端子 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 1772件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20630965] エントリークラスアンプについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/02/05 01:29:46(最終返信:2017/10/10 23:49:15)
[20630965]...軽く破裂しました(^_^;) 三端子レギュレーターのとこに、秋月のレギュレーターがはいります。 入り口、出口のコンデンサは端子に、ケーブルと一緒にネジ止めでいい...に言えば、その基板、2020に内蔵されているレギュレーターを使わないで、5Vラインには三端子レギュレーターが載っています、ということは・・・・・・・基板をみて、そのレギュレーターに..._r_cp_apa_ZYTRyb94XZ430 スーパーツィーターです。 スピーカー端子から配線して、どっかに貼るだけなんで、改造ではないですし、素直に高域拡がって、低域は絞ま...詳細
[21221782] 試聴したのですが
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2017/09/23 12:39:46(最終返信:2017/10/03 19:01:48)
[21221782]...「「(バイワイヤリング接続とは)ネットワークの入力側に高域用と低域用を独立させた端子を設け、それぞれの接続ケーブルを直接パワーアンプのスピーカー端子に持っていく接続方法です。この際ネットワーク回路は高域用と低域用フィルターのアースがそれぞれ独立し...詳細
[18675344] ヨーロッパの香りはするが…
 (スピーカー > フォーカル > Chorus 714 [Rosewood 単品])
2015/04/12 20:40:54(最終返信:2017/09/30 22:23:08)
[18675344]...良いですねぇヽ(;▽;)ノ 追伸 一台 50万…二台で100万を超えますが… 接続端子は一つなんですよね(^◇^;) ネットワークに絶対的な自身のあるフォーカルの現れなんで...5をバイアンプ駆動し、フォーカルとは逆に中低域に厚みのあるアコースティックリサーチの低域端子に接続してみると… ドヒャー♪───O(≧∇≦)O────♪って言うくらい濃厚(≧∇≦...の天板と底板部分に3枚づつ、左右の側面に20枚、裏面の上部と下部に4枚、裏面のスピーカー端子ターミナルに4枚です。 メタルフォースαは16枚で5〜6千円くらいのものです。 あと、...詳細
[17118382] 改良版)小型スピーカーのセッティングの一例(+)AI-501DA
 (スピーカー > パイオニア > S-LM2B-LR [ペア])
2014/01/27 02:20:40(最終返信:2017/09/24 02:55:30)
[17118382]...AC/SP関連ケーブルを使用。 ・端子処理、アンプ側・・・・・AETのロジウムYラグを圧着              (アンプ設置場所の狭さ、取付け易くする為) ・端子処理、スピーカー側・・・AETのロジウムYラグを圧着...詳細
[21162645] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part36
 (スピーカー)
2017/09/02 00:44:34(最終返信:2017/09/23 01:09:07)
[21162645]...BTLアンプなのでスピーカー出力端子は 無音時に正極/陰極 共に6Vくらい(電源電圧の1/2)になります。  一方 INPUT端子はの正極/陰極共に 無音時は0V...ーカ端子に 電源電圧の1/2の電圧が出ます。一方 金属シャーシは0Vです。  スピーカー接続するときに、うっかり片方を金属シャーシに触れた状態で スピーカー端子につ...>だから、XLRでのライン接続は出来ないのが普通です。  PA用機器のコンビネーション端子では そのような接続が常識なんですね知りませんでした。教えていただきありがとうございます...詳細
[19010881] NS-1000Mに合うアンプ
 (スピーカー)
2015/07/30 11:07:31(最終返信:2017/09/18 13:26:59)
[19010881]...スピーカー端子Bが内部で割れていた状態で、しばらくは音が出ていましたがそのうち片チ ャンしか音が出なくなり、B端子のバナナプラグ換装を試みて失敗(苦笑)。ショートが怖かっ たので、スピーカ―端子Bの部品を取り払って...スピーカー端子Aだけで聴いていました。最 近になってオクでスピーカー端子の部品が出たので落札し、修理(金具を挿しこんでハンダ付 けしただけですが)に成功して今に至っています。他には一時期 CD端子から音が出なかったの...なると思います。 バナナプラグ非対応で不便。スピーカー端子には挿せそうな穴があるのですが、スピー カー端子の中に突起があり、奥まで挿しこめません。 いまどきのア...詳細
[21204723] 質問です。1つのスピーカーに、左右2チャンネルの配線を…
 (スピーカー)
2017/09/17 13:47:52(最終返信:2017/09/17 20:59:04)
[21204723]...LRをモノラルにするケーブルあったかと思います。 その場合、アンプの入力、出力ともにLにすればいいでしょう。 >ピンキーサロンさん AB端子で2つつなぐと、壊れるアンプもあります。 私の古いLUXMANのアンプは修理行きとなってます。 >たなたかたなたかさん...詳細
[21187821] アンプ悩んでいます。
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2017/09/11 17:15:04(最終返信:2017/09/13 19:42:14)
[21187821]...USB DAC メインであるWindowsPCとの接続に利用。 3.奥行き300ミリ以下 4.光端子 PS4との接続に利用 候補1:TEAC AI-301DA-SP 価格もサイズもコンパクトです...WXA-50はUSB-DAC機能はありませんでしたか、、、まだまだスペックとか見るのがダメですね。USB端子があってDAC機能があればUSB-DACが出来ると思うのは早計なんですね。USB-DAC機能が搭載されているものじゃないとダメなんですね...詳細
[21185002] パソコンと繋ぐ際のアンプ選び
 (スピーカー > Bose > AM-5III [スピーカーx2、ウーファーx1])
2017/09/10 15:14:46(最終返信:2017/09/13 00:57:12)
[21185002]...>joel-flyさん > USB-DACなるものを買えばそれだけで大丈夫なのでしょうか? パソコンのイヤホン端子を使うのであれば、DAC(デジタル・アナログ・コンバータ)は必要ありませんが、 パソコン内臓のDACはお世辞にも音が良いとは言えないのと...DACも準備した方が良いと思います。 DACには、大きくはUSBタイプと光ケーブルの2種類があり、USB-DACはパソコンのUSB端子から信号を入力するものです。 電源もUSBから取れて手軽ですし、パソコンの内臓DACよりは余程良い音になりますので...詳細
[21099704] macを使用したPCオーディオ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2017/08/07 15:25:41(最終返信:2017/09/06 13:41:22)
[21099704]...工作と言っても こういう ネジ端子⇔2.1mmφ の電源プラグ端子変換アダプタ買ってきて ホームセンターに売っている電線を切って片方にこのアダプタをネジ込んで もう片方をリニア電源の端子に接続するだけですよ。...詳細
[21163984] ヤマハのプリメインアンプとの接続
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2017/09/02 15:23:08(最終返信:2017/09/02 18:09:42)
[21163984]...ヤマハのプリメインアンプAS501のサブウーファ出力端子にこのサブウーファを接続出来るでしょうか。 >神戸のジュリーさん こんにちは SUB 9Fは好評のようで、最近たまたま書き込みされるようになりました...詳細
[21112816] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part35
 (スピーカー)
2017/08/13 00:23:09(最終返信:2017/09/02 00:51:41)
[21112816]...抗板の色が黒色となります。  ・成形方法が変更され端子は抵抗板と一体成形する形になります。  ・一体成形用の端子は従来より一回り小さいものとなります。   以上...  5端子ある内の黒線2本が どこにもつながっていなくて(おそらく出力管変えた場合に接続する)  センターのEのグリーン線が基板のグランドに落ちていて  E1かE2のどっちかが スピーカー端子に行っていて...2 可能なら、おまじないとして放熱クリップを使う。 きちんと予備半田をして、可変抵抗の端子と、予備半田済みの線をきちんと合わせる。←ここ大事 対象物が動かないようにきちんと固定す...詳細
[21125912] 期待した音が出ません。。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ブラック ペア])
2017/08/18 12:14:21(最終返信:2017/08/31 07:36:18)
[21125912]...30は端子が1セットしかありませんので1本しかない)  →アンプのバイワイヤリングは今までやってなかったので、今回CM6S2を買って初めてアンプの2つめの端子を使い...ん ありがとうございます。 バイワイヤリング、上でも書きましたが、S-X830は1つしか端子がないのでやってませんでした。 アンプの低音用の方、20年して今回初めて使うんです!今ま...! バイワイヤリングと言っても複数のパターンがあるので 1.アンプのA-BのSP出力端子からSPの上下に繋ぐ(今やっておられるやり方?) 2.アンプのA出力(一系統しかないもの...詳細
[21152110] スピーカーとの距離について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR VOKAL [ライトウォールナット 単品])
2017/08/28 19:37:04(最終返信:2017/08/28 23:26:30)
[21152110]...R-N602は通常のステレオアンプですが、センターSPを買っても繋げる端子はありません。 センターSPを使っての「シアタ-システム」には普通「AVアンプ」を使いますが? サブウーファー端子につないでもまともに音は出ませんよ。  ...27インチモニタの下に置こうかと思ってました。 >浜オヤジさん >センターSPを買っても繋げる端子はありません。 ご指摘ありがとうございます。センターSP端子というのが必要なのでしょうか? 先々のこともありますので再度アンプの選定を考えてみます...詳細
[21145221] jbl 4319 バイスピーカーについて
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2017/08/25 23:19:58(最終返信:2017/08/26 20:29:41)
[21145221]...す。  一般的な接続としては、スピーカーの端子をつなぐプレートは外さないで、アンプのスピーカー出力から、スピーカーの±端子につなげれば音が出ます。4319は感度が良...るよりは、いいの買っちゃおう(お金出せる範囲で))と買ったはいいのですがバイスピーカー?端子四つのタイプ(ウーハーとツイーター)に分かれて出力するタイプ?は初めてで。。。 教えて...知識ない為、繋げるのもまだ致しておりません。元がバラで繋ぐタイプですのでケーブルも買うか端子自分で結線するか検討中です。 ちなみに聴くのはオールジャンル、アナログもcdもpcも聴...詳細
[13776616] 鳥肌が立った!!!
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW050 [単品])
2011/11/17 12:25:10(最終返信:2017/08/26 03:13:31)
[13776616]...ONKYOのSE−U55SX2からGX−500HDをデジタル接続し、GX−500HDのサブウーファー出力端子に付属のピンケーブル接続です。 これはマジで凄い!! 久々に度肝を抜かれました。 ヤハマさんも凄いの一言です...詳細
[21133589] ケーブルの選び方
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/08/21 09:51:12(最終返信:2017/08/25 11:57:02)
[21133589]...で推しますよね〜〜 端子もバナナプラグの接点接触が特段良いわけでもないので(オーディオ以外の機器では接触不良が多くて何十年も前に廃れてる端子だから) 自分などス...するとしたら、どういうことに気をつければいいでしょうか? ネットで検索するとバナナプラグ端子もピンきりの価格になってますが、やはり違うのでしょうか? 銅線なども品質の差があるのでし...れな質問かもしれませんが、どなたかよろしくお願いします。 スピーカーケーブルは裸線でもY端子でもバナナプラグでもお好きにとしかw どれが一番良いかってのも、人それぞれの価値観とか拘...詳細
[21122913] 予算20万以下で一式揃える
 (スピーカー)
2017/08/17 08:00:58(最終返信:2017/08/20 10:22:41)
[21122913]...orandajinさんの使い方だとネットワークプレイヤー的な方が、いい気がしますが。 iPhoneのイヤホン端子の音質だと、差ほど高音質じゃない気がするので、airplayでもいい気がしますが。 http://jp...詳細
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649]...カウンターポイントのメンテはそろそろ真面目にやらないとねぇって感じですかね。 お芋ちゃん まだ背面のスピーカー端子取付板とか、ツイーター穴とか空いていて 少しぽあ〜んとした感じがしているのかな〜と思っています 歯切れ良いとはいえないです...詳細
[21082649] pioneer製のsx-s30への接続方法を教えてください。
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2017/07/30 22:26:45(最終返信:2017/08/02 16:18:05)
[21082649]...utの端子には赤の部分でも白の部分でもどちらでも大丈夫、モノラルだから。どちらかを差せば音が出ます」と言われました。 ちなみにpm-submini2側の端子もin...pre out端子」での接続とは相性が良くないように思います。 下記の接続方法を試してみて下さい。 音楽再生プレーヤーなどからRCAケーブルでサブウーファーPM-SUBmini2のLR端子「INPUT」に繋い...繋いで サブウーファーPM-SUBmini2のLR端子「THRU」からRCAケーブルでアンプsx-s30のLR端子に繋げば地響きがするほどガンガン鳴るはずです。 そ...詳細
