アナログ出力(サラウンドならマルチ出力)になりますが、 そうなると、AVアンプ側もPRI IN(マルチ)端子搭載機種が必要になります。 205に2015年発売の以前のfireTVと2017年発売のあたらしいfireTVをとっかえひっかえ聴き比べてます... 詳細
[21296348] HDMI入力端子について
2017/10/21 19:51:25(最終返信:2017/10/30 22:14:08)
[21296348] ...動画配信サービスを多用しているので205のHDMI入力端子につていお聞きしたいです。205のHDMI入力端子につないだ再生機は205のほうでアプコンや画像処理はさ...を205のHDMI入力端子へ接続してをnetflix視聴。 2 UBZ1から直接netflix視聴。 3 UBZ1を205のHDMI入力端子へ接続してをnetfl...MI入力端子につないだ再生機の画質も影響するのか知りたいです。 スレ内容の回答になるかどうか分かりませんが、一応参考までに。 〉205のHDMI入力端子につない... 詳細
[21032072] ネットワーク経由での再生
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/07/10 09:41:18(最終返信:2017/09/21 06:52:55)
[21032072] ...疑わしくはケーブルとハブぐらいですね。 ケーブルはカテゴリー5e以上か(古かったり細い物は特に注意)、 単に端子にゴミを噛み込んでいたり、一部が断線していても繋がったふりをする場合があります。 また、設定ではジャンボフレームなどが悪さをする時もあります... 詳細
[21177532] パイオニア製品と比べて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2017/09/07 19:53:26(最終返信:2017/09/11 22:56:57)
[21177532] ...対対応していて欲しいです。 S1500の場合は、「主な使用」 マニュアル29P(USB端子)を参照 LVEledeviさん ありがとうございます。 ネット上のPDFマニュアル...が、 USB内動画については、あっさりとした文のみではっきりしません。 主な仕様USB端子の欄には、USBメモリー、カードリーダー、デジタル(スチル・ビデオ)カメラとあり、HDD...で安定動作していたので大食いではない?希望的観測ですが(笑) S6千番台は前後のUSB端子でHDD作動の可否があったとの事、2chかなんかで見たような気もしますが、それはどうでし... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...>shimo777さん 教えてくださったとおり、Sound Onlyのほうをアンプにつなげて、アンプ側でその入力端子に設定はしています。 でも、これだと音は出ないのです。 RCAケーブルはステレオにつけています。...その状態でまずアンプにatmos出力できているか確認ください。 上記で出力確認できたらRCAの接続を試してください。(ステレオ用なのでバランス端子脇のRCAの方です) >shimo777さん もう、試しました。。。。。。。 全て外して、RCAケーブルも抜いて... 詳細
[21110724] udp-205やbdp-lx88等とのhdmi接続時の音質比較
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/08/12 07:40:31(最終返信:2017/08/20 15:24:19)
[21110724] ...・音質比較 当方のAVアンプ(SC-LX85)が4k非対応ですので、LX88もX800も音声用HDMI端子からの出力を比較しています。 lx88は低音の押し出し感と響きが強く、2ch収録のライブbdをピュアダイレクトで比較すると圧倒的な迫力の差を感じてしまいます... 詳細
[20991389] 同軸デジタルからもハイレゾ再生可能みたいです
2017/06/24 09:19:25(最終返信:2017/08/03 22:07:50)
[20991389] ...8kHz対応(映像による音声の仕様)だと思うので、無理ではないかと思います。 HDMI端子がふたつあるというのは、そういう制限を受けないし、また映像と音声を同時に送ることによる音...ちは。 私は400-SW015を、一度もテレビ等に接続しないで、X800のHDMI-2端子に接続し、そこから音声を取り出しています。 だから400-SW015の映像出力に一度も何...大192kHzまで取り出せるのではないのでしょうか。 追加です。 X800のHDMI2端子は、音声出力専用にできるわけですから、そのように設定してやればそこからは映像信号は出ない... 詳細
[21021202] プリアンプ代わりになりますか?
2017/07/05 19:18:07(最終返信:2017/07/22 22:41:15)
[21021202] ...現在デジタル音源は初期のパイオニアN50をプリに繋いでいます。この205をパワーアンプにアナログバランス端子で繋げばよろしいのでしょうか。 これはあくまでもBDプレーヤーなので、それは無理です。 そのような使い方がしたいならソニカDACがよろしいかと思います... 詳細
[21059563] 4k出力の確認
2017/07/21 13:45:23(最終返信:2017/07/22 19:23:05)
[21059563] ...ルで繋げてUHDのソフトを再生すれば4K画質で見れるのでしょうか? SONYの4KテレビHDMI端子の設定を拡張フォーマットにする必要があります。 >何かテレビ画面に3,960×2,160のHDR画質出力中と言う様な表示が出るのでしょうか... 詳細
[21042897] HDMI IN にケーブルを差したままにすると…
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2017/07/14 18:10:12(最終返信:2017/07/15 14:32:31)
[21042897] ...>BDP-105DJPのHDMI INの入力端子にHDMIケーブルを差したまま出力側の機器と接続せずに使う方法は、機器に音質や画質等に悪影響を与えますでしょうか? >>出力側の機器 とは、BDP-105DJPの入力端子に接続する機器ですよね...BDP-105DJPのHDMI INの入力端子にHDMIケーブルを差したまま出力側の機器と接続せずに使う方法は、機器に音質や画質等に悪影響を与えますでしょうか? AVアンプのOSD機能を使うときにだけ... 詳細
[21042236] bitstreemが不調?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/07/14 11:22:23(最終返信:2017/07/14 18:56:07)
[21042236] ... また、光端子接続では問題は有りませんでした。 肝心のどんなフォーマットをUB90からbitstreemで送出しているのか書いてありませんが、 光端子接続で 正...ます。 bitstreemをPCMに設定変更したら、まともな音声になりました。 また、光端子接続では問題は有りませんでした。 この製品以前はPS3を繋げてBDを見ていましたが、同様...いと思います。 考えられることとして、物理的な原因が最も多いです。 HDMIケーブルの端子接続不具合だったり、ケーブルそのものの不良です。 どちらかの不具合というよりも、AVアン... 詳細
[21009622] avアンプで使う場合
2017/07/01 08:35:34(最終返信:2017/07/08 23:14:53)
[21009622] ...散財民さん すいません、補足ですが・・・。 HDMIの高音質設計は主に音声専用HDMI端子なので、通常のHDMI端子を使用 してAVアンプに接続しても、あまり恩恵は受けられないかもしれませんね。 こんにちは...本機種のDACを使わないと購入する意味が薄れると思います。 つまりサラウンドで使うなら、AVアンプに最低マルチイン端子が必要です。 >LVEledeviさん >エアロンさん ご回答ありがとうございます。 なるほどやはりavアンプへhdmi出演する場合の恩恵は薄いようですね... 詳細
[21028001] 本日、視聴会に参加してきました
2017/07/08 18:18:40(最終返信:2017/07/08 18:18:40)
[21028001] ...どっしりとした音ということで差があるようです。 あと、、USBメモリーの再生について聞いたら、ネットで書かれているように背面のUSB-A端子の方が3.0対応のメモリーを使えなら音質が良いと言っていました。 シマムセンに在庫があるとのことで... 詳細
[20985680] 米国仕様購入しました。
2017/06/21 22:49:10(最終返信:2017/07/04 22:33:23)
[20985680] ...LX88のアナログ音声は、今でも素晴らしいと思っています。 私は色々と聴き比べた結果、LX88のXLR端子から3番コールドを空きにして、RCAに変換した上でプリアンプに接続した音が一番好きでした。 もともとシンプルなアンバランス接続が好みなのですが... 詳細
[20976768] HDMI出力の選択について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/06/18 12:08:42(最終返信:2017/06/27 23:12:34)
[20976768] ...2系統のHDMI出力端子を搭載。HDMI 2.0に対応する映像・音声出力用メイン端子と、HDMI 1.4に対応する音声出力専用端子を搭載しています。HDMI 2.0対応端子は最新のUHD規格対...HDMI 1.4対応端子は旧来のAVアンプと接続することを想定しています。4KおよびHDR対応のAVアンプとの組み合わせでHDMI 2.0対応端子のみを使うことも、HDMI 2.0対応端子を映像機器に、HDM...HDMI 1.4対応端子をAVアンプに、という組み合わせでA/V分離出力をすることも可能です。 --------... 詳細
[20988392] USBの音飛びについて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2017/06/22 23:53:46(最終返信:2017/06/25 17:51:16)
[20988392] ...。 USBディスクを延長ケーブルで接続していたので、それを外したら音飛びがなくなった。 USB端子に接点復活剤かけたり、コンタクトZ処理(http://www3.coara.or.jp/~tomoyaz/higa0202... 詳細
[20983555] 音声について
2017/06/21 01:20:16(最終返信:2017/06/24 15:32:53)
[20983555] ...本機の音声をアナログに変換し、スピーカーで出そうとしたのですがどうしても音が出ません。 「デジタル音声出力」端子に「Amazonベーシック 同軸デジタルオーディオケーブル」 を差し込み、片方を「デジタル→アナログ変換アダプタ」に差し... 詳細
[20938047] 背面のデザインが分かりやすくて素晴らしいな。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2017/06/03 07:43:24(最終返信:2017/06/03 08:17:53)
[20938047] ...何処に何を挿せばいいのか、わかりやすいな。 BDプレーヤーの背面端子なんてこれで十分です。 Ultra BDプレーヤーでも、余計な端子は付けないでくれ。 HDMIケーブルだけは、手持ちが無い場合には別途購入しないとテレビに繋げられません...この製品の背面には、 ・電源ケーブルと ・HDMIケーブルの接続端子 ・・だけしかないんで、 何と何を繋げばいいんかが、 ものすごく分かりやすいな。 これだけ簡単なら、おばあさんにも、何処に何を挿せばいいのか... 詳細
[20909377] USBからFlac音楽を聴いたことがある方ご教示ください。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2017/05/22 00:28:42(最終返信:2017/05/28 19:41:46)
[20909377] ...聴いてみることにしました。 HDTrackからFlac192/24bitを購入し、USBにコピーしてフロントのUSB端子に接続して聴いてみました。 ところが、音が二十になり、雑音ばかりで良く聞き取れません。音源はPCで再生すれば問題ありません... 詳細
